Круиз контроль, установка и прошивка
мини-FAQ по установке круиз-контроля.
Самостоятельная активация круиз-контроля: Перепрошивка PCM (сообщение #14912196)
Круиз-контроль на ST
Отчет об установке китайского джойстика магнитолы с интегрированными кнопками КК от Hifish
Установка китайских кнопок круиза
Ещё установка китайских кнопок
Отчет от zyrua и шаблон кнопок круиз контроля для наклейки на джойстик, в psd
Управление КК с помощью переключателя поворотов от Opel Astra
Круиз-контроль для трех-спицевого руля
Вариант расположения кнопок на 3-спицевом руле
Наклейка на джойстик КК (dizz74)
Кнопки КК от Mazda Tribute на 3-спицевом руле
Предложу и я свой вариант установки кнопок круиза на пульте магнитолы
отчёт по установке кнопок из тюнингшопа
впечатления от установки круиз-контроля
установка КК
установка КК
Решил ставить кнопки в джойстик штатной магнитолы
Кнопки КК от ФФ1 на 3-спицевом руле
Кнопки в штатный джойстик
Управление круизом рычажком
Вариант расположения кнопок КК в подрулевом джойстике
Еще вариант круиза
Отчет о ремонте КК
Правильный круиз контроль на 3х спицевый руль.
Круиз на трехспицевом руле
круиз-контроль, круиз контроль, руль с КК, руль ФФ2, КК, круиз, прошивка круиз контроля
Stormicon
23 August 2009
2,1M
1,4K
10K
mag106
10 May 2017
MaximA
да, пару раз тормозили, глушились, заводились и включали
DimonKur
10 May 2017
mag106
Очень странно, всегда после включения зажигания надо-было один раз нажать on, до этого действия другие кнопки не работали.
MaximA
10 May 2017
DimonKur
вот и я говорю - странно.
Serya82
11 May 2017mobile
MaximA
DimonKur
Дорестайл.Пока ON не нажмешь после запуска мотора,ни "+",ни "-".ECU-131.
Serega_SSV
14 May 2017
ПРОШУ ПОМОЩИ. пытался активировать круиз-контроль на ФФ2 рестайлинг. В РСМ-ПРОЦЕДУРЫ-СТРАНИЦА2 нажал ПРОЧИТАТЬ ПРОШИВКУ ИЗ РСМ В BIN ФАЙЛ, все прочиталось и сохранил на рабочий стол. После нажал ЗАГРУЗИТЬ ПРОШИВКУ ИЗ HEX/PHF/BIN-ФАЙЛ, выбрал сохраненный файл,после нажал ЗАПИСАТЬ ТЕКУЩУЮ ПРОШИВКУ В РСМ, начинает записывать и через не большое время выходит сообщение о том что нет с вязи с адаптером. В чем проблема, может что не так делаю? ПОМОГИТЕ, машина не заводиться пишет корбка передач не исправна.
BorisMan
14 May 2017
Serega_SSV
Каким адаптером хоть пытаешься записать?
Serya82
15 May 2017mobile
BorisMan
99%,что прошивает ELM327
Romashko
15 May 2017
Serega_SSV
Движок 1,6 автомат? Было такое. От адаптера не зависит. Шил с вид блоком оригинальной прошивкой. Получилось с 3 или 4 раза. Главное не паниковать.
Nakusivikusi
17 May 2017mobile
Друзья! Кто может помочь с интеграцией кнопок для КК в мой подрулевой джойстик.
Естественно за пиво/соки или $.
Интересен 5-и кнопочный вариант под ключ.
Готов выслушать все предложения.
Welcome в личку.
Serega_SSV
18 May 2017mobile
BorisMan
elm
Serega_SSV
18 May 2017mobile
Serya82
Да, ты прав
Serega_SSV
18 May 2017mobile
Romashko
Да, 1.6, автомат. Раз пять пробовал.
Romashko
18 May 2017
Serega_SSV
я так и подумал. Сигналка нештатная есть? На кан шине которая висит? Повторюсь пробовал и els27 - вообще без вариантов. Даже не читал. Возвращал ошибку. Лога к сожалению нет.
UCDS прочитал, но видимо криво. Так как при активации круиза и заливке обратно на определённом этапе вылетела ошибка. Пробовал несколько раз. В итоге использовал бэкпа VID блока с предыдущего раза и заводскую прошивку. UCDS её загрузил сам с сервера. Получилось с 3 или 4 раза. Тачка ожила. Расход после манипуляций упал.
Serega_SSV
18 May 2017mobile
Romashko
Сигналка есть, но не на шине
Serya82
18 May 2017mobile
Serega_SSV
Зато минус схлопотал)))
Romashko
18 May 2017
Serega_SSV
Ну так оживил машину в итоге?
Serega_SSV
19 May 2017mobile
Romashko
Нет. Работа, некогда. У тебя тоже сообщение выдавало "нет связи с адаптор"? Я думаю ПК сменить, попробовать с другого, как думаешь?
Romashko
19 May 2017
Serega_SSV
Постоянно была надпись на приборе двигатель неисправен когда включаешь зажигание. Пришлось делать так как писал выше. Единственное это приходилось запускать запись и определенный момент включать зажигание. Чтобы не успела появится надпись про двигатель.
Romashko
19 May 2017
Serega_SSV
думаю не в компе дело. Попробуй найти у кого есть els27 или ucds.
Serega_SSV
19 May 2017mobile
Romashko
Els27 нашёл, завтра возьму.
Serega_SSV
19 May 2017mobile
Romashko
Без vid блока прошивка заливается?
Romashko
19 May 2017
Serega_SSV
нет. VID блок нужен в любом случае. Если родной vid блок не сохранился загрузи по вин в elmconfig. И допиши недостающие пункты. Потом вливай с оригинальной заводской прошивкой.
mag106
19 May 2017
Serega_SSV
Заливается - VID отдельно после прошивки можно влить !!!
Romashko
19 May 2017
mag106
не вводите человека в заблуждение. Минус вам не стал ставить.
mag106
19 May 2017
Romashko
в какое заблуждение ? это вы не вводите в заблуждение - прошивку можно прошить без vid блока и вид блок залить после заливки основной прошивки !
Romashko
19 May 2017
mag106
вам в тему Прошивка pcm
mag106
19 May 2017
Romashko
Это вы ее еще раз перечитайте - не помешает !
Romashko
19 May 2017
mag106
вот читай из шапки данной темы
Serega_SSV
19 May 2017mobile
mag106
Я свою родную прошивку сохранил, по сути она должна с vid блоком сохраниться?
Romashko
19 May 2017
Serega_SSV
да, если считалась корректно из блока
27 people online
27 people online
