Кондиционер / Климат как проверить исправность
12 years
Всем добрый день!
По ощущению климат стал хуже холодить. Т.е. при включении LO дует чуть прохладным воздухом, а не как раньше леденящим. При выставленных 22 градусах на AUTO салон стал плохо охлаждаться, приходится выставлять 17-18. Записался к дилеру, но по опыту хочу подготовиться, чтобы избежать разводки.
Так вопрос собственно вот в чём
Как проверяют работоспособность кондея и что может влиять на него?
Заранее спосибо за любую информацию.
кондиционер, климат, климат-контроль, климат контроль, система охлаждения салона
Маркыч
24 May 2006
66,8K
александр 537
13 November 2016
sanya.c-max
читаем
man1
13 November 2016
pawlo2007
Посмотри, может твой случай:
Вентилятор радиатора
pawlo2007
15 November 2016
Спасибо, man1, пробовал шевелить управляющий провод, правда осторожно, ничего не обнаружил.Нужно будет вскрыть PCM и прозвонить этот провод. Пробовал проверить исправность вентилятора т.к. сканер выдавал ошибку по нему. Сам вентилятор живой, при подаче 12 В только на него -работает. При подаче 12 В на регулятор скорости вращения вентилятора, и "тыкая " + на вход управления регулятором вентилятор не реагирует. Потом на форумах вычитал, что на управление должен подаваться минус
( отрицательные импульсы), а не плюс. Не стал больше экспериментировать, нужно знать наверняка.
man1
15 November 2016
pawlo2007
у меня тоже выдавало ошибку по вентилятору. при шевелении проводов вент не крутил, муфта щелкала. снял панель с вентилятором и блоком, расковырял место, где провода, там обрыв. Кинул вольты на вент - закрутился. Вычистил грешное место, пропаялся, замазал какой-то шнягой, вернул все на исходник - ОК! работает!
pawlo2007
15 November 2016
Муфта у меня не щелкает даже если шевелю провода. Но она однозначно живая т.к замыкая реле кондиционера (в коробке под капотом) принудительно - муфта срабатывает и кондиционер включается. Надо, скорее всего, тоже снимать панель с вентилятором и смотреть более внимательно. Знать бы точно, какой полярности импульсы подавать на управляющий провод, проверил бы работу вентилятора без демонтажа панели.Прочитав все форумы по этой теме, так до конца и не понял, должен ли включаться вентилятор одновременно при включении кондиционера или по температурному датчику.
kirillfso26
9 March 2017
Добрый день форумчане. Предстоит менять радиатор кондиционера. Какой фирмы посоветуете? рассматриваю Termal 104663ZH т.к. цена более менее. Про Nissens 94663 почитал, много брака пишут и не на долго его хватает и цена опять же высокая.
Serj B
9 March 2017mobile
Luzar люди ставят.
Dik_g
9 March 2017
kirillfso26
Serj B
Luzar люди ставят.
поставил прошлым летом, полет нормальный , менял сразу 2, основной тоже Luzar взял
kirillfso26
9 March 2017
Dik_g
сколько он отходит?
Dik_g
9 March 2017
kirillfso26
это вопрос про любой продукт), - думаю ни кто точный ответ не даст.
Serj B
9 March 2017
Dik_g:
Тоже буду этим летом менять на Лузаровский.
Dik_g
9 March 2017
Serj B
трубки будут заглушены пробкой, открывайте осторожно, а то я не в курсе был, что там вакуум, хлопнуло не плохо
Serj B
9 March 2017mobile
Dik_g
Хорошо. Спасибо за предупреждение, а то мог бы и опос...ся
kirillfso26
10 March 2017
Nissens 94663 на 400 р дороже. Может все-таки его взять. Просто доверия к лузару не очень. У меня жигули были и знаю какие это запчасти...
man1
10 March 2017
Зимой встретился с зайцем. Оба радиатора под замену. По совету знакомых спецов поставил себе оба Nissens. Цена на 94663 была около 70$.
YRI121
12 March 2017
Nissens
Если в коробку подделку не засунут... то намана
Кондиционер неисправности, поломки (сообщение #16871602)
kirillfso26
13 March 2017
Заказал Luzar, посмотрим сколько проработает...
kirillfso26
2 May 2017
Всем привет. На днях сам поменял радиатор кондиционера т.к. в сервисе озвучили 5500. но решил сам это сделать, погода позволяла.
такой вид у основного радиатора. Вымыл очень много грязи.
старый радиатор кондера, поменял из-за дырки.
весь пластик, который необходимо снять.
долго выбирал радиатор, выбрал Luzar. был под давлением, шпильки в комплекте, резинок нет.
заправил, все работает. Будет видно сколько протянет. Залил 5 л антифриза.
pawlo2007
2 May 2017
Добрый день,форумчане.
Машина форд-фокус с-мах 1,6 ТDCI 2003 г.
Может кто-то подскажет, на какой разъем из имеющихся трех на РСМ-е и на какой контакт приходит управляющий сиреневый проводок с блока регулирования скоростью вентилятором. По внешнему виду вроде бы похожий провод приходит на первый разъем и третий РСМа. Пробовал "прозвонить"- не "звонятся" ни один.
Не запускается вентилятор кондиционера при включении кондиционера и, наверное, поэтому не включается кондиционер. Код ошибки 0483. Купил на разборке вентилятор в сборе с регулятором оборотов - та же беда.На незаведенном двигателе ошибка убирается, а как только заводишь- выскакивает снова. Вентилятор периодически вращается при кратковвременном касании "-" аккума управляющим проводком. То ли импульсы с РСМ не проходят на блок управления, то ли РСМ их не посылает -посмотреть можно лишь осциллографом.
artemplaneta56
6 July 2020mobile
Товарищи, помогите! Уже не знаю к кому обращаться. Включаю кондер на C Max и начинает выходить антифриз. Во время движения не заметно, а вот если осиановиться, то сразу почти все.
Dik_g
6 July 2020mobile
artemplaneta56
1. Кондиционер и антифриз ни как не связаны, у них даже нет ни одного общего узла (деталей)
2. Вопрос совсем не понятен, от куда течёт?
RIDD
6 July 2020
artemplaneta56
Вероятно в усмерть забиты радиаторы кондиционера и системы охлаждения. Как только включаете Кондиционер, и СО не справляется с повышенной нагрузкой, кипит, антифриз выскакивает через клапан пробки. На ходу, набегающий поток воздуха немножко спасает ситуацию.
