Гараж
15 years ago
24
В общем для многих тема интересная т.к. и на нашем форуме есть люди которые много времени проводет в гараже .
предлагаю тут обсуждать кто как обустроил свой гараж , какой пол , стены , освещение , какая у кого яма , есть ли погреб , какой инструмент ...
гараж, гаражный кооператив, гск, аск, стоянка, парковка, своими руками, своими силами
Guru
15 April 2009
Гараж
193,7K
Anikiy
4 June 2016mobile
K
ker4anin:
Столкнулся с проблемкой в гараже.
Купил компрессор двух поршневой 2.2 кв. При запуске идет просадка напряжения что даже свет притухает. через три- пять секунд срабатывает защита на компрессоре.
Думал проблема внутренняя именно у меня. Но потом услышал как работает компрессор через линию гаражей от меня. ОСОБЕННО когда включаю чайник на 1.25кв
Кто что делал в таких случаях?
Может дело в линии, может в компрессоре. Хорошие запускаются и работают при пониженном напряжении, а дешевые могут и при 230 в сети не запускаться или вызывать срабатывание защиты. Ковырял я один такой экземпляр...
electromexanik
4 June 2016
Anikiy:
На расстоянии в 100 метров? Что-то я не уверен
100 метров не 100 километров. Полное сопротивление такой линии будет около 2 Ом для алюминия, и около ома для меди. Цифры ничтожные, что-бы создать хоть мало мальское падение напряжения в линии. А вот какое напряжение имеется на входе действительно важно, с этим спору нет.
Anikiy
4 June 2016mobile
electromexanik:
Сопротивление 100 м кабеля при однофазном подключении будет 1.36 Ом. Напряжение возьмем 220 вольт. Соответственно ток при мощности 2,2 кВт будет 10А в рабочем режиме и около 30А при пуске. Значит при пуске на компрессоре будет около 180В, если компрессор говеный, то он просто не запустится и через несколько секунд такого издевательства сработает тепловое. Короче будет то-же самое, что и сейчас происходит. Зачем менять шило на мыло? И это все при условии, что на входе будет 220, что далеко не факт. Если хочется решить проблему гарантированно, то тянуть минимум 6 квадрат меди.
ker4anin
5 June 2016
Что то дорого выходит.
Но про 4 белого согласен. Думается сути не изменит.
Проблему запуска решил путем разгрузочного ресивера всего в 0,5 куб/м оказалось достаточно.
Пробный вариант обошелся в триста рублей. окончательный 450 рублей.
У кого возникнет в гараже идентичная проблема при старте компрессора, пишем. поделюсь.
Anikiy
5 June 2016mobile
K
ker4anin:
Если ресивером решилось, значит разгрузочный клапан или отсутствует, или некорректно работает. Компрессор не REMEZA случаем?
ker4anin
5 June 2016
Anikiy:
Нет, но сути не изменит. все они одинаковы, только цвет другой.
Клапан сбрасывал. давление как положено, вот только при старте сразу закрывал, компрессор не успевал запускатся.
electromexanik
4 October 2016
10
Апну тему.
Весь сентябрь был в отпуске, позанимался гаражом. Для начала выкрасил Кузбасслаком потолок. Так он эстетически принимается более завершённым.
Сравните с тем как раньше смотрелся.Не крашенный.
По моему, смотрится супер.
За последние пару недель, вручную выкопал и выложил шлакоблоком смотровую яму. Буквально вчера залил верх ямы вровень с полом, бетон ещё не схватился толком. Яма в размерах 5 х 0.8 х 1.7 м, копать котлован пришлось шириной 1,4 м, для свободы действий со шлакоблоком.
Все руки вытянул, теперь как у мартышки, до коленок.
focus3d
4 October 2016mobile
electromexanik
зачетный гараж
Mr.Mirror
4 October 2016
electromexanik
А что за банка под потолком весит
electromexanik
4 October 2016
Mr.Mirror
Это привод ворот.
Гараж (сообщение #17553300)
KOPH007
18 November 2016
А никто не практикует снимать гараж, скажем втроем, для хранения резины, инструмента и где если что можно было бы повозиться? Просто скажем так - снимаю гараж один, вроде 3,5 тыс в месяц не так уж и дорого, но посчитав, что за год - 42 тыс рублей ради хранения резины и инструмента это дорого!
focus3d
19 November 2016mobile
KOPH007:
такая же ситуация. Уже год . За 60-80 тыщ гараж можно взять ( далековат правда будет) ,последний месяц снимаю ,и сьезжаю нафик с гаража. Лучше деньгов подкопить и купить гараж
KOPH007
19 November 2016
focus3d:
Ну или как я уже говорил, на несколько человек, чтобы выходило 1-1,5 в месяц - это нормально!
Кстати реально нашел бы нашел желающих снять гараж после нового года совместно для хранения резины и инструмента.
M-50
16 January 2017
У меня вопрос про гаражи в ГСК. Имеется гараж в ГСК, приватизирован сам гараж, земля под ним в аренде. В самом ГСК есть 10-20% владельцев, которые не платят взносы и вообще не хотят платит ни за свет, ни за уборку снега и вывоз мусора. Причем часть из них не появляется, их данные узнать не получается председателю. Как можно заставить людей погасить долги, в рамках закона.
-черный-
16 January 2017
У председателя должен быть список всех членов ГСК. Если данных на людей нет-возможно они не члены ГСК. Данные можно попробовать узнать по кадастровым номерам (если приватизированы гаражи) ну или по зеленкам. Заставить погасить долги можно через суд,но это для членов ГСК,для не членов ГСК какие-то другие нормы. Если председатель нормальный-должен все знать сам,ну или к юристу по земельным вопросам на консультацию.
M-50
16 January 2017
Ч
-черный-:
Председатель, как выяснилось на общем собрании, не знает владельцев многих боксов, кто-то умер и наследники не появились, кто-то продал и с концами. Он пытался через полицию и налоговую выяснить личные данные на должников, безрезультатно.
Меня эта ситуация заставляет задуматься, а не откажут ли власти в аренде и не продадут землю под застройку коттеджей.
-черный-
17 January 2017
Полиция тут вряд ли поможет. Все данные на собственников нужно искать в Росреестре.Если гараж в собственности-то он зарегистрирован в Росреестре.
serega836
17 January 2017
В ГСК где у меня раньше был гараж,председательша поставила на охрану ЧОП и просто перестала пускать должников у которых была просрочка более 6 месяцев.ну и в договоре все это было прописано.M-50
serega836
25 February 2017mobile
В Москве новая мода,отказывать в продлении аренды земли под ГСК,(после чего они становятся самостроем)две стоянки в Ясенево в начале февраля уже снесли,варварски без компенсации под покровом ночи.вообще есть инфа ( неофициальная)что к 25 году уберут все плоскостные гаражи в мск,начнут с железных продолжат кирпичными бетонными.
Anikiy
26 February 2017mobile
serega836:
Вот поэтому я в Ясенево гараж и не покупаю. Ибо других и нет, только такие, с непонятным правовым статусом. Ну или тёплый бокс у метро 3х6 за 2 ляма, но там тоже вроде с документами какие-то проблемы.
mashunya22
5 April 2017
Я бы тоже с кем то скооперировалась и снимала гараж для хранения всякой ерунды, но нет подходящих клиентов, это же нужно доверять людям, а для одной дороговато.
LLepSS
21 May 2018
Тема гаражей для меня вообще тема отдельная и дед любил, и батя любит, и я вот... не перестаю хвастаться своим гаражиком, коль уж зашел разговор =) Здесь спит моя машинка!
И мужская сторона, разумеется! Как видите, с детства любил форды =)
Carel
28 May 2018mobile
А мне только предстоит обустраиваться... Участок в сельской моей местности мне достался маленький, да на слегка болотистой почве - весна-осень земля "играет", для домика вместо имеющегося фундамент скорее всего будет свайный, а вот гаоажик... Здоровый хозблок по правому краю длиной 12-13 метров и шириной 5 еще на стадии прикидки счел не красивым и сожравшим бы весь двор... План примерно такой: слева двухэтажный брусовый коттедж, справа в глубине от дальнего забора 6м гараж шириной 4-4,5 м, прямо на его въезде - навес " просто машинку ставить", в центре - банька небольшая.
Фото микроучастка прилагаю. Работы море...
ziga25082006
7 December 2020mobile
Добрый день. Хотел узнать есть ли кто на севере Москвы у кого есть гараж с ямой. Не хочу платить и ездить в сервис, да и самому интересно разбираться в машине. Нужен гараж, может на день а может и на пол дня, просто поменять рычаги лодочки и стабилизаторы. Если есть добрый человек отзовись пожалуйста. Спасибо.
ziga25082006
Эстакады или смотровые ямы в свободном доступе
Клубная взаимопомощь
serega836
ziga25082006
https://www.avito.ru/moskva/predlozheniya_uslug/...sharing
Димедрол
24 March 2022
По поводу ГАРАЖНОЙ АМНИСТИИ мы тут зацепились.
Кое-какие результаты есть по попытке приватизировать землю под гаражом в СПб
👉 Гараж (сообщение #19490807)
sasha5060
30 April 2022
Купил гараж а его затопило
