Добрый день, уважаемые фокусоводы.
Хочу начать новую тему по работе с различными программами для диагностики и прошивки. Предлагается тут обсуждать нюансы работы данных программ, их плюсы/минусы, просто делиться опытом.
Предупреждение: для работы с данными программами необходимы некоторые навыки и знания, в случае некорректного использования данные действия могут привести к нежелательным последствиям и дорогостоящим ремонтам!!!
focccus.ru - здесь есть всегда последняя версия программы.
Полезные программы
PATS Writer. Программа для работы с функциями иммобилайзера.
FORD U2101 Killer. Программа для борьбы с ошибкой U2101
fabdiag: программа для диагностики подушек безопасности F3, K2
Тут можно скачать заводской конфиг авто по VIN номеру
диагностика, диагностический разъем, программы для прошивки, прошивка, программа, сканер, приборы
V.Viktor
10 September 2012
4,7M
8,5K
sanekk
12 March 2017
Подскажите, есть программы для адаптеров elm327, которыми можно залить прошивку в модуль PCM на Фокус 3?
АНДРЕЙ1973
12 March 2017
sanekk:
десять раз подумайте, прежде чем это делать. особенно на фф3 и елм-ом, оборудование для подъема модуля на столе стоит реально хороших денег, т.е адаптер+ программный модуль под конкретный тип PCM, поднять по цене, практически как купить на разборе другой, это так, если модуль привалится.
Adwazer
12 March 2017mobile
sanekk
Программы те же самые, что и для els27. Только процентов 80, что вы угробите PCM обычным elm. Только если у вас не 100% качественный адаптер. Но таких сейчас не найти.
sanekk
12 March 2017
Adwazer
АНДРЕЙ1973
Спасибо. Просто уточнил.
becool
14 March 2017
АНДРЕЙ1973
Сдесь писали, что прошивки на 105 и 125 PS идентичные, мол достаточно только в асбилд значение поменять. так вот это не так. давече удалось попробовать. если менять только конфиг, будет висеть ошибка по абс U2300 и при каждом заводе двигателя режим движения в гору не исправен
skyrat
14 March 2017
becool
А ABS модуль заново инициализировали?
becool
14 March 2017
skyrat
нет. а зачем? при смене прошивке например, инициализация абс же не требется
skyrat
14 March 2017
becool
Параметры влияющие на ABS изменились. Я когда размер колес менял ABS тоже ругалась.
becool
14 March 2017
skyrat
понял, а при инициализации есть риск положить модуль? под рукой только вай фай адаптер
14 March 2017mobile
becool
Положить модуль есть вероятность всегда и при любой операции
becool
14 March 2017
вообщем все получилось. сделал инициализацию ошибки ушли, заодно и dds активировал раз уж все равно абс ковырять пришлось. проехал 20 км, проверил ошибок не появилось. правда особой разницы между 105 и 125 не заметил, хотя ездил по городу только, может на трассе заметнее будет
rodos
14 March 2017
becool
Если не затруднит опиши процедуру как поменять асбилд значение
becool
14 March 2017
rodos
а там описывать нечего, во вкладке двигатель один параметр на другой поменял и все. все делал форскан+елм327 wifi. выше умные люди про инициализацию абс подсказали, низкий им поклон
Bari
15 March 2017mobile
B
becool:
Разница будет только после 5500об/мин, если двигател сильно не крутит то и разницы не заметишь.
Adwazer
15 March 2017mobile
Там система впрыска другая. Какую разницу вы хотите заметить? Чтоб что-то заметить надо прошивку тюнинговую ставить. А не менять asbuilt.
vatan
15 March 2017
И
Илья_37:
vatan
Открыть вкладку Tools. Записать в строку DID параметр DE1B. Нажать Read. Изменить значение в строке Data. Нажать Write/
Здравствуйте друзья.
потерпеть неудачу.Я прочитал его, но он не читал его. Он не ответил.
Как удалить эту ошибку.test menü DTC E101-00. FORScan IPC U2101:00-2F . Спасибо тебе за помощь.
Илья_37
15 March 2017
vatan
Приборка дорестайл или рестайл?
vatan
15 March 2017
Илья_37
привет ..
Google Translate оказалось это плохо.
Я не понял, что он написал.
Илья_37
15 March 2017
vatan
IPC HW: BM5T-, F1ET- ?
vatan
16 March 2017
И
Илья_37:
vatan
не оригинал.
Илья_37
16 March 2017
vatan
DE04-FFFF0000
DE22-FFFFF787
Andralex
16 March 2017
Как удалить эту ошибку.test men DTC E101-00. FORScan IPC U2101:00-2F
1) Для начала, восстанови всё как было перед твоими манипуляциями.
2) Asbuild восстанови из ETIS.
После восстановления попробуй повторить свои действия без ошибок.)
vatan
16 March 2017
Andralex
Я правильно понял? мозг сбросить.
http://ford.xtlt.ru/ab/
VIN... Make XML...
FoCCCus-Load From file-Write to BCM-Write to IPC
Спасибо за Ваш интерес.
vatan
16 March 2017
И
Илья_37:
vatan
DE04-FFFF0000
DE22-FFFFF787
Я постараюсь сегодня
Andralex
16 March 2017
vatan
Ещё раз: Восстанови заводские настройки автомобиля ( Restore the factory settings of the car ) А потом попробуй ещё раз и уже без ошибок
vatan
16 March 2017
Andralex:
vatan
sancheZ_avi
19 March 2017mobile
Всем привет. Получил els27. Подскажите почему не могу обновить прошивку
Прошивку скачал.выдает ошибку при заливке.
Andralex
19 March 2017
Для того что-бы тебе кто-нибудь помог, нужно выложить больше информации...
Какую прошивку?
Куда заливал?
Какая машина?
Какая программа?
Больше подробностей - эффективнее помощь)))
sancheZ_avi
19 March 2017mobile
Елс27. Фокус3 пш 2014 дорест
Фокккус.модуль тсм прошивка gd.
skyrat
19 March 2017
sancheZ_avi
У тебя скорость не правильно настроена, 38400 мало.
Настрой адаптер на более высокую скорость. Удачи в прошивке
