Чип-тюнинг двигателей
5 years
Прошу в данной теме оставлять отзывы владельцев об установке устройств позволяющих произвести чип-тюнинг Куги 2013 без последствий (снятие с гарантии).
Примечание:
возможны случаи, что чип влечет за собой отказ в гарантийном обслуживании.
чип-тюнинг, rschip, джеттер, педальбустер, чип, тюнинг, двигатель, коробочка, мотор, прошивка, jetter, мощность двигателя, стенд, замер
AlexPSPb
25 April 2014
199,3K
AndreyArb
19 March 2017
напишу пост в стиле Just_Laid и Gaid, никаких личностей
куга, чипованная прошивкой эскейпа под 200лс МКПП 2WD сливает атмосферной мазде АКПП 4WD 192лс 2,5л
отсюда вывод,чип американский фуфло, владелец такой машины постеснялся бы вообще про него писать и вводить людей в заблуждение,позор
про разгон на видео
вижу разгон на 5с и заканчивается на 14с,Итого 9с, потому что я так вижу, также замерял Speed Logik c GPS, тоже 9с на чипе Белецкого St2
смысл в стоке и американском чипе?
Gaid
19 March 2017
3 с - стрелка на нуле:
4 с - стрелка начала движение
15 с - сотни все еще нет, это момент, когда автомобиль прекратил разгоняться, по GPS это не больше 90 км/ч
Итого, имеем на данном видео разгон 11 секунд с 0 до 90 км/ч.
Да, с такими видео данный чип точно никому не продать
AndreyArb
19 March 2017
-5
Hidden post
лучше бы ты уж не позорился
держи глазастый
думаю,сосчитать сможешь, про GPS можешь юморить дальше
повторюсь, разгон с двумя людьми в драйве без отключенной ESP
как нибудь ради интереса сниму в S с отключенной ESP и когда буду один
к тому же я их не продаю,опять в лужу ты сел
Gaid
19 March 2017
На втором фото 90 км/ч на спидометре, т.е. реальная скорость еще меньше.
Ты странный какой-то - не знаешь что ли, что все спидометры на всех машинах завышают скорость? Согласно правилам ЕЭК ООН и ГОСТу.
опять в лужу ты сел
А ты нормально диалог вести умеешь вообще?
Gaid
19 March 2017
надоело с тобой уже спорить
Потому что не надо спорить ради спора, хамя и оскорбляя собеседников - какой в этом смысл? В споре рождается истина, но не в базаре, который ты тут устроил, а в аргументированном, вежливом и содержательном диалоге, которого у нас с тобой не получается, как я ни стараюсь.
иши и думай,что хочешь,мне пофиг
Т.е. ты реально утверждаешь, что на твоем фото 100 км/ч?
И тебя не смущает нисколечки, что стрелка спидометра находится ровно посередине между отметками 80 и 100? И что реальная скорость всегда ниже на 5-10 км/ч, чем показывает спидометр?
AndreyArb
19 March 2017
повторюсь, спорить надоело
показания спидометра и GPS всегда расходятся в пределах 5-7км/ч,но мы ориентируемся на показания спидометра,как и все,потому что показания GPS на видео мы вывести не можем, ну по крайней мере я
второе,на показание может влиять дорожное покрытие,маленький подъем,давление в шинах,загруженность машины и.т.д.
я откатал на стоке 150лс,182лс,чип Белецкого V1,V2, St2 самый оптимальный из всего этого
поэтому сниму видео при случае еще раз,с отключенным ESP, буду один в машине и идеально ровную дорогу найду,тогда и поговорим
Моторсофт V5 St2 с отключенным ESP разгон 9с или 10с с поправкой на GPS
на старом чипе Белецкого тоже 9с без Gps
Моторсофт
вот тебе старый чип Белецкого
skyrat
19 March 2017
По видео всего 10 сек.
Gaid
19 March 2017
На обоих видео больше 10 секунд однозначно, на втором из-за ESP вообще за 11, по-моему.
По-секрету скажу, что Кугу на АКПП еще никто быстрее 10 с до сотни не разгонял )
Разница между разными чипами на уровне нюансов, сток 182 л.с. до сотни едет точно так же )
Ну и я не ленивый, повторюсь еще раз - все это работает сразу после чипа и довольно быстро убивается адаптацией, после чего машина превращается в такой же овощ, каким была до чипа (и по сути каким после него осталась), но поскольку это происходит постепенно, то человек этого не замечает.
Ну неужели никто так и не попробовал сбросить адаптацию?
AndreyArb
19 March 2017
на первом старт на 05с и 100км/ч 14с
на втором видео старт 02с и 100км/ч 11с
Gaid, опять что то у тебя со зрением,режь картинки
AndreyArb
20 March 2017
смысл в том,что чип не дает прирост в 50-80лс,прирост по силам не большой,повышают крутящий чуток и алгоритм работы коробки,она работает ровней,без зависаний и тупака на всем диапазоне оборотов,что позволяет нормально выходить на обгон и ускоряться
это в принципе дает 1-2с прироста в разгоне с места и все
все чипы Моторсофт, Раздолбай, Белецкий,если смотреть видео-это 9-10с разгона, смысл в них-это работа коробки и расход топлива,нет чипов с разгоном в 7с
если надрывать мотор,менять системы впуска и выпуска,ставить злые чипы,то можно и до 220-230лс догнать,ток какой ресурс потом у мотора останется,хз
и если нет разницы между стоком и чипом,как тут пропагандируют Just_Laid и Gaid, тогда зачем первый ставил прошивку от эскейпа в 195лс помоему, а второй Моторсофт V4, ну и ездили бы на стоке
только на сток никто из них не вернулся,зато поучают других
ржу над теми,кто упорно мне минусит ребят,мне пофиг на ваши минусы
рисуйте еще
AndreyArb
20 March 2017
DedMedic:
на втором видео фокус 3, с 1.6 или 2.0л который крутят до 8об/мин
показана работа чипа Белецкого, в каком диапазоне позволяет работать
как я и писал ранее примерно по разгонам все прошивки одинаковы
вот прошивка от Аяшева на тот же фокус
свой разгон я буду переснимать,когда у нас будут сухие дороги,летняя резина и я буду один
потому как я снимал на зимней шипованной резине,два человека в машине и почти полный бак бенза
Gaid
20 March 2017
Итого в сухом остатке:
1. Разницы между чипами нет, все работают примерно одинаково
2. Даже та разница, что есть, за несколько сотен км убивается адаптацией ЭБУ и АКПП
3. Stage 2 - чистейший незамутненный развод, чтобы снова и снова зарабатывать на том же самом
4. Сброс адаптации дает такой же эффект, что и "новый" чип. Меняй любой чип на любой другой, и поскольку при чиповке всегда сбрасывается адаптация, машина сразу поедет лучше Можно на сток прошить и получить этот же эффект, а можно вообще ничего не шить, а просто адаптацию сбросить.
AndreyArb
20 March 2017
1) Gaid, кроме тебя,никто про эту мифическую адаптацию не говорит
2) Прошейся один раз и не меняй эти прошивки,как перчатки
3) На каждой из прошивок я ездил от полгода до полутора лет,ничего не менялось,как ты тут расписываешь с адаптацией,так что получается,ты вводишь людей в заблуждение
4) Раз ты прошивался,что ж ты на развод попался и не вернулся на сток?
drazumny
20 March 2017
Gaid
Сбрасывал адаптацию.
Получил педаль газа очень нервную и пинки коробки.
Касаемо динамики - не мерил.
По ощущениям - ничего не поменялось.
ЗЫ: Блин, я заморочусь с замерами до сброса адаптации на D и S и после.
BOB4IK
21 March 2017
Gaid
У меня Куга 150лс четвёртый год, ничего не менял. Как потребитель интересуюсь данной темой.
Ваши ответы сложны для переваривания, много воды (лишнего)...
Вам конкретный вопрос - в ответ водопад.
Если слукавили, преувеличили где-то - сознайтесь, доверие ко всему остальному только больше будет.
Изворачиваться, увиливать от ответа к доверию не приводит!
А после:
G
Gaid:
Хочу сохранить инкогнито и имею на это полное право...
Конечно имеете право, но лично у меня нет доверия к таким "анонимкам"!
G
Gaid:
Какое все это имеет отношение к теме обсуждения?...
Отношение к Вашим высказываниям!
Высказывания под Вашим ником, придётся удалить из памяти, как не внушающее доверие.
Всем добра
V.Viktor
22 March 2017
BOB4IK
как минимум на 180 точно есть смысл перейти
Что вызывает недоумение:
Зачем Вы всё усложняете и напускаете столько туману?
это, если хотите, это жизненная позиция, после 25-ти ее, практически, не поменять. Я к этому отношусь как данности, действительности и т.д.. Так же как есть люди, которые слепо и безгранично доверяют тому же официальному сервису — это не плохо, это не хорошо, это так есть.
P.S.: когда-то сам был таким кстати, но после того как мне не смогли решить проблему по гарантии и я сам нашел причину и устранил собственными силами (а на тот момент я вообще не касался машин и для меня автомеханник был чуть ли не "богом" ), эта вера была подорвана... Потом была попытка активации автопарковки у ОД, что окончательно расставило все по своим местам в моей голове: пришло осознание, что ограничения, с которыми сталкивается ОД, в бОльшей степени наложены самим Фордом. ... И хочу сказать им за это спасибо!)))
BOB4IK
22 March 2017
Прошу прощения, есть отдельная тема по ОД: Черный список автосервисов
Сам три года жду и мучаюсь во время гарантии, объясняя как и что надо исправить (нелепо менять самому недостатки, порой весьма дорогие). Зато по окончании гарантии со спокойной душой восстанавливаю, то что не смог ОД за гарантийный срок. В 90-х Вазовскую гарантию вообще стороной обходил (себе дороже было).
Va-d
31 March 2017
сегодня приехал залить прошивку от Паульса, а оказалось что Паульс на 1,6 150 л.с не делал((( только на 2,5.
какую посоветуете ?
ared
1 April 2017mobile
Va-d
Не делает. Я отказался от прошивки других.
Правда у меня и так 182
AndreyArb
1 April 2017
Va-d:
какую посоветуете ?
Белецкий St2 или Мотософт V5 St2
Va-d
4 April 2017
Мотософт V5 St2 чем отличие St1 от St2 ? вроде как вторая это с удалением катализаторов или нет?
AndreyArb
4 April 2017
катализаторы нигде не удаляются,все программно
Gaid
4 April 2017
Катализаторы удаляются программно, впуск и выпуск (что подразумевается устоявшейся терминологией для Stage2) также дорабатываются программно.
V.Viktor
4 April 2017
Если прошивка под евро2 кат удалять обязательно!!!
Gaid
Это как это? может программно отключается мониторинг? Вы же вроде бы специалист
Universe
20 April 2017
13
Сегодняшние результаты со стенда (Altechno)
1.5 182 ALD Пробег на момент замера 1000 км
Прошивка сток:
Прошивка tuned
Совмещено
Vlad-FK2
21 April 2017
Universe
В целом всё ожидаемо от 1.5Т, интересно какая температура масла на 5500 оборотах?
AndreyArb
22 April 2017
Universe , а тюн чей?
Universe
5 May 2017
AndreyArb
Motorsoft
SG_AG
13 June 2017
Народ!
Кто-нибудь шил S-LINE на 1.5 турбо?
Отпишитесь о впечатлениях.
Я свой фф3 прошивал у них. Остался очень доволен. Сейчас взял Кугу 1,5Т 150л.с., склоняюсь к этой же прошивке.
ЗЫ. Если на 1,5Т еще никто не шил, может есть кто шил на 1,6Т. В ветке не нашел отзыва.
Strory
18 July 2017
Привет!
Вот месяц как катаюсь на Kuga 2 2017 г. EcoBoost 1.5 (1.49) 150 л.с. с турбиной. Привод подключаемый полный. Комплектация Titanium (хотя это не важно по теме вопроса).
Насколько я знаю, читал и слышал от дилера, мощность и крутящий момент искусственно "задушены" программами управления (прошивкой) для двигателя и коробки для российского рынка для целей оптимизации налогообложения и т.д. И что это легко снимается перепрошивкой без чип-тюнинга. Мощность должна подняться до номинала для этого двигателя в 182 л.с.
Официалы предложили мне сделать без документов, уверив, что с гарантии ничего снято не будет и это никто не заметит (хотя любой официал заметит, что версия ПО другая, но это не самое важное).
Вопросы:
1. Кто себе такое делал? Какая прошивка? Мне предлагали от Паулюса.
2. Как изменилась / не изменилась плавность переключения передач? С учетом, что это полноценный автомат, а не PowerShift c его дерганиями на прогретой машине.
3. Увеличилась ли мощность, скорость разгона по вашим субъективным ощущениям (без замеров)?
4. Насколько увеличился расход при спокойной и при агрессивной езде?
5. Какие-то еще наблюдения, может?
PS: Предварительно посмотрел имеющиеся темы в форуме по Kuga, все касается либо движка 1.6, который ранее ставили на дорестайлинговую Kuga, либо чип-тюнинга, потому завел новую тему.
