Помощь новичкам. ВОПРОС-ОТВЕТ по Ford Kuga 2 (C520)
11 years ago
10
Уважаемые пользователи данного ресурса!!!
Данная тема создана по аналогии тем в других разделах.
НОВИЧКАМ...И ПОСТОЯННЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
Прежде чем создать новую тему.
1. Инструкция как пользоваться ПОИСКОМ по форуму.
2. ПОИСК.
Если у Вас возникли проблемы с поиском информации, Вы хотите затронуть какую-либо проблему, но не знаете, если уже такая тема - ПИШИТЕ СВОИ ВОПРОСЫ В ДАННОЙ ТЕМЕ
3. Правила сайта ffclub.ru http://ffclub.ru/help/rules/
ПРИ ВОПРОСЕ СВЯЗАННЫЙ С ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЛИ ВОЗНИКШЕЙ НЕИСПРАВНОСТЬЮ ОБЯЗАТЕЛЬНО УКАЗЫВАЙТЕ КАКОЙ У ВАС АВТО, А ИМЕННО:
1) Двигатель;
2) КПП;
3) Кузов;
4) Год выпуска;
5) Пробег.
На форуме нет экстрасенсов.
вопрос, новичков, ответы, помощь, поиск, форум, куга2, kuga2, cx520
-PaNik_TS-
29 January 2014
160,7K
Mixan787
21 November 2015
Сегодня стал плохо стал работать без ключевой доступ! Сначала вообще не смог никакую дверь открыть. Потом получилось водительскую открыть. С раза пятнадцатого и заднюю открыл. И закрывается не очень как то пассажирская, плохо реагирует! Батарейки вроде в порядке, с 20 метров брелок работает! Были случаи? Че делать?
slanick
21 November 2015
Mixan787
Зима пришла
Информация по техническому обслуживанию - Бюллетень ТО (TSB) Куга-2 (сообщение #16255885)
SEISHN
5 August 2016
Ребяты, выручайте: собрался пересесть на Кугу, уже даже заказал.. ))) А сейчас выплывают ньюансы, хочу проконсультироваться:
1: машина идет без брызговиков... вообще (любая комплектация). Так и не понял - они не предусмотрены с завода или дилер козлит? Может они вообще конструкцией не предусмотрены? Дилер предлагает поставить за доплату, но если конструктивно их не должно быть - то как они их туда присобачит? Саморезы не охота загонять...Если не ставить, то не будет ли проблем при постановке на учет?
У кого как было?
2:Покупал в салоне новыми три фокуса и все они были на летнем Мишлене... Как-то не ожидал, что на куге в титаниуме будет стоять некий ВВС или ВКС (не запомнил) российского производства. Что это за резина, есть мнения?
3: осталось куча секреток от фокусов 2-го и 3-го... Не пойдут ли они на Кугу. Выбросить - жалко. Продавать - как-то... неудобно.
Заранее спасибо.
Олегар
5 August 2016
Введите сюда свой vin , и увидите что должно стоять с завода
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do;...cvas506
Sergey96
9 August 2016
Mits
если есть ссылки по обсуждению турбо или атмо на Куге скинь пожалуйста!!! Буду благодарен.
Krendell
9 August 2016
Sergey96
По "железу" моторы 150 и 182 полностью одинаковы. Разница в прошивке только. Можно купить 150 и прошить его..
По выбору турбо или атмо, тут скорее надо понять, нужен ли вам 4х4, если да, то и выбирать тут нечего т.к. на полном приводе только турбо предлагается
Mits
9 August 2016
Sergey96
Двигатель 1.6л EcoBoost на Куга-2 (устройство, тех. хар-ки)
Двигатель 2,5л/150лс (атмо) на Куге 2
Расход топлива на Ecoboost 1.6л на Куге-2 производства 2013-2016гг
Sergey96
14 September 2016
Подскажите,а задние фонари разные,если например сравнивать 2013г.в. и последующие года,или может по комплектациям сравнивать? Просто видел 2013 и 2014 обе вроде титаниум,но фары задние как есть разные или мне так показалось?
uRRY_001
15 September 2016
Sergey96:
На Титаниуме светодиодные задние фонари - часть опционного пакета, а штатно обычные.
Listard
15 September 2016
Подскажите старичку, можно ли на Куга 2016 года 2.5л установить крышку на мотор, а то как-то стрёмненько выглядит фордовский скотч )))
Silver_Age
15 September 2016
Listard
оригинальной крышки на 2,5 по каталогу нет
uRRY_001
28 September 2016
Вопрос вообще в целом:
1. Если назад поставить плафон освещение салона, как спереди (с дополнительными кнопками "Вкл/выкл все" и "Вкл.по открытию двери"), то функционал сохранится?
2. Если на пассажирскую сторону поставить полноценный блок управления всеми стеклоподъемниками (с джойстиком для регулировки зеркал и кнопкой блокировки задних стекол) от праворульной Куги, функционал сохранится?
Теоретически, если эти блоки подключены идеологически правильно (2 провода для CAN-шины и 2 провода для подсветки), то пофигу, где они стоят, хоть в багажнике, но по факту все наверняка не так просто.
Vlad-FK2
28 September 2016
uRRY_001
Передний и задний плафон спроектированы в паре работать, точнее задний подчинённый к переднему.
Два передних плафона на одной шине будут работать по отдельности и потому спереди не включить и не выключить задний.
Sergey96
9 January 2017
Всем здрасте,сегодня стоя на светофоре,переключаюсь на S,на приборке дублирует S,как и положено,но позже заметил,что загорелась цифра 2,и получилось S2,что это такое? И как оно получилось такое?
Silver_Age
9 January 2017
Sergey96
индикация скорости, просто нажал на рычаге на кнопку
в S это ручное переключение
в D можно нажатием посмотреть какая скорость включена или сбросить на пониженную для быстрого ускорения
ORTOPED_35
22 January 2017
Привет народ! Подскажите как в тестовый режим зайти, там же много полезной информации.
Silver_Age
22 January 2017
ORTOPED_35
нажимаешь левую кнопку ОК на руле и держишь ее нажатой, включаешь зажигание, авто не заводить. ждать надписи Test.
AM1981
5 May 2017
Доброго дня всем. Накануне вечером перед очередным ТО доливал охлаждающую жидкость, и немного пролил. На утро поехал на ТО, сказали подтекает водяной насос. Значение особое не придал этому-замена по гарантии будет. Но позже появились сомнения-а он где находится этот насос? Пролил чуть ниже горловины ближе к бамперу. И не могло получится так - то что пролил приняли за подтекание? Может кто знает-это сложно менять его или нет? Тренд+ AWD 1,6 (150) 2013 год
BOB4IK
5 May 2017
AM1981:
Помпу (водяной насос), можно увидеть сняв переднее правое колесо. Если протекает через прокладку, то следы могут оказаться на приводном ремне, а с него везде по траектории разбрызгивания. Меняют со снятием обоих ремней, так, что можно заодно и их поменять с роликом, так как по регламенту кажется на 100 000 км такая процедура предстоит на Вашем моторе, да и с 2013 года, наверное уже пробег близкий по значению (работа при ТО со скидками стоит не менее 7 000 руб, без материалов).
Удачи на дорогах!
Sergey96
24 May 2017
Сегодня заметил в крыльях,когда открыл капот,мешки какие то черные приклеены,что это?
NskOleg
24 May 2017
Sergey96:
Шумка
2 September 2017
Просьба ко всем пользователям данного раздела, пройдитесь по разделу, по темам, и если видите полезное и важное сообщение - нажмите кнопку сообщить модератору, и сообщите о том, чтобы сообщение было добавлено в FAQ
Подробнее: MiniFAQ для тем
Модераторы и Администрация будем Вам благодарны, да и пользователи оценят!
pabliksol
9 September 2017
Салют. Устанавливаю сигналку старлайн с запуском на куга 2017 г., не могу найти провод на кнопку стар-стоп. По карте монтажа написано коричнево-фиолетовый провод в синем разъеме блока за бардаком, а в указанном разъеме таких проводов 3 штуки нашел. Роюсь по инету, не могу найти схему этого блока. Выручайте, один провод загнал в тупик.
На двух проводах фиолетового больше чем коричневого, а 3й поровну обоих цветов. Его получается считать коричнево-фиолетовым.
karlon3
9 September 2017
pabliksol:
По идеи схема такая же как на фф3 (BCM же такой же) по тому посмотри в схемах от фф3 на какой пин в разъеме приходит. http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=76
Sergey96
5 October 2017
Подскажите как включить обогрев лобового зимой при автозапуске машины,а то прошлой зимой было не очень удобно. Машину запустил,она прогрелась,выхожу надо ехать,а стекло в снегу,не включается обогрев стекла,пришлось самому включать вручную и опять сидеть ждать,на все вместе с прогревом ушло примерно минут 25,вот и хотелось бы как у меня было на ФФ3,все обогревы включались при автозапуске,вышел и все стекла уже оттаили.
uRRY_001
5 October 2017
Sergey96, на самом деле, при низкой температуре обогрев переднего и заднего стёкол автоматически включается при запуске двигателя, но только вполсилы, даже меньше. Этого недостаточно, чтобы слой снега/льда растопить, поэтому перед выключение мотора включите на климате режим обогрева лобовухи. С утра после автозапуска и разогрева мотора пойдёт теплый воздух, вместе со слабым обогревом вдвоём как нибудь справятся...
VitoTlt
10 February 2018
Подскажите пожалуйста, форд в кугу устанавливает систему активного шумоподавления? (Active Noise Reduction)
froligor
10 February 2018
VitoTlt
Такая информация нигде не попадалась
Buster
9 April 2018
Добрый день, можно вопрос про keyless.
Система удобная, но возникает курьезная ситуация на мойках самообслуживания.
Ключ в кармане, а сенсоры срабатывают от струи воды и машину начинает колбасит: то закроется, то откроется. Хорошо, пока еще сама багажник не открывает.
Есть какой вариант временно отключения функции keyless или какой-то другой способ решить проблему?
cusco
9 April 2018
Buster
У меня однажды начал багажник открываться во время мойки. Как вариант - прятать ключ в металлизированную ткань (есть такие штуки) или в фольгу завернуть , а еще можно наверное батарейку доставать.
