Подшипник задней ступицы. (Р)
Почитал руководство по ремонту для станций техобслуживания и возникло несколько вопросов.
Почему отбраковывается кольцо датчика скорости колеса при съеме старого подшипника?
Каким образом можно допустить контакт между импульсным колесом датчика скорости колеса и магнитной поверхностью и что имеется ввиду под "магнитной поверхностью? Если магнитная сторона на подшипнике то там ведь устанавливается стопорное кольцо и влагонепроницаемое уплотнение или я не прав?
Возможно ли установить импульсное кольцо датчика скорости колеса без специального инструмента?
Обязательна ли установка (или замена) держателя влагонепроницаемого уплотнения при замене подшипника? (вообще то это такое)
Буду очень благодарен за компетентный и быстрый ответ.
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник задней ступицы. (Р) (сообщение #12775381)
подшипник задний, ступица, ступичные подшипники, подшипник, гул при движении
abday
15 June 2006
323,3K
TOLYA226
12 February 2017
Немного мыслей. На 100 тыс проводил диагностику задних подшипников.
Я под колпачки положил литол, практически в пространстве хвостовик цапфы, гайки и пространство до колпочки оставил без воздуха, тем самым снизил тепловые колебания воздуха между разогревом и остыванием воздуха, добивался снизить проникновение грязи во внутрь подшипника в период подсасываний. Пока езжу на конвеерных 14лет 291ткм. Колпачек снимал вкручиванием самореза по центру, потом заклепку на отверстие поставил.
alexnasa
10 April 2017
Устройство и ремонт задней подвески (Р). (сообщение #18264187)
oldmax56
19 May 2017
нужно менять подшипник. Машина с абс, сзади барабанные тормоза. Нужно брать FAG 713 6780 30 или SKF VKBA 6515?
Зкзист по запросу по вину выдал FORD 1 201 568, то есть без абс. Можно ли доверять этому, какой мне взять?
alimcorp
19 May 2017
oldmax56
Я себе покупал с абс, оказались дешевле, чем без него. Магнитное кольцо просто не устанавливал.
Дай вин.
FocusInstruktor
20 May 2017
oldmax56
Они сзади все без абс, для абс идет отдельное магнитное кольцо, его можно заказать отдельно или купить в комплекте с подшипником.
oldmax56
22 May 2017
Так мне нужен с абс или нет?
Без абс дешевле, но самое главное какой нужен.
FocusInstruktor
22 May 2017
oldmax56
Если кольцо абс целое то моно без абс. Проверить, просто, если абс еще работает, лампочка не горит, то целое.)
АЛЕКС9999
10 June 2017
Добрый вечер. Краем уха слышал-есть роликовые и шариковые подшипники ступицы. Подскажите, если это правда, какие лучше? И фирму- хочу поставить Stellox.(Форум не читал- может уже есть)
focusnic283
11 June 2017
АЛЕКС9999
лучше роликовые, шариковые для ступиц не вариант, нагрузка большая. лично мое мнение
АЛЕКС9999
11 June 2017
Спасибо, может по фирме кто подскажет?
alexnasa
23 June 2017
Прикупил за 1420р Ij221001 , что скажете о нём, камрады?
шурец
23 June 2017
alexnasa:
деньги на ветер))
чем SKF VKBA6515 не устроил?
цена одинаковая и качество хорошее.
alimcorp
23 June 2017mobile
Самые лучшие - это SKF, NTN, INA, SNR.
alexnasa
24 June 2017
шурец:
заказывал как раз SKF BTH-1206 (и он дешевле, чем SKF VKBA6515 на 300 р) в фирменном типа экзиста местном (родня там работает), но манагер сказал "SKF-совсем сдулся и лучше чуть дороже, но оригинал из кореи "..
А ильжин ступичный мне уже подсунули в коробке SNR R152.54 (внутри лежал Iljin J111011) три года назад и я доволен пока что..
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #15500723)
Замена передних и задних ступичных подшипников (сообщение #15651773)
шурец
24 June 2017
интересны его доводы))
ни разу подобного не было.
пробег какой за три года?
в сети негативные отзывы по качеству Iljin
alexnasa
24 June 2017
шурец http://bearing-service.ru/image/news/poddelnaia...SKF.pdf
шурец
24 June 2017mobile
alexnasa
Что там? С телепона не видно
alexnasa
25 June 2017
patalogig
31 July 2017
Коллеги, я так и не понял SKF VKBA 6515 или snr R152.54 они на авто с абс пойдут?
ЗЫ: блин, дурацкие все же шапки в разделе фф1 - ни одного кода запчасти нет, чтобы сразу глянул и все стало понятно..
vini70
31 July 2017
patalogig
SKF VKBA 3532 или FAG713 6780 30
patalogig
31 July 2017
SKF VKBA 3532
Блин, в заменителях выдает как раз 6515, а он дешевле и срок поставки меньше. Так подойдет он на авто с абс?
Oleg_KRSK
1 August 2017mobile
patalogig
Назад вообще плевать какой, магнитное кольцо старое оставь и всё
TOLYA226
1 August 2017
serg1983 я бы поставил Moog FD-WB-11217 -- Подшипник ступицы задний .
patalogig
1 August 2017
TOLYA226:
Moog конечно имя громкое, но блин skf все же на подшипниках специализируется. Заказал 3532
TOLYA226
1 August 2017
Чел просил посоветовать посильную цену. patalogig сейчас везде как повезет, все производители посерьёзнее и на авиа делают и на пром агрегаты,а переупаковщики только на авто пакуют..
K.r.a.y
6 August 2017
Кто знает номер каталожный заднего ступичного подшипника на дисковых тормозах с абс ? Чет в экзисте только ступицу выводят целиком
шурец
7 August 2017mobile
K.r.a.y
Одинаковые с баранами
K.r.a.y
7 August 2017
шурец
а номер есть?
шурец
7 August 2017mobile
есть
denik1109
20 August 2017
Появилась вибрация, причем сразу, без всякого гула. Настоящий звук вертолета, (тух тух тух тух) начиная с 10 км и до 100 км/ч. Перекинул резину, (мало ли, может шишка где) вибрация не исчезла. Отьездил полтора месяца, потом диагностика показала следующий результат,
в принципе для 8 тысяч пробега годный, думал с подвеской будет хуже.
Заменили ступичный — даже шумка не надо, с непривычки в салоне тишина
Так что ступичный себя по разному проявлять может, а я даже пару купил новой резины...
