Клипсы обшивки, съемник клипс
У многих, кто снимал обшивку двери, ломались клипсы. Лично у меня за период установки ШВИ, и несколько снятий дверей, сломалось 12 клипс. Сначло я пробовал их покупать, но ближайший диллер в другом городе, и цену за 1 клипсу в 90 рублей не может опровдать её "умная" конструкция. Из отечественных ничего похожего нет. Но вот конструкция которую я придумал состоит из 2-х клипс, и по качеству крепежа и по всем размерам полноценно заменяет орегинал.
1-я клипса помоиму от газели - не помню точно что написано на ценнике.
цена 80 коп.!!!
2-я клипса от Лада Приора - цена 2 руб
От первой клипсы нагретым ножом отделяется верхняя часть. Оставшееся "блюдце" очень подходит для заливания эпоксидным клеем
Можно конечно использовать и супер клей, но все же он слишком хрупок.
В ошивку самодельная клипса вставляется так же, но что бы при защелкивании плотнее сидела, я ещё вырезал из тонкой плстмассы П-образную скобу.
Я уже говорил, что такая клипса по качеству крепежа полноценно заменяет орегинал, но вот по демонтажу она конечно менее удобна и если у орегинальных ломается примерно 25% клипс то из этих наоборот выживает 25%. (но за цену одной в 90 руб их можно сделать 30шт.)
двери ФФ2, обшивка дверей, пистоны, шумоизоляция, обивка салона, съемники, клипсы, крепление
IRET
23 February 2010
288,1K
serg1983
15 March 2016
mag106
в магазине, на разборке и.т.п.
mag106
16 March 2016
26
6Q0 868 241 A - вот номер площадки для клипсы обшивки!
Обратите внимание - на конце должна быть именно буковка "А" вот полный номер "6Q0868241A"
БЕЗ БУКВЫ "А" - Другая деталь !!!
Добавил фото в сообщение и сообщение в миниФАК
yoyon4ik
30 March 2016mobile
При снятии обшивки двери отломил одну площадку клипсы. Дихлорэтан не помог. Супер клей слабоват.
Мой способ крепления: кабельные стяжки+ клей
vaniloid
29 April 2016
Так как в экзисте нет в наличии площадки для клипсы обшивки с номером 6Q0 868 241 A, заказал предложенную замену с номером 6Q0 868 297. Пришла вот такая фиговина:
Имейте в виду!
dimm33
29 April 2016
vaniloid:
Имейте в виду!
mag106:
vaniloid
29 April 2016
dimm33
О других номерах в сообщении mag106 ничего не сказано. Вот я и проверил. Выложил результат, чтобы другие не пробовали.
mic21
28 June 2016
mic21
28 June 2016
Master35region
26 September 2016
Не знаю, может уже было, но вместо самореза с шайбой ford 1388632 (80-90 руб/шт) я использую ВАЗовский саморез для обшивки. Его правда надо укоротить примерно на 1,5 см и подобрать подходящую шайбу. В итоге цена 2,5 руб/шт
mag106
28 September 2016
Нашел еще 1 площадку для клипсы - номер по каталогу AGA385
AndreyChinc
14 November 2016mobile
Master35region:
А я кровельные, сверло срезаешь и готово.
menachem
25 December 2016
Подскажите какие крепления нужно ставить, чтобы закрепить эту накладку
Код запчасти или может есть заменители дешевые, может от российского автопрома...
Может из этиго что подойдет?
lom420
25 December 2016
menachem
80345
Igor1310
25 December 2016
menachem
Туда ставятся клипсы по номеру 80345 из вашего каталога.
menachem
25 December 2016
Igor1310:
menachem
Ок. С видом и номером есть.
Ссылку может дадите на exist если они там есть или где купить или заменители, я не нашел...
Alex660616
2 April 2017
Как крепить площадку код: 6Q0 868 241 A ?
LadyCAR
8 May 2017mobile
Необходима замены белой площадки в двери под клипсу. По указанному в теме артикулу 6Q0868241A не в одном магазине запчасти нет в наличии. Может кто-то нашёл альтернативу?
Olgert70
8 May 2017mobile
Есть в экзисте и в Автодок
Igor1310
8 May 2017
LadyCAR
В Автодоке брал месяца два назад. Первый раз отказали, заказал повторно, привезли.
LadyCAR
8 May 2017mobile
O
Olgert70:
Автодок выдаёт только аналог 6Q0868297 (просто клипсу) и Aga385 (возможно подойдёт). Ну а Экзист только 6Q0868297 (просто клипсу).
Igor1310
9 May 2017
LadyCAR
Пробуйте AGA385, должно подойти.
kozzy
15 May 2017
Подскажите,плиз, номер белого, расположенного рядом с желтым, пистона крепления кожуха ручки открывания двери
На фото его ниже в верхней части
KOTYRA
15 May 2017
kozzy
не реклама!!! глянь может тут найдешь! или все таки кто подскажет!?
http://www.krepauto.ru/avtokrepezh-dlya-ford/
kozzy
15 May 2017
KOTYRA
Спасибо
Похоже это 1214485
Попробую ее заказать
azmr1978
17 June 2017
ребята привет, может кто снимал наружные пластмассовые накладки на дверях ? шумит зараза на водительской стороне ,очень не приятно .думал снять подложить что нибудь между ,но не знаю как разобрать .(ford grand c-max 2011)
yoyon4ik
17 June 2017mobile
azmr1978
Смотрите тему по шумовиброизоляции
Sondrik
19 June 2017
Доброго времени суток! Осматривая машину увидел такой косяк, на задней левой двери
Как раз собираюсь клеить дефлекторы и думаю, что со временем этот зазор будет "отталкивать" дефлектор и тот отклеится.
Ну так вот, сами вопросы Как эта деталь называется, как и на что она крепится?) Если на клипсы, я же сломаю их, скорее всего, надо заранее новые купить)
serg1983
20 June 2017
Sondrik
Если память не изменяет то этот пластик просто приклеен. (Могу и ошибаться )
Подклейте ее не отрывая, думаю можно даже на 2х сторонний скотч, т.к. при демонтаже ее можно сломать, прислюнявлена она туда не слабо.
Igor1310
20 June 2017
serg1983
Это изнутри она приклеена. Эта держится на двух или трех клипсах (точно не помню).
Sondrik
Без надобности ее дергать не надо, клипса к пластмассе припаяна. При снятии обычно клипса остается жива, но отламывается от пластмассы. Попробуй на скотч приклеить.
Sondrik
20 June 2017
Igor1310
serg1983
Да, сегодня более детально рассматривал, держится на клипсах и была изначально чем то проклеена, типа сырой резины. На другой двери оказалось тоже самое( Проблема в том, что внутри пыль, надо как то почистить, перед тем как клеить А как думаете, можно ей помочь встать на место, прогрев феном? Или слишком рискованно? Хотя вот сейчас сижу и думаю, а с какого она сама на место не встает? Видимо, грязь набилась, она и не дает.
Форсунки топливные (бензин)
