Тема посвящается желающим перепрошить блок управления двигателем (aka PCM, aka ЭБУ) на FF2. Теперь это возможно сделать с помощью ELM327 и совместимыми адаптерами. Однако эта операция имеет определённые трудности (особенности) и чревато большими проблемами, если что-то сделать не так.
Зачем это делать
Очевидно, что новые прошивки для данного конкретного двигателя, выпускались с целью устранения выявленных недочётов в работе сабжа. Однако, за время существования темы (и возможности прошиваться с помощью ELMConfig) была выявлена нестабильность справедливости данного утверждения. То есть у кого-то новые прошивки вели себя хуже (полностью или частично), чем старые. В этой теме вы можете делиться опытом и впечатлениями.
Как это сделать
Для этого вам нужна USB версия адаптера ELM327 или совместимого с ним. Плюс вам нужна программа ELMConfig. Если вы не знаете что это - советую почитать профильную тему.
Противопоказания к перепрошивке PCM
- Вы только что купили адаптер (шнурок) и не имеете опыта работы с ELMConfig
- У вас Bluetooth версия адаптера
- Вы не имеете представления как это делать, и решили познать процесс сразу на практике, не изучив матчасть
- Вы плохо разбираетесь в компе, не знаете как настроить драйвера и где это делать, и можете поклясца, что не устанавливали Яндекс.Бар, хотя он у вас есть
- Вы не читали этот текст (рекурсия только что разделила на ноль)
Какие бывают PCM у Focus II/Cmax I/Kuga I
Как это делать
Ниже в FAQ есть сообщения, описывающие данную процедуру в той степени, коей достаточно для понимания людьми, у которых всё получится. Если текста и картинок вам не достаточно - оставьте эту затею до лучших времён.
Для владельцев блоков ESU131
Если после прошивки авто не заводится, или заводится с трудом, при этом работает не стабильно, горит джеки чан и есть ошибки по дросселю, то с вероятностью 99,999% вы залили не тот файл Quizzer!
И самое главное
Помните! Всё что вы делаете с помощью ELMConfig - вы делаете на свой страх и риск. Ни автор программы, ни авторы данного топика и сообщений в FAQ, ни администрация ffclub, ни один из 2-х миллиардов китайцев, сделавших вам адаптер, не несут ответственность за ваши действия и ваш результат.
PCM, прошивка двигателя, тюнинг двигателя, двигатель, перепрошивка, компьютер
Digital-Cj
14 June 2013
2,5M
11,2K
mag106
11 April 2017
Ramil71
Клему скинь - подожди и заново попробуй!
dimon34rus
11 April 2017
Ramil71:
В версии программы 0.2.10 с пустым VID блоком кнопка ''Запись прошивки не активна'' А в версии 0.2.17 в самом начале записи прошивки в нижней строчке появляется предупреждение '' Ввод модуля в обычный режим-Ошибка'' Дальше начинается запись но потом прерывается ошибкой. Сейчас прошивка не заливается опять начались ошибки.Что делать ума не приложу.
Нормальным адаптером прошить, а не играть в рулетку!
mag106
11 April 2017
dimon34rus
он же ответил - что негде взять ему нормальный пока что !
dimon34rus
11 April 2017
mag106:
dimon34rus
Ну пусть тогда доиграется , что бы потом на столе поднимать, а еще лучше со вскрытием
mag106
11 April 2017
dimon34rus
сильней он его уже наврядли уложит !
Ramil71
этой версией попробуй проить http://ffclub.ru/forum/index.php?act=Downloads&do=download&id=186
Ramil71
11 April 2017
mag106
Пробывал. До конца прошивка проходила только с версией 0.2.10.
Ramil71
11 April 2017
CombiLoader можно прошить?
mag106
11 April 2017
Ramil71
можно ! если шьется до конца этой версией - значит и шейте ей до конца, и вид ей же сделайте, в прошлых версиях можно было вид в фаил сохранить !
Ramil71
11 April 2017
mag106
Прошилось версией 0.2.10 но после вык/вкл зажигания двигатель неисправен. ESP неисправно. Сейчас снял клемму с АКБ подожду.
mag106
11 April 2017
Ramil71
Vid блок залит ?
Ramil71
и если лампочка иммо моргает - может инициализация слетела ? попробуйте сделать инициализацию в HEC через forscan
Romashko
11 April 2017
mag106
Тоже подумал про инициализацию.
Ramil71
Есть скрины что показывает программа при загрузке вид блока из бекапа?
dimon34rus
11 April 2017
Если слетела инициализация , не будет написано ДВС не исправен и т.д. Просто не завдиться авто , и ошибки по PATS висят.
Ramil71
11 April 2017
Romashko
Вот
Romashko
11 April 2017
Ну похоже на правду. Вин есть. Остальное вроде на месте тоже, если судить по вин. После заливки заводской прошивки перезагрузку кам делаете? Был один раз такой косяк, но всё решилось заливкой бэкапа.
Ramil71
11 April 2017
mag106
Как залить Vid блок отдельно от прошивки?
Ramil71
11 April 2017
Romashko
Закрываю программу выключаю зажигание.
Ramil71
11 April 2017
Из всех версий программ прошивка заливается только с версией 0.2.10. Без загрузки VID блока кнопка ''Записать текущую прошвику в PCM не активна.
Romashko
11 April 2017
Ramil71
А квизер сам определяет? Мне кажется что в нем дело.
Ramil71
11 April 2017
Romashko
Я делал бекап прошивки дважды. Потом сравнил файлы между собой. Файлы прошивки оказались разными, поэтому старую прошивку заливать не пытаюсь. Завтра попробую залить старую.
Ramil71
11 April 2017
Romashko
А как он должен определять его? Как и где можно проверить?
Romashko
11 April 2017
Ramil71
Сорри у вас же 411 блок. Там нет квизера. Похоже что адаптер что то не то пишет. Особенно учитывая разные бэкапы.
dimon34rus
11 April 2017
Romashko
Там есть квизер. Просто он одинаков для прошивок.
dimon34rus
11 April 2017
Ramil71:
Romashko
Больше похоже что вы не свою прошивку льете.
Romashko
11 April 2017
dimon34rus
Сорри, спасибо, что поправили. я про это и имел ввиду. Просто на 311 там с этими разновидностями квизера бывают накладки.
Ramil71
11 April 2017
Romashko
По всей видимости адаптер что-то портачит. mag106 выкладывал лог. Если я правильно понял так должна записываться прошивка. Я сравнил их одинаковыми оказались первые 3-4 строчки. Хотя может я и не прав.
Ramil71
11 April 2017
dimon34rus
Да нет свою. Была залита эта
Заливаю эту
Romashko
11 April 2017
Ramil71
Отсюда брал? http://civil.iffc.ru/ELMConfig/pcm_frw.htm
Ramil71
11 April 2017
Да и mag106 давал ссылку оттуда скачивал
Ramil71
11 April 2017
Прошу прощения, пойду спать голова уже не соображает, а рано утром ехать далеко. Если что завтра вечером продолжим. Спасибо Всем за помощь.
Ramil71
12 April 2017
Доброго Всем вечера. Вообщем уложил я блок конкретно, CombiLoader поднять не смог. У кого есть BDM распиновка скиньте пожалуйста.
