Топливный фильтр
Приветствую всех. Сегодня менял у знакомого топливный фильтр на его машине. Двигатель 1,8TDCi.
Сам эту процедуру делал уже много раз, вот решил рассказать попорядку...
Вообщем будет нужно: небольшая емкость (пивная банка, обрезанная бутылка), кусок шланга около 15-20 см длиной с внутренним диаметром около 5 мм (от омывателя пойдет), дизельного топлива 0.5-1 литр, шприц побольше ( либо спрынцовка, или
как у меня пластиковый флакон с острым горлышком), ключ накидной либо головка на 8, кусок тряпки- ветоши, и сам фильтр конечно...
Резиновая прокладка ОДЕВАЕТСЯ НА ФИЛЬТР, а не ставится сверху.
Всем удачи.
Фотоотчет скрыт под кат
дизельные двигатели, топливный фильтр, топливная система, фильтр
Barbel
17 September 2011
Топливный фильтр
496,6K
1,3K
25 February 2017
люди добрые дайте пожалуйста номер на крышку топливного фильтра. там стоит клапан? какой датчик там? у меня походу клапан не держит и топливо уходит обратно в бак. приходиться крутить стартером 10-15 раз, пока тнвд не закачает из бака
АлТекс
25 February 2017
9995674993
Полистай по внимательней тему,где-то писали что может быть неправильно установлен фильтр.Может в разъеме подогрева фильтра подсасывать воздух.
KOTYRA
8 March 2017mobile
Всем привет давно ни чего не писал интересного)) и вот возвращался я с Волгограда в это воскресенье, не доехал я до дома 60км заглох и всё не заводится крутит стартером без всяких чувств) в холостую. Ну думаю приехал. До этого у меня пару раз так было когда старым разбитым маховиком срезало датчик колен вала и второй раз тоже-сервисмены рукожопые отломили мне его кронштейн для крепления. Думал датчик опять тем более мне его в Тамбове от бензинки поставили)) поставил проверил старый нет не он и все равно не заводится и ни одной ошибки.
А сегодня ну думаю Волгоградская саляра может плохая забила фильтр,вскрыл топливный фильтр и просто офигел от увиденного
Этот фильтр оригинальный я менял перед уездом в Волгоград. Вот фото для сравнения
В данный момент авто на приколе-завести не смог аккум посадил но схватывать пыталась, или плохо прокачал система завоздушилась или не дай бог форсы забились не фильтрованной солярой хотя авто заглохла сразу без всяких расколбасов и тд как будто соляра кончилась. Так что вот так( такие у нас запчасти!
JEAN79
29 March 2017
gluh64
Интересно почему он прокладку не правильно поставил ?? Она же должна одеваться на фильтр ,а не ложиться с верху под крышку ? Вот наверное и мучился с прокачкой системы.
Хотя в конце видео показывал ,как правильно её ставить.
yseryy
24 April 2017mobile
Кто-нибудь знает, эти защелки отдельно продаются?
gluh64
24 April 2017
yseryy
нижняя от ваза подходит
yseryy
25 April 2017mobile
gluh64:
yseryy
Подробнее, пожалуйста.
Sadagio
15 June 2017
В этом сообщении на видео в районе 7-8 минуты парень подключается к обратке после ТНВД для прокачки. У него 1,6, а в каком месте можно на 1,8 подключиться (желательно показать на фото)?
Спасибо ТС, 3-ий раз меняю по его мануалу.
KOTYRA
17 June 2017
всем привет такой вопрос и просьба-нужна схема электропроводки как подключен датчик наличия воды в топливном фильтре, например у конекта или фокус 2 1.8 дизель и какой у нас в нашем стакане должен стоять сам датчик? штатного разъема для датчика если я правильно понимаю у нас нет в нашей проводке!? имеется идея и желание врезать датчик от конекта в наш корпус где имеется для этого место.
kozzy
19 June 2017
KOTYRA
special 4 u
Предполагаю, что датчик 1 405 768 (5M5Q-9J308-AA)
KOTYRA
19 June 2017mobile
kozzy
Спасибо) хорошая работа будет свободное время Обзательно заморочусь))
saha-53rus
20 July 2017
АлТек
здравствуй товарищ!
подскажи по фильтру от поинтера как успехи ?
и если можно ссылку или номерок запчасти.
за ранее спасибо!
мир вашему дому!!!
vort81
21 July 2017
saha-53rus
Здравствуй товарищ, не мешай машине работать! Кесарю кесарево, зачем ты хочешь в ford поставить фильтр от поинтер? Поверь, ты никак не облегчишь себе жизнь, только усложнишь.
saha-53rus
21 July 2017
vort81
Товарищ, объясните пожалуйста мне тёмному какие могут возникнуть проблемы?!
Дело в том, что с воздухом после замены фильтра на моём ТРАКТОРЕ, я борюсь очень часто, и честно говоря не всегда у меня это получается. Установка груши в систему на мой взгляд бред сивой кобылы (попробовал, зря только время потратил), а вот фильтр с насосом это уже другой разговор.
ПОЯСНИТЕ ПОЖАЛУЙСТА В ЧЕМ ГЕМОРРОЙ???!!!
Barbel
21 July 2017
В фильтрации .
KOTYRA
21 July 2017mobile
saha-53rus
Извините-вопрос, а почему груша это бред сивой кобылы-как вы сказали!? Грушей пользуюсь уже около 7 месяцев-замена топл фильтра только на ура, ни каких проблем, если конечно купить нормальную а не за 150р,которая не держит ни фига!
saha-53rus
23 July 2017
KOTYRA
Я грушу купил не за 150 рубле если мне не изменяет память 285 рублей она стоила, проверил я её из канистры в канистру перекачал литр дизеля, но за очень большое время.(как мне показалось, пользовался грушей на лодочном моторе, там в разы все быстрее происходило.)
Потом установил её в топливопровод, по итогу не черта не накачал в фильтр.
Пришлось восстановить топливную трубку, и просто пережав её, откинуть разъем с фильтра и на его место поставить грушу со шлангом опущенным в канистру с дизелем.
После того как накачал фильтр, топливопровод до ТНВД, посадил Жену на ключ, а сам ослабляя гайки на каждой форсунке выпускал воздух. Только после таких серьезных манипуляций у меня получилось развоздушить своего "КОНЯ"
По вашему это не "БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ"???
joy111
23 July 2017
saha-53rus
Вариантов решения данной проблемы не много и о них написано множество диссертаций на форумах.
Вопрос,получается,только в том,что бы внедрить одно из этих решений или поменять автомобиль.
Ну а если серьёзно-то проблемой прокачка фильтра бывает один раз-первый!
KOTYRA
23 July 2017mobile
saha-53rus
Да нет не бред-я купил грушу фирмы меат дория и остался доволен-цена около 350р,до этого у друга брал купленную им в Руси с шлангом около 200р наша отечественная-редкостное г... О-с фильтра так и не получилось закачать, а эта даже давление создаёт в закрытом контуре!
saha-53rus
24 July 2017
KOTYRA
Значит мне не повезло, да и честно говоря в нашем захолустье и выбора то особо не было, а ждать поставки из интернет магазина не было времени.
Скиньте пожалуйста ссылку где купить качественную грушу!!!
За ранее благодарю!!
PVE
25 July 2017
Может кому пригодится.
Для прокачки после замены фильта последний раз использовал электрический компрессор для шин с навернутым переходником для накачки мячей.
Отсоединил обратку с ТНВД и через нее накачивал в бак воздух при этом оставил открытым штуцер верхний на фильтре. Как только через штуцер пошло топливо закрыл его. После того как топливо с ТНВД пошло без воздуха надел шланг обратки. Машина завелась сразу. После процедуры нужно не забыть стравить давление с бака.
Dj_crazy_bomj
13 October 2017
Здравствуйте, подскажите пожалуйста диаметр трубки входа и выхода корпуса топливного фильтра от мондео4 с мотором 1.8tdci.
reobass
23 October 2017
Доброго дня всем. Залил полный бак дизеля седня и проехав километров 5 почувствовал дергания и тд, плавают обороты в пределах 1 деления, ехать невозможно, только на скорости норм, тащит хорошо, припарковался постоял обороты через некоторое время устаканились в норм, ток педалью попшикал и снова здорова. Грешу на гумножижу и собираюсь для начала произвести замену топливофильтра, верным путём иду товарищи?
Да, и если пробовать держать повышенные обороты в пределах 2 тыщ то не держит и падают падают падают до такого ощущения что щас заглохнит
KOTYRA
24 October 2017mobile
reobass
Насчёт фильтра-буду ставить теперь только оригинал, вчера менял масло, расходники топливный всегда ставил делфи весной попал на топливную немного, из-за оторвавшегося фильтрующего элемента -думал просто не повезло! И вот вчера снова открываю стакан только его поднимаю и на моих глазах элемент отваливается вниз!
Вот такие вот запчасти! Хорошо ещё второй фильтр установлен. Больше делфи ставить не буду!
добавил ссылки на первый прецедент
reobass
23 October 2017
Верным шел путём, поменял фильтр и проблема ушла.
FocusInstruktor
23 October 2017
Парни, а не у кого топливный фильтр воздух случайно не подсасывал. Второй день ищу подсос. Из фильтра постоянно бегут пузыри партиями. Обратку пустил напрямик, отверстие закупорил и все равно идут. Поменял последнюю пластиковую трубку, которая из бака выходит и все равно идут. Правда там штуцер все равно вертится в крышке бака, даже не знаю как там закупорить, а вдруг не там подсасывает, правда остается только фильтр. До этого стояли не прозрачные шланги, так что подозреваю что воздух и раньше подсасывало, а теперь поменял фильтр ALCO и шланги прозрачные поставил. И гадаю.
gluh64
24 October 2017
FocusInstruktor
ну сними корпус,да опрессуй.Выкладывал тут видео.Бывает сосет в месте где фишка подогрева.
mrdim-chehov
9 November 2017mobile
вот такой оригинал=Китай=
BlackInferno
12 November 2017
KOTYRA:
reobass
Я думал только мне одному повезло. Сейчас делал ТО, снял крышку топливного фильтра и верхняя часть фильтра отвалилась. Фильтрующий элемент остался в стакане. Всегда ставил фильтр delphi и никогда таких проблем не было. И новый фильтр на замену заказан был такой же. Октрыл коробку, а там фордовский оригинал с черными крышками. Наверное теперь заказывать только оригинал. Хотя я до этого думал что delphi - это и есть оригинал. Видимо появились подделки и как отличить от нормального - неизвестно.
KOTYRA
12 November 2017mobile
BlackInferno
Привет, да вот такие вот фильтра, поэтому и поставил дополнительно ещё один.
