Замена масла и фильтра в двигателях 1.5 л и 1.6 л EcoBoost
5 years
Уважаемые пользователи!
Данная тема создана только для отдельного обсуждения круга вопросов по масляному фильтру двигателя 1.5 и 1.6 Ecoboost Куга-2.
Всё остальное прошу размещать в отдельные темы форума.
FINIS 1714387 штатного масляного фильтра (150/182)
ставят с завода Ford 1 714 387
Масляный фильтр на Куга2 с двигателем 1.5 и 1.6 Ecoboost
FINIS 1013938 пробки сливной с прокладкой M14 (150/182)
Отличие фильтров 1714387 от 1751529
Масляный фильтр двигателя (сообщение #15096426)
Масло моторное Ford/Castrol Magnatec Professional E 5W-20 и 5W-30
Как определить оптимальное время замены масла?
03 Февраля 2016 / ЛУКОЙЛ GENESIS
ООО «ЛЛК-Интернешнл» (100-% дочернее предприятие ПАО «ЛУКОЙЛ») приступило к поставкам масла ЛУКОЙЛ GENESIS для конвейерной заливки в двигатели Ford, производство которых началось на новом заводе СП Ford Sollers в городе Елабуга.
масляный фильтр, масло для двигателя, фильтр, расходники, двигатель, масло, 1.6, 1.5, периодичность замены масла, моторное масло, то
Vlad-FK2
11 June 2013
137K
BOB4IK
28 November 2016
Dimon102:
BOB4IK
Во первых, у человека получилась такая ситуация, что ему оставили старый фильтр, без замены. И ваш совет очень ценен, меняйте все сразу.
Во вторых, что усложнять? Если, предположим, масло меняешь через 10 тыс, а только фильтр поменять через 5 тыс. Если финансы позволяют, считаю, может и есть в этом смысл, т.к. никак не возможно проконтролировать открытие обводного клапана фильтра, и люди просто перестраховываются.
А на 2-х тысячах они, типа могут проконтролировать этот клапан Конечно никто не запрещает менять фильтр, хоть каждую тысячу пробега, но по моему мнению удобнее всё же менять вместе с маслом.
Dimon102
28 November 2016mobile
B
BOB4IK:
Нет конечно, ни на 2 ни на 5 тысячах не проконтролировать этого. Поэтому и изначально спросил людей, кто знает про новый фильтр.
Vlad-FK2
28 November 2016
Dimon102:
Предложили при замене масляный фильтр 1883037, оригинал. Какова разница от предыдущих оригиналов 1751529 и 1714387? Раньше приймущественно ставил 1751529.
Dimon102
Возьмите в руки новый 1883037 и ранее выпускаемые другим производителем 1751529 и 1714387 и сразу увидите разницу.
Моё мнение 1883037 более качественный по самому фильтру так и по резинке-уплотнитель и количества отверстий.
Если сами меняете МФ то заранее найдите ключ под 1883037, другой диаметр и количество граней.
Менять фильтры можно на холодном двигателе не сливая масло, долить потом объем самого МФ + чуток что пролилось на пол, но не более 300мл.
Удачи.
nailkas
26 December 2016
Сейчас залит Castrol 5w20 , можно ли без промывки сделать замену на Castrol 5w30 ?
Silver_Age
26 December 2016
nailkas
без проблем
Dimon102
1 January 2017mobile
Всех с наступившим новым годом!
Ваше мнение по поводу масла Кастрол 5W20 старт-стоп? Есть смысл переходить с оригинального? 1,6, 182лс.
BOB4IK
Dimon102:
Это же одно и то же. Поставщик оригинального Кастрол.
Dimon102
1 January 2017
B
BOB4IK:
Да, производитель один и тот же. Спецификация немного разная.
BOB4IK
Dimon102:
Скорее всего это условие производителя машин, что бы в спецификации были внесены их критерии.
Gaid
1 January 2017
Мое мнение - 5W20 не для России, где бывает и минус 30, и плюс 40, и все это в одной и той же географической точке. 5W30 универсальнее и лучше подходит для нас.
Вот картинка по выбору масла из документации производителя двигателя:
Оцениваем условия эксплуатации автомобиля (температуру окружающего воздуха) и подбираем нужную вязкость, затем ищем масло такой вязкости с допусками производителя авто - вуаля.
Dimon102
2 January 2017mobile
Gaid
Тем не менее 5w20 также рекомендовано в мануале.
BOB4IK
Gaid
Летом на 20W50, зимой на 0W40, первое минеральное, второе синтетика В 2000-х так и ездил.
Gaid
2 January 2017
5W20 тоже рекомендовано, но не для всех условий эксрлуатации. Как видно из картинки, при температуре выше 20 градусов нужно применять масла с другой вязкостью.
dmitry_z2000
2 January 2017
Всем привет!
Снял видео процедуры замены масла на Ford Kuga-2.
Кому интересно – смотрите, делайте комментарии, критикуйте.
MasterGambs
3 January 2017
dmitry_z2000
Я при замене масла никогда не менял уплотнительное кольцо на сливной пробке. Ни на Фокусе ,ни на Куге. Ничего не подтекало, может просто повезло мне. Спасибо, приму к сведению
Just_Laid
3 January 2017
8 замен масла: пробка и прокладка заводские, подтеков нет.
Amir98
3 January 2017
Замена прокладки или пробки поддона- Это чисто маркетинговый ход дилеров чтобы продать запчасти стоимости 200руб за 800 руб или дороже. P.S. Эти пробки рассчитаны на весь период эксплуатации двигателя, а это 250 000 - 300 000км.
dmitry_z2000
4 January 2017
Вам повезло.))) У меня товарищ на Toyota Avensis 2008г. тоже не менял уплотнительное кольцо, пока в этом году у него не начало подкапывать из под пробки. Протянул пробку – не помогло. Пришлось сливать масло, покупать новое уплотнительное кольцо (на Toyot-е оно то ли медное, то ли алюминиевое) и снова заливать масло. Цена вопроса кольца для Куги 25-30руб, а болт для Куги с уплотнительным кольцом - 125руб. Стоит ли на этом экономить. Я всегда меняю.
Amir98
14 March 2017
Доброго времени суток! Менял масло полугода и год назад, и каждый раз оставался масло в пятилитровом канистры ровно 1.5 литра, так как у меня входит 3.5 литра масла в двигателе. В данный момент у меня два канистра с остатками масла ровно три литра и чтобы поменять сейчас весной масло нужно еще добавить 0.5 литра. Я хочу купить литровую банку того же самого масла и поменять в двигателе. теперь сам вопрос! Можно ли так поступать и какие могут быть последствия? Кто нибудь делал так? Есть ли вообще у масла сроки годности?
P.S Масло Ford Formula 5w 30w.
Спасибо.
Just_Laid
14 March 2017
Amir98
Ничего плохого не будет, если хранил согласно требованиям производителя масла.
serjan
17 March 2017
Amir98:
каждый раз оставался масло в пятилитровом канистры ровно 1.5 литра... Я хочу купить литровую банку того же самого масла и поменять в двигателе. )
Так и надо делать, только не забудь , что фильтры все таки придется поменять. Масляный и воздушный обязательно, а салонный по мере загрязнения. Свечи и т.д. по регламенту.
Polyr-Nik74
13 May 2017
Хочу заказать маслянный фильтр bosch F026407078. Он идёт в каталоге, как аналог рекомендованного 1883037, но дешевле. Что скажете, знатоки? Подойдёт, качественный (по отношению к 1883037)? Или не эксперементировать, а поставить, как раньше - 1883037?
Just_Laid
13 May 2017
Polyr-Nik74
Экономия 40 руб. Неужели настолько могуч кризис в стране??? Или фильтр меняется ежемесячно?
griffin258
13 May 2017mobile
Polyr-Nik74
Почитай ветку ФФ2 Про фильтры ,там все есть.Для 1.6
MANN-FILTER W 7008 идет в оригинале Форд 1714387
Purflux LS-934 идет в оригинале Форд 1 883 037
Mazda 1E05-14-302E Масляный фильтр двигателя в коробке лежит Форд 1 883 037.
Себе поставил MANN W 7008,не дорого и как старый добрый оригинал.
Онега
20 June 2017
Всем привет!
Может где-то и обсуждалось.., ткните носом.
После проведенного ТО у дилера, ровно через год дисплей после заводки автомобиля выдает "Замените моторное масло".
Хотя пробег небольшой, всю зиму ездил на другом авто. Это такое масло или оффициалы что то настроили?
Куга-2, титаниум...
schilow
20 June 2017mobile
Онега
Можно узнать что за дилер ?
Дилер не обнулил. Но можно самому .
Andralex
20 June 2017
Онега
Вот инфа:http://www.focusov.net/resetting-the-oil-change-on/
Аналогично для Куги
Онега
21 June 2017
schilow
Форд Динамика
schilow
Andralex
Спасибо! А напоминание выскакивает в зависимости от времени или пробега?
Онега
21 June 2017
Спасибо, там прочел, по регламенту пробега...
Andralex
21 June 2017
Онега
От пробега.
Но на моей выскочило перед ТО-2, а пробег был около 9800
