8 years
33
Полезные ссылки:
Темы по штатным магнитолам:
Магнитола Sony (mp3)
Замена штатных магнитол:
Доработка и доп.оснащение:
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 плеер для 6000CD или Sony
MP3 USB Link
Установка разъема AUX
Выбор FM Трансмиттера
Эксплуатация:
Как снять штатную магнитолу?
Прием FM на 6000CD
Фонит в динамиках
Доработки аудио-систем:
FAQ МОДЕРНИЗАЦИЯ АУДИО
Модернизация аудио 3
dmitri_kh
26 March 2005
3,1M
2K
6K
mag106
19 May 2017
Ale_Xander
НЕТ КОНЕЧНО, USB для sony - ЛИБО Новеро - ЛИбо car link всякие - то что у вас в руках - это просто переходник с miniUSB на USB
Ale_Xander
19 May 2017
mag106
Блин, жаль. Хотел обойтись без заморочек и дополнительных затрат.
RS666
26 May 2017mobile
Всем привет. Хочу поставить к штатной магнитоле Sony саб. Нужно воткнуть провода от колонок задних в высокоуровневый вход на усилке. Но где найти такой разъём?
kornikov_ryslan
26 May 2017
а кто нибудь знает, если переходник под обычную магнитолу, чтобы работала подрулевое управление на магнитолу?
dangoat
27 May 2017
kornikov_ryslan
Было 150 раз. И переходник есть и джойстик можно перепаять
kornikov_ryslan
27 May 2017
а как выглядит переходник? сколько стоит и где можно купить?
METAfizik
30 May 2017
всем доброго дня , Есть фокус 2 дорестаил с магнитолой 6000сд квадратной , в настройках есть включение блютуз пару раз видел через телефон , но привязаться не сумел ,Внимание вопрос! если есть модуль блютуз, может и есть возможность привязать USB как на овальной сони ?
zostrich
31 May 2017
может кто сталкивался, устанавливаю время на магнитоле, пока машина заведена все ок, минут через 30 после постановки на парковку, время и дата в магнитоле сбрасывается на значение "--/--"
магнитола 6000cd
helipoper
2 June 2017
Z
zostrich:
магнитола 6000cd
Если на приборке время не сбрасывается, то проверь провода кан-шины. У меня была такая же проблема, оказалось бывшим владельцем был установлен эмулятор, который включался в штатную проводку. После эмулятор был отключен, а проводка осталась и по факту был обрыв кан шины на магнитоле. После удаления инородной проводки, все заработало.
helipoper
2 June 2017
Облез кучу разделов так и не смог найти принципиальных схем для 6000CD овал. Ткните носом где их можно найти!
zostrich
3 June 2017
helipoper
спасибо за ответ
но время у меня можно установить только на магнитоле, на приборке нет такой функции
filachki
7 June 2017
Всем привет!
Подскажите какие технические характеристики у овальной магнитолы 6000СД? Выбираю колонки в зад, хочу понимать чтобы не переплачивать)
перелопатил всю тему, чёткого ответа не нашёл((
karela
16 June 2017
Народ доброе время суток подскажите как мне быть ф.ф 2 магнитола Ford 6000CD без aux (cddj) читал много вариантов тоже.хочу устоновить usb кто сталкивался и как решили задачу спосибо
dangoat
17 June 2017
Ятур поставить
noxx
17 June 2017mobile
Скажите а пищалки тоже есть обычные и sony ?
serdod
21 June 2017
K
kornikov_ryslan:
Обратись к MaximA
serg1983
29 June 2017
kostya3321
kostya3321
29 June 2017
Хотел поставить Alpine 180, снимал магнитоллу смотрел разъемы, вообще заблокировал, поиогите рзаблокировать и хотел сразу спросить бывают переходники чтоб с той на alpine сразу? или провода надо резать?
kostya3321
29 June 2017
у диллеров звонил, в РОЛЬФ 3200, В мажор 2800, очуметь(((
kostya3321
29 June 2017
Мне тогда alphine дешевле поставить, от фокуса 1 осталась, там я через переходник ставил, на фф2 такие есть?
serg1983
29 June 2017
kostya3321
я думаю в Москве куча контор которые за 500-1000р спокойно Вам разблокируют ее.
opp
7 July 2017
Подскажите.
Поставил сони от мондео рестайла, с резиновой крутилкой.
На одну антенну есть переходник, но работает иногда с помехами. Есть ли смысл взять переходник на вторую активную антенну и заколхозить ее?
olegon7
20 July 2017
После проведения ремонта ам Ford focus с неоднократным включением-отключением аккумулятора, в магнитоле sony 6000 CD(квадратная 2005 год) престали работать задние колонки. При нажатии кнопки FADE/BALANCE выходит только меню BALANCE. . Грешу на память.
Есть ли в этой магнитоле системный сброс или нужно перепрошивать память?
Serya82
21 July 2017mobile
olegon7
Было такое.исправил неоднократым отсоденением фишки магнитолы(4-5 раз) и после каждого подсоеденения пробовал fade/balance нажимать.
olegon7
22 July 2017
Serya82
ничего не помогло , есть эльм адаптер может через него в модуле сконфигурировать что -то надо?
halken
31 July 2017
Добрый день! Может кто сталкивался - при автоматическом сканировании сонька находит частоту 96.00, но вместо звуков дорожного радио - тишина. На других частотах такой проблемы нет. Что может быть?
shuuura
5 August 2017mobile
Добрый вечер подскажите где купить блок новеро с кабелем usb
