Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
688,8K
9,9K
Parabellum
12 February 2017
А, вот что спросить еще хотел. У меня пробег 280 тыс. в сервисе одном говорят что для такого пробега масло 5 на 30 жидковато, в зиму мол лей 5 на 40 а на лето 10 на 40? 10 на 40 это же полусинтетика? Они правы?
Parabellum
12 February 2017
nail34
Спасибо. Сейчас по форумам попрыгал, много кто Gates ставит. Тож буду брать))
Jeka558
12 February 2017
Parabellum
T36398/gates-брал в магазе в сабурово под заказ-722.65-ролик натяжной , без натяжителя и крепежа 73*29
ремень поликлиновый форд 5pk705-contitech-привод кондея-829.35р-на заказ
ремень основной сразу купил что-то около 1000р , в другом чеке , там же .
Jeka558
12 February 2017
Parabellum
у меня мотор 1.8 не знаю вроде все одинаковое , но по ценам так
Parabellum
12 February 2017
Jeka558
На экзисте сейчас посмотрел, примерно такие же цены.
Jeka558
12 February 2017mobile
Работа 1000р замена ремней и ролика , натяжитель обычно ходит долго
Jeka558
Parabellum
да полюбе я переплатил.
Parabellum
12 February 2017
Jeka558
Над поспрашивать в сервисах. у меня 2тыс сегодня запросили. думаю это дороговато
Snezhnii
12 February 2017
Parabellum
Приводной ремень и ролик на двигателе, устранение свиста (сообщение #17658425)
Масло лей 5W-30 круглый год - Масло для двигателя, одобренное ФМК (ч.3)
nail34
Parabellum
Лейте то что указал производитель по вязкости и все будет в порядке.и не слушайте недосервисменов.:-)
vasaI
12 February 2017
Товарищи!
Форд Фокус 1.8 2008 года пробег 160т
Был крайне доволен в комплектации своего авто такой мелочи как подсветка - всего салона, в том числе околодверного пространства
некоторое время назад в водительской двери при работающей подсветке (открыли дверь, например) стала "моргать" лампочка в "лопухе", только в водительском. И неважно, трогаю я водительскую двери в это время или нет (небыло разницы закрыта ли дверь, открыта, в движении или в покое). Налицо плохой контакт.
Лампа моргала - моргала, моргала - моргала, и вот совсем загораться перестала.
Прошу помощи советом, в каком месте, скорее всего, проблема и с чего начинать поиск неисправности. Как мне видится - в проводке внутри двери. Эл. схему еще не нашел.
Спасибо за участие
XFocus
12 February 2017
Приветствую всех) Такая проблемка : Включаю заднюю передачу-лампочка заднего хода загорается, убираю руку с ручки переключения передач(т.е. усилия нет) - гаснет. Немного надавливаю на заднюю передачу- загорается, убираю руку-гаснет. В чем причина может быть? Датчик заднего хода поменял.
Alex386712
13 February 2017mobile
Приветствую форумчане,люфт мкпп при вклбченных передачах люфт вправо влево причем не хилый,что может быть?форд фокус 2 двиг 1.4
balbes71
сегодня затормозил и загорелся красный светодиод и надпись на табло, что низкий уровень тормозной жидкости на пару секунд, после этого час ездил, вроде все впорядке, глюк?
Struzhka
13 February 2017
balbes71:
Открой капот, проверь уровень тормозной жидкости в бачке. Если всё в норме возможно небольшой "глюк".
Tony_AU
13 February 2017
balbes71
А физически уровень то в бачке на месте?
balbes71
Tony_AU
площадку ровную найти не могу))
Tony_AU
13 February 2017
balbes71
Я думаю если там на столько всё плохо, что загорелась надпись, то это будет видно. Если же середина между минимум и максимум, то на не очень ровной площадки будет выше минимума. Не претендую на правду
balbes71
Tony_AU
неуглядел риски шде, а жидкость на уровне шва бачка
nail34
13 February 2017
balbes71
А накладки не стерты?У меня когда накладки были старые тоже загоралась надпись,поставил новые и уровень поднялся.
Серегга
13 February 2017
balbes71
Проверьте колодки. Возможно им предстоит скорая замена.
balbes71
Серегга
все я конечно проверю, только почему один раз только мигнуло сообщение и все?
Tony_AU
13 February 2017
balbes71
Резко затормозили, жижа отхлынола от датчика, датчик сработал.
dimanoid2007
Это резистор 10килом 1 ватт. Правильно или нет?
nail34
13 February 2017
dimanoid2007
можете смело ставить вместо старого зеленого.
Fedot1988
13 February 2017
Здравствуйте. Я езжу на фф 2010 года комплектация бомж))) срай. Хочу руль от мандео 4 с круизом. Сейчас стоит руль с круизом но кожа на нем кончилась))). Может кто помочь в Москве с установкой руля с меня пиво и рыбка ))) или денежка. Руль и подушка с меня. Отписался в группе вк. Огромное спасибо за помощь.
dimanoid2007
Спасибо. Просто у них размеры разные. Зелёный длиней и тоньше. Этот короче но тольще. Вчера электромеханик писал что они отличаются по размерам( ватты).
nail34
13 February 2017
dimanoid2007
Зеленый был старым добрым советским резистором.Этот вам подходит.
dimanoid2007
Спасибо. Не знай чтобы без вас делал.
