Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,2M
1,4K
10K
mag106
30 May 2017
ff2ff
к сожалению у меня круиза на машине нет, никак руль не найду по одекватной цене с круизом, если есть возможность - сделайте експеримент - зафиксируйте кнопку ON и в течении попробуйте позадавайте скорость set+ или set-
ff2ff
30 May 2017
mag106
попробую, вечером сообщу.
ff2ff
30 May 2017
mag106
Попробовал. Остановился, заглушил двигатель. Нажал кнопку ON и не отпускал ее до конца эксперимента. Завел, тронулся, набрал скорость нажал SET+, скорость зафиксировалась. Далее проверил кнопки SET+ и RES. Тоже работают.
Если вы хотите так сделать, т.е. ON сделать постоянно включенным, то я не могу сказать как автомобиль поведет себя в долгосрочной перспективе. Я бы не рекомендовал, т.к. противник всяких сомнительных схем.
Serega_SSV
30 May 2017mobile
MaximA
Напряжение
OFF 0.00
- 2.06
+ 3.13
RES 3.77
ON 4.18
Без нажатия 4.44
mag106
30 May 2017
ff2ff
да почему сомнительная, все норм должно быть ! спасибо огромное за эксперимент !
MaximA
31 May 2017
Условно эталонные * значения напряжений на кнопках круиза, снятые со штатных кнопок на машине, на которой круиз гарантированно работает. Если у вас круиз прошит, сопротивления в норме, тест кнопок проходит - измеряйте напряжение на кнопках, сравнивайте, думайте. При большом отличии напряжения от этого эталона круиз работать или не будет, или будет, но неправильно.
* условно эталонные потому, что реальных цифр в документации нет.
MaximA
31 May 2017
Serega_SSV
ну вот и смотри. напряжения у тебя и у меня отличаются и, по моему опыту - существенно. Они у тебя больше, чем хотелось бы. Это значит - сопротивление всей цепи великовато. Как у тебя сделаны кнопки? Штатные, самопал, китай?
Serega_SSV
31 May 2017mobile
MaximA
Самопал
Serega_SSV
31 May 2017mobile
MaximA
Наверное наоборот, сопротивления маловато.
MaximA
31 May 2017
Serega_SSV
не. при уменьшении сопротивления напряжение падает. см таблицу.
Serega_SSV
31 May 2017mobile
MaximA
Думаешь поэтому не работает?
MaximA
31 May 2017
Serega_SSV
вероятность очень велика. Этот фактор надо исключить, затем двигаться дальше.
Serega_SSV
31 May 2017mobile
MaximA
А мощность резисторов имеет значение?
MaximA
31 May 2017
Serega_SSV
нет
alex_010
2 June 2017
Перепаял заново себе круиз, т.к в подрулевом джойстике со временем перестали работать почти все кнопки. Нашел новый джойстик, но не захотел дырявить его и делать так же как в прошлый раз, т.к места в нем мало и при поломке нужно все заново отрывать и полностью перепаивать. Хотел сделать так что бы в любой момент без труда можно было исправить поломку устранив именно неисправную деталь. Для этого приобрел с Али пульт от ворот за 150 р. и выпаял из него все что мешало, в том числе и стандартные кнопки. Приклеял свои и припаял резисторы по 4 кнопочной схеме. Сам пульт приклеял на двухсторонний скотч к джойстику.
Хотел бы отметить, что в живую смотрится на много эстетичнее, чем на фото.
misha_chelny
7 June 2017
Народ всем привет. Поставил кнопки круиза, кто может помочь с прошивкой в Набережных Челнах или Казани? У меня есть ELM-327, две галки поставил, а вот PCM нечем прошить. Отзовитесь плиз. Машина - C-max, 2008, рестайл, 1,8, мкпп.
МяснойТверь
17 June 2017mobile
Привет. Только хотел мутить себе круиз, как увидел в шапке вот это.
""На автомобилях 1,8 где прошит двигатель под 2,0 надо менять передаточное число, а не то машина будет глохнуть с горки.""
Как с этой проблемой быть. Спасибо.
Romashko
17 June 2017
МяснойТверь
Думаю надо просто подправить конфигурацию. Если что обращайтесь.
ejik78
20 June 2017
М
МяснойТверь:
Не факт , у меня КК просто вырубался , машина не глохла .
Как бороться , элементарно , поставить нормальную прошивку под 1.8 , штат или тюнинг , выбор сейчас огромный , на любой вкус и цвет )
ejik78
20 June 2017
Romashko:
МяснойТверь
Не поможет , что там править , только ГП да она и так ставиться от Ib5 , здесь дело самой в прошивке в ней нужно ковыряться , но смысла в таких телодвижениях сейчас нет ни какого , нормальных прошивок под 1.8 море .
МяснойТверь
20 June 2017mobile
ejik78
Вчера прошили под 1.8 Круиз заработал. Осталось кнопки в нужное место врезать.
servaskur
21 June 2017
ребят, сегодня круиз сам по себе несколько раз включился, а потом вовсе перестал работать. какие будут мнения? кнопки? сопротивления пока не проверял.
ff2ff
23 June 2017
servaskur
Качество самих кнопок, пайка, подключение к проводке это если самодельное что то. Если заводские кнопки то проводка разъемы на ней, влага есть/нет.
Ale_Xander
24 June 2017
servaskur
А кнопки где покупал? Случайно не с Али, вот такие?
servaskur
24 June 2017
кнопки покупал в интернет магазине. паял сам. к проводке авто подключено через скрутку, даже не пропаивал. сейчас начал самопроизвольно включаться. грешу на кнопки.
Michael.26
4 July 2017
20
Привет всем читателям. вот немного покалхозив собрал круиз в трех-спицевый руль, и получилось так
всем у кого есть желание к творчеству больших успехов!!!
serg1983
4 July 2017
Michael.26
Аккуратно вышло , а кнопочки и держатели сами изготавливали или заказывали?
mnevser
5 July 2017
Всем привет. Кто в Челябинске может активировать КК?
mishel1486
5 July 2017
Друзья такой вопрос. Переделал я тут штатный джойстик под круиз, использовал пятикнопочную схему. Всё прозванивал, проверял. Установил на машину, прошил. Всё работает отлично. Но есть такой непонятный нюанс:
когда включён круиз нажимаешь раза три подряд кнопку прибавления скорости - всё отлично машина разгоняется
нажимаешь затем раза два, три уменьшение скорости - круиз отключается и не хочет затем включаться. Вернуть к жизни возможно только остановкой и выключением зажигания. Вопрос - что не так?
ff2ff
5 July 2017
mishel1486
1. Качество кнопки минус
2. Ошибки в схеме, неправильно припаяна кнопка, замыкание на что либо (в том числе детали джойстика для магнитолы)
Система охлаждения
