Интересует кто какие фильтра использует, может есть что то лучше или дешевле оригинала, просто альтернатива.
Полезно почитать:
Ремонт корпуса воздушного фильтра
Замена фильтра салона
Установка топливного фильтра тонкой очистки
Масло в воздушном фильтре
Фильтр нулевого сопротивления
Корпус воздушного фильтра
Небольшая подборка (в основном из этой темы) по фильтрам для тех у кого нет возможности (или лениво) пользоваться электронными каталогами и сайтами (пожалуйста, внимательней к кодам и применяемости к разным движкам масляных фильтров):
Подборка аналогов фильтров на ФФ2
Ссылки:
1. mann-hummel.com
2. https://www.filtron.ru/
3. http://exist.ru/
4. http://nevsky-filter.ru/
Финис код губки в корпусе воздушного фильтра 1694449
С мая 2007 года наша сборка, (немцы с 26.03.2007г.) ставят только круглый воздушный фильтр, но есть двигатели 1.4 на которые по 15.01.2008г. ставили квадратный фильтр.
Актуальные на май 2014 года артикулы фильтров
Сравнение масляных фильтров Mahle, Mann и FoMoCo для двигателей 1.8-2.0
Замена воздушного фильтра на дорестайле
Замена воздушного фильтра на рестайле и дорестайле с круглым фильтром
Распил масляных фильтров для 1.4-1.6 GOODWILL OG-212 и FORTECH FO-016
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Knecht Mahle OC 1051
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Ford 1714387
Распил масляного фильтра для 1.4-1.6 Маnn W 7008
Распил масляного фильтра ALCO SP-1073
Распил масляных фильтров SCT SM196 и Fram PH9566
Признаки подделки оригинального салонного фильтра 1354953
Распил масляных фильтров для 1.8-2.0 MANN-FILTER W 712/73 и ТSN 9.2.182
Распил ориг.масляного фильтра (1883037) и Fram PH10044
Распил масляного фильтра BIG Filter GB-103
Признаки подделки фильтра 1848220
Размеры салонного фильтра 1354953
Тест салонных фильтров от АвтоРевю
Сравнение салонного Ford 1 354 953 и Corteco 80000062
MANN-FILTER W 712/73 и W 7015,отличия от официального источника
Распил масляного фильтра для 1.8-2.0. Bosch 0451103363
замена фильтра, фильтр нулевого сопротивления, салонный фильтр, маслянный фильтр, воздушный фильтр
12 March 2008
2,4M
9K
en1gmatic
13 June 2017
Snezhnii
CUK 2440 от фф2, а CUK 2559 от фсм, так?
что такое FP 2440? это к вопросу о улучшенных (они же HF) фильтрах..
у боша тоже не один индекс: из поста веталь76 1 987 432 413, а ещё предлагают 1 987 432 409, 1 987 432 598, 0 986 628 506, 1 987 432 113
Веталь76
с кортеко, слава б-гу, всё понятно, но они дороже оригинала
у mahle/knecht LAK 293 от фф2 и LA 220 от фсм, но они опять же дороже оригинала
у фильтрона к фф2 K1150 и K1150A и к фсм K1154 K1154A . а что за K1350A, а то написато где к фсм, где к фф3?
kujiwa же по вашему же пописанию простой, да и цена в 250р подтверждает..
griffin258
нет, до этого всегда меняли официалы, так что ваша версия воплне правдоподобна, если бы не одно но: сразу после-то дуло-то нормально
Snezhnii
13 June 2017
en1gmatic
FP 2440 - походу улучшенный, но цена космос. Остальные коды тут - Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450)
Веталь76
13 June 2017
en1gmatic
Да,для фф3 ,размер другой,нам не подходит. В подборке все есть.
Фильтр салона (сообщение #14265160) здесь для фф3,не путайте их с фф2,нам не подходит.
Kujiwa KUK0109 (паралоном) это угольный Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17979872) но вот такой угольный
1 987 432 413, а ещё предлагают 1 987 432 409 ,1 987 432 598
Бош, 413 для фф2, 409 для С-макс, 598 для фф3(не подходит нам),я ссылку дал. Про другие не знаю.
Еще про фильтра ест тест Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #17757004) если интересно.
Веталь76
13 June 2017
Snezhnii:
en1gmatic
Да FP это улучшенный ,как и для фф3 свой MANN-FILTER FP 25 007 (улучшенный)
Веталь76
13 June 2017
en1gmatic
Еще раз...как и сказал Snezhnii Сергей,ставьте манн CUK 2440 или CUK 2559 ,если хотите норм.качестесво,за меньшие деньги чем оригинал. Я много ездил на этих фильтрах и даже не менял по 20 тык км и отлично...но захотел большего и еще лучше,поэтому выбрал Кортеко,который даже лучше оригинала форд.
EvilG
14 June 2017
Веталь76
Еще вопрос: Почему из подборки фильтров исчез масляный для 1,8-2,0 Ford 1 595 247.
Веталь76
14 June 2017
EvilG:
Веталь76
Потому что его нет и он уже отошел, будет стоит дороже всех,по любому. В подборке,более доступные к покупке фильтра.
Вы готовы за такие деньги его купить? Я к примеру привел.
EvilG
14 June 2017mobile
Веталь76
Там же на скриншоте "в других магазинах от 204"
У меня на эмиксе 470 бьется. Тут берут люди за такие деньги и манн и оригинал. И за тыщу салонники берут. Это же дело каждого. Я считаю раз этот артикул шел с завода в оригинале и в элкате бьется, то должен быть в подборке. А цена это уже дело личное каждого.
В подборке по хорошему и плохие фильтра типа Big должны быть с пометкой что они плохие и пруфом, чтобы люди откровенный шлак не брали.
sergeygrey
14 June 2017
46
Решил я распилить масляные фильтры MANN (так как всегда использую в своём 2.0 MANN W712/73 (не реклама:)), подходящие по размерам для двухлитрового мотора, так сказать, поизучать внутренности.
Выбрал из каталога, помимо уже известных W7015 и W712/73 ещё 2 более-менее подходящих фильтра:
В каталоге есть и другие, но с "невкусной" ценой.
Вот что из этого получилось
14 June 2017
Внимание, внимание!
Экстремальный тест угольного салонного фильтра! Беременным и слабонервным просьба не смотреть!)
А теперь, собственно, к делу.
Поменял сегодня угольный салонный фильтр Fram CFA10527, который у меня отбегал 96000 км. Опять обматерил инженеров ФМК, которые устроили такой геморрой с заменой фильтра, но не суть. Как уже сказано выше, фильтр отбегал где-то 96000 км. На фотках ниже его состояние. Состояние фильтра со стороны салона:
Состояние фильтра со стороны двигателя:
Какой-то плесени или грибов за такое время использования (чуть меньше 5 лет) не обнаружено, просто очень грязный фильтр. Каких-то сыпей, аллергии, проблем с легкими диагностировано не было. Со стороны салона никакой пыли/грязи не видно. При этом через фильтр на 2 скорости вентилятора ещё вполне чувствовался какой-то поток воздуха, что может говорить о не самом плотном вставании фильтра, поэтому я не рекомендую его для установки. На замену установлен Ford 1354953.
Dreamweaver
14 June 2017
у меня отбегал 960000 км.
фигасе он у тебя долгожитель))) почти лям км отбегать))) да он как новый опосля такого)))
а так похвально, что на второй скорости он продувался еще как-то))) у меня гудвил за год на последней (восемь или семь палочек климата) продувался не очень охотно... после установки нового там воообще ураган был. НО в то время гудвилы ставил, т.к. цена 200 руб за угольный думаю себя оправдывала, менял два раза в год.
14 June 2017
Dreamweaver
У меня прошлый салонный фильтр Filtron K1150A после 30000 км на второй скорости почти не продувался, Fram CFA10527 по сравнению с ним продувался почти как новый)
Веталь76
15 June 2017mobile
Да уж, круто ты поступил с фильтром. Не ожидал конечно. Перебор конечно. Извини, но я такие подвиги не поддерживаю.
Я думал что у меня по 20 тык ходили фильтра и это было много, но вот нет, такое я вижу конечно в первый раз.
Сразу напрашивается вопрос, Зачем???
Snezhnii
15 June 2017
Фигасе. А смысл в чём? Сначала подумал один нолик лишний, т.е думал пробег 9600. У меня 1 494 691 стоял до Nac так он новый уже на первой скорости климата плохо поток пропускал, зимой меньше второй скорости не ставил, так он за 20000 нехило забился, что я про первую скорость совсем забыл. Т.ч для меня 20000 и то перебор.
15 June 2017mobile
Веталь76
Snezhnii
Перебор, конечно, и смысла так долго не менять фильтр нет. Никого не призываю так делать, и не рекомендую так делать, просто хотел отписаться по состоянию фильтра после такого пробега, раз уж сложилась такая ситуация. Причины незамены фильтра вовремя банальны - то времени нет, то желания (памятуя, как неудобно его менять), а так как, в отличие от маслянного фильтра или воздушного, фильтр салона на состояние двигателя не влияет и при этом ещё как-то дует, то замена откладывалась до лучших времен. Прошу понять и простить)
Offmax
15 June 2017
при забитом фильтре мотор печки крутится под большей нагрузкой? то есть крутится с сопротивлением и изнашивается быстрее?
EvilG
15 June 2017mobile
Offmax
Все верно.
15 June 2017mobile
Offmax
Степень увеличения нагрузки оценить не берусь, всё-таки воздух это не сливочное масло, но у меня в последнее время на второй скорости вентилятора стал раздаваться заметный посторонний шум, тяжело его описать, но раньше его не было. После замены фильтра шум исчез, к моей радости.
vu4dlEsgA
16 June 2017
PiterFF2:
Веталь76
В сервисе поменяли бы быстро и за недорого
PiterFF2:
Веталь76
Snezhnii
так как, в отличие от маслянного фильтра или воздушного, фильтр салона на состояние двигателя не влияет)
Зато на состояние лёгких влияет
17 June 2017
vu4dlEsgA:
Спасибо, кэп)
Я не пульмонолог, чтобы глубоко рассуждать на эту тему. Может и влияет у кого-то, но на своем примере я не смог обнаружить этого влияния. К тому же, салонный фильтр со стороны салона был чистый. Насколько я понимаю, намного больше на состояние легких может влиять состояние испарителя.
MAX810
19 June 2017mobile
Ребят посоветуйте фильтра, вольва с дюратеком 1.8. Желательно с номерами для заказа)
MR.BARMEN
19 June 2017
MAX810
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #15499450) вот здесь фильтра,но здесь фф2 обсуждают
MAX810
19 June 2017mobile
MR.BARMEN
Да я знаю что фф2, у меня 1.8 точно такой. Вот на сайте ман мне рекомендуют масляный фильтр w7015, но пробежав по этой теме, понял что лучше брать w712/73?
Веталь76
19 June 2017mobile
MAX810:
MR.BARMEN
Любой, как сами захотите и решите.
Я себе 7015 на 1.6 поставил, если что
Веталь76
20 June 2017mobile
Для особо одарённых кто лепит минус
Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18258094)
Почитайте почему ,я поставил фильтр 7015 от 1.8/2.0, на 1.6 мотор.
А что касается фильтра w712/73, хороший фильтр я знаю, в подборке так и стоит, что проверенный временем. Тут уже вопрос цены, и что кому нравится. По посту где идёт сравнение, не такая уж и большая разница, считать тот или иной фильтр лучше или хуже. На 10000 км пробега и его заменой, оба фильтра справятся одинаково.
EvilG
5 July 2017
Может, кто-нибудь может распилить масляный Filtron OP 532/2 или Filtron OP 629/2, хоть б/у?
А то на их сайте, как я понял, написано http://ru.filtron.eu/index.php/site/menu?cat=83, что вроде они ставят перепускной клапан как на MANN 7015 Фильтры: салонный, воздушный, масляный (сообщение #18258094).
Хотелось бы выяснить на самом деле.
Либо, кто зарегистрирован на ойл-клубе, задайте вопрос http://www.oil-club.ru/forum/topic/26511-vopros...iltron/.
Vrace
6 July 2017
Какой фильтр салонныц брать? И через какой пробег менять?
uriy_1976
6 July 2017
ВАНЯ666
Бери любой.Ставят и Mann и невский фильтр.Главное чтоб окна в салоне не потели и поток воздуха был хорошим.Гарь от КАМАЗа все пропускают.Менять да как будет желание помучаться с установкой.Кто-то здесь пишет что через 50-60 менял.Все зависит от условий эксплуатации.Чем пыльнее воздух тем чаще менять.
EvilG
6 July 2017mobile
ВАНЯ666
Тыщ 15 в среднем
MR.BARMEN
6 July 2017
ВАНЯ666
Я ставлю угольный фильтрон.меняю через 1з тыщ все фильтра и масло.наловчился без снятия педали за пять минут менять.
4 people online
4 people online
