Дождь / снег на улице - вода в салоне / багажнике
Хотел отметить, еще один недостаток в конструкции FF2 Хэтч.
После мытья или просто если на крышке багажника конденсат, при открывании 5-й двери (хлопушки) вода льет в багажник и стекает на амортизаторы этой самой двери. Одна из причин (как мне кажется), что вода стекает со стекла не на дверь, а в спец жолоб в котором и отстаивается.
Мне кажется это явный косяк. На Гольфе3 такого замечено небыло.
вода в салоне, вода в багажнике, протекает вода, желоб, водосток, салон ФФ2
Divanes
25 October 2005
300,1K
1977qaz
5 April 2017
Dimon-75
Здравствуйте,наблюдал откуда же течь,но так и не понял.
Скорее всего из за погоды,конденсат.
Так как это было в том году в марте,а в конце апреля стало сухо.Погода хорошая была.
Если у вас сильно влажно,то посмотрите вот тут:
1977qaz
12 April 2017
Dimon-75
Вот решение проблемы:
Dimon-75
14 April 2017
1977qaz
Проблему с течью из кондиционера я устранил с сервисе 2 года назад. Там течет на левую сторону центрального тоннеля, причем капает на коврик пассажира и только при работающем кондиционере. Можно подложить тряпочку временно, помогает.
Также, если сильно в повороты не входить, может вообще не течь. Это существенно затрудняет диагностику - машина может целы день стоять в сервисе с работающем кондеем, и в салон капать не будет, вся вляга будет выводится через дренаж. Лечение - проклейка герметиком крышки, ее снимают.
У меня влага сейчас какая-то странная - не вижу зависимости, есть дождь на улице, или нет. Сегодня лужи, дождь, машину несколько раз окатили из лужи "с ног до головы" - приехал в гараж, под ковриком влаги не много, высушил ладонью просто несколько раз протерев металл. В понедельник таких дождей не было, но с пятницы до утра понедельника влаги было много - вся ладонь мокрая, пришлось тряпкой протирать.
Dimon-75
14 April 2017
Nemo_36
Глянул загушки, вроде на месте, погода плохая, нужно будет более предметно посмотреть. Влага скапливается на бугре пола, а не в низине. Чушь какая-то...
Sergey.Selyakov
27 April 2017mobile
G
gangrel:
аналогичная проблема, вода попадает через воздуховод, нашли решение?
Такая же беда...
Загерметизировать наглухо?
Sergey.Selyakov
28 April 2017mobile
Кочевник78
Кочевник78:
Без фото- и видеофиксации процесса сложно представить процесс.
Кочевник78
28 April 2017
Sergey.Selyakov:
Кочевник78
Дааа, странные вещи с этим фокусом творятся. У самого хэтч и уже много что проверил и замазал, но до этих воздуховодов не добрался еще. Тоже регулярно воду вычерпываю. На хетче к ним доступа почти нет. Но как через резинки, которые в наружу смотрят, вода внутрь попадает?
_AlaN_
4 May 2017
Andreizzzz:
Ребята помогите! Не могу понять откуда попадает вода в багажник, бампер снимали, под ним исключено.
Общий вид в каком месте
Вот отсюда течет из под обшивки
Хочу продублировать вопрос, у меня такая же проблема с проникновением воды в багажник в указанных на фото местах, машина Форд Фокус 2 Рестайл Хэтчбек 2008 года Российской сборки. Просьба кто сталкивался с подобной проблемой, описать решение, или обращаюсь к автору данного сообщения, если решили свою проблему, поделитесь пожалуйста способом решения. Спасибо :-)
Andreizzzz
4 May 2017
_AlaN_
Привет,снимали задний бампер, сбоку есть отверстие,для каких целей оно там не известно,через него и затекает вода, не путать с вентиляцией, снимали бампер по другому поводу,так и обнаружили.С тех пор сухо.
вот они,такие с двух сторон
Кочевник78
5 May 2017
Andreizzzz:
_AlaN_
Туда штырьками входит бампер. Он за счёт них поддеживается. Вокруг штырька есть поролоновый уплотнитель. Сам хочу проверить состояние данных окон. Может пластилином изнутри залеплю, если дотянусь. Кстати, эти штырьки легко обламываются и тогда воде доступ открыт.
Блин, надоел уже этот аквариум в нише запаски
Andreizzzz
5 May 2017
Кочевник78
Спасибо просветили, значит у меня эти штырьки давно обламались.
_AlaN_
5 May 2017mobile
Andreizzzz
Спасибо
Morozhenoe
4 June 2017
Всем доброго дня. Весной обнаружил потоп под ковром и пассажира. Все разобрал, наверно литр воды вычерпал. Просушил и оставил наблюдать до дождей. В итоге после хорошего ливня за часов 8 набралась лужа 5 см на 5см в самом углу под жгутом проводов. Просмотрев все,
обнаружил что капает по стойке через дырки. Как туда вода попадает? Как бороться?
если заклеить дырки поможет?
Morozhenoe
4 June 2017
WannaSleep
Течёт один в один. Фото выше разместил. Решили проблему?
Morozhenoe
5 June 2017
Неужели никто так и не решил проблему?
Кочевник78
9 June 2017
Авто - хетч, 5 дв. дорестайл. После снятия заднего бампера для покраски почти 2 года вычерпывал воду из ниши запаски. Разбирал обшивку, проливал, промазывал всё автопластилином, но не помогало.
Решил тут недавно пролить только ниже кромки задних фонарей. И вуаля, вода подступила к нише запаски сбоку от крыла. Вывод один - отверстия для вентиляции или для крепления бампера.
Когда снял бампер, то увидел, что рядом с квадратными отверстиями для штифтов бампера есть овальные над окнами вентиляции и на них имеются старые следы наклеек для изоляции. Видать за то время, что я ездил без бампера, они отклеились.
Вылечил просто. Вырезал из плотной вспененной резины заглушку немного больше овально отверстия и по всему периметру торцевой части сделал ножом канавку глубиной 3-4 мм. Вставил заглушку в отверстие. Резинка этой канавкой как раз зацепилась за края отверстия и довольно плотно села.
xGeNeRaLx
6 July 2017
Уважаемые форумчане нужна ваша помощь. Начну по порядку. В один прекрасный момент начала глючить сигнализация. Съездив, к специалистам оказалось что залит водой блок управления сигн., который установлен за пространством бардачка. Сразу мысль была что заливает со стекла, так как менял лобовуху в феврале месяце. Приехал к ребятам, которые ставили мне стекло. При мне пролили все стекло по периметру, ниодного намека на протечку. Сказали что возможно через низ каким- то образом мочит, посказали вариант разложить бумагу и уже точечно искать откуда льет. Разобрав обшивку увидел сие чудо
posted image Вода стоит, все мокро шумку хоть выжимай. Фишка вся в том, что шумка мокрая только на сантиметров 30-40. Дальше идет все сухо. Через заглушки в полу не мочит. Проверял ездой в дождь со вскрытым полом. В итоге так ничего и не нашел.
После трех дневной сушки думал все собирать. Утром опустил шумку на место(была в поднятом состоянии чтоб быстрее сохла) оставил машину на день. Весь день никуда не ездил, дождя не было. Вечером поднимаю, а там...
posted imageposted imageposted imageВсе сырое , шумка сырая опять по краю. Капли воды больше с правой стороны на последнем фото видно. И тут я вообще в ступоре что делать))) и где теперь искать. С трубки от кондиционера не капает, проверял.
Как вариант может попадает из-за неплотного прилегания водоотводящего щитка к стеклу??
Ребята какие еще варианты, где искать причину? Надежда только на вас.
Shatamba
6 July 2017
посмотри трубку сброса конденсата с кондея. наверняка неплотно прилегает к кузову
baseq3
7 July 2017
xGeNeRaLx
может и забилась трубка сброса конденсата (теплозащита глушителя может сильно к отверстию прижалась)
посмотри в этой теме фотки
похоже у всех эта проблема
нужно проклеивать стыки корпуса печки (она из двух частей без уплотнительных резинок) и соединение трубки сброса конденсата с кузовом
xGeNeRaLx
7 July 2017
Трубка конденсата проверена. Точно нет
xGeNeRaLx
7 July 2017
Вроде капли появляются с правой стороны. Если смотреть на фото, то выше белого герметика. Откуда может капать там?
Вдоль панели идет труба(наверно элемент силовой). Нащупал там воду справа, как она туда может попасть?
baseq3
7 July 2017
xGeNeRaLx
поднимай ковер, катайся в дождик по лужам с кондеем, смотри откуда льет
xGeNeRaLx
7 July 2017
Поймано с поличным, как говориться правая сторона
Какие варианты могут быть, откуда просачивается?
NaxIV
23 July 2017
xGeNeRaLx
Если не "лобаш" виноват - разбери обшивку у стойки посмотри за ней.
У меня в багажник на хэтче затекало, так я всю "жопу" вместе с потолком разобрал пока искал - даже пластиковые накладки на крыше отклеил - по факту под ними пока не прогерметил так и потихоньку промокал.
Может у тебя та же фигня (из салона они не откручиваются, по крайней мере у меня на хэтче дорестайл, а сидят на двухстороннем скотче).
На форуме есть фото - там на универсале, вроде, под этими накладками на крыше трещинка была - из-за нее и заливало.
Zero Tolerance
7 August 2017
Предыстория - три года назад менял заднее стекло 5 двери хетча.
Обратил внимание на то, что вода скапливается под накладками 5 двери (в верхней части).
Как я понял - дверь открыл, т.е. поднял и вода из двери течет в эти накладки.
Пару дней назад переклеил заднее стекло.
Проблема та же.
Вокруг винтов спойлера - сухо.
Как вычислить откуда попадает вода?
NaxIV
8 August 2017
Zero Tolerance
Можешь для наглядности сфоткать под какими накладками вода у тебя?
kochaak47
9 October 2017
Всем привет, может кто сталкивался Ford focus 2 седан течет вода с правой стороны в багажнике сверху. На фото отметил. Спасибо за информацию.
varart
9 October 2017
Простите, если пишу не в то место. Купил подержанный Фокус, обнаружил, что прямо внутри водительской двери плещется вода. Как лечится? Она оттуда вообще вытечет? Или ждать пока высохнет?
kochaak47
10 October 2017
Попробуйте прочистить дренажные отверстия внизу двери, вроде как 4 штуки, через них должна вытекать вода.
dmi3n
18 February 2018
уважаемые знатоки!
обратил внимание этой зимой, что часто на/под ковриком водителя водичка.(
грешил на снег, но сегодня увидел, что возле уже ржавых болтов крепления сиденья есть аккуратный квадратный надрез, отогнув который я увидел отверстие.
это какое-то технологическое/проходит насквозь, через него возможно и поступает вода?
так и должно быть (у всех?)
фокус рестайл хэтч 20105-дверка
