Литые диски Ford Kuga 2. Размерность колес
4 years
13
Kuga 2 - Диски и Штатные размеры
Стальной колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 17 ET 52.5:235/55 R17 V
Легкосплавный колесный диск 7.5J x 18 ET 52.5:235/50 R18 V
Легкосплавный колесный диск 8J x 19 ET 52.5:235/45 R19 V
Параметры и финис-коды оригинальных литых дисков от Ford:
Опциональные колеса и размеры.
Легкосплавный колесный диск 8,5J20 ET 50 245/40/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET 50 255/35/20 XL. Y, Z
Легкосплавный колесный диск 9J20 ET40 275/35/20 XL. Y, Z
Запасное колесо
5*108 ЕТ 52,5 ЦО 63,3
Описание заводских литых дисков, которые на текущий момент есть в каталоге запчастей
R17 или R18?
Таблица соответствия индексов скорости и нагрузки автомобильных шин
Шины для полноприводных авто
Летние шины
Зимние шины
Cистемы оповещения о низком давлении в шинах: DDS и TPMS
Колпачок литого диска D 54.5mm Dark Blue 1 429 118, не оригинал Lex артикул KB3439.
Колпачок литого диска D 54.5mm Alloy Finish 1 429 120
alex-a / Диски R19''
Технические параметры дисков на К2
Vlad-FK2 / Заводская информация на шине
alex-a / Диски 17" 9x2 (D2YCJ) (55R)
4DMike / Replica FD18 r17 & Nokian Hakkapeliitta 5 235/60
alex-a / Перечень дисков предлагаемых на New Kuga
-Евгенич- / штампованные диски дизайном как "литые", сочетание R16
Vlad-FK2 / штатные гайки от литья и докатка
GorN70 / Replica FD17
Vlad-FK2 / Переход на унифицированные гайки колес с 2012г.
Vlad-FK2 / Самые главные советы тем, кто хочет купить диски.
Pavka72 / Replica FD42S: R17, 5x108, 7,0J, ET50, d63,3.
AVN / вес дисков Ronal R17x7,5J; ET52,5
st2302 / Replica Lege Artis LR25(S) 63.3; ЕТ 52,5; 7.5 J x 17
Vlad-FK2 / Тема по секреткам и гайкам для наших авто
zbugz / Replica Replay FD31 (7,5j x 18 ET 52,5 5x108 D63.3)
pitbull / ВСМПО Пантера, параметры штатные,кроме вылета он ЕТ35
Replica FD28
Trend Plus Replay
MAK Gothenburg Ice Titan
литые диски, колеса, 17 дюймов, 18 дюймов, 19 дюймов, литье, кованные диски, размер колес, размер дисков, вылет, профиль
Vlad-FK2
30 April 2013
842,8K
2K
Night Warrior
20 April 2017
Mits:
Неверно. Разница в диаметре 4 мм между 215/65/16 и 235/55/17. У меня оба комплекта на дисках.
Да, блин. Прошу прощения. Чуть не так рассчитал. Да, диаметр минус 4 мм и клиренс минус 2мм всего.
Но пятно контакта по минус 2 сантиметра с каждого колеса, и сильно нештатный размер дисков от Мондео 3 уверяют меня в том, что вариант этот так себе.
Если есть возможность прикинуть на машине, как это будет выглядеть, то я бы сначала проверил, устраивает ли внешний вид, а потом покупал или не покупал.
Есть и плюсы - мягче, не так страшны ямы с острыми краями. Большая амортизация на резине и меньшая передача ударов в подвеску. Меньший расход топлива в следствии снижения сопротивления качению.
P.S. После зимы на 225*60/17 я поставил лето на 235*55/18 - рулежка поменялась кардинально. Машина стала острее реагировать на руль. Вам на 215*65/16 приходилось резкие маневры типа лосиного теста делать? Как машина себя ведет?
Mits
21 April 2017
Night Warrior
Вот:
235/55/17 и 215/65/16. 16-я на штампе и колпаках от мондео. Визуально 16-я с колпаками выглядит больше чем 16-я на литом диске. Не знаю почему, но факт. Литья на 16 у меня нет, не могу показать картинкой.
Я только что на них приехал. Еще не переобувался на летнюю. Резкие маневры делать приходилось, я вообще активно езжу. Разумеется, реакции более заторможенные, как и для любого высокого профиля. Проще пустить в букс. Но я бы не сказал, что плохо или неудобно, дело привычки. В общем, по городу в потоке рулить - прыгать в дырки не напрягает. Вполне адекватное и комфортное управление для умеренных скоростей. Единственное что не нравится, как я писал выше, если на хорошем газу, на ускорении, делаешь маневр, то есть ощутимая реакция на управлении, некое сопротивление. На 17-х такого нет.
Но надо понимать, для чего ставится такая резина. Нужно отжечь - есть низкий профиль. Нужно быть впереди всех на кочках - есть высокий. Просто же все.
nuk nuk
21 April 2017
Mits:
Вот вот. Поэтому у меня
зима 225/65 17
лето 235/45 20
Mits
21 April 2017
nuk nuk
Красота - это страшная сила. Некоторые ради красоты вставляют кольцо в пупок, а некоторые даже в нос.
Я человек практического склада и делаю то, что удобно, не противоречит спецификациям и помогает на практике. Такие колеса, как на ваших картинках, я бы не поставил себе даже если бы мне за это доплачивали.
Но это мое личное мнение.
Night Warrior
21 April 2017
Mits:
Потому что колпак так сидит. Это нормально. Да, судя по вашем фото, вполне нормально колеса сидят и смотрятся на машине.
Mits:
Колеса от третьего Мондео с параметрами 6,5*16 ЕТ50 все же далеки от заводских спецификаций ФК2. Но я о другом. Я б тоже не поставил - еще раз убедился, что 225/65/17 - это прям перебор. Как и 20-е. Но я бы и ваш 16-ый вариант не стал бы и за доплату ставить. А вы вполне нормально ездите и выглядит прилично машина. Тут дело вкуса и предпочтений.
Всем бобра и хорошей пятницы.
Mits
21 April 2017
Night Warrior
Может быть, не пробовал. У меня универсальные на ЕТ52,5. Ну 16 вариант предполагает некоторый экстрим встречающийся по дороге и возможность максимального хода подвески, что для меня важно. А так да, конечно, дело предпочтений и особенностей в эксплуатации.
zav2384
22 April 2017mobile
Mak Gothenburg Matt Titan:
Grafin
22 April 2017mobile
Borbet Mondeo V. 8" ЕТ 55. Резина 245/45 R19
hronos095
23 April 2017
zav2384
Поднимали передок? Проставки или?
zav2384
23 April 2017mobile
H
hronos095:
zav2384
Все штатное
griffin258
23 April 2017mobile
Grafin
По сравнению с 17ми пожоще стало намного?Я вот на 18й не решусь с нашими дорогами:(
Grafin
23 April 2017mobile
griffin258
Да я 17-е только на зиме катал. Они вроде помягче. Сначала летняя штатная была у меня 235/50 R18, при переходе с нее на 235/45 R19 разницы в жесткости особо не заметил. Сейчас 245/45 R19 по мне совсем не жестко. Да и дороги по которым мне приходится ездить вполне приличные.
Lom
24 April 2017
zav2384
На фото какие параметры диска и шины?
zav2384
24 April 2017
L
Lom:
zav2384
Mak G'Burg W 7.5x17 5x108 ET55 Dia 63.4 Matt Titan
На штатных шинах Viatti.
Цвет дисков играет от почти чёрного до серого (как на фото) в зависимости от времени суток/ солнца и т.д.
Lom
24 April 2017
Т.е вылет нештатный. А шины штатные? У меня просто тоже диски с вылетом 55. Волнуюсь на счет вылета
zav2384
24 April 2017mobile
Lom
Проблем быть не должно, разница в 2.5 мм мизерна
vvvk
24 April 2017mobile
Lom
с таким малым расхождением от штатного вылета даже не стоит волноваться...тем более плечо обката в этом случае уходит в отрицательную сторону-это улучшает управляемость
Микола Питерски
23 May 2017
Запутолся чего-то совсем.
Диск 18 , ширина 8, ЕТ 45 , будет выпирать наружу, или наоборот внутрь?
Куга2.
Артикул: 9782
Серия: K&K
Диаметр: 18
Ширина обода: 8.0
Вылет (ET): 45
вот что пишут на сайте.
Данный диск гарантированно подходит на автомобиль FORD Kuga (DM 2_FL - 5x108).
Размеры данного колеса отличаются от размеров оригинального колеса.
При установке диска на автомобиль FORD Kuga (DM 2_FL - 5x108) необходимо использовать центрирующее кольцо A08.
Размер шин, рекомендуемый автопроизводителем - 235/50 R18.
pitbull
23 May 2017
Микола Питерски
наружу выдвинутся на 7мм.
Микола Питерски
23 May 2017
pitbull:
Микола Питерски
52-45= 7мм.
А как же ширина диска? штатный 7.5 дюйм, а этот КК 8 дюйм. Куда уходят 0,5 дюйма, это 10 мм почти.
Зы. Наружу кстати клева. Круто будет выглядеть.
Krendell
23 May 2017
Я тут рассмотрел свои диски Тренд плюс, чистом виде. С удивлением обнаружил вспучившуюся краску, с внутренней стороны правда...
Может сталкивался кто, на литьё у форда действует гарантия?
Silver_Age
23 May 2017
Krendell
знаю одноклубник на ФФ3+ менял диск литой по гарантии
nuk nuk
24 May 2017
Микола Питерски:
Куга2.
Артикул: 9782
Серия: K&K
Диаметр: 18
Ширина обода: 8.0
Вылет (ET): 45
вот вылет ет 45 + резина 235
Микола Питерски
24 May 2017
nuk nuk:
Вау. Класс. То что надо. Не выпирает сильно, и бублика на резине нет.
Это твоя Куга? как по управляемости? Хуже не стало?
Микола Питерски
24 May 2017
И еще вопрос , 850 кг нагрузки на диск , достаточно? Есть у КК с нагрузкой и 950 кг, но само колесо тяжелее на 2 кило( 14 кг против 12 кг )
nuk nuk
24 May 2017
Микола Питерски:
Моя, Управляемость описывать не буду, у меня немного другой размер колес 20"
Микола Питерски:
850 для куги достаточно, на обычные легковые фокусы идет ~ 690
Микола Питерски
26 May 2017
nuk nuk:
то-то я смотрю, что резина низковато сидит...
Я вот покатался зиму на 18 штатных, и думал тож по весне летние купить 19-20. Теперь не хочу.
Останусь на 18
Krendell
27 May 2017
Позвонил дилеру по дискам, меня там вежливо послали подальше..
Спросили, какой возраст авто? Больше двух лет? До свидания!!
А у меня авто 2 года и 1 неделя. Нет, говорят, не волнует..
Вот эта порнография:
Думаю, может на горячую линию форд позвонить? Или написать им?
Или без толку все это..
Mopo351
27 May 2017
Поставил на лето replika FD-49 R17
koren85
2 July 2017
Всем привет! Присматриваюсь к дискам штатным R19 на смену штатным R17. С параметрами R19 245\45 ничего задевать при повороте не будет? На диск как встанет покрышка? Ни у кого подобных колес нет?
