Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
679,9K
9,9K
13 February 2017
Добрый день. Случилась такая проблема с щитком приборов, а именно с дисплеем. Сам с Краснодара, машина стояла летом на солнце в +40 и после этого перестал работать дисплей (светит только красная подсветка). Зимой поехал в Ростов, там погодку застал -30, с утра когда заводил авто дисплей заработал и продолжал работать пока я не заглушил. Затем, когда снова попытался завести он уже не подавал признаков жизни (снова горела только подсветка). Подскажите в чем причина и как это устранить? За ранние всем спасибо!!!
balbes71
13 February 2017
1223334444
я думаю микротрещина в дорожках платы, пропаять надо бы
1223334444
13 February 2017
Спасибо, отдам мастеру пусть посмотрит
olegBO
13 February 2017
подскажите в елм конфиге в режие обд сканирования показана реальная температура ож? просто значения одинаковы со значениями в приборке в режиме тест, хотя там должны быть +40С.
13 February 2017mobile
olegBO
У приборки есть прошивки, когда 40 отнимать не требуется. Это ваш случай.
electromexanik
14 February 2017
vasaI:
Прошу помощи советом, в каком месте, скорее всего, проблема и с чего начинать поиск неисправности. Как мне видится - в проводке внутри двери
Лампа околодверной подсветки имеет общий плюс с лампой поворота. А включается коммутацией на массу. Как я понял с лампой поворота и значит плюсом, проблем нет, да с массой видимо тоже. Проблема явно засела в контактах самого плафона лампы.
bogestvod
14 February 2017
Приветствую!
фф 1.8 мкпп ib5
Пропало сцепление. Тормозная жидкость ушла. Шумел до этого выжимной. Купил его и плюс диск и корзину sachs. Поехал на СТО, которые делают форды, они заменили, отдали разбитый выжимной, корзину и диск без фрикционных накладок, тоже убитый.
Собственно вопрос:
Очень большой рабочий ход педали сцепления, машина начинает трогаться только, когда почти полностью отпущу. Сперва особо не замарачивался. на новых машинах не ездил, не знаю как должно быть.
есть подозрение, что меня обманули и поменяли только выжимной, как думаете?
БУДУ БЛАГОДАРЕН ЗА ВАШИ ОТВЕТЫ!
electromexanik
14 February 2017
XFocus:
Включаю заднюю передачу-лампочка заднего хода загорается, убираю руку с ручки переключения передач(т.е. усилия нет) - гаснет. Немного надавливаю на заднюю передачу- загорается, убираю руку-гаснет. В чем причина может быть? Датчик заднего хода поменял.
Датчик поменял, да не отрегулировал. Вжима не хватает, надо датчик глубже вкрутить.
electromexanik
14 February 2017
bogestvod:
Не волнуйтесь и на новых машинах так. Так уж устроен выжимной, срабатывает в самом верху и регулировке никакой не поддаётся. Потому что её просто нет.
bogestvod
14 February 2017
electromexanik
Хорошо если так, а то раздражает, ужас просто, думаю вдруг не новое поставили, т.к у них, как у официалов нельзя присутствовать смотреть, а по камерам ничего не видно.
serg1983
14 February 2017
electromexanik:
странно конечно, у меня не одна новая машина была и форд в том числе, сцепа хватаеться примерно с середины .
bogestvod
может попробовать самому прокачать сцепу, малоли что там официалы нахимичили.
balbes71
14 February 2017mobile
можно ли использовать доливку DOT4 тормозуху одного производителя с другим?
electromexanik
14 February 2017
balbes71
в принципе можно. Изготавливаются из одних компонентов и должны иметь полную совместимость. Но кто ж их испытывал на эту совместимость.
Хотите быть испытателем - дерзайте.
vadim 05
14 February 2017
доброго дня, не кто не задумывался о том , чтоб сделать кнопку открывания багажника в салоне, чтоб из салона открывать? Я пока что размышляю о вариантах но планирую это сделать летом
nail34
14 February 2017
vadim 05
У меня штатным брелком открывается.
balbes71
Я лил РосDOT4 под АВС все нормально,позже полностью менял тормозуху и также никаких проблем с тормозами и АВС нет 3 года уже прошло.
vadim 05
14 February 2017
nail34
у меня тоже открывается, есть моменты когда не хочется выходить к примеру, атак в случае когда брелок накрылся ., и кнопка на багажнике не работает спасет, я сталкивался с такой бедой , и приходилось вскрывать из нутри через спинку заднего дивана.
nail34
14 February 2017
vadim 05
Ну если так,то да, она бы не помешала.
balbes71
14 February 2017
nail34
я её сейчас и долил..
и еще вопрос, сцепление ж вроде тоже от тормозухи работает, может что с ним? колодки в порядке
XFocus
14 February 2017
electromexanik:
Думал про это... Спасибо,попробую)
nail34
14 February 2017
balbes71
А сцепление себя нормально ведет?Попробуйте покатайтесь,потрмозите резко, может надпись больше и не появится.
Rus-26
14 February 2017
Всем доброго времени суток) вообщем проблемка такая форд фокус 2 1.6 115 л.с , когда отпускаю педаль газа идет детонациягде то в районе 2000 обортов... свечи менял, провода, толкатели клапана, но проблема осталась, щас думаю что дело в впускном колекторе а точнее в вехревых заслонках (люфт). Как я почитал они не меняяются, как на мондео... Вообщем если кто снимал, скажите что там еще лучше почистить,помыть,заменить... и если можно финис код впускного коллектора... Всем спасибо время нет все читать искать, а проблемку устронить срочно надо... Спасибо всем за помощь...
electromexanik
14 February 2017
vadim 05:
Да что тут думать. Реализация простейшая. Нужен кусок провода и кнопка нефиксируемая, на любой вкус. Берём плюс хоть прямо с аккумулятора, хоть с GEM, с разъёма С 96, контакт 22 или 20(там такие толстенькие красные проводочки приходят), тянем проводом на кнопку, а с кнопки на GEМ С100,46(бело-зелёный провод). Подключаем, наслаждаемся.
Штатная кнопка посылает минус в "мозги" GEM, мозг даёт положительный импульс на моторчик по бело-зелёному проводу.
Такой реализацией, мы обходим и кнопку и мозги, так что багажник откроется, при любом раскладе.
electromexanik
14 February 2017
Rus-26
На моторе 1,6 нет вихревых заслонок и проблем с ними связанных.
И детонация под сброс газа - это нонсенс. Звуки другой природы, явно.
Rus-26
Может вы детонацию с вибрацией путаете?
Hokusaj
14 February 2017
Всех приветствую!
Шапку читал не пинайте.
Подскажите, что может так звучать? https://youtu.be/01915jq-Pqw
Звук как будто какой то моторчик пищит/гудит/свистит на холодную. Слышится сильнее в районе ног пассажира, под бордачком. Когда прогреется салон, звук пропадает. До -10-15 может и не проявляться. Под капотом таких звуков не слышно. Печка отключена. От скорости движения, оборотов двигателя звук не меняется. Включения/отключения климата не зависит. На кочках иногда подпискивает, в момент наезда колесом на бугор, когда отдается неровность на кузов от подвески.
Смотрел за бордачок как баран на новые ворота, что там может издавать такие звуки ума не приложу.
balbes71
14 February 2017
nail34
покатался с часик, все впорядке, только куда все же тормозуха делась..
Tony_AU
14 February 2017
Hokusaj
Если бы не локализация в ногах пассажира, предположил бы что вентилятор датчика салонной температуры. По моему он продолжает крутиться, даже если климат выключить руками при включенном зажигании.
balbes71
14 February 2017
Hokusaj
у меня так фильтр воздушный свистел, на разные тона взависимости от скорости вентилятора
vadim 05
14 February 2017
electromexanik
Спасибо за расклад! буду делать
nail34
14 February 2017
balbes71
Вы наверное салонный фильтр имеете ввиду.))
