Подшипник передней ступицы. (Р)
Замена переднего ступичного подшипника ф,ф1 2004года
Подробная инструкция:
Подшипник ставил фирмы fag накатал пока 30000 полёт нормальный
Спасибо за проделанную работу. Первый плюс мой. Malish
Часто, из-за разбитой ступицы заднего колеса, приходится часто менять подшипник и дело не в том, оригинал вы купили или нет. Под нагрузкой есть небольшой люфт, он и убивает мгновенно подшипник. Меняйте одновременно подшипник и ступицу.
Подшипник передней ступицы. (Р) (сообщение #16443400)
подшипник ступицы, передний подшипник, замена ступицы, ступичные подшипники, ступица, подшипник
Аристарх
27 May 2013
343,8K
TOLYA226
24 June 2016
mmd1977
Как и писал расстояние конца датчика проверь и может и брак на кольце по магнитным меткам быть. На затяжка как я понял основательная и уже с опытом. Но первая установка На молоток я чесно в шоке!он что всем так делает.
Предполагаю разные сигналы с колёс, хотя по стандарту АБС должны быть сигналы с одинаковыми магнитными полосками на кольцах, поищи по таким проблема по другим машинам при замене оного подшипника бывает ошибки, может надо одинаковые брать, конечно это тоже не совсем верно упаковщики тоже разные заводы суют, повторюсь это предположение. На опале астра после замены колодокти масла завели на подемнике колёса крутнулись тоже системы АБС и др сработали, лампа понесла после нескольких торможения при движении клемму перед выездом снимал до кучи.
mmd1977
24 June 2016
С молотком, наверное всем, т.к. я пошел к нему, т.к. знаю, что он частенько подшипники меняет, ну а пресса у него нет, значи только молоток
TOLYA226
24 June 2016
mmd1977 главное пойми стеба на твоей проблемой нет, может кому другому поможет эта инфа поменять правильно.
FocusInstruktor
24 June 2016
mmd1977
Нет, это мало вероятно.
А вот повредить датчик или его провод можно, частенько датчик так просто не вытаскивается из кулака и его тянут за провод, ну и следствие.
nik8005
28 June 2016
Здравствуйте, все перерыл не где информации нет, меня интересует вопрос можно ли задний подшипник поставить на перед? Машина фокус 1 без АБС?
FocusInstruktor
28 June 2016
nik8005
Нет это не возможно, они очень разные по размерам.
mmd1977
29 June 2016
nik8005
Они совершенно разные по размерам
BratSinot
13 July 2016
Если у меня машина без АБС, то плевать какой подшипник ставить? Просто в магазине комплекты с гайкой и стопорным кольцом только АБС'ые. У них кроме магнитной полоски ничего нет?
TOLYA226
13 July 2016
BratSinot если без системы АБС то ставь любой, в массе производство комплекта для АБС по себестоимость такой же, тем более требование к безопасности уже АБС практически везде. Отличие только то что последнее ( уплотнение ) кольцо магнитное закреплено на внутренней обойме, а на отсутствия АБС уплотнение закреплено на внешней обойме и не вращается.
TOLYA226
13 July 2016
mmd1977 чем история закончилась напиши не поленись.
шурец
13 July 2016
подшипник передний ступичный на форд эскорт (мк7) 1997 года такой же, как на первом фокусе
activio
14 July 2016
Мужики, как называется гайки (там их 4 или 5 шт), которые закручиваются на ступичный болт, они еще наборные, каждая себя контрит. Они закручиваются прям по центру колеса и колпачком закрываются. Есть ли они во всяких экзистах или емексах? Или надо в хозяйственном искать.
TOLYA226
14 July 2016
activio
Это одна наборная гайка, так придумали инженера, поизучай матчасть есть варианты дешевле Форда.
http://www.elcats.ru/ford/Parts.aspx?Model=4b6b...колеса
http://www.zzap.ru/default.aspx?partnumber=1759...rency=1
TOLYA226
14 July 2016
Ближе к пробегу 300 тыс обрастаеш запасными мелочами.
Vortex Как тебе фотоинформирование?!
activio
17 July 2016mobile
TOLYA226Спасибо!
Killercat
12 October 2016
Коллеги, подскажите, подшипник с АБС без проблем будет работать на машине без АБС?
Lorrayne
12 October 2016
Killercat
без проблем
Замирович
5 November 2016
Скиньте финис перед ступичного подшипн с деу некии
Oleg_59_rus
6 November 2016
Замирович
NTN-SNR R15315
And-rey-79
4 January 2017
Я сегодня заказал SNR r152.54. Цена почти как на подшипник от Дэу, но в комплекте гайка. Мой амер без АБС.
And-rey-79
9 January 2017
забрал сегодня ступичный. Гайка оказалась фуфельной, хотя на картинках была нормальная . Ведро мусорное дома есть...
focus3d
9 January 2017mobile
And-rey-79
я такие гайки на "крайняк" сохранил, подшипники такие же ставил назад по осени ,пока ходят
denik1109
24 January 2017mobile
Подскажите, коллеги, на фокус 1 , ступичная гайка наборная, можно ли ее заменить на обычную ступичную, от другого авто, не наборную?
max_470
25 January 2017
denik1109
главное, чтобы подходила по параметрам. а наборная или какая - без разницы. цать лет ездил с наборными. потом поменял оба привода передних - передние гайки с цековками шли. после закручивания их еще долотом маленько подбивают в цековки. и вот дальше езжу без проблем.
ToLib
11 March 2017
Спустя почти 5 лет загудел передний RUVILLE. Загудел резко и очень громко. В свое время брал его за 1100 руб (авто с АБС).
В принципе, результат не плохой за эти деньги.
GROMAZEKA
12 March 2017
denik1109
можно .но зачем?
denik1109
12 March 2017
GROMAZEKA
Уже писал в теме внутреннего шруса - наборная гайка мало того что по заводу рассчитана на 3 закручивания-откручивания, у меня , судя по внешнему виду, она чудом выдержала их с десяток, резьбы почти ноль и не внушала доверия. Думал может у разрабов был хитрый план и не менее хитрая гайка, которую прям нельзя заменить. Ан нет.
GROMAZEKA
14 March 2017
denik1109
будешь смеятся сегодня у дочки не точто загудел ...а аж загрохатал как будто бочку с болтами с горы скинули и колесо наклонилось просто жуть как она до меня доехать успела.с 9-00 до 15-10 менял сам не торопясь.благо у меня в маггазине были PATRON-ские(PBK3531) ступичные савсем не дорого 15$ продаю...так вот помнял.и самое смешное что 6 лет назад я менял этот подшипник ставил SNR..одходил он прилично...теперь поставил китай посмотрим скока проживёт...хотя люди покупают - не жалуются.так вот гайка и стопорное кольцо в комплекте...так гайка обычная наборная в пружиной обойме..а старая всё таки целая хоть и ражой отмечена не хило.но снутри резьба гуд .
ToLib
15 March 2017
GROMAZEKA:
И я решил проверить китайщину. Купил за 1200 руб (20$).
And-rey-79
15 March 2017
Я Patron-ы поставил на зад, в новые барабаны. На данный момент пробег-12 тысяч, все нормально пока.
