Центральный замок и замки дверей / багажника
Полезные ссылки
Фото механизма 1, Фото механизма 2, Фото механизма 3,4,5 см. ниже.
Не открывается багажник
Фото повреждения жгута проводки багажника.
Замерзли замки / двери / багажник.
Пакет Безопасности №5.
Ключи на ФФ2.
Автозакрывание дверей.
Установка сигнализации своими силами..
Видео по устранению шума при двойной блокировке
пакет безопасности №5, центральный замок, замерз замок, концевик, автозапирание, двойное запирание
-PaNik_TS-
8 November 2009
895K
2,7K
Andreytushin
5 May 2017mobile
Кстати, нашёл ещё способ, как открыть багажник, когда сдохла кнопка. В GEM модуле передернуть разъем, которые снизу маленькие.
roman16311
20 May 2017mobile
Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, вот такая проблема. На ходу стал закрывать и открывать центральный замок. После этого перестал вообще работать и не закрывается багажник. В чём может быть проблема. Фф2 2006 год, 1.6.
electromexanik
21 May 2017mobile
roman16311
Семь сообщений выше почитайте.
zijaa
1 July 2017
Может тут мне помогут -
Цз перестал работать с ручек дверей. Работает с сиги и автозапирание при начале движения, а вот с ручек - нет.
При установки сиги вместо массы случайно подключил на +12 управление.
писал уже тут - Ответы бывалых на вопросы новичков (сообщение #18388143)
zhaa2
19 July 2017
Добрый день, в пользовании фокус 2, до рестайл, 2 литра двигатель.
Такая проблема, при разгоне загорается надпись на табло БК открыта задняя левая дверь, газ бросил надпись пропала, я так понимаю что барахлит концевик двери, но на сколько мне известно, концевик установлен в сам замок. интересует, стоит ли лезть в замок, если да то как, может кто чинил подобное, порылся по форуму не нашел.
Заранее спасибо.
JohnnyK
19 July 2017
Замучил скрип правой передней двери, когда на солнце разогреется. Снял карту двери - вывалился черный резиновый брусок. На нем квадратик двустороннего скотча, но бумажка не сорвана. Короче я его обсмотрел и не нашел следов его крепления куда-нибудь. Подскажите, он вообще нужен в передней двери или нет? Смотрел фото и карты, и двери - так и не увидел где он есть.
Romeo155
19 July 2017
Z
zhaa2:
Это наиболее вероятно, хотя, плохие контакты в разъемах, то же исключать нельзя. Полный перечень этих контактов зависит от наличия/отсутствия дверного модуля (ЭСП/вёсла).
если да то как
Разбирать дверь, доставать замок, разбирать.
zhaa2
20 July 2017
R
Romeo155:
Сегодня добрался до двери, разобрал, снял разьем с замка задней левой двери.
после пришлос ьперерпарковаться, и что самое интересно, при отключенном разъеме замка, надпись загоралась " открыта задняя левая дверь", получается дело совсем не в замке задней левой двери, а проводке, либо от блокапредохранителей до водительской двери, либо в самой водительской двери.
Может кто сталкивался, какой провод нужно замкнуть на массу что бы машины думала что задняя левая дверь постоянно закрыта.
Устал от светомузыки в салоне при разгоне, чаще всего оповещение об открытой двери появляется когда трогаешься, такое чувство что где то что то замыкает.
yoyon4ik
20 July 2017mobile
zhaa2
При открытой двери концевик разомкнут.
При отключенном разъеме - тоже самое.
Все правильно
Romeo155
20 July 2017
zhaa2
Причем здесь водительская дверь?
Дверь закрыта - концевик замкнут. Ты отключил разъем - разомкнул цепь, мозги "увидели" открытую дверь, все логично, но и плохой контакт в этой цепи от GEM до замка двери не отменяет.
Не замыкает, а размыкает
1. Перемкнуть контакты 4 и 1 разъема замка двери
или 2. Перемкнуть контакты 6 и 1 разъема двери (его достать из кузова и разомкнуть просто, это не разъем передней двери)
или 3. Замкнуть контакт 11 разъема GEM С99 (оранжевый малый) на ближайший корпус или на контакт 19 разъема GEM С102 (синий большой)
Вышеизложенное справедливо для любой комплектации ЭСП или вёсла.
zhaa2
21 July 2017
R
Romeo155:
zhaa2
спасибо за наводку, буду искать дальше.
Видимо я не верно объяснил в прошлом сообщение. Проблема, до того как я полез в дверь была переодического характера, то есть на реальное открывание двери машина ни как не реагировала, что открыта что закрыта, ни какого собщения на экранчике. При разгоне, начинала загораться красная лампа с право от экрана и надпись " открыта задняя левая дверь". Вчера залез, отключил разъем, по идее должно всегда гореть сообщение " открыта задняя левая дверь", но нет. она загоралась ровно так же как и до вмешательства, при разгоне. хотя разъем отключен, то есть с концевика ни кто сигнал и не брал, видимо кто то уже до меня ковырялся, и выбрал путь, сделать так что бы машина всегда думала что задняя левая дверь закрыта.
Буду пробовать "Замкнуть контакт 11 разъема GEM С99 (оранжевый малый) на ближайший корпус или на контакт 19 разъема GEM С102 (синий большой)"
yoyon4ik
21 July 2017
zhaa2
Если действительно так, как описываешь и это не зависит от присоединенного замка двери, то похоже на то что провод где то в салоне коротит на массу
zhaa2
21 July 2017
yoyon4ik:
zhaa2
пришел к этому же выводу, в выходные попробую найти место где замкнут провод на массу.
electromexanik
21 July 2017
Z
zhaa2:
Поправка: концевик в двери нормально разомкнут, при открытии двери замыкается на массу, подавая сигнал в GEM - открыта дверь и включает подсветку салона. Чтоб убрать раздражающее сообщение, нужно наоборот, найти замыкание на массу, возникающее при разгоне и устранить его.
zhaa2
21 July 2017
electromexanik:
R
Romeo155:
zhaa2
Противоречивые мнения.
electromexanik
21 July 2017mobile
zhaa2
Проверить просто. Кинь массу на С99, 11 и посмотри что бортовик напишет. Закрыта дверь или открыта.
zhaa2
21 July 2017
electromexanik:
zhaa2
так же подумал, по результатам отпишусь.
zhaa2
22 July 2017
electromexanik:
Проделал манипулация по выяснению как работает концевик, в итоге, при зарытой двери, провод с разъема С99 (11) замкнут на массу.
Так что концевик в двери имеено размыкается, в момент открывания.
Починить полностью не удалось, лишь на вечно замкнуть этот провод на массу, тем самым изобразов вечное запирание двери. Всем спасибо за помощь) в свободное время вернусь к ремонту.
Leonid1822
28 July 2017
Вопрос: Как быстро открыть багажник если не работает кнопка открывания и центральный замок?
Ответ: Согласно эл-схемы нужно подать импульс напряжение на клему 46 разъема 100.
Подать можно с любого предохранителя модуля GEM в 46 клема оранжевый разъем как на рисунке.
Способ работает на фокусах 2 любого поколения.
Бармалюха
17 September 2017mobile
Доброго времени суток! Подскажите! Проблема с правой передней дверью. С брелка не закрывается. Но щелкает. Изнутри не открывается. Защелка шевелится чуть чуть. Закрыть-открыть можно только изнутри если с своей двери закрыть или открыть собачкой. Где искать причину?
electromexanik
18 September 2017
Бармалюха:
Где искать причину?
В замке наверно, не?
Разобрать, почистить, смазать, собрать обратно.
sunshie
18 September 2017mobile
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина. В общем, не могу открыть водительскую дверь с ключа вручную. Т.е. личинка на открытие двери не поворачивается. А вот закрытие личинка поворачивается без проблем. ЦЗ работает исправно.
grafvarg
18 September 2017
Бармалюха
у меня так же было, пришлось менять весь замок
Бармалюха
Угу.. склоняюсь к тому же. Хотя и не понятно... Вроде и работает все, но как не дожимает. Не разбирал ещё. Нет времени и гаража. Пролистал тему. Там про какую то белую прибуду пишут. Что ломается и мешает. Мда... Не трогал 7 лет, надо ж было приспичеть жене позакрываться!
Бармалюха
electromexanik
Ну Надежда была не на замок попал...
Бармалюха
grafvarg
А скажите, что с замком? Такое ощущение что только не дотягивает! Все щёлкает, все с него в ручную срабатывает, если помочь.
grafvarg
18 September 2017
Бармалюха
износ, я уверен что вы его не смазывали, грязь и усе пиши пропало
Бармалюха
19 September 2017mobile
Ну 7 лет периодически и зимой особенно VD40 проливал. Правда, в июне был случай... Купил смазку подобную вэдэхе, пролил все замки, включая зажигания. Чуть было не попал на замок. Внутри что то растворилось от нее. Жало ключа черное и липкое, замок клинить стал. Спиртом и силиконовой смазкой удалось нейтраризовать заразу. Вымыть от туда все.
electromexanik
19 September 2017
Бармалюха:
Похоже что не всё. Теперь клинит из-за этой заразы.
grafvarg
19 September 2017
Бармалюха
ну wd40 не смазка от слова вообще, а вот смазку он смывает на отлично, так что скорее всего поломка каких то деталей точно есть, ибо смазки не было, а нагрузка на замок была
