Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
1M
16,5K
aludov
13 August 2017
Олегин
А не пробовали открыть его в Либре Офисе и пересохранить? Имел похожий опыт и положительное решение проблемы.
Олегин
13 August 2017
Итак, еще раз...В архиве два файла, один 33 метра (2017 год), ффторой 6.5 метров(2016). Практически ничем не отличаются. Просто файл за 2017 год уже пытались как-то реанимировать, поэтому он выглядит немного "не так", как за 2016 год. Основное предназначение фалов - это база данных чисел. Основные вкладки - первая и вторая (соответственно имеют наибольшее количество строк). Каждый день добавляются числа...из вордовского файла тупо копируются два столбца и вставляются в этот файл...первые два столбца в каждой вкладке.
Так вот, в файл за 2016 год и сейчас можно спокойно вставлять числа, а вот в файл за 2017 - практически уже не возможно.
Помогите!!!
Enott
13 August 2017
CYBORG:
Олегин
вам нужен ssd диск и 16+ гигов оперативки. и windows x64. если хотите работать, а не загрузку смотреть.
скажем так сейчас системе стало чуть лучше, из состояние смерти она перешла в состояние предсмертного
количество строк не так критично, как массив данных который в них лежит (формулы например, которые нужно просчитать перед открытием, закрытием файла).
в среднем нужно исходить из 1мб экселевского файла = 1гб свободной оперативки, для плавной работы (что бы в фоне еще хром, 1С, аутлук и еще crm какую-нибудь можно было открывать).
если комп модернизировать не хотите, поставьте ssd и переустановите систему на x64, сделайте большой свапфайл - должно помочь
i7/8Гб/SSD - Олегин файл тормозит безбожно
Загрузка при юзанье файла: ЦП- на пике 25%, памяти - 250МБ
Что я делал не так? Неужто памяти не хватает?!
Вообще совет покупки нового быстрого компа как решение проблем с тормозами - самое простое, но имхо не самое разумное решение... все равно что машину новую предложить купить вместо того, чтобы в старой просто инжектор или дроссель почистить и т.п...
Олегин
я в экселе сильно не секу, что такое условное форматирование сильно не вчитывался
но если почитать тут - http://excelworks.ru/2015/03/18/tormozit-excel/ и сделать п.2,
то файл полетит
а что уж там потеряется или перестанет работать, посмотри сам)))
Олегин
14 August 2017
Enott:
и сделать п.2, то файл полетит
файл не полетел, но копировать-вставлять стало просто красота!!! бинго!
uRRY_001
14 August 2017
Что, починилось?
Олегин
14 August 2017
Что, починилось?
необходимую задачу ага!
Miraa
14 August 2017
у меня уже 2 дня выходит синий экран на ноутбуке. что это может быть?
14 August 2017mobile
Miraa
Дамп памяти выложите (малый). Ну либо фотку выложите или напишите, что на нем написано.
CYBORG
14 August 2017
Enott:
i7/8Гб/SSD Неужто памяти не хватает?
памяти не хватает! , и да если core i7 занят на 25%, то видимо у Олегин проц перегружен то же.
я не понимаю сарказма вашего про карбюратор, как бы машина и комп совсем разные вещи
Олегин
CYBORG
Проблема решена при помощи удаления условного форматирования в файле.
CYBORG
14 August 2017
Олегин:
CYBORG
да господи, вы же сами написали "файл не полетел"
Олегин
14 August 2017
CYBORG
Что для Вас значит - "полетел"?
Он не уменьшился в объеме (как был 33 метра, так и остался), открывается он примерно 25...30 секунд, НО: моя проблема была в том, что при копировании столбцов чисел (за сутки до 450 строк) из вордовского документа и вставливании этих массивов в данный файл, файл в последнее время тупо зависал минут на пять...работать стало невозможно...прокрутывать страницы сверху вниз - было практически невозможно...все зависало, программа не отвечала, замораживалась...и ждать разморозку программы приходилось долго. Я просил помочь в решении этой проблемы. Уважаемый Enott дал ссылку и ткнул меня носом именно в п.2 в этой ссылке. Я проделал те рекомендации и моя задача по переносу массивов чисел из вордовского файла в файл эксель снова решена. Все проходит практически мгновенно, без нервов, на стареньких и маломощных компьютерах.
Всем откликнувшимся - спасибо!
з.ы. CYBORG, файл до сих пор в открытом доступе (тот, где указано 2017 год), скачайте и попробуйте с ним по-работать на Вашем мощном компьютере.
Zamok
15 August 2017
Друзья, есть проблема (а может не проблема, но голова у меня думать отказывается). Имеем программу CMS (которая "тащит" видео с регистратора на компьютер), так эти /нецензурно/ производители сделали так, что программа работает только на компьютере, который находится в той же сети, что и регистратор. То есть я не могу подключится к регистратору из дома (так как у меня другой IP). Еще 2 аналогичных программы работают без проблем. Куда бежать и что копать?
ared
15 August 2017mobile
Ping будет и будет все ok
mikekk
15 August 2017
Олегин:
короче, +2 гига оперы не помогли. файл тормозит по-страшному. НО вот что обнаружил. Файл, который сейчас косячит весит уже 33 метра (за полгода). Я нашел точно такой же файл (с такими же вкладками) за прошлый год...там в двух самых больших вкладках по 65000 и 33000 строк. Весит тот файл всего 5.5 метра и работает наура...при добавлении строк - ффсе происходит практически мгновенно.
что надо сделать, чтобы так было и сейчас?
з.ы. могу выслать файлы на мыло, если кто возьмется поправить.
Да скопируй все страницы файла в новый файл.
mikekk
15 August 2017
Zamok:
А подогнать машину к окну и подключиться по вай-фаю не вариант?
Олегин
15 August 2017
mikekk
не прокатывала эта фишка. убивал только время зря...копировалось точь-в-точь, как в старом файле...и тормоза продолжались.
Проблема РЕШЕНА!
mikekk
15 August 2017
Олегин:
mikekk
Проблема РЕШЕНА!
Я про размер файла.
Олегин
15 August 2017
mikekk:
Я про размер файла.
да с ним, с размером. 32 метра на диске ффигня. Работает и слава яйцам!
Zamok
15 August 2017
mikekk:
За 1250 км? Другие идеи есть?
mikekk
15 August 2017
Олегин:
Тоды ладно Хотя попробуй п3 из ссылки Енота. Просто, но может быть эффективно.
mikekk
15 August 2017
Zamok:
Попробуй более свежую версию/другую программу.
Олегин
15 August 2017
mikekk
как говорил как-то кто-то...работает и не трогай.
Zamok
15 August 2017
mikekk:
Все сделано. С другими прогами регистратор не работает, проверено. У меня башка из-за загруза на работе тяжело работает, но не до такой степени.
Короче, как компьютеру из другой сети прикинуться, что он "домашний"? "Белый" IP и там и там есть.
-Мангуст-
Олегин:
mikekk
Это вообще первое правило инженера! Я его свято чту. Особенно когда надо что-то отпрофилактировать
CYBORG
15 August 2017
Олегин
https://yadi.sk/i/0pPdyruP3M3R8X
специально для скептиков по поводу замены на новые комплектующие
mikekk
15 August 2017
Олегин:
mikekk
И тут подколол
Zamok:
Элементарно. Самое простое и тупое на роутере где стоит регистратор прописываешь его адрес как DMZ.
Олегин
15 August 2017
CYBORG
10 секунд открывает файл...железо в компе какое?
з.ы. у меня C2D(E8500)/2гига оперы/винчестер обычный. Файл открывается за 28 секунд.
А теперь сможете такое же видео, только создайте ворд документ с таблицей из двух столбцов и 28 строк, в эти столбы забейте пятизначные цифры, скопируйте целиком эти два столбца и вставьте их в первые два столбца в файле, в первую вкладку "Рамы америк"
Zamok
15 August 2017
mikekk
Дело не в регистраторе, дело в программе; вот такой нюанс. Программа "не хочет" работать на внешнем (из другой сети) компьютере, а только на компе, который из "домашней сети".
Поднять "виртуалку" на серваке в той сети, запустить программу, а к серваку по RDP отсюда... какой-то хреновый путь самурая.
mikekk
15 August 2017
Zamok:
mikekk
Точно так же ты можешь сделать на роутере где стоит программа переброс определенного внутреннего ИП-шника на внешний. Но если это позволяет роутер.
