Мультимедийные устройства штатного размера, ч.3
***Памяти Андрея Скорпионъ.***
Штатная навигационно-мультимедийная система в ФФ2. ----- Кто-нибудь устанавливал 2DIN магнитолу?
Модернизация аудио 4. ----- Полноценный компьютер в ФФ2. ---- Хулиган для ФФ1.
Предыдущая тема. ----- Предыдущая тема 2. ------ Предыдущая тема 3
Трудный выбор. Обзоры. Мнения. Сравнение балалаек. Споры, склоки, дрязги.
Сравнительная таблица овальных аппаратов > edwn.narod.ru от Sergert1
Фантом. Плюс еще немного.
Что такое хулиганы или покупка в Китае. Координаты. Цены. Эпопеи.
Вицын.
AS-8606, AS-8607
AS-8103.
RoadRover.
DAYSTAR в России. > daystarcom.ru DAYSTAR DS-7020HD > daystar.su.
RedPower он же рыжий. > gpsnw.ru
Форум мондео-клуба по балалайкам штатного размера > mondeoclub.ru.
Супра.
Флай.
Аскар с молотка.
CarPC.
Доработки китайских балалаек. Отчеты о установке. Разная техническая информация.
Альтернативное меню WolfNCU.
Программы навигации.
Камеры заднего вида.
TV антенны.
Скидки и предложения от партнеров клуба.
Уважаемые одноклубники!
Данная тема находится в техническом разделе форума и предназначена для обсуждения мультимедийных устройств штатного размера для ФФ2. В связи с этим убедительная просьба: стоимость и сроки доставки, способы оплаты, механизмы покупки, работу почтовых служб и т.п. обсуждать в соответствующих темах ( Онлайн-шопинг в иностранных магазинах , Иностранные интернет-магазины ) или (при желании) на специализированных форумах.
Вицын (Witson W2-D788F)
Прошивка GPS-части Witson W2- D788F
Witson W2-D9488F
AS-8606, AS-8607
Witson W2-i140
Witson W2-i140 (продолжение)
Прошивка для W2-i140
Программы навигации
Часы на AS-8607
Прошивка мультимедийной части AS-8606 в красный цвет
Последние прошивки MCU и мультимедийной части AS-8606/8607 (красная)
Прошивка GPS-части AS-8606
Описание процесса прошивки GPS-части AS-8606
USB-host на AS-8606
AS-8606 (8607) - Подключение провода для работы подрулевого джойстика на FF2 без CAN-BUS
Схема подключения AS-8606
Размеры тачскрина для AS-8606/8607
Archive (2014), Archive (2011)
магнитола, антенна, навигация, обзор, камера, MP3, DVD, TV, GPS, Bluetooth, музыка, мультимедиа система
mikekk
19 July 2011
523,4K
2,6K
BorisMan
26 May 2017
Pluscherica
Так у вас на лице miniUsb, к нему должен быть шнурок под флешку, вот в него и мышь засунуть, у меня такой провод в комплекте к магнитола есть.
27 May 2017
farhat
Ну а у меня не работал... Что делать? Выключение зажигания = выключение головы. Убрал КАН адаптер и всё сало работать правильно.
S@shok
29 May 2017
Кому надо, чтобы мафон работал без зажигания, подключайте к доп каналу сигналки. При постановке на охрану, мафон будет отключаться
farhat
29 May 2017
S@shok
О! хорошая идея. а где его найти?
Jungle
29 May 2017
S@shok
Да, и в штатной пб5 есть такой?
29 May 2017
farhat
Jungle
Думаю в штатной нет. Но кто то же писал что подключал АСС к проводу питания лампы перчаточного ящика. Там напряжение снимается через 30 минут после выключения зажигания.
Jungle
29 May 2017
Этот вариант я уже взял на заметку, просто с сигналкой тоже неплохой вариант. Я себе через реле на ВАЗ 2111 так делал, а на форде и не знаю, где блок сигналки находится(штатная пб5).
29 May 2017
Jungle
ПБ5 весь в GEM, кроме штатного иммобилайзера. Поэтому и сложности с выковыриванием сигналов. радиомодуль встроен внутрь, к нему же подключена сирена, датчики объёма и концевики из дверей или в некоторых комплектациях похоже по кан из дверных модулей. А может и нет. Лень схему смотреть.
Jungle
29 May 2017
А иммо где? Там тоже такого провода не будет?
29 May 2017
Сигнал постановки на охрану точно есть в КАН. т.к. мой не штатный старлайн в слэйв режиме именно из кан выцепляет сигнал о том что ПБ5 встал на охрану или снялся.
Иммо работает всегда и похоже подключен к приборке.
S@shok
30 May 2017
farhat
надо курить мурзилку по сигналке. В каждой сиге есть мининум по 2-3 доп канала
Jungle
в ПБ5, скорее всего, нет. Можно запитаться, например, через плафон. Питание отключится через 30 минут после закрытия машины. Хоть ток там и не большой, но подключать лучше всего через реле
shelline
2 June 2017
Приехал майфун. Без DVD. Android 6. Вместо штатного подключился просто переключением колодки. Звук хороший. Подключается внешний HDD - показывает фильмы. Тач отзывчивый, работает шустро. Навигация - поставил крайний навител - всё отлично - GPS+GLONASS. Завёл свой гугл аккаунт - плеймаркет - всё ставится, интернет берёт с WiFi точки на смартфоне. Телефонная книга загружается без проблем.
Но есть несколько непоняток.
1. во время работы стартёра напруга на ACC пропадает, майфун выключается и отрубаются подключенные накопители. Простое перетыкивание не помогло. Когда подключал дома - помогал полный ребут по питанию. Как фиксить - не знаю.
2. после включения габаритов майфун включает подсветку кнопок и приглушает яркость экрана. Днём как то совсем не айс.
3. ну и пока не подключил камеру заднего вида - по схеме продавца, управляющий сигнал берётся с фонаря заднего хода и идёт по
прилагаемому кабелю и подключается к магнитоле к контакту Revercing Control
но в моих проводах такого не наблюдаю -
жду теперь чего продавец ответит
AL-DL
2 June 2017
shelline
Включается и выключается автоматически, по кан шине? Ск. дюймов экран, ск. стоит?
shelline
2 June 2017
10,2" , включается автоматически по ACC. Для FF2 CAN не актуальна. $257 с камерой заднего вида и экспресс доставкой.
Mastercool
2 June 2017
shelline:
Вон у тебя коричневый провод идет с магнитолы до разьема КАН-БАС адаптера, вот к этому коричневому проводу и подключай этот красный провод от желтого тюльпана камеры заднего вида
shelline
2 June 2017
Mastercool
во бл... а там на нём вообще ничего не написано на этом коричневом. Ничё там не погорит? Там же 12V на него пойдёт?
(ps вот тот белый разъём между магнитолой и штатной колодкой для адаптера канбаса?)
farhat
2 June 2017
shelline
По поводу пункта 1 и 2 поможет только рут права и установка exposed модулей или кастомная прошивка, описания есть на 4pda, но надо искать в теме по своему устройству с твоей версией MCU иначе можно окирпичить.
Либо по 1 пункту провод АСС подключать к постоянному/стабильному +12В, где при заводке напруга не будет проседать.
Для моей версии MCU MTCC kld 2.96 я установил кастомную прошивку с рут правами и exposed модули, там их достаточно много и дают не только не выключение магнитолы при заводке двигателя и регулировку яркости в зависимости от времени суток, но и регулировку громкости в зависимости от скорости, дополнительные настройки работы плеера и радио, корректировку времени по gps, настройки навитела и яндекс навигатора, автозапуск приложений, переназначение кнопок на джойстике/руле и на морде магнитолы, голосовое управление магнитолой и многое другое...
shelline
2 June 2017
farhat
По второму пункту нашёл в настройках отключение данной функции. По первой пока думаю. Хочу написать китаёзам чтоб сделали задержку отключения по сигналу АСС секунд на 10. Это решило бы проблему. Не хочу кирпичить )))
Mastercool
По камере заднего вида - это правильная схема? Шестой пин?
Pjotr
2 June 2017
Получил и установил я свой майфун: (предыдущий пост)
Брал в такой комплектации
Звук просто супер! Никаких нареканий, рестайловая сонька рядом не стояла. Радует и функционал: загружается секунд за 20-30, не считал, причём камера заднего вида включается сразу при включении заднего хода, не дожидаясь загрузки магнитолы, всё работает быстро.
Вот только кнопки не подсвечиваются и экран не притухает при включении света, может в настройках я до конца не разобрался, управляется через КАН. А может КАН не нужен, как умный человек сказал
В общем вещь качественная, я очень доволен. Надеюсь прослужит долго.
BorisMan
3 June 2017mobile
Pjotr
У Ownice для подсветки кнопок нужно резать провод, Толи розовый, Толи оранжевый на кан идущий, и к ниму цеплятся, щас уже не вспомню, в декабре делал. Кстати тюнер DVB-T2 есть, от Ownice, с другой болалайкой не хочет работать, может надо кому, обращайтесь.
Pjotr
3 June 2017
BorisMan
Спасибо.
Я у Rics -а в личке спросил, может он помнит.
BorisMan
3 June 2017mobile
А Канбас на Фф2 нафиг не нужен, единственное что он может, выводит работу климата поверх любого изображения, при чем на нее можно только смотреть, тобишь отображает любое действие с климатом и все.
Pjotr
3 June 2017
BorisMan
Точно, переплатил я пару тысяч. О "ненужности" узнал только после того, как заказал уже. Спонтанно так потратил четверть сотни.
Иначе не купил бы никогда, жаба душила, признаюсь.
Mastercool
3 June 2017
Pjotr:
Ты проверил, тебе установили радио на чип TEF6686 и усилитель TB2929 ?
Mastercool
3 June 2017
shelline:
farhat
Mastercool
Да шестой пин.
Mastercool
3 June 2017
shelline:
Mastercool
Да этот белый разьем между магнитолой и штатной колодкой. У тебя я так понял магнитола без КАН-БАС адаптера, вот если бы с ним была то при включении задней передачи у тебя бы сразу магнитола переходила в режим отображения камеры заднего вида. А раз ГУ без КАН адаптера то тебе вручную надо к коричневому проводу подать +12в .
Если сомневаешься, спроси распиновку у китайцев.
3 June 2017
Pjotr
распиновки разъёма фокуса. Распиновка основного разъёма C500 вроде бы была на верхней крышке магнитолы?
Вот то что тебе нужно.
Pjotr
3 June 2017
Mastercool:
Нет, не проверял. Если честно, то не знаю как это сделать без разборки. А разбирать новую пока не хочется.
Но звук устраивает, а радио: резкого отличия от соньки нет, ловит не на отлично. Разберусь потом с антенной.
Pjotr
3 June 2017
Mastercool:
Да шестой пин
Спасибо, проверим.
Нижняя схема не помогает. А вот на крышке магнитолы! пойду проверю, слона-то я и не заметил.
3 June 2017
Pjotr
В чем проблема со схемой на картинке? Я пользовался именно этой схемой когда удалял кан модуль.
4 people online
4 people online
Магнитола Sony (mp3)
MP3 USB Link
MP3 плеер для 6000CD или Sony
Камера наблюдения в машине
Как снять штатную магнитолу?
Автомагнитола с HDD диском
