Установка ABS и ESP
FAQ по установке ABS и ABS+ESP на автомобили без данных опций
Машина без ABS и ESP (ставим только ABS без ESP)
Необходимые запчасти:
Установка:
Схема ABS
Машина с ABS но без ESP(добавляем ESP)
Установка:
Машина без ABS и ESP (ставим ABS+ESP)
Отчет по установке ABS+ESP от symbol
ABS, ESP, модуль, датчик, разъем, установка АБС, абс, есп, антиблокировочная система, противозаносная система
BL@DE
29 September 2009
Установка ABS и ESP
906,1K
4,8K
Ruslan-102
15 May 2017
Установил полностью ESP, поставил кнопку, все заработало.
Начали прокачку и потек штуцер трубки на ГТЦ.
Резьба не сорвана, подтянул на максимум,все равно течет.
Есть вариант приобрести новую трубку тут, но подумал на замятую вальцовку трубки наплавить тонкий слой олова для уплотнения и подтянуть. У кого какие мысли?
Ruslan-102
17 May 2017
Всем привет.
Проблема с трубкой решена пайкой, наплавил на торец завальцованной трубки тонкий слой олова, трубка зажалась и больше не течет.
Прокачал через ELMConfig по полной программе - два раза перед и два раза зад.
Вакуумник с EBA, что-то уж больно мягкая педаль на работающем двигателе, на ходу чуть жестче, но все равно по сравнению с тем что было.
Стоит заглушить мотор - стоит колом как и раньше, никак не продавить. Не знай вакуумник такой сильный попался
вот видео на холостом ходу
EBA срабатывает, но аварийка не мигает почему то, хотя активно и GEM модификации F.
Serj B
18 May 2017mobile
Люди, нужна помощь. Поставил модуль есп. Включаю зажигание моргает иммобилайзер, неиспр двиг, неиспр рул усил. Форскан не подкюсается к машине, пишет провербте включено ли зажигание. Что делать?
Авто МАКС дорест. Модуль с рестайла.
Ruslan-102
18 May 2017mobile
Serj B
При подключении кан шины провода не перепутали? С отсоединённым модулем подключается?
Serj B
18 May 2017mobile
Модуль отключил, также всё.
Ruslan-102
18 May 2017mobile
Serj B
Этот штекер нормально подключён?
Serj B
18 May 2017mobile
Я его не трогал. Переподключил, также.
Serj B
18 May 2017
как правильно должен быть подключен 20й пин из АБС? У меня идет в 1й С111 далее 4й колодка ЕСП и бывший 20й провод АБС.
Ruslan-102
18 May 2017mobile
Serj B
На 4 пин ЕСП должен быть, из блока предов под капотом F19 10A и потом на кнопку через С111-1
Это "+" при включении зажигания. Дает сигнал на сам модуль и питает кнопку.
Serj B
18 May 2017
вобщем 4й пин ЕСП звонится на пред 19 под капотом и на 1й пин С111.
Serj B
18 May 2017
перепроверил все провода, что идут в салон. вроде все правильно. как правильно считать контакты на С111? Может там лоханулся.
Еще я вынул 15 и 16 пины из С111. Вме то них вставилпровода с 5 и 6 пина колодки ЕСП.
Ruslan-102
18 May 2017
Serj B
На 111 я находил цифру 1 и потом в начале второго ряда цифру с номром пина от него отсчет начал.
Там 5 и 7 пин надо вставить, 6 на С111-2 идет
Serj B
18 May 2017mobile
Зашел домой покушать злой и расстроен ужас как. Мысли лезут не повредилось ли чего в проводке когда ковырял. Там же все плотно капец, все тянуть надо.
ANS78
18 May 2017
Serj B
Если правильно всё подключил,то проблема в контактах в разъёме С-113,С-111,у меня с 5-го раза получилось(проблема была,как у тебя)Я выключал зажигание и разъединял разъёмы и снова соединял,включал зажигание и проверял,пока нормально не заработало!Но у меня проводка вся была собрана правильно,в этом я был уверен!А номера пинов в колодках пронумерованы,только не все,там три цифры всего,но по ним понятно откуда идёт нумерация!
Serj B
18 May 2017
Ruslan-102:
в 5й С111 я вставил из ЕСП 8й черно-белый. А в 7й С111 какой провод нужен? По твоей таблице - желто-красный, ноя его вставил в 16й. переставить?
Ruslan-102:
6 на С111-2 идет
это правильно
с нумерацией разобрался. Всё таки я правильно считал.
Serj B
18 May 2017
во втором разъеме С111 нет клеммы в 7м пине.
ANS78
18 May 2017
Serj B
С колодки ЕСП 5 и 7 приходят на С111 15 и 16 соответственно,С 111 15 и 16 раздвоенные провода,т.е. с С111 15 и 16 уходят на С 113 6 и 7 пины!
ANS78
18 May 2017
https://wiki.zr.ru/283-1_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B...ocus_II
Я по этой схеме соединял,более наглядно!
Serj B
18 May 2017
ANS78:
Именно так и подключено у меня.
Но Ruslan-102 пишет что еще и 7й пин надо воткнуть. но чем?
ANS78
18 May 2017
Keniy
Прокачать тормозную систему,как обычную,скорее всего не получится!!Т.к.останется воздух в гидромодуле ABS,а он включается программно!
ANS78
18 May 2017
Serj B
Он имел ввиду,что 7й с колодки ЕСП,потому что в С111 7й не задействован
ANS78
18 May 2017
Проверь ещё раз всё по схеме и пробуй передёргивать разъёмы,мало у кого с первого раза они нормально соединились!
Serj B
18 May 2017
ANS78
тогда все правильно у меня, 7й идет на С111 16 и на С113 7. и машина кирпич
Serj B
18 May 2017
к сожалению схемы для меня трудность. Всё и так перепроверил. Разъемы сотню раз перещелкал.
Serj B
18 May 2017
заработало!!!
ANS78
18 May 2017
Serj B
Поздравляю!
Serj B
18 May 2017
С..ка всё таки разъм мозг е..л. Сколько нервов!
Ruslan-102
18 May 2017
Serj B
Поздравляю.
Хотя у меня все разъемы с первого раза закрылись, странно что все мучаются с ними
Вот самая полная распиновка на всякий
http://media.ffclub.ru/up193099-R_R_S_RiReR_R_R...eS_.jpg
Serj B
18 May 2017
Теперь проблема с ошибками по АБС: U2202, U1900, U2023
В РСМ перешил вид, заменил С-МАХ на фокус и все-равно.
ANS78
18 May 2017
Serj B
Ошибки не сбрасываются?
Установка дверных модулей
Атермальное лобовое стекло
Установка парктроника
