Альтернативная оптика ФФ2, ч.3
Тема посвящена альтернативной, то есть нештатной, оптике для Форд Фокус 2.
А именно устройствам освещения (фарам) и световой сигнализации (габариты, повороты, стоп-сигналы).
Варианты модернизации:
Замена фары или заднего светового прибора целиком.
Как показывает практика одноклубников, альтернативные (как правило от азиатских производителей) фары зачастую выглядят красиво, но светят заметно хуже штатных, и поэтому категорически не рекомендуются к покупке (если только не модернизировать их как описано ниже).
Если для вас на первом месте качество освещения (не путать с просто яркостью), то рекомендуется
Ретрофит, то есть замена (модули ближнего и/или дальнего света) и/или установка дополнительных (ДХО, ангельские глазки и тп) световых модулей внутри фары, с разборкой фары или без (через штатные отверстия сзади фары, как правило выгоревших штатных биксеноновых световых модулей Вистеон). Качественные световые модули, которыми штатно комплектуются другие ТС, покупаются новые либо изъятые с битых машин.
Обсуждение нештатных источников света (ксенона и светодиодов на цоколе штатных ламп накаливания) и их установки в фары в данной теме является оффтопиком, поскольку это альтернативные источники света (для которых есть свои темы), а не альтернативная оптика.
miniFAQ по альтернативной оптике из старой темы ниже, в дальнейшем будет пополняться новыми материалами.
Для добавления новых пунктов из этой темы пишите мне в личку или через сообщение модератору.
Попутные темы в разделе, в том числе профильные по ПТФ, ДХО и источникам света
Определения и требования Технического регламента
Цоколи и мощности ламп
Как снять разъем с фары
Распиновка разъёма питания фары
Пины для разъемов фар
Заглушки фар для рестайла от Лады Калины
Чтобы соленоид в биксеноновой линзе дольше ходил
Распиновка китайских фонарей на седан
Установка китайских фонарей на седан с переносом ксенона (IRIDIUM)
Внедрение диодных лент в задние фонари хэтчбека (urfindjus)
Отчет по установке ангельских глазок на рестайл
Фото выгоревших отражателей Visteon 2
Сравнение восстановленного Visteon 2 и новой Hella Intemo (Глеб Егорович)
Китайская оптика на рестайл от DEPO
Китайская оптика на рестайл от SONAR
Китайская оптика на дорестайл от SONAR
Разборка фар на рестайле без резки стекла
Разборка фар на дорестайле без резки стекла
Фотоотчёт по разбору фар без пилы и печек (-Drum-)
Извлечение герметика из паза путем охлаждения (Rics)
Некоторые нюансы при установке Hella Intemo (Rics)
Archive (2015), Archive (2010)
ретрофит, ангельские глазки, адаптив, биксенон, D2S, visteon, hella, тюнинг фар
Grigory2008
27 August 2015
436K
2,7K
dmax74
18 July 2017
Slayer666
я про то, что сканировать нечего (((
а рамки у них, когда я брал, немного не в размер... с косяками... при установки крепеж упирался в корпус отражателя, надфилечек нужно в комплект прикладывать.
Slayer666
18 July 2017
dmax74
Я рамки уже давал для пробы пера и сейчас имеются...сканера нет,времени и желания снимать размеры тоже,могу не на долго токо одолжить
dmax74
18 July 2017
Slayer666
так не я их прошу...
Nickk
18 July 2017
Loco23
Falcrum
глянул на рамки, да, не повезло нам))) Для других линз у них намного шире стенки. Да и у меня в памяти стенки были толще Глянул цены на лазерную резку, от 28р/м. Я так понимаю это раскрой, а не фигурная резка. Про фигурную резку и единичные или мелкосерийные экземпляры нужно звонить и прашивать. Контор куча.
Nickk
18 July 2017
Slayer666
ни у кого из друзей/знакомых/родственников/на работе нет МФУ? Не целенаправленно идти сканировать, а когда в гостях будете. Можно миллиметровку скачать, распечатать и сфоткать.
Dim__on
19 July 2017mobile
Сегодня постараюсь на разлиновке сфоткать
M.S.I.
20 July 2017
Необходимо еще прояснить один момент. В интернете легко найти следующее:
Хелла 3 есть несколько модификаций:
601, 605 — высокая полка
602, 603, 632 — низкая полка.
Для FF нужны именно с низкой полкой, так? А какую модель лучше рассматривать?
И, если в курсе, можете, вообще, поделиться чем отличаются 602/603/632? В интернете толкового описания различий пока не нашел...
Dim__on
21 July 2017mobile
M.S.I.
Для форда нужно с низкой полкой.
602/603/632 ничем не отличаются ( световым потоком покрайней мере)
Dim__on
24 July 2017mobile
Будут вопросы по размерам, спрашивайте.
Померю.
cfif74
10 August 2017
Господа. Насущный вопрос.
Имею биксенон visteon 1 с мондео обе линзы в сборе новые.
Имею автомобиль фокус рестайл 2 с убитым биксеноном (вроде visteon 2)
Вопрос.
Есть ли вариант установить от мондео на фокус? нужен совет.
Кридыч
18 August 2017mobile
Всем привет.
Посмотрел всё отчёты, хочу поставить линзы в галогенки, до конца не совсем понял что нужно покупать кроме линз.
И где это дело всё продаётся ?
Slayer666
18 August 2017
Может надо кому...в отдам даром мало кто тусита тут нуждающиеся есть
Есть и шторки с вистеонов 2 и рамки...
Даром,этотне продажа
ronicontora
21 August 2017
Рукожопил штатные ксеноновые фары. Пока сделал одну фару и получилось вот так.
Менял только отражатель от Visteon 3.
Как так у меня вышло, что левая часть выше чем правая? Я же не мог что либо поставить вверх ногами?
Falcrum
21 August 2017
ronicontora
рычажек, для терпил заезжающих в Англию, опусти вниз)
PS:чет как-будто не в фокусе получается, или фотка так передает - сделай два фото одинаковых, на ближнем и дальнем.
ronicontora
21 August 2017
Falcrum
На Visteon 3 нету рычагов.
Фотка шлак, в мобиле линза запотевает изнутри
Falcrum
21 August 2017
ronicontora
И при этом шторка не менялась, только отражатель? Чет-то здесь не то) фото внутренностей сделай без лампы.
ronicontora
21 August 2017
Falcrum
В общем стало понятно
у меня два модули одинаковых а один неодинаковый, он в фару и попал вместе с новым отражателем
придется заново резать
ronicontora
21 August 2017
свою фару я ушатал, брал донора с разборки, видимо какой то британских кровей
S_milodo_N
21 August 2017
Заметил недавно что левая фара спустя год после установки линз стала светить немного хуже. Да и фара стала после мойки потеть.
Как этого не хотелось делать, но принял решение фару вскрыть. Причина оказалась скорее всего в попадании влаги в фару:
Использовались фары практически ежедневно по 2-3 часа в день. Правый отражатель в идеале. Левый в хлам. Линзы брал зеркалки с алиэкспресса и впринципе ими был доволен.
Пришлось поменять отражатели на новые. Заодно заменил на новые стекла в фарах и собрал их на бутилкаучуковый герметик для облегчения последующего вскрытия.
Результатом остался доволен. Даже более чем. Ночью ехать сплошное удовольствие, а с дальним так просто сказка.
Loco23
21 August 2017
Стёкла с тао?
S_milodo_N
22 August 2017
да, стекла на тао заказывал года 2 назад
Loco23
22 August 2017mobile
Ссылки на продавца не осталось?
Как они по качеству?
S_milodo_N
22 August 2017
ссылку уже не найду. Внешне они почти не отличаются от оригинала. Как будут ходить покажет время. Судя по отзывам они мягкие и быстро пескоструятся. По хорошему б конечно их в пленку закатать не мешало. Пока за 2-3 недели эксплуатации всё хорошо.
Loco23
И лака, наверное, на них нет?
dmax74
22 August 2017
S_milodo_N
закатывай в пленку, пока еще хорошие. после только мучатся с ними, чтоб привести в первоначальный вид. ну или лаком покрой.
S_milodo_N
23 August 2017
может посоветуешь какую-то пленку? Вчера в магазин заезжал Планету железяку на мкаде, так для фар пленки у них не оказалось. Говорят нужно брать только полиуретановую пленку чтобы распределение света было правильным.
Loco23
23 August 2017mobile
Сантек, но цена не обрадует)
dmax74
23 August 2017
на наши фары лучше полиуретановую, не только из-за правильного распределения света. а из-за криволинейность самой фары.
Slayer666
23 August 2017
Любая пленка будет искажать,а еще потом снимется вместе с лаком! Не стоит оно того!
Loco23
Так а без плёнки лака не будет уже через год, а то и раньше, у меня фары были просто ужос.
