Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ (часть 3)
10 years ago
17
Так же много полезного можно найти в книге FORD FOCUS. Устройство. Эксплуатация. Обслуживание. Ремонт." Издательство "За Рулём" (если у Вас европеец).
Для Вашего удобства в первых сообщениях тем размещается полезная информация.
А если Вы не читали книжку и не искали информацию на форуме, то подумайте сможете ли Вы сами справиться с ремонтом?
Для тех, кто рассказывает в данной теме "для будущих поколений" - Вы глубоко заблуждаетесь, потому как данная тема будет зачищаться при достижении определенного количества страниц.
Для тех кто отвечает на вопросы: на мой взгляд на 90% вопросов есть ответы в профильных темах и может быть на будущее правильно не давать явный ответ, а дать подсказку, что бы участник форума нашел ответ самостоятельно в профильной теме.
Рекомендуемые ответы:
1. Используйте Поиск по форуму, ключевые слова для поиска: антипробукс*.
- Участник в будущем может быть научится пользоваться поиском.
2. Используйте Рубрикатор ФФ1, раздел Тормозная система., тема Задние барабанные тормоза. (Р).
- Участник может быть ознакомиться с Рубрикатор ФФ1 (Р) и в будущем будет его использовать.
Next (2024), Archive (2014), Archive (2012)
Malish
31 May 2014
932,5K
12,7K
Клизма
12 June 2017
saimon91
Если реле, то можно поменять местами с другим и определиться
saimon91
12 June 2017mobile
Клизма благодарю за помощь,буду от этого и отталкиваться,проверять
Orlangor
13 June 2017
max_470
А че делать, пока темы создавать не могу, послали сюда)
max_470
13 June 2017
Orlangor
так а зачем темы? иди в тему фф3.
там может, чего подскажут.
Orlangor
13 June 2017
max_470
да уж понял что разделом промахнулся)
Спасибо.
Anton88
14 June 2017
Всем привет! Поиск по форуму не дал таки четкой информации! Хотя может я плохо искал! Кто что говорит! Интересует такой вопрос! Подходит ли крышка багажника в сборе с фф1 седан америка на европу!? заранее спасибо!
шурец
14 June 2017
подходит
JeksOn
15 June 2017
Народ, от чего может завышать спидометр? Показывает 120 а по жпс 112 и при чем чем выше скорость, тем больше погрешность.
пс резина 195/55 15
Псс датчик скорости меняный на оригинал.
JeksOn
15 June 2017
Перепутал при 130 жпс показывает 112, при 150 жпс 130
Kali0stro
15 June 2017
пс резина 195/55 15
Штатная 195/60 R15.
У твоих колес длинна окружности меньше, поэтому за один оборот колеса проезжаешь меньше. Вот тебе и скорость по GPS.
Но ЭБУ считает скорость по оборотам дифферциала коробки передач и множит её на длину окружности для колес 195/60 R15. Вот тебе и показания спидометра.
Поставь 13-й радиус, и после 100 км/ч по GPS твой спидометр будет показывать под 200 км/ч
vzm
15 June 2017
Но даже на штатной спидометр немного завышает. Сделано специально так как он не тарированный прибор и чтобы не было разборок типа ехал ровно 110 по спидометр, за что штраф?
JeksOn
15 June 2017
Kali0stro
Исходя из букваря:
15-дюймовые диски
Вылет ET52,5 (52,5мм)
Ширина диска 6J (6 дюймов)
Резина 195/55 R15, 195/60 R15 (РусФокус)
vzm
Зимняя резина 185/70 14 так же штатный размер. И показания были схожими.
Любой шинный калькулятор выдает следующее:
195/55 15 и 195/60 15
"Когда скорость по спидометру достигает 100 км/ч, реальная скорость будет равна 96.2 км/ч: на 3.8% меньше"
130- 3,8% 125 км/ч но ни как ни 112
Посему шины тут ни при чем.
Tap-ok
15 June 2017
JeksOn
Для верности можешь проверить погрешность на разных скоростях. Если с увеличением скорости пропорционально увеличивается и отклонение, скорее всего твой ЭБУ таки рассчитывает исходя из другого диаметра колеса + погрешность, которую описал vzm. Так то 20 км/ч на 150 многовато.
Если не колесо - то не знаю даже. Стрелка может залипает.
Владимир123456
15 June 2017
подскажите увидел под водительским и пассажирским сиденьем провода, что это? я думаю это идет на датчик ремня безопасности, но у меня не пищит когда не пристегнут. американец 2л. зетек. 2001
jkL
15 June 2017
Владимир123456
Это на преднатяжители ремней безопасности. Там пиропатрон, срабатывают вместе с подушками.
Владимир123456
16 June 2017
jkL
преднатяжители помоему стоят в порогах, а это провода под сидушками, что это в сидушки датчик показывающий сидит ли кто на сиденье?
BorisMan
16 June 2017mobile
Владимир123456
Преднатяжители не в порогах, а в пряжке, куда ремень защелкивается.
Владимир123456
16 June 2017
понял, у меня был фольцваген венто, там преднатяжители стояли в порогах в виде целендрической трубки соединеной тросом к катушке ремня.
шурец
16 June 2017
привет!
подскажите, пжлста, кто знает мощность штатной лампочки подсветки багажника!?
egnagon
16 June 2017mobile
5ватт-лампа фонаря освещения багажного отделения
Анверка
17 June 2017
Выручайте народ где найти кольцо уплотнительное на штуцер трубки сцепления.
ХАД
18 June 2017mobile
шурец
Поставь светодиодные, ничего не расплавится
Evgen671811
19 June 2017
Здравствуйте, подскажите сайлентблоки продольных задних рычагов на фф 1 америка подходят от европейцев, в теме по кодам нет инфо, укажите ссылку, спасибо.
шурец
19 June 2017mobile
Evgen671811
В теме про подвеску все есть.
samus1993
20 June 2017mobile
Evgen671811
Зайди на сайт elcast.ru там вин свой введи и смотри подвеску, выдаст все существующие аналоги даже не от форда
IIIAJLAKYP
20 June 2017mobile
всем привет! друзья помогите! ехал и машина заглохла, стартер не крутит, не работают стеклоподъемники, фары не горят, на одометре просто "тире" показывает. при включении зажигания на первое положение не срабатывает бензонасос. при запуске двигателя-тишина, не крутит! машину пришлось оставить
IIIAJLAKYP
20 June 2017mobile
ну кто поможет ? компьютер сгорел или что?
IIIAJLAKYP
20 June 2017mobile
где находится компьютер?
serega836
21 June 2017mobile
Пропала зарядка и сел аккум,первое что на ум приходит.kontrikk
IIIAJLAKYP
21 June 2017mobile
serega836:
отпадает
4 people online
4 people online
