Задние фонари, неисправности, замена ламп
Когда увидел, я конечно смеялсо
И тему сначала в курилку хотел запостить.
Но всё же вопрос по эксплуатации - конструкция фонаря действительно негерметична или там крышка какая неплотно прилегает?
(парнокрылое внутри фонаря, в поворотнике)
задние фонари, стоп сигнал, противотуманка, задний ход, замена лампочки, поворотники, габаритные огни
NName
13 August 2007
275,9K
dima05.06
20 October 2016
Менять обе фары из за трещины на одной? За б.у. на разборках просят от 2т.р. это притом ,что новый оригинал стоит 2,5 т.р., пускай на разборке и остануться за такие деньги.
DeimanHill
26 January 2017
Solod:
Друзья, подскажите, пож-та, номерок на лампу двухнитиевую на стоп/габарит на ДОРЕСТ хэтч белую.
Лучше не оригинал, Филипс.
Спасибо
а чем оригинал не устраивает?
-Niki-
29 January 2017
17
Собственно начну с того что все, когда-то хотели поставить себе фонари от st диодные.
Но все мы знаем их цену она космос .
Я сейчас говорю именно про оригинал, аналоги не беру в расчёт. И б/у фонари даже не найти не где.
Но кто ищет тот найдёт. Я нашёл но состояние было печальное, левый был в норме а вот правый не совсем
Информации я не где не смог найти, именно про ремонт заднего фонаря, решил сам попробывать сделать.
Взял донора
На разбитом фонаре я пробывал феном греть, стекло отходит, но деформируется!!!
Решил резать дремелем.
Резал я его почти три часа
После того как разрезал, снял,назову его модулем и сравнил их они по креплениям одинаковые
После этого с другой стороны засверлил отверстие под провода.
Так как у меня небыло оригинальной проводки и заглушек, на рынке я купил новые разъёмы и заглушки, цена всего этого добра 100 рубликов
Диодный модуль поставил в донорский фонарь
Внути фонари абсолютно одинаковые!!!
Всё внутри продул протёр, всё подготовил к возвращению стекла на своё место, для приклейки стекла использовал стекольный герметик
Герметик наносил не много чтоб не выдовило под стекло. И оставил его на сутки.
Вечером следующего дня, убрал скотч и подрезал герметик, и обклеил фонар.
Так чтоб осталось только место склейки и прошолся ещё раз герметиком, чтоб закрыть всё.
Вот как получилось.
После того как всё высохло фонарь прошол водную процедуру на предмет протечек.
Ну и конечный результат
Вобщем я доволен всё получилось
YTB
8 February 2017
Здравствуйте.
Не горит лампа заднего поворотника (за водителем). Стрелочка поворота налево быстро мигает и звук тоже участился.
Подскажите оригинальные артикулы лампу заменить.
8 February 2017mobile
YTB
4671368 - лампа поворотника
YTB
8 February 2017
Спасибо. Аналоги есть какие-то?
serg1983
8 February 2017
Берете лампочку и идете в любой автомагазин.
Тип лампочек
http://www.fordclubrus.ru/publ/remont_ford_foku...1-0-209
Оригинальную вам уже подсказал PiterFF2
webcountry
8 February 2017
товарищи!
фф2 рестайл фонарики какая лампочка стоп/габариты поярче светить будет?
и за одно чет в поворотник поставить тоже поярче?
номерочек плиз!
AL-DL
8 February 2017
webcountry
Седан или хэтч?
webcountry
8 February 2017
AL-DL
сори замотался хэтчбек
serg1983
9 February 2017
webcountry
Начните с шапки
Галогеновые, диодные и прочие лампы не ксенон
webcountry
22 February 2017
serg1983
там про передние фары а меня интересует задние фонари!
Gleb_ffgood
27 February 2017
фф2, рест., 08г.
На приборке загорелись противотуманки, хотя они не включены. При включении фары не горят.
Заменил на новые самостоятельно, не горят. Клемма в порядке.
Кто сталкивался, дайте совет! на Вас надежда...
Romeo155
28 February 2017
Gleb_ffgood
Седан, наверное?
Не горят обе ПТФ?
При этом, наверное, габариты включены?
Как себя ведут габариты, стопы, задний ход?
Вероятен обрыв минусового провода, причем обоих фонарей.
Gleb_ffgood
28 February 2017mobile
Да седан, обе не горят, на приборке показывает что включены, хотя вся остальная электрика работает.
Где посмотреть этот обрыв? Можно ли устранить самому?)
Romeo155
1 March 2017
Gleb_ffgood
При работающих других ламп в задних фонарях подозрение на обрыв минуса снимается. Дистанционно полезных советов дать не смогу.
zm0512
17 April 2017mobile
K
KIRILLmaxi161:
У меня была такая же беда, решил ее заменой патрона, видно контакт плохой!
А если патрон нормальный, а проблема в точности такая же? Предохранитель в норме, и затык этот начался после удара сзади!!
zm0512
17 April 2017mobile
Как решил эту проблему то?Все один в один как у тебя.
spoke:
Здравствуйте, столкнулся с проблемой на своем федоре. 2006 год, 2л, купе, ручка. Задние габаритные огни горят исправно, однако. при нажатии на педаль тормоза, внимание, левый габарит гаснет, а правый, наглец, продолжает гореть, как и горел, делая вид, что ничего не произошло. Вначале, грешил на лампу, дескать, двухнитиевая, одна нить перегорела и т.д. Супротив логики замена лампочек никак не сказалась на решении данного вопроса. Тогда я подумал: точно масса. Ну а в силу того, что с электрикой я не особо дружу, решил обратиться к Вам, форумчане. Что и где смотреть? Схему повертел, красивая. ЗЫ: Было легкое ДТП( поцелуй сзади), бампер и крышка багажника немного смялась. Заранее спасибо, жду конструктивных предложений.
И ещё важный момент - доп. стоп работает штатно (то есть незамедлительно реагирует на нажатие педали тормоза, как, впрочем, ему и положено)
AlexSoul
18 May 2017
zm0512, такая же проблема была, только оба габарита гасли и стопы не горели, только дублирующий стоп сигнал работал. Сегодня все исправил, отсутствие минусового контакта в патроне, контакт как бы подгорел, нагрелся и был чуть вплавлен в корпус патрона. Разобрал (разрезал) патрон, припаял контакт и склеил патрон супер клеем.
картинка с драйва2, ссылка не выкладывается
AlexSoul
18 May 2017
Сделал только один патрон, оба стопа горели и габариты не гасли, вечером обнаружил один из стопов не работает и габарит гаснет при нажимании на тормоз! Завтра раздраконю второй патрон!
emaksimovskiy
28 May 2017
Не горит лампочка заднего хода. Проверил напряжение: 12V. Значит не хватает мощности. С чего начать искать проблему?
28 May 2017mobile
emaksimovskiy
С замены лягушки.
Задние фонари, неисправности, замена ламп (сообщение #17616994)
magapolis
26 June 2017
nikolaevslavik:
Всем привет, такая проблема- постоянно глюкают задние стоп-сигналы, при нажатии педали тормоза загораются и передние габариты, если выключить зажигание с нажатой педалью тормоза машина не заглохнет пока не отпустишь ногу с педали. Периодически стопы загораются и не тухнут, либо вообще не горят! В чем проблема кто что скажет?
Добрый день, подскажите как решили проблему, а то у меня такая же хр...ь
ХЕЛЛЛП
nikolaevslavik
26 June 2017mobile
magapolis
Привет, так и не решил , продал машину!
stickman
28 June 2017mobile
Всем халоу)))
беда бедуля постигла меня, а именно в левом габарите вода! Причем достаточно много... Я фару снял, вытащил лампочки, потряс, повертел - чуть-чуть слил, но все равно воды много и паучки какие-то плавают))
в общем, фара постоянно запотевшая... Думаю что делать... На веревочке опускал с лампочкой пакетик от обуви с силикагелем,ездил неделю - не помогло, после догодался что вода не в камере где лампы а в окантовке, не знаю как назвать... Туда не добраться, кто сталкивался?
webcountry
2 July 2017
товарищи!
написал продаван поляк что лампы лед
как на фотке
а чего в лед разве ставиться лампы?
2 July 2017
webcountry
На фотке LED'овский фонарь, у меня такие же стоят. Вот тут снимал как-то. Из LED'а там только габариты, поворотники и стопаки - обычные крашенные в соответствующий цвет лампы.
webcountry
4 July 2017
то есть лампы не от рестайла двухн стоп и габарит?
4 July 2017
webcountry
Там однонитевая лампа, вот такая:
Сколько стоит штамп FoMoCo на любой запчасти (сообщение #14282045)
webcountry
4 July 2017
понял спасибо
а как габариты горят днем хорошо видно?
вот это диоды?
