Тормозные колодки и диски. Тормозная система
1 year
Система тормозов – Общая информация
В зависимости от типа привода - 2WD или 4WD, спереди используются вентилируемые тормозные диски двух различных размеров:
4WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 320 мм Толщина = 25 мм
Рекомендация Форда к замене - 23мм Общепринятая рекомендация - 20-21мм
2WD: тормозной диск (вентилируемый): Диаметр = 300 мм Толщина = 25 мм
Сзади используется только один вариант одного размера:
Тормозной диск (полный): Диаметр = 280 мм Толщина = 11 мм
Рекомендация Форда к замене - 9мм Общепринятая рекомендация - 7-8мм
Информация приведена для автомобилей продающихся в России, в вашей стране комплектация автомобиля может отличаться. При заказе дисков и колодок уточняйте информацию по ВИН номеру вашей машины.
В среднем диски живут 2-3 комплекта колодок ~ 100 000км.
Тормозная жидкость: FORD Brake Fluid DOT4 LV High Performance WSS-M6C65-A2
1847945 - 0,25л. 1847946 - 0,5л. 1847947 - 1л.
Тормозные диски передние для Куги 2 с полным приводом – 320мм
Оригинал 1770767 и 1829608
Тормозные колодки передние для Куги 2 с полным приводом и тормозным диском 320мм
Оригинал 1775091 комфорт, 2 039 733 эконом
Тормозные диски передние для Куги 2 с передним приводом – 300мм
Оригинал: 1797226, 1829606
Тормозные колодки передние для Куги 2 с передним приводом и тормозным диском 300мм
Оригинал: 1797211
Тормозные диски задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683383, с электро ручником - 2 008 440
Тормозные колодки задние для Куги 2 с любым приводом.
Оригинал: 1683374, 1809458, 5134101,с электро ручником - 2 211 284, 2 433 333 (старый номер 5 302 023 - по нему аналогов больше выдаёт)
Для задних тормозов с электро ручником:
5 181 352 скобы симметричные
5 317 612 правый суппорт в сборе с мотором
2 173 725 левый суппорт в сборе с мотором
Моторы механизмов отдельно:
5 317 301 правый, 5 317 302 левый.
Для замены задних колодок на машине с электрическим стояночным тормозом необходимо перевести его в сервисный режим.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 2.5л.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.6т.
Подборка кодов компонентов от Textar для тормозной системы Форд Куга 2 1.5т.
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х4
Тормозные диски TRW для Куги 2 4х2
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х4
Тормозные колодки TRW для Куги 2 4х2
Каталог Galfer
Каталог ATE
Каталог Brembo
Каталог Otto Zimmermann
Каталог Ferodo
Каталог Sangsin
Каталог Remsa
Перед покупкой проверяйте все коды по каталогам производителя и по VIN номеру вашего авто на совместимость!
тормозные колодки, тормозные диски, тормозная система, тормоза, колодки, диски, тормозная жидкость, ate, textar, ferodo, trw
20 October 2019
427,7K
1,2K
zbugz
17 May 2017
C
Cayman_77:
Dimon102
Смотря с какой целью. У знакомого на Ситроен С4 было небольшое биение руля при активном торможении, исправилось путем как раз проточки тормозных дисков.
У меня тоже ситроен с4, так вот там диски кривые и просто дрюкают дилера и их меняют. Редко, но всплывает такие диски.. Но никто ен точит, так как гарантия однако
griffin258
24 June 2017mobile
Поменял сегодня задние тормозные колодки (51000 км).Поставил Galfer B1.G102-0727.2 ,которые точно как снятые оригиналы с надписью на уголке Galfer,только стоят в 2 раза дешевле оригинала.И да пришлось делать приспособления для утапливания суппорта (шпилька,гайки,барашек м10,пластина),т.к. круглогубцами совсем не шло.
gorvyacheslav
28 June 2017
Всем доброго времени суток. Поиск результатов не дал, поэтому пишу.
Проблема в следующем. При нагреве тормозных колодок (езда в пробках, частое торможение) при отпускании педали тормоза при трогании раздается противный писк/скрип, такой, что люди оборачиваются. С увеличением скорости пропадает. Чем нагрев больше, тем писк громче. Такое было на оригинальных колодках, то же осталось на новых (АТЕ). Что с этим делать, как быть?
Res
29 June 2017
gorvyacheslav
Если Автомат и нога на тормозе, пусть и не сильно нажатом, то скрип будет, т.к. автомат пытается крутить колеса а вы их сдерживаете. А вот если убрали с тормоза полностью ногу и жмете на газ, а скрип чуть чуть продолжается это косяк, т.к супорт поджат или колодки не расходятся полностью.
Treshmatreker
30 June 2017
Всем доброго дня. Хотелось бы у вас узнать по поводу диаметра задних тормозных дисков на рестайл куге. Инфы в интернете не нашёл, каталога тоже нет, да и дилер толком не знает. Может кто уже менял или мерил. Интересует размер именно на полноприводной. Заранее спасибо.
Serg-go
30 June 2017mobile
Treshmatreker
А шапку посмотреть не?
Treshmatreker
30 June 2017mobile
Serg-go
Нет и где там хоть слово про кугу рестайл 17 года с мотором 1,5?
Serg-go
30 June 2017mobile
Treshmatreker
280 мм.. ничего не поменялось. А поменялось бы было бы написано..
Treshmatreker
30 June 2017mobile
Serg-go
Тогда странно почему на скобах написано 316
Serg-go
30 June 2017mobile
Treshmatreker
Спереди 320 на 4wd, 300 на 2wd.. максимум что ставили на зад 302.. это точно куга?
Treshmatreker
30 June 2017mobile
Serg-go
Да это с новой рест куги полный привод привезли
Serg-go
30 June 2017mobile
Treshmatreker
Зачем там такие? Может эта цифра обозначает что то другое?
Treshmatreker
30 June 2017mobile
Serg-go
Не знаю, возможно из-за того что они под электро ручник.
Serg-go
30 June 2017mobile
Надо у froligor спросить.. может ему не лень будет посмотреть..
Treshmatreker
30 June 2017
В общем появилась инфа по задним дискам рест куги.
Если машина с электро ручником то стоят 316 мм диски
Если машина с обычным ручником то 280 мм диски
Just_Laid
8 July 2017
griffin258:
Всё, что у них общего, так это металлическая пластина ))
ded200163
23 July 2017
Подскажите почему неприятные звуки издаются в районе передних тормозах при трогание со стоянке и с светофоров(звук напоминает скрип), а при торможении звуков нет
borik4
25 July 2017
ded200163:
Может ты начинаешь про трогании кого то давить*?))) А какая машина? Почему то не написато в профиле! Тут форум по моделькам разным!
Mits
25 July 2017
ded200163
Если машина новая, характерный признак работы тормозов на коробке АТ. Задние диски тоже так скрипят только потише. Это нормально.
ded200163
25 July 2017
Мits
Машинка АКП прошла 12000,спасибо за инфу
Тайпан
10 August 2017
Тайпан:
Всем привет! Пытался решить проблему сам, но не получается и надеюсь на вашу помощь! Проблема такая: когда стоишь в пробке и начинаешь трогаться, раздается противный свист(очень звук похож на то, как старый фонарь скрипит при ветрУ). Свист до 10 км/ч примерно издается. На холодную данная проблема отсутствует т.е. свист только тогда, когда проедешь какое то время и начинаешь толкаться в пробке. Думал, что проблема в передних дисках с колодками(стояли колодки ТРВ и диски были с выработкой). Заменил диски на Отто Зимерман и колодки(поставил оригинал). Ничего не изменилось. Задние колодки стоят АТЕ. В сервисе естественно найти не получается т.к. нет ""пробочного" режима. Что может такое быть на "прогретой", если так можно сказать, машине. При нажатии на тормоз, вроде пропадает писк. При торможении свиста тоже нет. Он есть только при начале движения, И то, только в пробках. Все смазывалось при замене. Машина Форд Куга 2, двигатель 1,6(150сил) на АКПП.
Ребят, проблема опять началась. Заменил все диски и колодки(перед и зад). Опять свист в пробках без торможения на маленькой скорости. Сегодня попробовал поднять на один щелчок ручник и свист прекратился. Получается, что свистит сзади. Что можно попробовать сделать? При замене все смазывалось и чистилось.
brum83
10 August 2017
Тайпан
Ставь неоригинал. оригинал всегда скрипеть будет.
dim273
11 August 2017mobile
Уже третий комрлект колодок оригинальных стоит-ничего не скрипит!
Тайпан
11 August 2017
А ручник не может подклинивать? Мож трос натянуть. Я уже не знаю, что делать.
slanick
11 August 2017
Тайпан
а ремни не могут свистеть? смотрели?
Тайпан
11 August 2017
slanick, скрипят именно тормоза. Только вот не могу понять, почему в пробках. И без нажатия на тормоз.
Oleg_K181
Тайпан
Может поршни закисли? Смазкой для суппортов мазал? Направляющие может почистить? Скрипит-значит суппорт не отходит, может на перекос встаёт и т. д.
Тайпан
11 August 2017
Oleg_K181, да все чистили и мазали, когда ставили. Завтра поеду опять в сервис. Пусть посмотрят и ещё раз смажут и почистят. Если не поможет, то похоже на цилиндры. А они по 20000р.(
borik4
12 August 2017
Тайпан:
Отпишись тада, у меня так же на небольшой скорости подвывают, так то пофик но если есть решение то я бы тоже сделал!
Тайпан
12 August 2017
borik4, сегодня был в сервисе. Все проверили и ещё раз смазали. На суппорт не похоже т.к. если бы подклинивал, то постоянно, а не так, как у меня. Направляющие нормальные. Грешат все таки на колодки. Стоит Галфер. Попробую недельку поездить, после смазки. Если не пропадёт, то поставлю колодки другие.
