Блок предохранителей (ВСМ)
Седан Trend Sport возле блока предохранителей обнаружил два незадействованных разъёма.
Кто нибудь знает, для чего они нужны?
проводка, предохранители, блок предохранителей, электрическая схема, ВСМ, электрика, реле, разъем
dima34
23 September 2012
523,4K
1,5K
Fucker86
22 February 2017
А то ценник совсем негуманный будет если все на себя взвалить
ну да, а офицалы заломят за BCM цену под 30 тыс., если не больше.
А б/у купишь его до 5-6 тыс.
casper555
22 February 2017
Офиалы не берутся прошивать б/у
АНДРЕЙ1973
22 February 2017
C
casper555:
дензнаки решат любой вопрос.
Boris98
22 February 2017
C
casper555:
Ну что же делать было нечего, начал искать на разборках в Москве б/у блок. Это просто какой то ужас, такое ощущение что двух литровый автомат только у меня, куда не позвонишь нету.
Старнно, на авито такие блоки есть, и не дорого совсем.
Зачем вам нужен двухлитровый автомат? это все равно потом конфигурить под себя придется.
dmi57
25 February 2017
Господа, подскажите какие предохранители по размеру в салоне ФФ3 (мини, стандарт или макси)? Спасибо.
scorp-mb
25 February 2017
dmi57
мини
MariaMilley
26 February 2017
hitdron
тебе на разборке подсунули подкапотную проводку 13-15гг(ЕМ5Т) в которой уже реле обогрева заднего стекла переехало в задний монтажный блок...лично мое мнение проще поменять проводку на правильную то есть 11-12гг(BV6N)...переносить обогрев та еще мутотень...плюс будет трабл с распиновкой задних фонарей
Aliman10
1 March 2017
Добрй день.
Форд Фокус 3 Универсал Титаниум 2014 г.в. приобретен в августе 2014.
Перестал работать мотор омывателя переднего и заднего стекла. Загнал на диагностику к О.Д., после диагностики сказали что надо менять всю проводку и блок предохранителей, так как жидкость омывателя как то пробралась в проводку и добралась до блока предохранителей, машину эксплуатировать нельзя, так как может быть замыкание проводки и возгарание, срок поставки зап. частей примерно 1 месяц. Замена всего по гарантии.
Прошел месяц, сегодня позвонил мастер и сказал, что пришла проводка и мотор омывателя, блока предохранителей пока нет, как придет они его быстро поменяют, они готовы начать менять проводку, единственное надо заплатить за снятие и установку замка капота (который я устанавливал у них же) 8600 рублей. И самое главное надо принести второй комплект ключей что бы они их перепрграмировали в связи с заменой блока предохранителей.
Вопрос!
Почему я должен платить 8600 руб. и причем здесь перепрограмирование ключей при замене блока предохранителей?
АНДРЕЙ1973
1 March 2017
потому,что в фф3 ключики лежат в ВСМ, а он ставится новый. IDS не запрограммирует один ключ, только два и более.
по допопциям ,снятие и установка , придется решать
pepa
2 March 2017
Aliman10:
Добрй день.
... надо заплатить за снятие и установку замка капота (который я устанавливал у них же) 8600 рублей. И самое главное надо принести второй комплект ключей что бы они их перепрграмировали в связи с заменой блока предохранителей.
Вопрос!
Модуль BCM не совсем блок предохранителей в полном смысле этого слова как мы привыкли. Я бы назвал его электронным модулем с установленными в нем предохранителями. В нем лежит часть кода ключей от иммибилайзера вашего автомобиля и для восстановления (програмирования) кодов обязательно нужны 2 и более ключей от автомобиля. По другому взять их неоткуда. Это сделано для вашей безопасности.
По замку капота - у меня есть предположение, что управляющий трос или провод от него протащили в той же резинке, в которой проходит проводка модуля BCM под капот. Теперь им надо демонтировать его, провести замену жгута и установить его снова. Вопрос в другом:
- почему так дорого и почему Вы должны платить за то, в момент начальной установки замка они поленились просверлить отверстие рядоми не зависить в будущем от такого рода сюрпризов.
Я бы устроил скандал и написал претензию
Пух719
6 March 2017
добрый день не кто не сталкивался с таким :
ни с того ни с сего перестал работать блок управления стекло подъемника и регулировки зеркал правой водительской двери,позже выяснилось что и подсветка в салоне не горит .Посмотрел преды действительно сгорел F60 10А "Плафоны освещения салона, блок переключателей двери водителя, перчаточный ящик, наружное освещение, венти-ляционный люк с электроприводом"
Но при его замене он сразу сгорает.
Может кто сталкивался с таким .
Пух719
6 March 2017
Забыл форд Фокус3 2 литра хечбег 11 года
Fucker86
6 March 2017
У меня такого не было, но наверное я бы люк отмёл сразу (его ни у кого нет), далее по списку проверил бы на коротыш ,что то где то коротит,так как f60 это "плюс".
АНДРЕЙ1973
6 March 2017
диагностика и устранение короткого замыкания в цепях защищаемых этим предохранителем.
Пух719
7 March 2017
Да методом тыка пытаюсь найти кз и устранить проблему.После праздника поеду к электрику пусть поищет
pepa
7 March 2017
я бы для начала отсоединил разъем на стойки двери. Если после этого предохранитель перегорает - КЗ в салоне, если нет - то в жгуте проема двери или в самой двери.
P.S. правая водительская дверь - это как? Либо левая водительская, либо правая пассажира
Пух719
7 March 2017
это я немного ошибся .Водительская дверь с остальными все норм.
Снимал управление подъемниками со стороны водителя все ровно замыкает .так что буду дальше искать обрыв
pepa
7 March 2017
Нужно рассоеденить разъем в дверном проеме - там где он уходит из двери в стойку.
Alex614
8 March 2017mobile
Друзья подскажите на С6,что за разъем,на что он идёт?
Илья_37
8 March 2017
Alex614
1-питание ближнего света справа (+12В)
2-питание ближнего света слева (+12В)
3-дневной ходовой огонь левый (+12В)
4-не используется
5-не используется
6-не используется
7-не используется
8-не используется
9-получает +12В после включения зажигания от реле R16 в EJB и передает на С7-17
10-дальний свет правый +12В
11-дальний свет левый +12В
12-дневной ходовой огонь правый (+12В)
13-не используется
14-включает реле R16 (зажигание) в EJB
15-не используется
16-постоянные +12В на F73/5A (мост с С8-20 +12В для OBDII)
17- мотор омывателя заднего стекла +12В
18-противотуманная фара передняя правая +12В
19-противотуманная фара передняя левая +12В
20-мотор омывателя переднего стекла +12В
Alex614
8 March 2017mobile
Илья_37
А вообще реально этот блок заменить или что лучше сделать...У меня с этим блоком проблема...
Boris98
8 March 2017
Alex614
Просто переткнуть другой блок не прокатит
Alex614
8 March 2017
Boris98
А что лучше сделать или как?Мне сказали что можно пару контактов найти на плате и перепоять их,интересно,такое делают вообще?
Илья_37
9 March 2017
Alex614
Какая проблема?
pepa
9 March 2017
В шапке темы Блок предохранителей (ВСМ) (сообщение #17385089)
Попадание воды в блок и что надо делать/заменить.
Alex614
9 March 2017mobile
Илья_37
Короче,история такая ))) Выхожу на улицу,открываю машину,а реакции ноль,погрешил на АКБ,поехал купил новый АКБ,поставил,поездил не много и домой.На следующий день с утра открываю авто,реакции ноль,и тут я присел )))Прикурили и поехал я к электрику,проверили все предохранители,всё в норме,начал проверять все реле,кое как нашёл он реле,которая постоянно играла и высаживала мой АКБ,далее начали отталкиваться от реле,то есть куда он идёт,перешли к этому блоку,который под бардачком.Начал там он ковыряться в итоге он его снял,начал рассматривать ииувидел не много жидкости в разъёме,он его разобрал и вышушил,говорит что типа плёнки не много осталось на плате,что можно перепаять контакты или новый блок.В данный момент утечка тока есть ,но очень минимальная,утечка идёт из-за подсветки кнопок на руле и подогрев сидений,в темноте если приглядеться,то видно что они горят не много.
Alex614
9 March 2017mobile
pepa
9 March 2017
Не забудь заменить насос омывателя, если удастся починить блок (без замены)
Alex614
9 March 2017mobile
pepa
Насос омывателя вот только не давно поменял.
pepa
9 March 2017
Уплотнительную резинку в разъем на насосе поставили? Если да- то все хорошо. Если нет - то надо ставить, со временем может повториться.
4 people online
4 people online
Электрические схемы
Распиновки разъемов
Проблемы с GEM
Катушка зажигания
