Двигатель Split Port 2.0. (Р)
16
Уважаемые господа!
Если кто имеет информацию по двигателю Split Port 2L - поделитесь! Конкретно интересует расположение датчиков давления масла, положения коленвала и температуры двигателя. Есть ли какая литература?
Split Port, сплит порт, 2.0, двигатель, ремонт двигателя
bublik
23 November 2005
1,8M
10,7K
Александр-Крым
14 August 2017mobile
Oleg74
Так зачем били,если она упёрлась в ограничитель?)
Выбейте снизу ограничитель и сварите её,это будет проще и быстрее.
Petrokon
15 August 2017
Всем здравствуйте! Кто владеет информацией помогите.
Двигатель Сплит Порт 2,0L. Нужно поменять поршневые кольца ремонтного размера. Ремонтные +0,5 (85,36) не подходят, блок расточен под больший диаметр. Кольца нужны ремонтного размера +0,75 или +1,0. В интернете не нашел таких колец и поршней.
Вообще ситуация такая- разобрал двигатель, на поршнях написано 84,8 кольца, которые стоят имеют зазор в стыке по цилиндру 0,6-0,7 мм. Новые кольца стандарт 84,86 пролетают в цилиндр, ремонтные +0,5 (85,36) с зазором в стыке до 3мм. Напрашивается вывод, что на нормальные поршни одели кольца ремонтного размера.
Кто знает размер поршней и колец +0,75 и +1,0 и код, если они вообще существуют?
Oleg74
15 August 2017
Александр-Крым
она сломалась когда снимали двигатель, скорее всего треснутая уже была,ьк щуп маслом был закидан. Вот только чем варить там металл тонкий?
Александр-Крым
15 August 2017mobile
Понятно,сварщик сварит.
Александр-Крым
Petrokon
Блок,без поршней и колец, нормальный мастер растачивать не возьмётся,возникает сразу вопрос, что за дебил ,который расточил блок не имея под рукой поршня и кольца, как же он промерял и чем цилиндры в процессе???
ROM
16 August 2017mobile
Petrokon
Я растачивал и ставил поршневую 0,75 ремонта где нашел не помню но они есть полазий на авито ,вроди бы там где-то было
Petrokon
16 August 2017
Это понятно, что нормальный мастер так не сделает. Машину купили недавно, наверное двигатель собрали для продажи из того, что было под рукой. Поэтому и цена была соответствующая 140 т. для Форд Фокус 1. 2000 г. при хорошем состоянии кузова. аккумулятора и резины.
После продажи покупатель исчез.
Вот нашел сайт (summitracing.com/int/search?SortBy=BestKeywordMatch&SortOrder=Ascending&keyword=3167H&retaillocation=int) c размерами (STD -84.86mm. +0,5 -85,36мм. +0,75 -85,61 мм. +1,0 -85,86мм.) и кодами поршней норм. и ремонтных. может кому пригодится.
Keith Black/KB Pistons 3167H-STD - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Click here for more information about Keith Black/KB Pistons 3167H-STD - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Compare
Pistons, Hypereutectic, Dome, 84.86mm Bore, 1.5mm, 1.5mm, 3.0mm Ring Grooves, Ford, Set of 4
(1)
Part Number: UEM-3167H-STD More Detail...
Estimated USA Ship Date: 8/31/2017 (if ordered today)
Estimated International Date: 9/1/2017 (if ordered today)
$159.97
Large Image
Keith Black/KB Pistons 3167H-1-0MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Click here for more information about Keith Black/KB Pistons 3167H-1-0MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Compare
Pistons, Hypereutectic, Dome, 85.86mm Bore, 1.5mm, 1.5mm, 3.0mm Ring Grooves, Ford, Set of 4
Not Yet Reviewed
Part Number: UEM-3167H-1-0MM More Detail...
$159.97
Instructions
Large Image
Keith Black/KB Pistons 3167H-5MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Click here for more information about Keith Black/KB Pistons 3167H-5MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Compare
Pistons, Hypereutectic, Dome, 85.36mm Bore, 1.5mm, 1.5mm, 3.0mm Ring Grooves, Ford, Set of 4
Not Yet Reviewed
Part Number: UEM-3167H-5MM More Detail...
$159.97
Instructions
Large Image
Keith Black/KB Pistons 3167H-75MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Click here for more information about Keith Black/KB Pistons 3167H-75MM - Silv-O-Lite Hypereutectic Pistons
Compare
Pistons, Hypereutectic, Dome, 85.61mm Bore, 1.5mm, 1.5mm, 3.0mm Ring Grooves, Ford, Set of 4
Not Yet Reviewed
Part Number: UEM-3167H-75MM More Detail...
$159.97
Avenger86
16 August 2017
Petrokon
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...8972962
http://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2003,fo...it,5316
http://www.rockauto.com/en/catalog/ford,2003,fo...ng,5640
IrinaFF71
17 August 2017
Всем привет.Захотела сигнализацию себе на форда,купили,муж полез делать,НО,обнаружили,что интересный и сложный способ установки центрального замка.Кто ставил,если какие то мастер классы))?В сервисе сказали 4 т установка сигнализации,и 6100 установка центрального замка,дорого)сигнализация сама 5т стоит.А ключом открывать надоело,древний век!(
Oleg74
17 August 2017
Александр-Крым спасибо попробую найти адекватного сварщика.
У меня снова вопрос к знатокам
Нужен момент затяжки коленвала и шатунных шеек и еще головки блока.
Александр-Крым
17 August 2017mobile
Oleg74
Не за что. В теме есть все ответы на ваши вопросы!)
...FleX60rus...
17 August 2017
Oleg74
коренные-99Nm
шатунные-38Nm
Oleg74
17 August 2017
...FleX60rus...
Спасибо большое.
mal8383
30 August 2017
Знатоки помогите. Решил махнуть поршневые кольца масленое встало хорошо а вот среднее не хочет причем только на одном отрезке, не ну если посильнее надавить то войдет. Самое интересное что старые также сидят в одном отрезке кольцо зажато и так на всех поршнях. Это так и должно быть?
vini70
30 August 2017
mal8383
Так не должно быть, вся бяка в том что в продаже есть два варианта ,так в одном компрессионные кольца одинаковой толщины-1.5 мм,маслосъёмное-3.0 мм, а другом варианте верхнее имеет толщину- 1.2 мм, среднее-1.5 мм,а маслосъёмное- 3.0 мм . Вот например : http://enginetechcatalog.com/Interchange/Interc...ing+Set и второй вариант: http://enginetechcatalog.com/Interchange/Interc...ing+Set
ROM
1 September 2017mobile
Подскажите пожалуйста от чего эта фишка
Стоял сплит порт ,а сейчас зитек и не могу вспомнить ,
Razlupitel
1 September 2017
парни на сплите какой длины щуп стоит просто подозреваю что не родной воткнут
...FleX60rus...
1 September 2017
ROM
похоже что эта фишка была подключена к модулю управления вихревыми заслонками.
Anton44
2 September 2017
У меня такой
Масло всегда 6 литров убиралось. Десять лет с ним откатал, думаю он родной, т.к. в РФ я первый владелец.
Александр-Крым
2 September 2017mobile
Anton44
В двигателе 3,8литра масла!)
ROM
3 September 2017mobile
Anton44
На нем номер должен быть пробей его и ещё на сплитовском щупе надпись Engine oil и как тебе уже написал Александр-Крым
Масла надо чуть меньше 4 литров
KoLoS1mus
3 September 2017
Я с таким же щупом и 6-ю литрами езжу.
Тоже 10 лет, но не первый владелец.
Александр-Крым
KoLoS1mus
Ничё себе 6 литров...и сальники не потекли???
Я один раз на деление больше залил,это грамм 200-300 ,лень было сливать до нормы-спешил, результат не заставил меня долго ждать,выдавило через передний сальник масло!)
Anton44
3 September 2017
Мне так на первой замене сказали в далёком 2007-ом. И даже залили..., а щуп сухой был. Методом доливки и стекания определили 6 литров.
Куда же тогда 2.2 литра растекаются???
Думаю просто разные поддоны стоят.
Продал недавно и все сальники родные! Так что в моём Сплите 6 литров масла!
Anton44
3 September 2017
Anton44
3 September 2017
Вот весь щуп нашёл
Александр-Крым
Anton44
Это какой то не Сплит,а монстр с 6ю литрами масла,...это впервые такое слышу,чтобы такое количество масла заливал кто то,значит не в щупе дело,а в трубке под щуп,она не родная у тебя стояла,поставили видимо с другого авто!!!
Skeptik_mf
3 September 2017
Anton44
У меня до максимума около 5,5 литров масла ты не один такой) Есть подозрение что дело в поддоне.
cangoo
5 September 2017mobile
У мну тачка 2000 года.в книжке амеровской,что шла вместе с машиной написано 3,87 литра,в зетек 4,2. мотор ковыряли до меня,между щупом и блоком стоит резиновое кольцо,я его оставил.заливаеш четыре литра,чуть выше минимума.думаю что если выкинуть эту резинку и нормально осадить трубку,то будет как раз максимум.лет восемь лью не больше четырех литров.
sensoria
17 September 2017
Ребят подскажите по вкладышам.
ДВС 2.0 8кл. Split Spot
Нужны:
коренные под размер- 0.5
шатунные- 0.75
Есть ли вообще такие? И хотелось бы узнать артикул, замучался искать уже.
9 people online
9 people online
