Вибрация при разгоне
12 years
Добрый день,
Возникла проблема, которую не смогли решить в официальном сервисе.
Коротко о случившемся:
подвеска, шрус, привод, вибрация, трансмиссия, разгон
Petruha25
23 June 2009
438,1K
1,8K
Alexandr_krec
17 June 2017
Где можно более подробно взять инфо как правильно их поставить?
Спасибо
Alexandr_krec
17 June 2017
kirillfso26
поясни как и куда ставить эту гайку, спасибо.
kirillfso26
17 June 2017mobile
Alexandr_krec
Ну глянь выше я же даже фото сделал и расписано все
mejgur
17 June 2017
Выкладываю чертёж "для токаря". (если кому надо). Делал себе именно так.
Serj B
17 June 2017mobile
mejgur
Размеры в шапке есть. Плюс по теме через каждую неделю спрашивают одно и тоже и всем одно и тоже отвечают.
18 June 2017
Alexandr_krec
снять колесо/открутить ступичный болт/снять шаровую опору с кулака/вынуть вал из ступичного/надеть на него проставку и далее все в обратном направлении.
Alexandr_krec
18 June 2017
352спасибо
METAfizik
21 June 2017mobile
Вчера поставил одну шайбу 40/50/3мм вибрация ушла , и люфт на приводе пропал
Blenz
22 June 2017mobile
Alexandr_krec
А если менял правый шрус на лоебро...то проставка не поможет?
Или слева попробовать поставить проставку?
22 June 2017
Blenz
ставьте по очереди и катайте.
Blenz
25 June 2017mobile
-4
Blenz
Ну слева на наружний или внутренний ставить? Справа то новая граната внешняя
25 June 2017
Blenz:
Blenz
26 June 2017mobile
Это ты про внешнюю гранату? Это я знаю...
Я хотел узнать, проставку ставят только под внешнюю, а под внутреннюю нет?
crestos
26 June 2017
а как ты под внутреннею поставишь? она входит в шлицевую и стопорится кольцом.
nekto77
15 July 2017
Победил вибрацию при разгоне. Проявлялась выше 2 тысяч оборотов, и чем быстрее машина ехала, тем сильнее вибрация. Накатом пропадала, на месте не было, колёса балансировал. До 2 тысяч оборотов вибрации почти не было. И вибрация сначала появлялась при газе в пол, со временем стала сильнее при более низких оборотах, быстрее 40 км/ч начинало трясти машину, особенно в горку.
C-MAX дорестайл 2.0L АКПП, 146 тысяч пробег. Правый привод стоял родной, подвесной люфтил, также был люфт во внутреннем шрусе.
Вариантов было два:
1) выточить проставку или купить шайбы/гайку, новый пыльник, смазку, подвесной. Но я не знал, жив ли трипойд, да и работа в этом случае была бы дороже.
2) купить 305112 Loebro, правый привод сразу в сборе с подвесным. Мониторил цены, за 14 тысяч рублей совсем не хотелось брать. И тут подвернулся вариант нового привода на Авито за 9500р. Мужик купил, а дело было не в приводе. Приехал, посмотрел, забрал.
Разбор старого привода показал разрушение трипойда, только один подшипник был жив, остальные рассыпались. Внутри стружка. Стакан даже не стал смотреть. Подвесной сильно люфтил. Так что вариант с полной заменой привода оказался правильным.
Также было куплено два коротких болта (один про запас на другую сторону) Volvo 30748388, с него был взят резинометаллический конус (при помощи болгарки). Длинных болтов просто не нашёл в продаже.
И сальник АКПП Ford 4508467. Для замены прямо на месте был изготовлен спец инструмент =)
Масла из коробки вылилось около 800 мл. С собой были остатки 0.5L, долил до середины щупа, потом ещё долью (замерял как полагается на заведённой, 58 градусов было в коробке)
Надеюсь, что привод прослужит долго как оригинал. А то ступичный болт, шедший в комплекте, при закручивании отломился. Приварили гайку и выкрутили.
У оригинального болта резьба нарезана на меньшую длину, его и поставили назад вместе с конусом от Volvo и фиксатором резьбы.
Вибрация при разгоне ушла полностью
Blenz
15 July 2017mobile
nekto77:
Вариантов было два:
Аж завидую)))
Как же меня достала эта вибрация то (((
Тоже никак победить не могу...
Вот бы узнать наверняка что мне требуется чтоб вибрация пропала эта злосчастная ((
16 July 2017
Blenz
то же самое, либо проставки.
Blenz
17 July 2017mobile
Blenz
А отдельно внутр шрус как то можно поменять?
17 July 2017
Blenz
можно, но без проблем станет только оригинал и это дорого. аналоги можно не ставить, ибо говно. и еще надо знать, родные ли привода у тебя стоят.
Shp98
19 July 2017
Проставку поставил , вибра ушла. Не смогли победить промвал, не разъединили привод, не добрались до трипоида, или есть способы какие, делитесь? Хотелось конечно все правильно сделать, вычистить, забить новую смазку, поставить. Но всё же рад, что нет вибрации, только вот складывается впечатление, как будто машина в мощности потеряла чуть, не такая резвая (1.8, 2006, 140 тыс, наверняка скручен). Может кажется конечно
Shp98
20 July 2017
Что-то не очень радостно после монтажа проставки. Ход стал чуть тяжелее, будто что-то очень туго вращается. Грешу на то, что смазку не поменял. Буду исправлять. И защита что-то звенькает
Blenz
21 July 2017mobile
Shp98:
А куда проставку ставил и на какую сторону?и какой толщины
Shp98
21 July 2017
Blenz:
Буду выражаться своими словами, не силён в механизмах - вытащили привод со стороны колеса на правой стороне, на шлицы одели простаку и обратно на своё место привод. Ход тугой стал. Сниму защиту, прокачксь без неё и буду дальше смотреть
Shp98
27 July 2017
проставку делал по чертежу из этой ветки
Blenz
29 July 2017mobile
Shp98:
Я правильно понял...на наружний правый шрус поставили...там где подвесной подшипник...имею ввиду с этой стороны?
29 July 2017
Blenz
елки, вибрацию может давать любой из приводов, либо оба, а проставка ставится только на наружный шрус, смещая трипод в чашке.
Shp98
31 July 2017
Blenz:
Да, правильно понял, на наружний правый, там больше люфтило.
Shp98
31 July 2017
Привод вроде бы прикатался с проставкой, сейчас лучше. Я писал выше, что ход туговат был. Человеком чувствую себя в машине )), осталось убрать общую вибрацию, заменить опоры двигателя.
zverev87
1 August 2017
Добрый вечер! подскажите, умерла гидроопора купил опору JP, после установки опора сразу легла на свои отбойник. подумал что опора совсем г... Купил оригинал гидроопору форд, поставил, история повторилась, сразу легла под весом двигателя. тут пару страниц назад писали что зазор с палец должен быть, а тут листок не впихнешь((( в чем может быть дело???((( c- max 2009 2.0 АКПП бенз.
