Электрооборудование / электроника : неисправности (глюки)
12 years
Доброго коллеги!
Был у меня летом несколько раз такой глюк с моим симаксом (г.в 2005) на холодную:
электрооборудование, электроника, неисправности
t00kind
14 November 2006
230,6K
cvbn123
23 January 2017
B-V-V
спасибо
Андрей_нск
6 February 2017
В этой теме тоже продублирую, надеюсь поможет кому то решить проблему с электроникой.
Была у меня такая проблема:
"Привет всем, с-макс 2005, 2 литра МКПП, симптомы практически одинаковые по приборке, перепаял, блок с предохранителями проверил, штекеры правильно защелкнул,. На 2 недели помогло и вот вчера опять такой глюк. На скорости зажигаются лампочки, стрелка тахометра падает в ноль, стрелка спидометра показывает скорость, неисправность двигателя и т.п. НО, если, не останавливаясь, выжать сцепление и поставить нейтраль, двиг сам запускается (а может и не глохнет, а тахометр глючит), все лампы тухнут и еду дальше. куда еще смотреть, кроме как на штекеры педали газа и сцепы (седня гляну и попробую тест сделать)?
2 вариант: если остановиться и выключить зажигание, двиг не работает 100%, то потом можно запуститься только с N-го раза, мигает лампа иммо и все эти ошибки по неисправности двига и ручника, а потом вдруг схватывает и все норм. "
Потом начала прогрессировать: мигала лампа иммо на приборке (код 16), машина не заводилась, либо заводилась и могла заглохнуть в любой момент.
Была пропаяна приборка, очищен от окислов салонный блок предохранителей, это не решило проблему.
Проблема решена в сервисе. Причина оказалась в блоке предохранителей под капотом, был плохой контакт на реле. В результате на реле (отвечает как раз за питание компа, эл. ручника и т.д.) подавалось низкое напряжение и машина глохла и не заводилась. Поджали контакты, все проблемы ушли.
MATAR
14 February 2017
Всем добрый день!
Небольшая проблемка Смакс 2008 г 2,0 атм в гнездо прикуривателя ребенок засунул ключи,он естественно перегорел смотрел предохранители под бардачком все целые, где может быть еще проблема подскажите кто сталкивался с этим заранее спасибо.
Ivan84
14 February 2017
MATAR
Посмотрите еще само гнездо прикуривателя, там тоже предохранитель может быть (у меня на тойоте и на мазде были).
JONIX1
14 February 2017mobile
MATAR
Предохранители иногда перегорают так, что визуально не видно. Попробуйте прозвонить ЦЭ-шкой, кстати предохранитель F109 (20А).
Ivan84
Нет в прикуривателе предохранителя и никогда не было.
Ivan84
14 February 2017
JONIX1
Я просто предположил, на форде не разбирал, а на других авто сталкивался с таким.
JONIX1
Ivan84
Не спорю, я про с-мах писал.
MATAR
14 February 2017
предохранители проверял тестером все целые, самое главное в багажнике розетка прикуривателя работает, а в салоне ни одна ни другая ни-ни .
B-V-V
14 February 2017
MATAR
Предохранители разные на прикуриватели передний и задний. На передний Ф39 (20А), а на задний Ф59 (25А).
MATAR
14 February 2017
B-V-V
спасибо они расположены все под бардачком? Я многое не знаю этот форд только купил 2 недели назад, а более подробнее в нем ковыряться погода не позволяет.
B-V-V
14 February 2017
MATAR:
JONIX1
15 February 2017mobile
MATAR
Только смотри рестайл.
MATAR
15 February 2017
Может быть я не вижу, но я не нашел предохранитель салонного прикуривателя)
Предохранители | Номинал (А) | Защищаемые электрические цепи
F140 10 Дальний свет фар (левая сторона)
F139 10 Дальний свет фар (правая сторона)
F109 20 Прикуриватель, задняя розетка
F101 20 Сдвижной люк крыши с электроприводом, сиденье водителя с электрическими регулировками, складная крыша (кабриолет)
F106 20 не используется
F123 7,5 Электрообогрев наружных зеркал заднего вида
F102 10 Система управления отоплением, модуль замка рулевого колеса, сажевый фильтр, бесключевая система отпирания/запирания и пуска двигателя, DVD-проигрыватель.
F44 отсутствует
F113 10 Система дневного света (стояночный свет)
F107 10 Щиток приборов, OBD
F136 15 Насос стеклоомывателей, подогреваемые форсунки омывания
F135 20 Подсветка при движении в светлое время
F103 10 Органы управления освещением.
F129 20 Стеклоочистители лобового стекла
F111 15 Топливный насос
F105 25 Обогрев заднего стекла
F124 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (левая сторона)
F125 7,5 Стояночный свет, габаритные огни, задние фонари (правая сторона)
F134 20 Система централизованного запирания, дверной модуль (со стороны водителя)
F126 20 Система санкционирования доступа и запуска двигателя без ключа
F137 10 Складные наружные зеркала заднего вида с электроприводом, звуковой сигнал противоугонной системы со встроенным аккумулятором
F112 15 Аудиоустройства, мобильный телефон
F119 20 Модуль тягово-сцепного устройства, задняя розетка
F142 15 Ближний свет фар (левая сторона)
F143 15 Ближний свет фар (правая сторона)
F62 отсутствует
F127 25 Электростеклоподъемники (кроме кабриолета), блок охлаждения
F128 20 не используется
F122 10 Модуль подушки безопасности
F115 7,5 Органы управления освещением.
F114 10 Щиток приборов, противоугонная система
F108 7,5 Принадлежности (щиток приборов, аудиоустройства)
F116 20 Противотуманные фары, задний противотуманный фонарь
F100 10 Электропитание электронных модулей, обогрева лобового стекла, обогрева заднего стекла, обогрева сидений
F110 10 Подсветка при движении в светлое время
F72 отсутствует
F117 7,5 Фонари освещения регистрационного знака
F132 15 Стоп-сигналы
F138 10 Модуль управления силовым агрегатом (PCM), положение педали акселератора
F130 7,5 Модуль полного привода
F133 25 Реле системы централизованного запирания, дверной модуль (со стороны переднего пассажира)
F131 15 Задний стеклоочиститель
F79 отсутствует
F104 10 Устройство энергосбережения аккумулятора, освещение салона
F120 20 Модуль правой задней двери
F118 20 Модуль левой задней двери
F83 отсутствует
F141 10 Фонари заднего хода, задний стеклоочиститель, наружные зеркала заднего вида с электрической регулировкой (кроме кабриолета)
F85 отсутствует
F121 20 Сиденья с обогревом
nikolskiy
15 February 2017
MATAR:
А это что? F109 20 Прикуриватель, задняя розетка . Они через запятую и висят на одном предохранителе.
MATAR
15 February 2017
nikolskiy:
nikolskiy
Дело в том что задняя розетка работает, а водительская нет.
B-V-V
15 February 2017
nikolskiy:
F109... Они через запятую и висят на одном предохранителе.
А как же Ф119 ?
nikolskiy
15 February 2017
B-V-V
Тут наверное имеется ввиду вообще разные розетки. Одна в салоне ( для пассажиров сзади) другая в багажнике.
MATAR
Так может в проводке дело. У меня слетал разъем, один, в розетке прикуривателя, уж по какой причине не знаю.
B-V-V
15 February 2017
Логично. Про существование розетки для задних пассажиров совсем забыл...
nikolskiy
15 February 2017
B-V-V
Да ладно. Я вообще не знал , у меня нет ни той ни другой Только прикуриватель.
timan
28 February 2017
Приветствую.
Съездил вчера из Бобрейска в аэропорт. Спокойно сьездил, 100-120, не более. Приехал домой, постоял пару часов - выехал в деревню. Спустя километров 10 приборка выдала "Неисправность системы двигателя, разгон уменшен". В панике останоился на обочине, заглушил, завел - опять вылезла ошибка. Подключил елм327, но он у меня убогий, версии 2.1, с форсканом не дружит, торк и прочая дичь не увидели ошибок. ОДНАКО! Ошибка пропала. В дальнейшем до деревни (40 км) так и не вылезла. Больше пока не ездил. Где я могу узнать про такие фокусы моего фокуса?
Ford focus C-MAX 1.8 DuratecHE, 2004 год, барабан.
александр 537
28 February 2017
timan
у меня было так же. решилось чисткой фишки на дроссельной заслонки .она была с окислами
B-V-V
28 February 2017
timan
Можно посмотреть ошибки в приборке в тестовом режиме и дальше от них отталкиваться в поиске.
timan
28 February 2017
в тестовом режиме? это как?
B-V-V
28 February 2017
timan
Коды ошибок / Тест-режим
MATAR
1 March 2017
Всем Добрый День!
Ребята у меня опять вопрос по предохранителям , может кто подскажет: решил заменить (динамик/колокол) от сигнализации случайно замкнул провода естественно перестала она работать, где может быть установлен предохранитель сигнализации томогавк 9010 на форд с-мах 2008г.
MATAR
1 March 2017
Еще один небольшой вопрос может конечно не в той теме, вчера ехал с работы стоял на светофоре запищал компьютер показал перегрев 120 градусов, остановился включил печку на полную буквально сек за 10 датчик выравнивался в рабочее положение, заглушил машину антифриз уровень, что может быть термостат глюкнул или еще что?
zonnic
1 March 2017
MATAR
Вентилятор обдува радиатора крутится? проверь.
timan
1 March 2017
Приветствую.
Проверил в тестовом режиме - там только D900
Вроде как потеря соединения с кан шиной.
МОжет быть здесь зависимость или эта ошибка с описаной ситуацией не связана? И куда тогда рыть?
JONIX1
1 March 2017mobile
timan
Может приборка шалит?
zonnic
1 March 2017
timan
Присоединяюсь к JONIX1
приборку на пропайку , D900 у многих, у меня из за того что магнитола не штатная и к тому же режим тест не всегда показывает полностью ошибки РСМ.
