Пакет Безопасности №5
Сегодня заметил, что не работают датчики объема. 🙁
Сама сигналка работает .
пакет безопасности №5, штатная сигнализация, датчики объема, двойное запирание, ключи на ФФ2, ПБ5
ICe ™
24 July 2005
252,6K
4K
mandalore105
10 May 2017mobile
Vladislav816
Какой код гема? У меня на CC их не было, пришлось покупать DG.
Провода есть, а контактов возможно в ответке нет.
Vladislav816
11 May 2017
mandalore105
блок DG
rsn777
11 May 2017mobile
Сегодня с утра решил перепарковать машину на нормальное место, открыл с пульта и переставил. Но с пульта не закрывалась больше, и вообще никак не реагировала, ни на что. Ключем дверь закрывает замки. Думал что батарейка села, но дело не в ней. Нашел в книжке инструкцию по программированию пульта, и все заработало. Странно, почему так вдруг перестал работать?
Может кому пригодится инструкция
mandalore105
11 May 2017mobile
Vladislav816
Ну тогда либо этот блок, либо плата. Найти бы оригинальный ключ для проверки.
вася3333
8 June 2017
На парковке у АШАНА вскрыли багажник и увели портфель с деньгами, ключами от квартиры, документами... ФФ2, 2006г, хэтчбэк, комплектация ГИЯ, штатный ПБ5. ЧТо теперь посоветуете делать с автомобилем. Автомобиль с брелка теперь не открывается и не ставится на сигнализацию. Приходится вставлять ключ в дверь. Т.е. только через дверь можно закрыть и открыть.
вася3333
8 June 2017
Разобрался сам. Всем спасибо!
mandalore105
9 June 2017mobile
вася3333
Ну а подробнее, в копилку опыта?
noxx
19 July 2017mobile
Поставил плафон с датчиками на плафоне 4 контакта а в разъёме только 3
Чего не хватает ?или так и должно быть
mandalore105
20 July 2017mobile
noxx
Ну как вариант пдсветки субмаринной.
noxx
20 July 2017mobile
mandalore105
На субмаринную идёт один провод отдельно
mandalore105
20 July 2017mobile
noxx
Значит не то...
а, я понял, имел в виду, что в штекере 3, а в датчике 4? Так у всех, насколько знаю.
noxx
20 July 2017
mandalore105
значит всё ок
yomad
19 April 2018
народ, а где в геме сама антенна приемника брелка на рестайле? кто нить делал подпор штатки на рестайлах? хочу понять какую цепь рвать, чтобы приема не было...
Edu 78
7 October 2018
ребят, подскажите как отключить штатную сигналку? поиском не нашел
VitSky
7 October 2018
Edu 78:
конфигурированием, с помощью диагностического адаптера.
А чем мешает?
array
9 October 2018
присоединяюсь, а чем ПБ5 не устраивает он же вполне себе спокойно уживается с альтернативной сигналкой.
Edu 78
9 October 2018mobile
Victor_AlarmSPb
array
При автозапуске через приложение, именно ПБ5 начинает орать
Andy-DS
26 October 2018mobile
Форум, кто нить сделал озвучку на клаксон постановку(снятие) охраны? Штатными средствами через елмконфиг?
Andy-DS
28 October 2018
по другому спрошу, кто то делал озвучку постановки на охрану, неужели всех устраивает только моргание??
mag106
29 October 2018
Andy-DS
Никто не делал - какой в этом смысл ? нажал кнопку - замки щелкнули и пошел !
Andy-DS
29 October 2018mobile
Ситуаций много может быть, когда звуковое сопровождение снятие и постановка охраны может быть полезно. Не зря это делают на других сигналках. Мне, порой, плохо слышно звук замков и ракурс автомобиля таков, что свет не видно.
-Ал-
29 October 2018
Andy-DS:
Штатными нельзя. Ну а дополнительными реле наверное не сложно.
демон123
31 October 2018mobile
Andy-DS
Машину нужно закрывать стоя у машины, а не откуда нибудь. Тогда всё ровно будет
Andy-DS
Схему бы штатной сигналки, может придумал бы что
Romeo155
31 October 2018
Andy-DS
Схемы рестайл:
http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
стр. 97 - 99
Andy-DS
R
Romeo155:
Andy-DS
Схемы рестайл:
стр. 97 - 99
Меня по ссылке на главную кидает
Romeo155
31 October 2018
Andy-DS
Главная › Файлы › Документация › C307_MY09
Andy-DS
Файлы не вижу, в поиске по форуму прямую ссылку на 09 не нашел, удалось скачать 2004, там нашел блок сигнализации, но не нашел как она отдает команду на аварийку, не нашел модуль аварийной сигнализации
VitSky
31 October 2018
Andy-DS
Штатная сигнализация у Фокусов это просто часть программного кода в GEM, просто одна из процедур одной большой программы, которую можно активировать или дезактивировать. И блок аварийной сигнализации это тоже част программы. В общем есть GEM в котором и предохранители и реле на пол машины (фары, б/насос, центральный замок, обогревы и др.) и процессор.
И нет никаких внешних признаков статуса сигнализации, статус только в шине can.
Andy-DS
я не нашел даже кнопки аварийки, чтобы понять в какой модуль она включена. По смыслу схемы, есть блок сигнализации с датчиками, сиреной и тд. Есть схема поворотников, но нигде нет кнопки включения аварийки. Либо я просмотрел ее, либо этот мануал не совсем то, что нужно. Я рассуждаю так: если это невозможно сделать прошивкой, то возможно поймать импульс на выход в аварийку. А уж этот потенциал обработать можно чем угодно.
Просто, пока мне не хватает информации по цепям и коммутации.
