Провели мне "проверку качества". Что делали - подняли на подъемнике, осмотрели так же, с фонариком, покачали колеса.. все. Дальше принесли "люфтомер", стали мерить "общий люфт рулевого механизма", итог - 1.3-1.6 градусов, что-то в этом роде --- НОРМА (допускается до 10 градусов, и как мне сказал инженер по гарантии - это ГОСТ). По моей просьбе, сами не хотели делать, сказали что и двух процедур хватает для вердикта, повесили микрофоны на рейку, поехали кататься с инженером. Все. Сказали приходить завтра ( т.е. сегодня) за результатами =) Диагносту нужно прослушать шумы...
Звонят сегодня, мол приезжайте, все готово. Я спросил, как там "шумы-стуки", расшифровали? Ответ, нет, так как у вас машина с ЭУР, мы не смогли найти новую "эталонную" машину с ЭУР, новых нет их выпуск закончен, все идут с ГУРом, сравнить не с чем... Вот и вся проверка качества авто .
Так что, со стуками у кого эур, можно не обращаться. Стук это норма - Форд-Аметист Волгоград.
Igor889
24 September 2014
Стук в рулевой рейке (2)
Kodicc вот именно поэтому я задал вопрос сюда, чтоб соклубники поделились практическим опытом и информацией, за что им спасибо! буду короче пробовать сам подтягивать, посмотрим что получится |
Тож хочу инфой поделиться, подтягивай и не парься, сколько фокусов было, ни у кого не кусалось и вал не лопался, а в сервисах так говорят, потому что париться с подтяжкой неохота, обычно говорим, что спецключа нет и отправляем к официалам...потом авто обратно возвращаются - то ослабь, то ещё чуть подтяни...больше гемора, чем заработка...так вот...Тянуть только надо в разумных пределах, чтобы вывешенные колёса свободно руками поворачивались, без излишних усилий...
Человек05
3 March 2017mobile
В Минводах, Пятигорске где можно подтянуть рулевую?
omegatula
Это с ГУРом? А по поводу электрорейки что скажете? У меня ЭУР, даже не знаю что делать - подтягивать или перебирать (стуки по неровностям на малой скорости, по рулю не бьет, и прямо и на поворотах)
Это с ГУРом? А по поводу электрорейки что скажете? У меня ЭУР, даже не знаю что делать - подтягивать или перебирать (стуки по неровностям на малой скорости, по рулю не бьет, и прямо и на поворотах) |
Всё вышесказанное касается любого механизма, что с гур, что с эур...эур только покапризней - на фориках после подтяжки вообще отключаться начинает, а один фокус сгорел после подтяжки, но там колёса руками было не провернуть...
блин...ссылку вставить не даёт, видать авторитета маловато...там всё подробно про эур...как без снятия механизма втулку поменять...
sajant
отправил ссылку в личку...там фокус где клиент жаловался, что передняя подвеска гремит как телега...причём на подъёмнике ничего явного обнаружить не удалось, только когда пыльник дёрнули стало видно...видюха кстати именно с той машины...сейчас счастлив - ничего не стучит - противная рейка...если чё надо - спрашивай...
Кто уже сталкивался с электрической рулевой, кто из Сургута. Не подскажите специалиста в Сургуте, кто может перебрать (ремонтирует) электрическую рулевую рейку.
Подтягивайте и не парьтесь, только подтягивайте постепенно,проверяя зазор. После подтяжки должен остаться минимальный зазор.
Человек05
4 March 2017mobile
omegatula:
sajant отправил ссылку в личку...там фокус где клиент жаловался, что передняя подвеска гремит как телега...причём на подъёмнике ничего явного обнаружить не удалось, только когда пыльник дёрнули стало видно...видюха кстати именно с той машины...сейчас счастлив - ничего не стучит - противная рейка...если чё надо - спрашивай... |
Скинь и мне в личку. Рулевая застучала, так что не приятно ездить.
omegatula
4 March 2017
Человек05
не могу ссылку всатавить...в профиль зайди, там сайт...удачи
omegatula
4 March 2017
tas70
здоров земляк!
парни, на значок омеги жмите...откроется профиль, там мой сайт...ткнёте в рулевое управление - там фокус и эур и гур...
omegatula
4 March 2017
парни, всем сорри, от этой работы в башке полная каша...на фокусах без снятия рейки ничего не поменяешь, попутал с маздой GH...ещё раз сорри...
хотя конечно можна попробовать, но по мне проще рейку скинуть...быстрее на порядок
omegatula
В чем ремонт заключается? После ремонта рулевой рейки надо скидывать адаптацию, если ЭУР отказал значит перетянули рейку,
DEN-8383
вечер добрый..
ремонт заключается в исключении стука рулевой рейки...открою Вам маленький секрет, вся фишка в ремонте не тупая подтяжка рейки, необходимо добавить элементы в конструкцию, которых там нет изначально...
поподробнее про адаптацию можно? для чего адаптировать? Вы если можете, поделитесь инфой, всем будет полезно...
было десяток фокусов с эур, и ничё, гоняют без адаптации до сих пор...
Мне вчера поменяли рулевую рейку по гарантии, 2014 г.в. пробег 43 тыс.км. услышал стук на 20 тыс. км. Думал никто ничего не будет делать, а нет, сразу диагностировали неисправность и каким-то чудом у них на складе осталась на складе последняя. Признались, что это слабое место фокуса и сейчас меняют без проблем на модифицированную. Все-таки как это здорово, когда ничего не барабанит в повороте. Кстати первое ТО проходил у дилера, второе нет, но они даже не посмотрели в сервисную книжку. Хотя так и должно быть. Ведь проходил я ТО или нет, на исправность рулевой это не влияет.
Форд3Фокус:
Мне вчера поменяли рулевую рейку по гарантии, 2014 г.в. пробег 43 тыс.км. услышал стук на 20 тыс. км. Думал никто ничего не будет делать, а нет, сразу диагностировали неисправность и каким-то чудом у них на складе осталась на складе последняя. Признались, что это слабое место фокуса и сейчас меняют без проблем на модифицированную. Все-таки как это здорово, когда ничего не барабанит в повороте. Кстати первое ТО проходил у дилера, второе нет, но они даже не посмотрели в сервисную книжку. Хотя так и должно быть. Ведь проходил я ТО или нет, на исправность рулевой это не влияет.  |
Все верно , заводской брак обязаны поменять по гарантии , и прохождение ТО ни как не влияет на неисправность рейки . Даже если бы у вас двигатель сломался , то они обязаны доказать что он сломан именно по причине не своевременного ТО , повторюсь они обязаны это доказать а не вы . А вот с заменой реек в 2012 году была проблема , ибо очень много тогда было гремящих реек и не сразу выпустили модифицированную рейку , потому всех старались отфутболить с обращением по рейке , мол ни чего страшного пусть гремит
. Я тоже заменил ее по гарантии через год и 12 тыс пробега , хотя стучать стала тысяч с 5 , был очень настойчив при обращении к ним , потому и заменили , правда ждал 3 недели пока придет рейка , пока тьфу тьфу не гремит , пробег на новой уже 80 тысяч .
omegatula
В инете инфы достаточно, кратко если после ремонта РР в движении при повороте руля у вас срабатывает система стабилизации (подтормаживает одно из колес) заезжаем к диагносту у кого есть "шнур" и заново прописываем крайнее положения РР, поварачиваем руль до упора с задержкой 5-10с в обе стороны, и все можем ехать дальше,
DEN-8383
просто механизм собирать надо аккуратно и точно, тогда и проблем с обучением центральному положению руля не будет...
omegatula
Может поделитись опытом, какие элементы вы добовляете в конструкции РР которых там нет?
DEN-8383
6 March 2017
Я так понимаю втулку слева? В рейке она не стоит? Или втулку вертикального вала?
DEN-8383
и справа, взамен заводской хлюпенькой
Доброго времени суток. Владею фф3 1,6 125 trend 2012г.в. ЭУР; недавно обнаружил стук с левой стороны передней подвески во время езды по гравию. Так же этот стук слышен при повороте руля на месте что в заведенном состоянии, что в заглушенном. Завтра поеду в сервис для вынесения приговора. Грешу на РР... Интересует артикул РР для данного авто. И подходят ли РР для данной модели от 2,0л фф3?
Вот что нашел по артикулам: 3GS2601
Что посоветуете если ставить восстановленную? MSG или Motorherz?
Так же интересует вопрос- если заказывать новую рейку, фордмоторс исправил косяки в ней или она осталась такой же косяковой?
За ранее благодарен!
Посоветуйте так же хороший сервис в Волгограде, где можно произвести диагностику и замену РР
ФОКУС 3 2016г. Экобуст. Был у дилера вчера, ездил смастером, говорит слышит стук, но это конструктив,вот тебе и рестайл, ни черта форд не модифицировал.
maguta
17 March 2017mobile
Мало ли что скажут мастера ... одному на лексусе тоже сказали небольшая вибрация после ремонта норма притрется а через 200 км кардан вылетел ( наживили не затянули) ... и главное их послушать все такие специалисты ... а как глубже капнешь ... мало настоящих знатоков своего дела...
andrey_reality
20 March 2017mobile
Ребята никто не подскажет какое соединение идет между рулевым колесом и валом рулевой рейки? Интересует как выглядит и в каком положении можно закрепить.
Собираюсь менять фф3 2012 на фф3 рестайлинг. Ситуация с рейками поменялась? Кто-нибудь знает?
budaj
Смешно и глупо, если это решающий фактор для вас.
