Рулевая рейка. (Р)
Много мнений прочитал по форуму, в том числе и faq - понять одного не могу: стучит рулевая почти у всех, скрипит резиновым скрипом у многих, брякает на прогретом двигателе на малых скоростях у 30%, меняли по гарантии единицы. Коллеги, а у кого она, проклятая сломалась, заклинила и т. д.
Просто прочитал по тупизм ФФ при жаре и подумал-вроде у всех(ну у многих), а никто ничего путного по исправлению сказать не может, даже побывав в сервисе.
У меня стучит рейка, скрипит на малых скоростях, брякает во дворах, не знаю чего делать. Да, еще машина тупит на жаре и при включенном кондее. так что, продавать, выкидывать? Коллеги, давайте не только жаловаться, но и рассказывать о решении своих проблем. а то появился человек, сообщил о проблеме, а потом решил ее в сервисе и пропал из форума, а в это время в этой ветке развивается настоящее противостояние... А насчет вышесказанного (я про неисправности) - целиком и полностью это так.
рейка, рулевая рейка, рулевое управление, стук рулевой рейки, течет рейка
IOPOK
4 July 2006
Рулевая рейка. (Р)
888,5K
2,4K
Skilovick
21 October 2016
Отвечу сам себе)) Гайку нашел, только она уже не "ромашка" на 19, а под спецключ, с 4 прорезями.
TOLYA226
21 October 2016
Skilovick посмотри, я попробовал запастись гайкой подходящей , увы не подошла:
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #17813465)
Skilovick
21 October 2016
TOLYA226
А какая гайка у тебя стоит? Под какой ключ?
Значит, "ромашка" нам не подходит.
TOLYA226
21 October 2016
Skilovick я скорее для себя хочу понять, неужели плохо я написал в сообщении.
Гайка которую ставят в место пластиковой на втором фокусе это металлическая под шестигранный захват.
Наша моя плоская силуминовая,
Я свою откручивал поддочив болгаркой ключ рожковый 22мм:
https://m.fotki.yandex.ru/users/bendikss/view/889983/
Большинство таких реек:
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #16644376)
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #15880887)
И вот такие рейки бывают.
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #14788733)
И из шапки посмотри важные сообщения.
Главное когда будешь разбирать не торопись, складывай болты гайки в коробочку, работа на весь день!!!
Не забудь законтрить гайку.
Skilovick
21 October 2016
TOLYA226
Все, спасибо, разобрался. У меня гайка такая стоит:
А думал, что "ромашка" на 19 - ключ сделал, полез, а там непонятная штуковина под спец ключ. Вот и спрашиваю, что бы удостовериться. Разбирать я ее не собираюсь, только подтянуть хочу.
Skilovick
21 October 2016
Я пытался сегодня ее простой отверткой подтянуть - с места сдвинуть, через рычаг, но не пошла. Придется ключ дотачивать.
TOLYA226
22 October 2016
Skilovick затягивая гайку без всяких зазоров, первый раз у меня не очень получилось, второй раз затянул до касания гайки Сухаря, удачно попал!!
alex26.ru
24 October 2016
народ! помогите! достал емэкс! 3 раз заказываю пыльники на рейку-присылают без сосков для перепускной трубки!заказывал через их представителей(может там ребята мення не так понимают,а может тормозят ...)сейчас сам зарегился в емэксе,хочу заказать пыльники с сосками,но не знаю их номера и количества в комплекте...подскажите кто знает! у меня американец,2000 г.в. 2,0 zetec и ещё вопрос:с фф-2 подходят или нет?
san1tar
24 October 2016
alex26.ru:
Для чего тебе эти соски? Если рейка потечет ты увидишь это и сосками не спасешь.
alex26.ru
24 October 2016
san1tar
если у тебя европа или рус-ты не поймёшь! у нас амеров и на фф2 стоит перепускная трубка,которая перепускает воздух при повороте!читай тему
san1tar
24 October 2016
alex26.ru:
san1tar
Интересно)
ХАД
25 October 2016
alex26.ru
С ФФ 2 подходят, я ставил
focus3d
25 October 2016mobile
Рейку с второго фф никто не ставил? Подходит?
alex26.ru
25 October 2016
ХАД
спасибо! буду заказывать.
Maurix
3 November 2016
Наконец собрал я рулевую, собственно краткий отчет.
После долгих мучений, решил все же снимать подрамник. Крепится он на шесть винтов, если нет спец инструмента, то перед снятием обведите его (подрамник) по периметру, что бы правильно установить его на свои места в последствии сборки.
Место у меня было "вагон" точнее два квадратных метра, но ничего
Снимаем, отцепляем, вытаскиваем с/из рейки трубки от насоса и бачка (у меня вышли без проблем, немного WD, немного поковырял, пошатал и вышли), трубки которые на самой рейке не трогаем, а вот болтик которым прижимается хомут с трубками к рейке у меня обломился, ну не критично решил я и продолжил.
В салоне откручиваем рулевую колонку от штока (руль желательно-обязательно в центральном положении заблокировать). Снимаем рычаги, отцепляем рулевые наконечники, опору движка и снимаем подрамник.
Откручиваем тяги с наконечниками, так проще, чем рейку в тиски потом) и откручиваем сразу гайку или хотя бы её ослабляем (готовьтесь что из рейки потекут остатки масла)
далее откручиваем рейку и начинаем танцы с бубном)))
злополучную гайку (фото позаимствовал так как свою не фоткал)
откручивал с помощью куска трубы, пропиленной болгаркой, газового ключа и "какой-то матери", так как резьба в трех местах сбита, её немного расчищаем)))
вынимаем содержимое, выковыриваем заглушку вала, снимаем стопорное кольцо (если подшипник на трогаете, можно и не снимать кольцо с этой стороны), откручиваем гайку, снимаем с другой стороны стопорное кольцо
и аккуратно выбиваем вал, собственно как дальше уже было много раз написано, посмотреть тут Рулевая рейка. (Р) (сообщение #14554653) и тут Рулевая рейка. (Р) (сообщение #15008964)
далее немного о том как кольца обжимал, используя туже основу при помощи которой устанавливал кольца и пластиковые хомуты
и о порядке сборки: сальник, который в середине, у меня там ещё и кольцо было
так в начале кольцо заложил, потом сам сальник (пружинкой к маслу), центрируем вал как уже писал motorocker-94 (особенность при установки червяка вал будет непременно убегать в сторону, так я изначально его поставил со смещением примерно 1,5 -2 см длиннее в левую сторону, так при установки червяка зубчатый вал встал "ровно"
и далее все в обратном порядке: рейка на подрамник, тяги, подрамник на место по меткам, рычаги, наконечники, трубки...
Там где болт обломился зажим трубок прижал так же пластиковым хомутом...
И на последок маркировки на сальнике
Maurix
3 November 2016
рем комплект
и вот что меня удивило (так как я иногда в начале что-то делаю, а потом думаю, то рем комплектов мне понадобилось 2 шт.) они оказались разными по содержанию это второй (сальников, который на ножике лежит 2 шт.)
а вот этого кольца не было во втором купленном рем комплекте
Makc-77788
19 December 2016
dima_spider
Добрый вечер скажите пожалуйста как избавились от люфта на зеленом валу??
Makc-77788
19 December 2016
Бывалые,подскажите пожалуйста как затянуть вал выходящий из рулевой рейки у меня люфт там?
Ergl
8 January 2017
Народ всех с праздниками, Кто сталкивался с такими рейками MSG, Motorherz, знаю что востановленые, а кто ставил, как ходят, в частности MSG FO 236R?
max_tomsk
25 January 2017
Доброе время суток всем. Есть вопрос, а ктонибудь вместо вытачивания капроновой разрезной втулки делал простой вариант типа подложить под нее фольгу или кусок пластика от бутылки ПЭТ например. Ведь если рейка не бежит зачем ее разбирать?
TOLYA226
25 January 2017
max_tomsk да я , 2/3 пивной алюминий.
TOLYA226
25 January 2017
max_tomsk посмотри тему побольше в первую очередь в шапке темы важные сообщения, по сообщениям многое можно посмотреть и подготовиться к разбору.
Рулевая рейка. (Р) (сообщение #16736724)
Я в своей рейке не только подложил пивной алюминий но и пружинку сальника уменьшил на 2-3 мм.
Одно из главных: после сбора гайку сухаря надо ЗАКЕРНИТЬ! можно дополнительно клеем прихватить.
max_tomsk
25 January 2017
TOLYA226
фиксатор резьбы можно вместо кернения и клея
По разбору в принципе ничего сложного как я заметил, но я еще не все просматривал, несколько страниц в начале и несколько в конце
romzess.48
12 February 2017
ребят подскажите,на 44 странице фото рейки в разборе.
выскочила заглушка 14. которая закрывает подш с гайкой.
льет ручьем.
какие ее размеры в посадочном месте?
может можно ее выточить?
или размер подша,который под гайкой сидит?
за ранее благодарен
TOLYA226
12 February 2017
romzess.48
Давления масла там в механической части нет, если гидравлика льется то рейку надо перебирать ремонтировать.
Подшипник жалко в гризи работает, надо будет не жалея промыть аэрозолем карбюраторные и новую смазку заложить, сейчас хотя бы целофонтм закрыть.
Проверь точней может из прогнили трубок вытекать.
romzess.48
12 February 2017
так зглушки то нет совсем.
торчит подш,стопор,и гайка.
вот отсюда и течет.
без давления,самотеком.
TOLYA226
12 February 2017
romzess.48 так я и пишу что заглушка это по сути пыльник, даже если ее поставить на место жидкость все равно будет из рейки вытикать, уже течет!! жидкость будет накапливаться в пыльнике гофре пока не найдет другое место утечки наружу. Из бочка уходит??
romzess.48
12 February 2017
масло из бачка уходит хорошо и регулярно.)))
за три дня пол бачка.
место течи ближе к водиле.
сегодня загонял на эстакаду,сырое это место.
может сверху,,(((
TOLYA226
12 February 2017
romzess.48 вот это хороший факт, рейку перебирать надо, заглушка это вторично, гайку снимать однозначно. Молодец что тему читал!!
У меня вот тут жидкость убегала:
http://bendikss.narod.ru/photoalbum20.html
romzess.48
12 February 2017
я об этом думал.
как разберусь,отпишу.
