Генератор, проблемы, ремонт, замена. (Р)
5 years
Подскажите такой момент по опыту. Мне его поменяли в Рольфе уже как 10 дней назад. После замены стала такая ситуация
1) пока мотор не разогрелся, иногда вспыхивает лампа зарядки АКБ, кроме этого, я вижу как прыгает напряжение - банально яркость подсветки изменяется.
2) когда все прогреется - на холостых все работает идеально, по крайней мере ровно, ничего не дрыгается.
3) дальше едем - когда еду, и подключается питание от генератора - то опять напряжение скачет. но ничего не загорается. загорается (кратковременно), если торможу двигателем резко или просто тормоз и обороты падают. на холостых все ровно.
есть подозрение, что они мне не зарядили АКБ, то есть просто поставили новый генератор, но АКБ забыли зарядить, так как я их торопил, звонил когда где, а мастера все нет, ушел, через 5 минут перезвонит, в результате через два часа я добился от них ответа - приезжайте. чувствую что именно за это время они мне генератор и поменяли, а не накануне вечером.
но дело не в этом. вообще суть всех этих симптомов какова ? я прав что у меня АКБ недозаряжена, ведь генератор не может выдать прыгающий ток - он либо дает достаточный ток, либо не дает ничего.
дайте совет
Генераторы, которые когда-либо ставились на Ford Focus, за исключением FF3 (за материал спасибо frolovsi)
Список
Отчет о ремонте и исследовании генератора в соседнем разделе:
Неисправности генератора (сообщение #15694713)
генератор, зарядка, лампа аккумулятора, зарядка аккумулятора, электрика
ter
9 March 2005
933K
3,2K
alexstay
13 January 2017
Нет, но по факту он температуру подкапотки замеряет же
не замеряет, а срабатывает при достижении определенной температуры, это несколько разные понятия.)
Значит на режим р/р влияет температура ОЖ, она берется с датчика на ГБЦ.
Датчик на головке замеряет температуру головки, а не ОЖ. )
jkL
13 January 2017
alexstay
Вы такой зануда) ну да, датчиком его тогда называть неверно, по сути это термореле.
Ну да, замеряет он непосредственно температуру металла, а не ОЖ. Но функция его это измерение температуры ОЖ, ЭБУ пересчитывает показания датчика по таблице в температуру ОЖ, наверняка нигде больше эти голые данные с датчика не используются.
nologin11
17 January 2017mobile
Здравствуйте всем, нужна помощь, недавно отвалился провод стартера, и несколько раз искранул, когда под жесткостью задевал контакт, откуда отпал, зажигание было включено, теперь нет щарядки, через секунд 20 загтрается лампочка, и на генераторе и клемме вообще нет заряда 12 вольт и всё, больше никак. Двигатель 2.х zetec пиндос 2003 года. Кто может подскажет, проблема в мозгах или генераторе, уже думал заказать гену, но прочитал что еще и мозги могут быть.
шурец
nologin11
диодный мост на замену
мобилетрон китайский ок
127% что от зетек 1,8 подойдет
код и картинка в теме есть
Gecha-48
28 January 2017
Всем привет. Разобрал генератор по причине гулящего напряжения. Генератор Дэнсо. или Магнети марелли. 98AB103000DG. FF1 1.8. Ещё обнаружил сломанную втулку подшипника. По коду cargo 230071 не то. Может кто знает её код?
vini70
28 January 2017
Gecha-48
Вроде как похожа,нужно померить, https://www.hc-cargo.com/default.aspx?id=7&p...=139866
Gecha-48
29 January 2017
vini70:
Gecha-48
Спасибо за помощь. Померил похожа! Уважаемый модератор добавьте в шапку 139866 - Bearing Cap - втулка подшипника генератора, чтобы другим участникам легче искать.
Gecha-48
29 January 2017
G
Gecha-48:
Однако просмотрев внимательнее свою сломанную втулку и ту которая предоставлена в ссылке "vini70" что чего то не хватает. Правильно было сказано - что нужно промерить. На этом сайте я нашел много различных втулок. В моём случае внутренний размер 35мм.
Это один вариант. "139866 "
Это другой вариант. "231827"
Так что выбор есть
В моём случае второй вариант
На этом сайте предоставлены и другие втулки и запчасти для генератора.
Удачи в выборе
Nikolaiks
30 January 2017
N
Nikolaiks:
подойдут ли "Коды комплектующих для ремонта генератора Motorcraft 6G (Zetec)" который в шапке, к генератору 63321679 a115i-80a 04302/2 q9k3b 98ab10300gj 14V установленный на ff1 zetec 1.6
Генератор Ford Focus.Fiesta, 1.4-1.6i, 98MF10300CA
подойдет ли такой под замену?
шурец
30 January 2017
G
Gecha-48:
KRAUF AZE1559 - если это тоже самое, то цена в два раза ниже
fisher7
31 January 2017
привет всем,а было у кого ни буть что генератор дает много зарядки?вчера еле до дома доехал сначала загоралась лампа абс проверил через форксан пишет что большой заряд проверил через тест сколько дает от 13 до 18 прыгает дворники как сумашедшие и в ближнем лампочки перегорели сразу отключил его попробовал на акумуляторе завел все норм хорошо что нечего не спалил есть другой генератор но на нем подшипники гудят сегодня поеду кокой ни буть делать.
AL-DL
31 January 2017
fisher7
Напряжение бортовой сети (сообщение #15195924)
Александр-Крым
31 January 2017
F
fisher7:
fisher7
31 January 2017
Александр-Крым
Привет! Тёска...ты бы по делу лучше что нибудь написал я просто спешил вот так и получилось.
fisher7
31 January 2017
AL-DL
спасибо!поставил другой генератор тоже самое оказалось провод переломился от фишки генератора.
Gecha-48
4 February 2017
шурец:
Посмотрел фотки. Даже очень похожа. Да и цена привлекательная. Но я уже купил за 100р Cargo.
avakcb
4 February 2017
Форумчане, привет!
Загудел генератор, перестал заряжать и АКБ села, АКБ зарядил, теперь предстоит поменять генератор самому, подскажите пож-та какие ключи нужны для этого, двиг 1.4. без кондея
И еще, хочу поставить новый не дорогой Motorherz ALE1340RB, может кто сталкивался с этой моделью, подскажите нормальный?
Спасибо
avakcb
4 February 2017
Подскажите, с какими трудностями могу столкнуться в данной процедуре
Gecha-48
5 February 2017
avakcb:
Привет дружище. Поищи для своего мотора 1.4. Типо - снятие ремня, замена роликов приводного ремня. И т.д и т,п.
Ну и заодно снятие генератора. Я предполагаю через поиск можно всё найти.
Pash
5 February 2017
Всем привет! ФФ1 1.4 ЗЕТЕК номер генератора 63321679 идет перезаряд по 15.8-16.6 пришел конец реле регулятору напряжения. помогите с номером - кодом реле для моего генератора!
rockstezy
2 March 2017
Всем привет! Замучала проблема достала! При разгоне свыше 3000 оборотов проседает напряжение с 14,6 до 12,1. При этом сильно тускнеет подсветка приборов и т.д. Отдал генератор на тест, когда забирал, сказали, что держит напряжение здорово, реле и мост в отличном состоянии. Поставил и х..й на! Ни хрена не нормально! Напряжение после старта медленно растёт с 12,2 до 14,9-15,1 ! ..., ..., а денег взяли, б..дь как полагается! Пид..ры! Мой электрик до 7-го пота искал причину, менял на другое реле и всё бестолку. Симптомы теже!
Завтра еду Ругаться и ....Й ИХ ПОСЫЛАТЬ! СИЛ НЕТ ТАКОЕ ТЕРПЕТЬ!
egnagon
2 March 2017mobile
rockstezy
Ищите контору, где гену на стенде с нагрузкой проверят при Вашем пртсутствии.Может вины эл-ков и нет ни какой и Ваш гена действительно исправлен,а на конкретной машине чудит. А массу с двигателя на кузов смотрели? Нормальный ли контакт минуса АКБ с кузовом авто?
rockstezy
2 March 2017
Массы все ноаые, силовые провода поменяны на новые, клемы новые, аккумулятор новый. Всё делалось в 2016г. Проводка вся целая, проверяли несколько раз. У меня два генератора. Новый и старый (с которым купил машину). Новый прослужил 1,5 года и начались приколы с напряжением. Поскольку я не электрик, так проездил довольно долго, думая что проблема в другом. На гену стал грешить исключительно после того, как приобрёл ELM327, т.к. подключив его к диагностическому разъёму, увидел, как при наборе оборотов падает напряжение. От этого и динамика не то, и лампы почти гаснут (ночью ни чего не видно) при обгоне!
После всего этого решил не покупать новый генератор, а отдать на проверку старый, дабы понять, можно ли его эксплуатировать. Новый гена (ему 1,5 года) на машине даёт напругу 14,2-14,4 и иногда доходит до 14,8. Но проседает напряжение (см.Выше). Старый гена у мастеров на тесте. Мне сказали, что держить реле дай божи, диодный мост супер и обмотка тоже огонь. Я скорее его ставить и в итоге! Пиз..ц полный. Натуга 15,3 и падает при наборе 3000+ оборотов!
Я считаю, что мастера меня просто нае..ли!
injeff
10 March 2017
Добрый день друзья.
Случилась у меня поломка, по теме)
Гена "вскипятил " мне аккумулятор . По ошибке подумал что аккум. и купил новый новый немного тоже побулькал.
Вообщем нужно ремонтировать генератор. Вопрос в чем . Может у кого есть список запчастей на замену в генераторе? поделитесь номерами. Машина фф1 рус. 1.8zetec. или проще восстановленный купить..
шурец
10 March 2017
injeff:
привет, старик!
ты же не первый день на форуме - листай - в теме все есть
если совсем лень, то, хотя бы, в шапку загляни
AL-DL
10 March 2017
injeff
Не обязательно гена виноват. Бывает проблема в проводке, в результате повышенное напряжение.
dododododo
30 March 2017
Доброго дня! Подскажите, пожалуйста!
Двигатель duratec 1.6 8v. Гена, соответственно, вистеон. При заглушенном двигателе напряжение на аккуме 11.9 (думаю, просто разрядился, аккум новый), а на заведенном 11.5, С подключением приборов меньше.
Какова вероятность, что это генератор? Снял его, щетки и кольца, вроде, целы. Как проверить РР вроде понял, а в остальном? Можно ли проверить диодный мост не отпаивая оплетку?
Замирович
31 March 2017
Не давно вылезла такая проблема,свыше 3,5 тыс обор начала пропадать зарядка,что делать? надо сымать.Снял
Ёпппыс мыс сплошной комок грязи.Разобрал
КЛЛЕКТОР ЕЩЁ ПОходит , а вот щёткам приходит писец.
Помылись чуток
Собрались с другими щётками и в строй
. Сразу в тесовом показала 13-13,5в через 1тыс км 13,5-13,7в.На будущее буду заказывать коллекторные кольца подшипники и щётки для ремонта,опыт уже есть.
dododododo
31 March 2017
Замирович, вы явно человек опытный в работе с этим генератором. Как снимается щеточный узел? Он как-то вытаскивается же из этого пластика вокруг коллекторных колец? у меня почему-то не получается
Замирович
1 April 2017
dododododo:
Капли олова срезаешь в этих местах потом откручиваешь и поддиваешь овёрткой и как по салазкам выходит вверх.
