Использование диагностического адаптера ELS27
Прочитайте данный текст до конца, чтобы не задавать ненужных вопросов
Важно! Для тех, кто вообще не в теме
Сабж
Диагностический адаптер ELS27 спроектирован на базе микросхем STN1170 (адаптеры v1.0 и v2.0) или STN2120 (адаптер v3.0), которые умеют всё, что и ELM327, но:
1) Поддерживают две шины данных – HS CAN и MS CAN - без всяких переключателей и тумблеров
2) Работают в несколько раз быстрее (разработчики утверждают что в 10 раз)
3) Поддерживают шину SW CAN (используется в авто General Motors)
4) Поддерживают шину MM_CAN (используется в Focus3 и Mondeo4)
5) Могут обновлять свою прошивку в один клик, а значит все выявленные баги устраняемы
6) Поддерживают отправку мультистрочных сообщений
7) Имеют работающий Reset NVM (сброс настроек), поэтому убить адаптер невозможно
*- Сферический ELS27 в вакууме. Ревизия rev1.72
*- Не менее вакуумный. Версия v3.0
История версий, изменения и планы
Читать
Противопоказания
- Нельзя использовать в бортовых сетях 24В. Хотя вся комплектуха под это затачивалась, но аналоговый вход для измерения напряжения борт-сети может не выдержать.
- Крайне осторожно используйте с ноутбуками, подключенными к зарядным устройствам "от прикуривателя". Схемотехника некоторых таких автомобильных зарядок может убить не только адаптер, но и саму зарядку с ноутбуком!
Где взять
По вопросам приобретения обращаться в ОТДЕЛЬНУЮ ТЕМУ.
С какими автомобилями он работает
Чтобы диагностировать некий автомобиль, нужно взять две вещи: адаптер, знающий протокол этого автомобиля, и программу, знающую и этот адаптер и тот автомобиль. ELS27 знает практически все автомобильные протоколы. А значит нужно искать программу, работающую с данным автомобилем и работающую с адаптерами типа ELM327.
Совместимые программы и драйверы:
- Утилита для изменения скорости ELS27 Baudrate
- ELMConfig 0.2.17c
- FoCCCus v0.8.6 (конфигурирование FF3)
- ELM-FFN (конфигурирование Ford Fusion и Fiesta)
- FORScan
- ETACS Decoder (конфигуратор для Mitsubishi)
- HobDrive (мультимарочный бортовой компьютер)
- FreeSSM - аналог Subaru System Monitor для диагностики автомобилей Subaru в режиме KKL
- ScanMaster
- Удобный терминал (STN Term)
- Драйвер FTDI на все виндосы, кроме WinRT. Для МакОси и Линукса качаем на сайте
- Драйвер Prolific для Windows
- Страница загрузок els27.ru
Внимание! Драйвер для Prolific версии 3.6.78.350 работает некорректно, используйте v3.4.67.325 или поздний (по ссылке выше).
OBD, OBD2, OBDII, ELS27, ELM327, STN1170, диагностический адаптер, диагностика автомобиля
Digital-Cj
9 February 2013
1,9M
4K
Pavlik-40
24 February 2017
Digital-Cj
Здравствуйте еще раз . А по ТИмюир Вы могли бы глянуть мой адаптер. (Начало -два сообщения выше)
Pavlik-40
25 February 2017
Digital-Cj
Обратил внимание (после пристального изучения фотографий других адапторов) на детали с цифрами 271 ,511и 103 у меня они как бы зеркально друг к другу припаяны. Фото выше в сообщении.
metel
25 February 2017
Pavlik-40
это резисторы, их все равно как паять, хоть наизнанку
Pavlik-40
25 February 2017
Сегодня попробовал подключить адаптер к компу (дочь временно дала) изучил про программу изменения скорости и попробовал подключиться к адаптеру. Получилось сразу. Изменил скорость на 38500 и пошел пробовать подключить к машине.Не подключается ни одна программа. Блин обидно.
nail34
25 February 2017
Pavlik-40
А почему 38500?Скорость адаптера по умолчанию 38400.
Pavlik-40
25 February 2017
nail34
Извините попутал . 38400
Сегодня попробую на другой машине другим телефоном
Digital-Cj
25 February 2017
Pavlik-40
Скорость в адаптере должна быть прописана (и сохранена) 2М. В настройках FORScan нужно выбрать именно адаптер, т.к. он (форскан) склонен выбирать разные BT-устройства для подключения. И ещё, хорошо бы проверить адаптер через USB, как происходит соединение (к машине цеплять не нужно).
P.S. Джамперы не трогайте, так и должно быть. Остальное тоже всё в норме.
Pavlik-40
25 February 2017
Digital-Cj
Сделал как Вы говорите. Поставил сегодня скорость2М и сохранил. В телефоне выбираю ЕЛС 27. (остальное даже снес) НЕТ подключений ни одной программой в телефоне.
Fuseboy
4 March 2017
Digital-Cj:
Pavlik-40
Тимвьюер на андроиде ничего не покажет. Проверьте подключение к адаптеру через USB и напишите в личку (а то вы везде пишите, не знаю куда отвечать. ).
Несколько дней назад получил из Питера заказанный адаптер с блоком BT.
Машина Ford Mondeo 4 рестайл.
Возникла такая же проблема как и у Pavlik-40. Телефон и планшет Samsung видят адаптер при установке соединения по BT, но Forscan пишет что адаптер не найден.
По USB работа с ноутбуком в норме.
Подскажите куда копать?
Andralex
4 March 2017
Pavlik-40
Fuseboy
Попробуйте в настройках смартфона отключить СИНК. У меня такое было, СИНК перетягивал сигнал на себя. Когда в настройках смарта по блюпупу отключил СИНК, сразу всё заработало Вдруг и вам поможет!
Fuseboy
4 March 2017
Andralex:
Pavlik-40
Fuseboy
Что такое СИНК?
Pavlik-40
5 March 2017
Fuseboy
Он имеет в виду новеро(блютуз).
Мне это не помогло . Я и сносил соединение с блау и телефон перезагружал. А попробуйте на других диагностических программах. Может в настройках БТ соединения что то не то у форскан. Попробуйте торкуе или сканмастер .
ittrium
5 March 2017
Fuseboy
Например проверить какая скорость прописана в адаптере, должно быть 2М. Именно на этой скорости работает модуль BT.
Еще нужно проверить, что в настройках FORScan выбран правильный адаптер.
Fuseboy
5 March 2017
ittrium:
Fuseboy
Скорость 2М, стоит по дефолту.
В настройках Форскан адаптер ELS27 присутствует и выбран опцией, но не работает.
Проверил с синим китайскими мини-БТ адаптером за 300 рублей. Форскан работает.
Fuseboy
5 March 2017
P
Pavlik-40:
Fuseboy
Попробовал Torque, та-же история. Постоянно мигает значок беспроводного соединения.
Andralex
5 March 2017
Fuseboy
Что такое СИНК?
Synk это голосовое управление:http://fkclub.ru/forum/viewtopic.php?f=79&t...http:// и SYNC - штатная аудиосистема - смартфон. Но как я понял у вас его нет... Значит и совет мой вам не поможет
ittrium
5 March 2017
Fuseboy
USB кабель случайно не подключен в это время?
Fuseboy
5 March 2017
Yt
ittrium:
Fuseboy
Нет конечно.
Я может и не спец в адаптерах, но не идиот. ))
Older
5 March 2017
Fuseboy
В похожей ситуации пошел по следующему пути:
- через Baudrate жестко прописал в адаптер скорость 2М и контроль через второй заход в Baudrate;
- удалил сопряжение со смартом;
- подключил к авто (без зажигания, чисто для питания ELS);
- заново создал сопряжение (в моем понимании это контроль взаимодействия смарт-ELS);
- включил зажигание;
- в настройках Forscan:
контроль отключения Демо
Тип подключения - ВТ 0
Адаптер ВТ - ELS27 Bluetooth
Включать ВТ при запуске.
- нажимаем на розетку и соглашаемся с удалением кеша
- по цвету иконки авто определяем стадии прохождения подключения
У меня получилось.
ИМХО, частое моргание ВТ говорит, что Forscan не получает через адаптер ожидаемую информацию от авто.
Ну и наличие меток сигналки/иммо, предохеров и т.д., если диагностический разъем подключается через них.
Fuseboy
5 March 2017
Спасибо за советы!
Все заработало. Но сейчас понять что явилось причиной проблемы уже не просто.
Вчера установил Baudrate 500. Адаптер работал через USB с ноутом. Через BT не подключался.
Сегодня вернул скорость 2М. Удалил из телефона все BT подключения. В машине выключил балалайку со встроенным HandsFree через BT. Все заработало. Телефон и планшет видят адаптер.
Включил автомобильный HandsFree, переподключился - тоже все работает.
dmsh
5 March 2017
Помогите подружить ELS27 USB V2, приобретенный здесь с FORCSAN ом. FORCSAN стоим самой крайней версии, драйверы FTDI пробовал и 8.30 и 8.28, операционка Win 7 pro (eng). Настройки в форскане делал как указано в этой теме (на видео). Не видит прога адаптера. В ELMconfig пробовал разные скорости устанавливать (115200 и 500000), ничего не помогает. Задержка таймаута стоит 1 мс.
Mihhalich
5 March 2017
Скажите, можно ли каким-то образом изменить PIN-код сопряжения Bluetooth адаптера со стандартного 1234 на что-то свое? А то получается, что если адаптер подключен к разъему, любой может соединиться с ним в радиусе действия модуля, зная код по умолчанию?
razand
5 March 2017
dmsh
ELS27 USB V2 выпускался в основном на чипе Prolific и драйверы FTDI ему не подходят.
Digital-Cj
5 March 2017
Mihhalich
Подключиться по SPI к самому модулю программой PSTool (в составе BlueLab) и изменить параметр PSKEY_USR4 на свой.
Mihhalich
7 March 2017
Digital-Cj, BlueLab 4.1 скачал, установил. Запускаю PSTools, но не могу установить соединение с адаптером ни через один пункт.
dmsh
7 March 2017
razand, Почему Prolific? Скачал здесь Baudrate, он показал версия 1.72. Выставил им скорость 2Mb, форскан заработал, елмконфиг тоже все скорости протестировал. Потом вытащил адаптер, вставил и опять Форскан и Елмконфиг его не видят. Винда адаптер видит, драйверы пробовал и 08.28 и 08.30. Ничего не помогает. Baudrate тоже перестал его видеть, выдает такую ошибку.
Подскажите, что может быть? Да, пробовал на другом компе с XP, форскан увидел адаптер. Потом запустил Baudrate и все, перестал видеть как и 7-ке...
razand
7 March 2017
dmsh
Ну тогда так и надо было писать, а Вы написали ELS27 USB V2
civil-zz
7 March 2017
Mihhalich:
так вроде как SPI подразумевает подключение к специальной шине, там надо подпаиваться к bluetooth модулю... Digital-Cj, поправь, если я ошибаюсь.
mzt
7 March 2017
dmsh
У вас адаптер случайно не на фейковом чипе?
ittrium
7 March 2017
Mihhalich
Все верно говорит civil-zz. Нужен LPT порт и правильное подключение к адаптеру через специальный кабель-адаптер. В документации к BlueLab есть его описание.
