Магнитола Sony (mp3)
Уважаемые ждуны и обладатели новых FF2! У меня к Вам убедительная просьба - все кто что знает про магнитолу Sony (mp3) и 8 динамиков (высокого) класса за 700$ оставляйте свои впечатления ЗДЕСЬ.
магнитола, sony, сони, mp3, колонки, конфигурация, музыка, штатная магнитола
Leon38
12 August 2005
1,8M
1,6K
8,1K
Mastercool
20 January 2017
djivs:
Добрый день форумчане!
Решил поставить штатное ГУ или сони или 6000 с мп3 (смотря что будет на разборке).
Сейчас стоит 2дин магнитола.
Пищалок нет. Я так понимаю, что для пищалок нужно вести проводку. Это первый вопрос.
Второй - куда присоединять провода от пищалок в штатный разъем?
Спс.
Пищалки запараллелены от каждого из динамика через конденсатор (сам конденсатор приклеен к корпусу каждой из пищалок). Проводку Вам вести нужно будет только в самих дверях не заходя в салон.
djivs
20 January 2017
Mastercool:
vavazi
20 January 2017
Всем привет! Не могу разобраться с прошивкой магнитолы Sony под русские теги, где прошивку брать? Вообще никакой инфи толком не нашёл, помогите.
Евген2115
20 January 2017
vavazi:
Её нет в "сети". Только у владельцев адаптеров UCDS и ADS.
vavazi
20 January 2017
Евген2115
Что это за адаптеры?
DimonKur
20 January 2017
vavazi
Причем у UCDS прошивка сони которая длинные теги с CD скролит, а у ADS обрезает.
Atmosfernyi
21 January 2017
Приветствую господа и товарищи! Подскажите, штатная Сони подлежит ремонту или одноразовая как этот самый? Вопрос в отказавшей кнопке он/офф, аппарат не реагирует на нее, да и сработка микрика не ощущается, подпровалилась короче. Все остальные кнопки и функции работают нормально, повезло, что сломалась при работающем аппарате, сейчас автоматически включается с запуском двигателя и гаснет с ним же. Спасибо за ответы.
пс: Сони вроде обычная как на фф2 у меня стояла
DGrees
21 January 2017
Atmosfernyi
подлежность зависит от прямости рук)) Микропереключатель перепаять думаю не будет ощутимой проблемой, главное найти такой же, или сразу обратиться в ремонт.
vavazi
22 January 2017
Есть кто может помочь с прошивкой Sony под русские теги?
Евген2115
22 January 2017
vavazi:
Местоположение своё обозначьте.
jonnykord
28 January 2017
Господа, помогите пожалуйста.
Возможно этот вопрос уже задавали, но, к сожалению, тут об этой проблеме ничего не нашел, так что простите если повторюсь.
Магнитола Sony на 6 дисков, с красной подсветкой. Радио, AUX работает отлично, НО... Когда вставляешь диск играет только правая сторона (динамики), левая вообще не реагирует. Другую, аналогичную магнитолу пробовал - все работает. Предлагают купить новую за 7 500, говорят такие не чинят.
В чем может быть проблема?
Заранее благодарен.
vavazi
28 January 2017
Евген2115
Курган, рядом Челябинск Тюмень Екатеринбург
Евген2115
28 January 2017
vavazi
Скинул контакт в личку.
jek937
30 January 2017
ребят, а можно прошить сони дорестайл(пластиковая крутилка) прошивкой с офф сайта? прошивки для дорестайловой и рестайловой(резиновая крутилка) одинаковые??
mandalore105
30 January 2017mobile
jek937
Что это за прошивка? Соньки только ucdsкой и вроде adsкой шьется.
jek937
30 January 2017
mandalore105
ну вроде ucds'ом можно проверить наличие обновлений прошивок разных модулей в авто через офф сайт (етис) или я что то путаю??
mandalore105
jek937
Вроде да, я его в руках не держал.
Vladimir_s
7 February 2017
подскажите стоит сони мр3 овал не переключает трени с диска подрулевым джойстиком.на радио все работает и звук и каналы переключает.
pwdeni
9 February 2017mobile
Всем привет. На магнитолле sony mp3 6cd с красной подсветкой такая проблема:
Изначально когда купил авто, попытался вытащить диск. Нажимал и в магнитолле что-то жужало, но ничего не происходило. После получаса таких операций она мне выплюнула 5 дисков, я подумал "слава богу".
Попытался вставить диск, она пишет типа можно вставлять диск, вставляю она его съедает, пишет: disc error и выплёвывает. Перепробовал кучу дисков cd-r, cd-rw, пиратки, лицензионки. Всё одно и то же. Может кто сталкивался? Стоит лезть разбираться?
the doors
16 February 2017
Всем доброго времени суток! Возник вопрос: подключается ли YT m06(разъем тип B на фото
) к SONY mp3 овал 1 cd?
MaximA
17 February 2017
the doors
Нет
pwdeni
17 February 2017
Всем доброго времени суток.
Магнитола "SONY mp3 6cd".
Была неисправность cd-чейнджера, остальное всё работало. Был полностью отключен шлейф CD-чейнджера.
После ремонта магнитолы "дядей Ваней" такая ситуация:
При подключении разъёма магнитола включается, вводим код и все вроде работает, но нет звука не от радио, не AUX. Если выключить зажигание или нажать на кнопку "off/on" то магнитола полностью гаснет и потом её не включить пока разъём опять не переподключить. Визуально на плате нет ничего подозрительного, ни запаха, ни следов перегрева. Может кто посоветует куда пристальней посматреть. Где "U" выходное померить.
(Я конечно электрик, а не электронщик, но не советуйте сдать в сервис и т.п. потому что по ценнику это себя не оправдает. Эту до лета бы починить AUX хотябы, ато без музыки ппц. Потом возьму или фантом б\у или Китай сейчас у семьи бюджет весь улетает на ремонт).
Всем добра, ровных дорог и безаварийной езды.
Vinv.76
23 February 2017
всем привет,
магнитолла сони дористаил, плохо ловит сигнал радиоволн, в городе и за городом идут хрипы, контакты на антене и на магнитолле почистил, не помогло, в чем может быть причина где копать? и есть ли сиысл ставить антену с усилителем, если да та как ее воткнуть, заранее огромное спасибо...
Simplea
24 February 2017
Спасибо за распиновку магнитолы! Установил AUX все работает.
Снял видео, можно посмотреть на youtube
Denis_vuf
9 March 2017
Привет друзья, подскажите где можно взять плату SAA7706H, т.к. походу сжег AUX, и сколько примерно она стоит, и вообще стоит заморачиваться с этим?
pwdeni
9 March 2017
Denis_vuf:
Можно заказать в инете. По ценнику будет в районе 1200-1500 рублей. +ремонт в сервисе (если сам не умеешь паять такие платы). И не факт что поможет.
На мой взгляд проще добавить и купить хотя бы Phantom-8500G. Ну или штатную б/у.
У меня родная сонька сгорела, я купил себе Phantom 8500G за 6000 рублей тут в клубе. Дак не нарадуюсь звук оказался даже лучше... Детям мультики в дальней дороге и т. д.
Denis_vuf
9 March 2017
Подскажите какую плату заказывать, сгорел аукс((
из этих SAA7709H/103, SAA7709H/107, SAA7709H/108Y??? Нашел на eBay
DimonKur
9 March 2017
Denis_vuf:
Вообще это ревизия чипа в схемах сони непосредственно SAA7709H/N107B.
Я бы взял /108.
Denis_vuf
9 March 2017
в чем может быть разница???, подойдет любая???
Denis_vuf
9 March 2017
т.е. не ниже 107
Как снять штатную магнитолу?
MP3 плеер для 6000CD или Sony
6000CD, Sony и сабвуфер.
MP3 USB Link
Модернизация 6000CD
Выбор FM Трансмиттера
Автомагнитола с HDD диском
