Решаем проблемы с компьютером
1 year
зы: советовать отправить смс не нада 😄
Можно ли наиграться в компьютерные игры
Компьютерные игры
Next (2025)
-Ёжик-
9 April 2009
976,5K
16,5K
borodaII
1 April 2017
DembeL:
только что этот ролик смотрел
Я вбил Arctic MX-4, посмотреть сколько сейчас стоит и этот ролик мне вывалился
да они в попе смотрю
разница в 10 градусов позволит либо уменьшить скорость вентилятора, либо поставить маленький кулер на проц.
aludov
1 April 2017mobile
DembeL
Тебе ж толкуют что пенсионерить и на Жигулях можно, а прохватить под 200 лучше субарик там или маздочку. Так и тут. На твой камень возьми пасты получше, хотя у меня к примеру i7 первого поколения с кпт в корпусе с хорошим продувом и кулером прекрасно себя чувствует.
DembeL
1 April 2017
aludov
понял , надо подумать , цены за хорошей пасты тюбик ломят
НА дешёвой новой пасте явно будет лучше чем на старой 15 летней
Эта вроде неплоха Термопаста DeepCool Z5
Enott
1 April 2017
Ага, но с другой стороны, ты меняешь пасту чуть меньше чем... навсегда)
И обрати внимание на объем, если тебе на один раз, то больше 1гр может смысла брать и нет...
DembeL
1 April 2017
Уже нанёс на видюху, и в нетбук на процессор, осталось ещё в старый комп в деревне везде обновить
Shultz14
1 April 2017
Господа, интересует такой вопрос: можно ли управлять трансмиттером с кнопок магнитолы? Пересел недавно на фокус, и печальным открытием стало, что в штатной магнитоле нет юсб выхода. Начал искать простые и бюджетные пути решения проблемы, наткнулся на такие устройства как фм-трансмиттеры. Но, я так понимаю, они как и аукс транслируют на магнитолу звук, только без провода, а треки переключать только на самом трансмиттере или на пульте отдельном из комплекта. Так вот, хотелось бы с магнитолы этим всем управлять, в частности с кнопок на руле.
aludov
1 April 2017
Shultz14
Все здорово, но с этим лучше в Эксплуатацию
-SSID-
1 April 2017mobile
Shultz14:
Если у вас в машине магнитола Вега 328 стерео, то управлять можно шваброй, провода при этом не нужны! )
zloi_kot
1 April 2017
Shultz14
Подозреваю что бюджетно нет. Да и небюдЖетно вряд ли.
Если трансмиттер втыкается только в прикуриватель а музыку шпарит через радиоканал - через чего должны проходить сигналы от кнопок? Как фантастичный вариант - связь по вайваю, как реальный - через кан шину.
uRRY_001
1 April 2017mobile
Shultz14:
... Пересел недавно на фокус, и печальным открытием стало, что в штатной магнитоле нет юсб выхода...
Focus какой?
DembeL
1 April 2017
Народ есть в природе бесшумные мышки, киньте ссылку на них. А то ночью щёлкают мои громко.
-SSID-
1 April 2017
DembeL
не пробовал такие?
https://www.logitech.com/ru-ru/articles/silent-mice
DembeL
1 April 2017
не пробовал такие?
неа, ща почитаю.
Уххх и стоит норм
порыскаю на https://ru.aliexpress.com/item/Inphic-Rechargeab...VztnGT
Enott
1 April 2017
Shultz14:
На али есть блютуз ресивервы, который вставляешь в AUX вход магнитолы и управляешь звуком с мобильника...
Enott
1 April 2017
DembeL:
https://www.ulmart.ru/catalog/mice?sort=0&vi...Counts=
aludov
3 April 2017
Понедельничный тест PM, CF. Оставлены с пятницы на ПК в ждущем, пришел, разблокировал. В каждом вкладок 5. PM все четко отрисовывает, работает сразу. CF глюки с отрисовкой заголовкой окон, кнопок, открытием сайтов. Надо признать в пятницу CF работал быстрее на том же наборе вкладок что и PM.
3 April 2017
Яндекс дарит 32 гб в облаке на диске.
Диск для смартфонов
Приложение Яндекс.Диск умеет автоматически сохранять фотографии и видео в облаке. Включите автозагрузку файлов в настройках. Если до 3 июля 2017 года загрузится хотя бы один снимок или ролик, свободное место на Диске увеличится на 32 гигабайта. Правила акции можно узнать здесь- https://disk.yandex.ru/download/#mobile .
aludov
3 April 2017
Хм.
14,9 ГБ из 112 ГБ
Раз дают - надо брать.
14,9 ГБ из 144 ГБ
Выдали
3 April 2017
aludov
лишним не будет
Enott
3 April 2017
Согласен, халявы много не бывает.
Целых 32 гига, подумать только
Такаяже давняя акционая раздача на мейл.ру нервно курит в сторонке и завидует Яндексу
-Teacher-
6 April 2017
Проблема, проблем! На макбуке при подключенной мышке очень высокая и дерганая скорость прокрутки. На тачпаде норм, как побороть? Что в макосе, что в винде, главное меняю настройки мыши, а ему хоть бы хны.
-Teacher-
6 April 2017
DembeL
Для меня пока лучшая микрософт 4000)) Уже вторая по счету, сложно найти и дорохо(
aludov
6 April 2017mobile
-Teacher-
Проблемы со скоростью прокрутки документов колесиком мыши? Разбирать мышь и чистить пробовал?
-Teacher-
6 April 2017
aludov
в браузере именно почему то, проблему решил передернув свисток мыши, но все равно что теперь замечаю, на тачпаде плавнейшая прокрутка, а а на мыши дерганая.
aludov
6 April 2017mobile
-Teacher-
Вот так потихоньку выясняется что мышка беспроводная... проверь с другим ПО. Клавиатуры дополнительной беспроводной нет? В эфир никакой прибор не срет?
-Teacher-
6 April 2017
aludov
Клавы нет, мышь? да беспроводная микрософт 4000. В эфире без помех)))
aludov
6 April 2017
-Teacher-
Просто рассуждая логически - есть проблемы с сигналами от колеса. Они могут быть:
1. на этапе их генерации мышью - у колеса стоит оптодатчик, если возле него болтается волосок-нитка-пыль-грязь, то будут сбои в равномерности показаний.
2. на этапе их передачи от мыши в ПК - глюки передатчиков мыши и/или свистка, срач в эфире, плохой контакт свистка, меньше питания, слабее прием, потери пакетов, скачки координат, рывки курсора
3. на этапе обработки в ПК - переставить/обновить драйвера, если было обновление драйверов/ОС попробовать вернуться к снимке системы до начала проблем, или все то же самое но для браузера если проблемы только в нем.
DoctorH
6 April 2017
а никто не устанавливал на РС андроид? А то по описаниям из сети не выходит...
-Teacher-
6 April 2017
aludov
Кстати говоря, на колесе резинка была, поистрепалась и канула в лета...теперь выходить вокруг колеса щели по контуру, что слон влезет, естетвенно смотрю там пылиии, ворс, наверное и внутрь попал((
Zamok
6 April 2017
DoctorH:
Remix OS for PC
Обсуждение тут.
