Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
12 years
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
223,5K
1 March 2017
timan
я бы в приборку не лез, не те симптомы, чтоб паять, а д900 да она наверно у всех висит. ежели больше не появляется, я бы пока не парился.
zonnic
1 March 2017
352
Для профилактики я бы посоветовал ,так как со всякими глюками на седьмом году жизни Макса столкнулся ,год маялся со всякими сообщениями и непонятными всплохами светодиодов на панеле ,то тупо пропадали и жили своей жизнью .
Паял сам имею паяльный фен ставил 250 градусов прогревал всю приборку и год с лишним нет проблем.
2 March 2017
zonnic
но тут случай без цветомузыки и падания стрелок. пляски приборки это особенность конца05/начала06 годов выпуска. я на своей то же два раза паял, а есть товарищ с симаксом второй половины 06 года с пробегом за 170 тыщ и у него все хорошо в этом месте.
JONIX1
2 March 2017mobile
352
Просто были случаи и без светомузыки, а неиспр. Си. Двигателя и разгон ограничен тоже свидетельствуют о проблемах в разъёме.
2 March 2017
JONIX1
вполне возможно, но не факт того, что оно. по мне, если не влияет на ходовые качества/заводится без проблем/на ходу не глохнет и тем более шнурком не нюхаются ошибки, то че туда лезть.
dmb85k
2 March 2017
Срочно нужна помощь!Не горят основные стопы.Центральный работает.C-MAX 2008/г.в.Обнаружил случайно,перед зтим менял салонный фильтр.Мог я что нибудь там повредить?А то пишут всякое,про две лягушки например...Заранее спасибо!
JONIX1
3 March 2017mobile
dmb85k
Тупо лампочки поменяйте, у меня вот на 9 году жизни тоже сгорели. И тоже обнаружил случайно.
dmb85k
3 March 2017
Добрый вечер "Максоводы"!Дык там вроде не лампочки,а светодиоды,они одномоментно не перегорают???
nikolskiy
3 March 2017
dmb85k
Светодиоды в габаритах, в стопах обычные лампочки
dmb85k
3 March 2017
nikolskiy Спасибо,не знал.Завтра вскрою,посмотрю.
timan
21 March 2017
timan
Последовал вашему совету - просто забил, решив понаблюдать. Синдром больше не проявился. Один раз вылезла ошибка подушки безопасности (лампочка загорелась), после выключения/включения зажигания - пропала и опять же больше не появлялась.
Итого прошло 3 недели - тьфу-тьфу-тьфу, полет нормальный.
nikolskiy
24 March 2017
timan
Я осенью приборку пропаял, точнее контакты разъема на плате приборки, вылазила ошибка U0001 и приборка жила своей жизнью, стрелки падали лампочки загорались на ходу. Как то припоя там совсем мало было.
JONIX1
16 May 2017mobile
Hodila
Такого точно не всречал
Connect5
4 June 2017
Всем привет! Я второй владелец. Столкнулся с непонятным явлением. Управление зеркалами перепутано верз-низ с лево-право, причем по обоим. Есть идеи? Хочу снять этот блок, посмотреть, может контакты при сборке перепутали. Не подскажите как? Так же по зеркалам ошибки B1776. Может одни и те же корни?[
zonnic
4 June 2017
Connect5
для начала разбери блок и протри там всё на плате под кнопками управления зеркалами (только без фанатизма )
код B1776 сторона водителя Зеркало Короткое Замыкание На Массу.(его сбрасывал ? )
Connect5
4 June 2017
Спасибо! Я то же подумал об этом. Блок просто вынимается? Тянем вверх или снимать обшивку двери? Ошибку сбрасывал-тут же появляется. Такая же ошибка на пассажирском зеркале. Сами зеркала, подогрев, поворотники, подсветка - работают без замечаний.
zonnic
4 June 2017
просто тянем вверх со стороны кнопок зеркал.
zonnic
4 June 2017
после отключения разъёма настройки стеклоподъёмников сбиваются.не забудь настроить после установки.
Connect5
4 June 2017
Понятно. А что могло попасть на плату на дорожки, чтоб так все перевернулось?
Connect5
4 June 2017
Z
zonnic:
с торца или с боковинок?
zonnic
4 June 2017
Бывает моют обшивку из кёрхера или проливают чего нибудь, а там отпотевает всё... кнопочки там из токопроводящей резины как в пультах у телека . подымай с торца
Connect5
4 June 2017
Z
zonnic:
Ошибки по зеркалам из-за этого могут быть? Завтра разберу, отревизирую и отпишусь!
zonnic
4 June 2017
ошибки надо сначала сбросить и если появятся снова тогда смотреть дальше . ПС у блока с одной стороны подпружиненый зацеп с другой паз ,что-то засомневался с какого торца тянуть тяни просто по аккуратнее вроде как тянуть получается с зади тянутся должно с небольшим усилием
Connect5
4 June 2017
Z
zonnic:
попробую не сломать.
Connect5
5 June 2017
Разобрал. Все в девственном состоянии.
Почистил на всякий случай. Мзменений не произошло.
смарт7
5 June 2017mobile
может пины в колодке переставлены?
Connect5
5 June 2017
смарт7:
к плате подходят 3 провода. Может дело в дверном модуле попутаны?
Connect5
5 June 2017
Все заработало. В Elmconfig в DDM и PDM поставил галку в зеркалах С-МАХ/Focus, Kuga. Всем спасибо за советы.
ziminw
20 July 2017
Всем привет . На форуме недавно еще неразобрался как и что тут . Может подскажите на низкой скорости пищит зуммер и иногда загораеться лампочка красная с права от жк дисплея. Смах 2004г 1.8 ручка
