Проблемы и способы их решения на ST/RS
6 years
51
Ребята! Помогите создать мини FAQ для этого топика. Он у нас и так уже весь растянутый и трудно найти необходимое.
Зачастую, обмусоливаем одно и тоже. Если вы считаете, что проблему с ее решением стоит вынести в "шапку", напишите следующим образом:
вопрос(ссылка) - ответ(ссылка)
  • После приобретения автомобиля, убедитесь в отсутствии транспортировочных скоб в пружинах подвески
  • Компьютер пишет ошибки после установки выпускной системы
  • Утечка жидкости ГУРа
  • Облезает заводской лак на переднем и заднем бамперах.
  • Скрип сидений, педалей
  • На скорости отходит уплотнитель лобового стекла
  • очистка-замена MAFa
  • Оригинальный МАФ на ford focus st замена аналог. номер замены MAF
  • Не работают стеклоподъемники, не работают противотуманки, не показываются температура за бортом, не работает вентилятор климат-контроля, не работали поворотники аварийка работала, не работал центральный замок.
  • Машина не едет. Турбина дует 0.4 бара. Возможно, причина в электромагнитном клапане.
  • Замена электромагнитного клапана
  • При тапке в пол дует сразу 1.2 прошивка сток, после 4000об машина вообще перестает ехать.
  • Свист от двигателя. Ремонт клапана рециркуляции
  • ОБнаружена причина обрыва ГРМ на Focus ST\S-MAX
  • Перегрев. Стрелка температуры масла на вертикали
  • Отключение омывателя фар
  • Обслуживание, выполняемое через увеличенные интервалы
  • Устранение свиста диафрагмы маслоотделителя
  • Металлический звук, исходящий от передних поворотных кулаков при трогании с места на 1-ой или передаче заднего хода
  • Замена противотуманных фар ПТФ на ST
  • Если развалился или требует замены трипоид привода
  • Ошибка P0234
  • Замена термостата Ford Focus ST или снятие короба воздушного фильтра
  • Проблемы в работе приборной панели
В связи с избыточностью нечитаемой информацией, тема переходит в статус "Беседки" с периодическим переносом в "мусор". Ссылка на архив размещена в "Темы находящиеся за пределами ветки ST "
Проблемы и способы их решения (FF ST)
проблемы, решения, поломки, неисправность, электрика, ошибка, диагностика
VIPerMic
15 June 2006
1M
17,1K
Bardin
28 July 2017
OTSO
Сними с помойки шланг на коллектор. Отверстие в коллекторе заткни. И проезжий так. И ещё, если после этого после простоя на хх минут так через 5-10 повалит дым из выхлопа то это точно кольца.
OTSO
28 July 2017
Bardin
шланг какой? который толстый и короткий? а отверстие в масломойке тоже заткнуть?
Bardin
28 July 2017
OTSO
Да его. И отверстие обязательно заткнуть
OTSO
28 July 2017
Bardin
на масломойке тоже заткнуть? а ездить как? овощить?долго так кататься?
OTSO
28 July 2017
я еще хочу по пробовать блоу офф снять. мне тут Марководы посоветовали)
Bardin
28 July 2017
OTSO
Нкт, помойку оставь! Это получится вкг незамкнутого контура
Блоуофф точно не при чем тут
OTSO
28 July 2017
Bardin
тоесть с вкг будет просто в атмосферу вылетать?ок
Bardin
28 July 2017
OTSO
Да, я сейчас так на постоянке и езжу
OTSO
28 July 2017
Bardin
эммммм, а зачем ?)))
Artic
28 July 2017mobile
OTSO
Bardin
У него серьёзный конфиг ;-)
Bardin
28 July 2017
OTSO
Тебе Artic уже ответил))) с моим конфигом сток система вкг не справляется
OTSO
28 July 2017
Bardin
и тоесть нормально для мотора если все на улицу вылетает? тоесть я к тому что инженеры же зачем то делали именно так?а есть же какие то масломойки от предатора? мне как раз щас предлогают такую преобрести...
Loco23
29 July 2017
Инженеры так делали только из-за экологии, других причин нет.
Bardin
29 July 2017
OTSO
Во во, Loco23 истину говорит) а помойку такую сам можешь сделать бесплатно
OTSO
29 July 2017
Bardin
знать бы как)))я только примерно принципе её действия предстовляю))
Сытник
29 July 2017
а исправном сток моторе родной маслоотделитель норм работает.. были случаи срывает крышку маслоотделителя,выбивает заглушки распредвалов - везде проблемы с мотором. зачем дpoчить вкг, если она не виновата?
Bardin
29 July 2017
OTSO
Если надо то как нить покажу что делать
OTSO
31 July 2017
Bardin
было бы не плохо)))
AndyFF
1 August 2017
Подскажите, как отключить подушку переднего пассажира?
Сиденье до упора назад, отключает ее?
Может есть замок где "заныканый" где для отключения?
Или только выдергивать разъем и будет гореть ошибка?
Trumen
1 August 2017
AndyFF
Тут целая тема по твоему вопросу
Откл/вкл пассажирской подушки безопасности
Сытник
1 August 2017
AndyFF
В кратце-ставить выключатель.
AndyFF
1 August 2017mobile
Trumen
Сытник
thx
raidiant15
25 August 2017mobile
Доброго времени суток!
Ff ST 2008 2.5t. Жрет масло где то 1л на 1000км. Если на холодную то 4 крутануть, черный дым из выхлопной. Сизый дым при навале еле заметен, может и вообще нет. Компрессия 11 во всех горшках. Масло лью Ликви 5в40. Немного течёт задний сальник коленвала. Сам грешу на маслоотделитель, либо на колпачки. Заранее благодарен за помощь.
Iceman90
26 August 2017
raidiant15
Турбина может быть. Проверь.
raidiant15
26 August 2017mobile
Iceman90
Все сухо)
Iceman90
26 August 2017
raidiant15
Ищите следы масла в камере сгорания и на резьбе свечей. Хотя, исходя из замера компрессии, можно предположить что его там скорее всего не будет. Но проверить стоит.
AndyFF
6 September 2017mobile
А нам 100ый то можно заливать?
Loco23
Ты про экто100?)) Так у лука 98 был давно уже с ОЧ под 100.
А вообще, заливать можно хоть 109, только смысл?
AndyFF
Loco23
да я про экто100, хотел без очереди 98 залить, увидел что там сотка, по думал: да ну нафиг..8)
Loco23
Не очкуй)
