Неисправности стеклоподъемников
Я так понял есть 2 позиции у регулиратора стеклоподьемника. Одна когда нажал и стекло полностью опускается/поднимается и вторая, пока удерживаешь оно опускается/поднимается - отпустил и стекло замерло. Так вот это у меня глюк или у всех - когда хочу поднять стекло полностью, нажимаю кнопку в нужном направлении и ... стекло дергается вверх, замерает и потом резко уходит вниз ... тоесть получается что я вроде как ошибся с направлением ... такой трюк получатся у меня уже далеко не один раз и происходит это на всех окнах ... что происходит то?
боковые стекла, стеклоподьемник, ЭСП, защита от защемления, электростеклоподъемники, стекла дверей
ffd
28 June 2006
293,4K
Romeo155
29 July 2016
СергейУ
30 сек это очень много для них. Стекла закрываются/открываются за 5 сек (летом). Будет постоянно срабатывать тепловуха в двигателях ЭСП, ну и долго они так не проживут. Доводчики тем и хороши, что сами определяют, по возросшему току, когда двигатель встал и отключают его. Многие доводчики имеют вход от сиги для закрытия стекол.
Схемы рестайла здесь http://ffclub.ru/forum/index.php?download=53
St6por
24 August 2016
St6por:
постигла и меня беда со стеклоподъемником водительской двери (ГИА): не открывается ни с кнопки ни с пульта. Причем при попытке закрыть уже закрытое окно стекло пытается два раза подняться еще выше собрался щас снимать кнопки управления, но посетила мысль-еслиб проблема в кнопке была - стекло с пультаб опускалось. Ни у кого подобного не бывало?
в общем разобрался, накрылось реле 12VDC G8FD-2SF в блоке управления, причем щелкало в обе стороны но крутило двигатель только в одну , цена вопроса - 100 рублей и 3 недели ожидания пока братья китайцы с али пришлют.
leha73
8 September 2016
Ребят всем доброго вечера. Проблема такая-перестал работать задний правый стеклопдъёмник. Ни с пульта ни с кнопки ни вверх ни вниз. При постановке машины на сигнализацию запираются все двери и стекла(если открыты) кроме задней правой.Заднюю правую дверь можно заблокировать только изнутри и потом поставить на сигналку. Сигналка штатная. Фокус дорест комплектация ГИЯ. Куда копать? С уважением.
electromexanik
8 September 2016
leha73:
Куда копать?
Предохранитель F 81, 20А.
leha73
8 September 2016
electromexanik
Спасибо,завтра с утра гляну.
Enzo
16 September 2016
Вот и у меня возникла проблема со стеклоподъёмниками (и не только)
Я уже отписывался в теме про глюки электроники, на всякий случай и сюда отпишусь
Начало:
Продолжение:
Если у кого есть какие мысли, поделитесь, пожалуйста
А я пока пойду дальше курить профильные темы и искать ответы))
skeyl
18 September 2016
Asg_
Столкнулся с такой же проблемой стеклоподъёмников(не работает пассажирский и слышен щелчок)
Не подскажете в чём была проблема ?
Спасибо
Asg_
18 September 2016mobile
У меня сломался блок доводчика стекол от сигналки. Собственно я так и продал машину
kotov
16 October 2016
~ENZO~
Была точь в точь такая же беда. Также сел акум, друг прикурил, акум поменял, стеклоподъемники не работали. Правда только по левой стороне. Вернее работали, но опускались по 5 см. с одного нажатия и останавливались. Перечитав кучу инфы сделал вывод: накрылся блок стеклоподъемника в водительской двери. Через него работает и задний стеклоподъемник по этой стороне. Нашел на авито блок, поменял, прошил, все заработало. В Вашем случае накрылись оба блока, в водительской двери и в передней пассажирской (печаль конечно). Поищите только блоки без моторредуктора, может дешевле будет. Смотрите маркировку, дорестайл и рестайл отличаются. И, да, регулировка зеркала тоже работала не корректно.
drag_56_raion
31 October 2016
День добрый! не работает стеклоподъемник водителя! слышен только щелчок. в чем может быть проблема?
Enzo
31 October 2016
Отпишусь ка я по своей проблеме и её решению
Товарищ kotov дал верный вектор поиска
Был найден модуль без моторчика, но отличался он последней буквой в маркировке.
У меня стоял 7M5T14B533CB, а у найденного последняя буква вроде E
Решил ставить в любом случае, посмотреть, что же получится из этого.
Установил, всё заработало, но выявились два нюанса. Один отрицательный, второй положительный.
Отрицательный: регулировка правого зеркала "повернулась" на 90 градусов по часовой стрелке, т.е. нажимая вправо - зеркало поднимается вверх. Косяк, но решается "одной галочкой" через ELMку.
Положительный: появилась возможность открывать и закрывать ЦЗ с пассажирской двери (в испанских ФФ2 такого не было с завода).
Эти нюансы вызваны или маркировкой или тем, что модуль стоял на рестайле или Си-Максе.
Бонусом фоточка разобранной двери
runerr1303
3 December 2016
leha73:
Привет))
Ситуация один в один,только дверь задняя левая.
Нашел решение проблемы?
electromexanik
4 December 2016
runerr1303:
Предохранитель F 82 (118), 20А.
runerr1303
4 December 2016mobile
electromexanik
Спасибо,буду смотреть
runerr1303
4 December 2016
electromexanik
данный предохранитель идет только на заднюю дверь? Какой предохранитель на передние двери идет,не подскажешь?
electromexanik
4 December 2016
runerr1303:
Водительская F55(134), пассажирская F 41(133).
leha73
4 December 2016
runerr1303
Нашел. Предохранитель в блоке под бардачком поменял.
Shinkei
12 December 2016
И теперь я с проблемой. На кабре водительское стекло стало либо заедать и не открываться (щелчок в двери есть), либо срабатывает едет ооочень тяжело хоть вверх хоть вниз, с натягом будто
Иногда если не срабатывает слышен типа писк и легкий скрежет со стороны двери.
С холодами проблему не связываю, т.к. первые признаки еще в сентябре были.
Щетки, дрыгатель, редуктор, куда рыть?
KoFFeIn
16 December 2016
runerr1303
У меня блок управления дверью сдох, такая же фигня была. Поменял и все ок. Главное найти
runerr1303
16 December 2016mobile
KoFFeIn
У меня вообще происходиь нечто непонятное.
Заменил предохранитель задней левой двери. Все нормализовалось,закрывается как положено. Но теперь точно также ведет себя передняя пассажирская дверь. С кнопки не закрывается. При нажатии кнопки происходит щелчок,потом через секунду ещё один и пассажирская дверь остаётся не закрытой (замком)остальные двери закрылись. Замена предохранителя ничего не дала. Началось это с наступлением морозов. Думал может замки замерзли,проживал вдшкой,размораживателем замков-результата ноль.
Приходится закрывать дверь ручкой изнутри,а потом с кнопки все остальные.
Причём после этого,дверь с кнопки может открыться вместе с остальными или не открыться,тут 50/50 как повезёт
Shinkei
20 December 2016
В общем решил проблему. Редуктор и тросики целые и чистые. Проблема была в щетках моторчика. Чуть стерлись и подклинивали, пружинка их не дожимала как положено. Чистка внутренностей моторчика исправила проблему. Сейчас жужжит и крутит как надо.
Bean
6 January 2017
Приветсвую всех, спрошу тут. В ветке по с-максу спросил, но вдруг тут ответ дадут быстрее.
На с-максе 2004 года какая то странная неисправность с водительским стеклоподъемником.
С блока управления на двери он работает, только на подъем.
Нажимаешь наверх он едет на верх. Нажимаешь вниз он опять едет, на верх. Опустить его никак.
А с ключа, когда опускаешь все стекла, он опускается. Пробовал сделать обучение как написано, так же все осталось.
Что это может быть.
AL-DL
6 January 2017
Bean
Можно попробовать вытащить предохранитель дверного модуля, затем вставить, модуль обнулится и снова его настроить.
Bean
7 January 2017
AL-DL:
Bean
В той ветке подсказали распиновку с блока управления стеклоподъемниками, оказалось это он глючит.
Tony_AU
13 January 2017
Всем привет. Сегодня заметил проблемы при поднимании передних стеклоподъемников.
Опускаю стекло вниз не до конца, потом нажимаю поднять, стекло сначала опускается на на пару миллиметров, а только потом начинает подниматься. Примерно один раз из пяти это не даёт автодоводчику довести стекло до конца и слетает "обучение". Приходится это стекло обучать заново.
С чем это может быть связано?
Фокус 2 рестайлинг 2008 год, чиа, 4эсп.
PytinVV
13 February 2017
Всем доброго времени суток!ФФ2 рестал 2008г 1,8(125л.с.)прочитал много про эсп но так и ни чего и невыяснил.Проблема такая не работает стелоподъемник правой пассажирской двери(ни с модуля ни с кнопки) и регулировка зеркала.перепробывал в принципе все(предохранители целые,моторчик тож работает,подогрев зеркала рабочий,а стекло как было поднято так и осталось без признаков),а также заднее правое с модуля не управляется,но с кнопки работает.нужна помощь в выяснении причины,отзовитесь
Enzo
13 February 2017
PytinVV
совершенно идентичная проблема была у меня. вся беда в модуле управления передней правой двери.
решается заменой просто))
вот буквально несколькими постами выше я писал:
PytinVV
13 February 2017mobile
Когда проверяли методом переставления с правой на левую моторчик крутиться но управление правыми кнопками
PytinVV
Модуль это тот который стоит на самом моторе???
Enzo
13 February 2017
PytinVV
да, черный
