Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
667,2K
9,9K
Fizikcycle
10 May 2017
nail34
ELM327. На любой из шин.
nail34
10 May 2017
Fizikcycle
В смысле на любой шине?ГЕМ читается только на средней шине и то если в адаптер изначально установлен тумблер и был настроен программно.Сорри,если я вас неправильно понял.)))
Fizikcycle
10 May 2017
nail34 Адаптер с тумблером. На средней шине ошибка чтения блока, на высокой ошибка выбора шины.
nail34
10 May 2017
Fizikcycle
Странно.проверьте разъем CAN в ГЕМ. там витая пара синий и серый провод.не уверен что в них,но все же.Хотя я бы проверил другим адаптером,раз все работает.
Psych0_02rus
11 May 2017
Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, есть второй ключ без кнопок простой, для чего он? Он машину не заводит. Можно ли сделать, что бы он заводил машину?
11 May 2017mobile
Psych0_02rus
Чтоб заводить машину, в ключе должен быть чип и он должен быть прописан в иммобилайзере (приборке). То есть, если найдете такой чип, то сделать ключ рабочим вполне можно. Либо же в вашем ключе уже есть чип, но он не прописан в иммобилайзере.
Psych0_02rus
11 May 2017
через ЕЛМ смотрел, там два ключа прописано. По факту у меня один выкидной ключ, а второй простой без кнопок. Только приборку включает он, а не заводит.
11 May 2017mobile
Psych0_02rus
А у вас случаем автозапуска нет? А то в таком случае второй ключ, прописанный в приборке, может быть задействован для этих целей.
Psych0_02rus
11 May 2017
автозапуск есть.
11 May 2017mobile
Psych0_02rus
Ну вот вполне возможна ситуация, что у вас есть один выкидной ключ с кнопками для ЦЗ, один ключ задействован для автозапуска, и есть ещё вот этот третий ключ без кнопок, который возможно даже с чипом, но только не прописан. Ну либо он без чипа, если таковые ключи бывают.
kefir318
11 May 2017mobile
здравствуйте, задние амортизаторы сакс 313291, подойдут ли на фф2+, хетчбек 2008, 1.8.
11 May 2017mobile
kefir318
Подойдут.
Ремонт и устройство подвески (амортизаторы/пружины/стойки/рычаги), ч.2 (сообщение #12729925)
kefir318
11 May 2017mobile
спасибо
kefir318
11 May 2017mobile
скажите, а при замеге стоек задних, опорники лучше менять задние или по состоянию смотреть?
11 May 2017mobile
kefir318
Заменить старую деталь новой почти всегда лучше, но если у вас нет лишних финансов, то, конечно, смотрите состояние. Я не особо осведомлен о ресурсе опор задних амортизаторов, лучше узнавать про это в соответствующей теме.
kefir318
11 May 2017mobile
спасибо
blagoderr
11 May 2017
приобрел новые динамики pioneer ts-e170ci 17см. подскажите, возникнут ли проблемы с установкой в передние двери, надо будет ли что докупать или доделывать?
dimon__86
11 May 2017
добрый день подскажите пожалуйста можно ли на фокусе рест поменять шаровую так сказать съем\установка без дополнительных манипуляций,если уже менялась она и отверстия уже высверливались.
11 May 2017mobile
dimon__86
Можно, так как шаровая крепится к рычагу после высверливания заклепок обычными гайками.
Agneum
11 May 2017
Всем привет,
Машина FF2, 2007г.(межрестайл), 1.6(100), МКПП, ABS, ESP.
Менял комплект сцепления, рулевую тягу, тормозную жидкость - прокачал тормоза и сцепление.
После этого проехал метров 300-500, и появилась ошибка о неисправности системы ESP, горят лампочки ESP и ABS. При этом передачи включаются, тормоза есть, жидкость на месте - нигде не течёт, до этого проблем с ESP не было.
Подскажите, что проверять? Может, датчик какой-нибудь не подключил?
11 May 2017mobile
Agneum
Считываете ошибку, и в зависимости от этого уже двигаетесь куда надо.
electromexanik
11 May 2017
Agneum:
Проверяйте подключение датчиков вращения колеса. Возможно, при проведении работ, повредили проводку к ним.
Дмит.Ск
11 May 2017
Всем привет...у меня форд фокус 2 2005 г. двигатель 2л. Сегодня на ходу затроил...компьютер никаких ошибок не показал..прижался к обочине заглушил..стал заводить..схватывал но не заводился..на тросу до дома ..дома методом тыка пошевелил и посмотрел все разъемы под капотом ..проверил предохранители..все норм..завелся ..доездил до вечера все норм..может что подобное было у кого?может что с подачей топлива...
alcamonster
11 May 2017
Доброго всем.
Подскажите, возможно ли заменить в дорестайл-вагоне стандартный топливный бак (55 литров) на бак от Focus RS (который 62 литра)?
Если "да", то может кто знает код большого бака?
Заранее спасибо.
11 May 2017mobile
alcamonster
Код бака от RS - 1788058. Насчет приколхозивания бака - не в курсе.
Anora
11 May 2017
Товарищи добрый вечер!
Подскажите пожалуйста машина фф 2 дорестайл 2.0 2007 г.в. Нужна водяная помпа, не пойму они отличаются от тех, что стоят на двигателях 1.4/1.6/1.8. Finis-в выписала уже штук 5 и по каталогам у всех разная применимость относительно моей ласточки. Помогите разобраться:)))
Вот номера, которые вроде как выдаются каталогами (причем та, что идет по каталогу elcats в другом каталоге идет к другому двигателю )
1. 5135746 (вроде на форды с 2011 г.)
2. 1584043 (она же 1364152, 1434347) (вообще не пойми куда)
3. 1778516 (на двигатели 1.4/1.6)
4. 1480869
Заранее спасибо.
P. S. просмотрела матчасть "запчасти и доп.оборудование - тишина"
Gsem75
11 May 2017
Anora
На 1.4 и 1.6 не смотри, не подходят. 1.8 и 2.0 одинаковые.
Anora
11 May 2017
Gsem75:
Anora
Да весь прикол в том, что в одном каталоге стоит, что подходит на 2.0, в другом по этому же номеру выбивает 1.4 Голова кругом уже с этой помпой
Gsem75
11 May 2017
Я брал в магазине оригинал за 1800
Gsem75
11 May 2017
Уже 2 года, все ок. Не оригинал брать побоялся.
