Защита картера
Защита картера на ФФ3
Финис код оригинала 1750893 делает Металлопродукция
Финис код оригинала 1769751 защита картера алюминиевая
Финис код оригинала 1870831 для ФФ3 с 1.5т
Финис код оригинала 1839076 – родной валенок - пыльник
Novline NLZ.16.25.020 или NLZ.16.25.021 или NLZ.16.25.030 NEW
Novline NLZ.16.40.030 NEW или NLZ.16.40.030A NEW для рестайла
АвтоБроня 111.01850.1
защита, защита картера, двигатель, защита кузова, двигатель, картер двигателя
26 December 2021
Защита картера
432,6K
Roma_Zver
22 October 2016
Slllam
это закладные в лонжероны. закладные в подрамник сверху прикручены.
Slllam
24 October 2016
Roma_Zver:
Slllam
Хм. Все закладные, идущие в комплекте с броней имеют такую же форму и толщину...
Slllam
9 November 2016
Slllam:
Забрал сегодня рестайловую стальную защиту *831.
Порадовало наличие металлической таблички Ford genuine accessories.
Попытался взвесить, получилось около 10,5кг (брал защиту в руки и взвешивался на напольных весах).
Пока не ставил, тк машина еще в пути :/
Если кому интересно, на рестайле, со стальной рестайловой броней и шинами 205/55/16
под самой низкой точкой - около 11-11,5 сантиметров.
Поэтому всем настойчиво советую выбирать шины 215/55/16.
odimas
2 December 2016
Кто-нибудь видел в продаже закладные пластины? на четвертом году жизни полез сам масло поменять, а дилер на предыдущих ТО благополучно потерял 1 переднюю и поставил самоделку, которая проржавела и при снятии сломалась.
Serj_brk
2 December 2016
odimas
Там на штатных слишком тонкий метал, при сильном закручивании (как на сервисе) их выгибает и резьба на них и на болтах слизывается. В итоге однажды после сервиса я выкрутить их не смог, пришлось головку болта резать. Вырезал из пластины 5ки по размеру, просверлил, нарезал резьбу, в подрамнике просверлил отверстия рядом со штатными (чуть сзади) чтобы отверткой можно было придержать от прокручивания. Думаю теперь на века. Особенно если перед закручиванием графиткой помазать. Думаю в продаже таких не найдете, но любой слесарь в любом сервисе вам за сделает. Да, я о задних закладных. Что вы имеете в виду под "передними" я не знаю.
Perry_Cox
8 January 2017
Всем привет
Подойдет ли вот эта защита 1870831 под ford focus 3 , 2013 года, автомат, 2 литра?
Можно заказывать? Проблем с установкой не будет?
Или лучше заказать 1750893 ?
Mu1tic0re
18 January 2017
150 раз уже пожалел, что не купил сразу защиту картера. В Подмосковье снег чистят хреновенько, а местами вообще не чистят. С парковками беда, по сугробам стремно ездить. Пересмотрю свои планы по поводу приоритета дальнейших покупок для авто...
Mu1tic0re
26 February 2017
А кто-нибудь ставил композитную защиту? Она действительно такая прочная как ее реуламируют?
maguta
26 February 2017mobile
Да, нива по ней ездит а ей по. прогибается немного ( очень весомый плюс в ее пользу вернется в исходное положение а железка будет прижата к картеру и придется через раз с ломом лезть под машину отгибать) у меня стоит вещь отличная дорогая только Mu1tic0re
Mu1tic0re
26 February 2017
Она вроде стоит дешевле алюминиевой? Её сравнивают с доской для сноуборда или лыжами. Типа нет вмятин и звона. Если она не лопается после наезда на тот же бордюр или камень, то это гуд.
maguta
27 February 2017mobile
Хз композит по моему мнению идеально подходит для защиты а что ставить вам ,вам и решать Mu1tic0re
Slllam
27 February 2017
У композита есть два небольших минуса:
1. Толщина. С ней вы теряете пол сантиметра клиренса.
2. Цена. Стоит как 1.5-2 оригинальных стальных.
maguta
Свою брал абс 4.2 тр ... 5 мм не о чем !
GrAlex
10 April 2017
Прошу если у кого-то есть размеры данных крепежей выложить их здесь.
На последнем рисунке под номерами 1 и 2.
Jonn
27 April 2017mobile
Подскажите пожалуйста. Существует ли на 2.0 пш защита, крепящаяся к лонжеронам и при этом не сильно уменьшающая клиренс. Если нет, то какая из защит, крепящихся к телеку наименее сильно уменьшает клиренс. Спасибо если кто поможет
focus_mag
27 April 2017
Добрый вечер товарищи. Подскажите пожалуйста кто-нибудь имел дело с "Motodor 60702 Защита стальная мотодор"?
Warmbellycat
15 August 2017
Фокусоводы, а не подскажете размер или финис/код для болтов и закладных оригинальной(предположительно, ибо брал с рук) стальной защиты? Один болт прокручивается (задний правый по ходу движения), защита гремит, на днях планирую масло менять, до кучи и закладную с болтом махнуть.
koepp
21 August 2017
Всем привет, взял на рынке защиту ALF eco , но при установке болты на М8 которые шли в комплекте - не подошли, и мужики поставили просто на саморезы которые вкручиваются в пластиковые втулки. Предлагали разсверлить под м8, но я отказался. Предстоит длинная дорога на 4т км, наверное лучше рассверлить и поставить комплектные болты?
maguta
22 August 2017mobile
koepp
Совершенно правильно
koepp
22 August 2017
Съездил снова к этим ребятам, рассверлили два отверстия до 10 мм (это те которые сзади по ходу движения) а передние три подошли так. Всё встало отлично!
pyzan
28 August 2017
Тоже взял себе ALF.07.26 st, все нормально подошло на рестайл 1.5, правда пришлось чуть рассверлить отверстия сверлом диаметром 8.5 мм, так как комплектные М8 болты немного не пролезали.
koshmar
21 September 2017
Приветствую.
Не подскажите номерок нормальной композитной защиты для фф3(1,5Т). Необходим крепеж по принципу Стальной НОВЛАЙН.
Не хотелось бы крепить защиту к радиатору.
dimonik99
22 September 2017mobile
Стандартный пыльник пропитанный эпоксидной смолой +три слоя стеклоткани.4 года эксплуатации
полет нормальный.
maguta
koshmar
ABS дизайн ... можно снять и поставить с пола... себе поставил 1.6 sigma доволен как слон...
koshmar
25 September 2017
maguta:
koshmar
Она не крепится к лонжерону.
фото защиты
maguta
25 September 2017mobile
koshmar
С зади в раму с переди в телевизор ... штатное место ...
Правда брал за 4тр
koshmar
25 September 2017
maguta:
koshmar
Штатное, то штатное, но не совсем верно.
В новлайне и оригинальная крепиться к лонжерону спереди через кронштейны.
Буду брать оригинал.
orange84
28 September 2017
Подскажите пожалуйста какую брать защиту на ecoboost 2017г. И чтобы она крепилась к лонжеронам ?
Capitalist
5 October 2017
Всем доброго дня! Подскажите защита оригинал на фф3 рестайлинг подойдёт на фф3 дорестайлинг?
tema1972-1
15 November 2017
Привет от новичка клуба.Покупаю универсал 2017 г. 105 сил.Дилер просит "нехорошие" деньги за защиту,коврики и брызговики.Самостоятельно нашёл в Питере защиту Sheriff стальную 2 мм(Металлопродукция) код 08.2070, подойдёт ли ?
