Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р)
20 years ago
30
Вот решил заменить ролики и приводной ремень на FF 2.0 АКПП, 234 000 км.
1. Поднимаем автомобиль справа и откручиваем колесо.
Продолжение инструкции:
ремень привода навесного оборудования, приводной ремень, ремень, навесное
SA_RED2004
20 May 2011
584,4K
1,4K
alexstay
18 November 2016
piv3553
Нужен партномер от 2.0 или 1.8 без кондея (длина одинакова на этих моторах)
focusnic283
18 November 2016
для рокама 8 клапаного цепного только ролики менять - всборе ента штука дороговата
oldmax56
23 November 2016
Подскажите, нужен код оригинала натяжителя ремня (самой железки). Он наверное вместе с роликом идет?
ФФ1, 1.8 бенз, климат рус.
Разрушается отчего то сам корпус железки, было у кого такое?
alexstay
26 November 2016
rusFocus 2004, 2l Zetec с Акпп - оригинальный ремень был длинной 2103 мм, заказал длиной 2100 мм.
Прочитав ветку увидел мнения о том что ремень возможно не станет, неужели так критичны эти 3мм?
And-rey-79
26 November 2016
тут и 2120 ставят, я в том числе. Если получится напереть 2100-ставьте его
GROMAZEKA
26 November 2016
alexstay
всё станет как надо.не нервничай.
alexstay
26 November 2016
Спокоен как удав)))
Но поинтересоваться о замене надо было заранее)
alexstay
3 December 2016
Сегодня поставил ремень Daiko 6PK2100 на Zetec 2.0 - встал без каких либо танцев с бубном, отвел натяжитель, поставил ремень, отпустил натяжитель. Какие либо колхозы с напяливанием ремня не использовались. Все просто как по книжке.
Oleg_KRSK
3 December 2016mobile
2100 не встает у тех, у кого натяжитель мертвый, только и всего.
egnagon
3 December 2016
alexstay:
О подшипнике натяжителя, надеюсь,не забыли...
alexstay
3 December 2016
Ролик поменял конечно))
ret20
1 February 2017
Подскажите ремень 2238 на дюратек рокам я смогу натянуть. До этого стоял 2240 слетел.
TOLYA226
1 February 2017
ret20 натяжение работает?, ролики подшипники рабочие?. 2мм это вообще не заметно для правильно работающего натяжного на рокаме!!!Конечно подойдет, но надо разобраться почему предыдущий слетал!! Проверь все шкифы болты на помпе, подшипник муфты кондея...
Потому что на рокаме с кондеем нормально ходят размеры 2240, 2238, 2236ммм.
ret20
8 February 2017
Спасибо за ответ. Сам виноват, прошляпил ролик натяжителя развалился, ремень частично съело и он слетел. Поставил ролик фенокс металлический и ремень дайко 2240. На вид старый контитеч выглядит лучше. Слетевший ремень вероятно повредил насос ГУС стал потеть по сальнику шкива, пока наблюдаю.
Gecha-48
9 February 2017
Привет форумчене! Снимал ремень приводного оборудования и ролики, по причине их шуршания. Так вот болт ролика (пассивного) еле открутил, и соответственно скрутил на нём грани. НО открутил. Болт м10 шаг 1.5 длинна 60мм. Информации об этом болте никакой не нашел. Простой болт с метиза очкую ставить. В автомагазинах типа би-би, шинторг только с шагом 1.25. Кто нибудь менял этот болт?
Вот этот тип гражданской наружности
На заводе где я работаю прошли дебаты по поводу этого болта. Приварить на него гайку на 17. Или же из нержавейки шпильку и затянуть самоконтрящейся гайкой (гайка с пластиковой втулкой).
san1tar
10 February 2017
Gecha-48
Навари гайку, но лучше замени потом. Т.к. не дай бог прикипит болт и как потом его выкручивать , будет спорный вопрос.
Krisyanc
11 February 2017
Сегодня произвёл установку нового натяжителя(Gates) и ремня(Dayco 6pk2100)1.8 зетек с кондеем.Натянул еле еле,одной рукой на максимум отвёл натяжитель,другой накидывал ремень,не без проблем но в итоге бегает нормально,На всякий случай,если меняете ремень,лучше помощника взять,будет быстрее и нервы не потратите,кстати натяжитель меняется сверху без проблем,с нужными инструментами)
Gecha-48
12 February 2017
В общем, в продолжении своей темы . На заводе со старого разобранного оборудования сохранились болты. Болт был длинный и к тому же резьба не до конца. Нарезал резьбу. Плашка для нарезки резьбы имелась. Нарезалась оочень тяжело, сталь хорошая!!! Ну и обрезал по размеру!
Ну и по поводу установки. Желательно первым установить натяжной механизм а потом пассивный ролик!!! Если наоборот, вкрячивать неудобно.
Очень боялся в установке ремня. Глаза боятся руки делают! Но вроде всё прошло гладко. Ремень установил с первой попытки.
Снимал и ставил БЕЗ ямы!!! Гаража нету.
Ну и итог- тишина со стороны ремней!
Burbon
27 February 2017
Вечер добрый всем. На днях еле успел доехать до дома. Стою на красном,загорается значок аккумулятора,гаснет приборная панель,стрелка охлаждения двигателя уходит на глазах в красную зону. Поехал на красный,благо,рядом,метров 500,успел,поставил во дворе.Причина,оборвался ремень генератора,из-за "паразитного" ролика(износ подшипников) Почитав форум,купил ролик GATES T36175 ford и ремень MEYLE 2238. Задам вопросы,буду благодарен за ответы.1)Машина стоит во дворе дома,можно ли в таких условиях поменять ролик,как он меняется и что для этого нужно,какие инструменты. 2) Думаю после этого надо соответственно заменить и натяжной ролик,здесь пишут от шеви нива подходит,какого ваше мнение,что поставить,рекомендации? 3) Что посоветуете еще проверить?
2004
г/в Форд фокус 1,Дюратек,1.6 8v пробег 244000 Или на почту Alexey1976@list.ru
Огромное всем СПАСИБО!!!
ACCUSED
28 February 2017
Burbon
чуть выше буквально предыдущий пост фотографии паразитного ролика, для его замены нужен ключик на 10
меняется из под капота
а вот натяжной ролик, хз где-то читал что вроде колхозили, но точно не знаю, для его замены у меня нужен ключ на 17
P.S. про замену на дюратеке почитай тему про данный вопрос
могу наврать, у меня зетек
P.S.S. может я что-то путаю, но покупать качественный ролик паразитный, где легко меняется только подшипник, и пытаться колхозить натяжной на не пойми что? тогда уж бери и его качественный и забудь про них надолго
TOLYA226
28 February 2017
Burbon менять сразу оба ролика!! Ключ на 15мм, с одной стороны рожковый с другой накидной, перчатки, фонарик. Обычно при этой работе попутно проверяют вращение других агрегатов, помпа, генератор, ГУР, компрессор,, ну и работу натяжного!!
Обязательно зарисуй себе схему на шпаргалку!!
Ремень привода навесного оборудования и ролики. (Р) (сообщение #7126114)
Прочти вот эту тему:
Отдельно ролик на 1,6 Duratec (сообщение #15929048)
Судя по твоему сообщению совет садись читать форум: про коробку термостата обязательно!!!
Burbon
28 February 2017
Cпасибо парни огромное,спасибо за ответы. В вс менять буду.
patalogig
22 March 2017
Коллеги, доброго всем! На мой авто идет по каталогу elcats вот такой натяжитель приводного ремня - ford 1152890. Вот вроде как к самому натяжителю претензий нет, а ролик шумит. Можно ли его поменять отдельно, и если можно, то как это делается, просто ролик снимается открутив один центральный болт? Если кто в курсе, накидайте кодов. Спасибо.
шурец
23 March 2017
можно.
именно так.
коды есть в теме.
patalogig
23 March 2017
шурец:
можно.
именно так.
коды есть в теме.
Дак вот на мой 1,6 16v FYDA 2000 г.в. я что то ничего не нашел, а пролистал всю тему. С паразитным вроде определился gmb gta0110, диаметр 70, ширина 25, а вот с ручейковым беда. Нагуглил только gates t36398 от второго фокуса, у него диаметр 73, а толщина 29, а у меня вроде как 25, максимум 26 - вот не знаю встанет он туда или будет задевать за корпус натяжителя. И в какую сторону откручивается болт, тоже непонятно, ослабляется ремень ключом на 17 против часовой. Ну и непонятно, снимешь ролик прямо на машине, или же всю эту байду с натяжителем надо снимать в сборе? Блин, в общем тот еще квест..
шурец
23 March 2017
patalogig
ролик бывает натяжной и паразитный.
ручейковый - это вид ремня)))
на 1,8 ремень ослабляется по часовой - ролик откручивается против.
29 ролик натяжителю мешать не будет, а вот как на него ремень сядет? ты измерь свои ролики сколько в мм. они оба одинаковой ширины, т.к. по ним ходит один ремень.
я когда курил тему роликов фф2 пришел к выводу, что ролики у всех одинаковые.
patalogig
23 March 2017
шурец:
Мне тут клубень сегодня измерил снятый оригинальный ролик с такого же двигла как у меня - так он 26 мм. Получается полтора мм от 29 на сторону. Но дело в том что между натяжителем всего то от силы пару мм. А насчет того станет или нет ремень - у роликов посадочное место ж под ремень стандартное? Т.е. 6 ручейковые ремни одной ширины? Или я ошибаюсь?
шурец
23 March 2017mobile
не ошибаешься
makim
23 March 2017
здравствуйте подскажите номера деталей на форд америкос 2003г. зитек 2.0, ремень навесного оборудования без кондера и ролики которые с ним менять надо.
error3317
4 May 2017
Здравствуйте уважаемые форумчане. Проблема такая. фф1, "zitec e" 1,8 объем с кондером. Ремень привода не хотит налазить. Делаю так. Гидроопора снята, двигатель поддомкрачен. Ремень накинут на все ролики кроме верхнего обводного (паразитного). Отжимаю до упора натяжной ролик, друг сверху давит палкой на ремень, в попытке накинуть его на этот обводной ролик. Давит сильно, но все равно не хватает чуток, что бы надеть. Может быть у меня что то где то перетянуто? нет ли например у генератора регулировки натяжки или еще что? Ну не налазит и все.
