Сигнализация Starline
42
Думаю пришло время,для часто обсуждаемых сигнализаций,создать свои темы
В данной теме обсуждаем сигнализацию StarLine а так же продукцию StarLine
Официальный сайт > ultrastar.ru
Знакомство со StarLine
Праздничный конкурс от компании Starline Всё о сигнализации StarLine (сообщение #14100864)
Мобильное приложение для Андроид > play.google.com
Мобильное приложение Starline-Online для Windows Phone 8 Starline-Online > windowsphone.com
Сигнализации с двумя CAN шинами > ultrastar.ru
http://can.starline.ru/
Форум starline.ru
Федеральная служба поддержки StarLine
8-800-333-80-30 Россия
Представитель StarLine у нас на форуме Elena_Pavlova
Сравнительная табличка сигнализаций Старлайна > ultrastar.ru
Инструкция по подключению starline-online.ru
Программатор CAN -Чипа StarLine
Компания StarLine сотрудничает с Ford Focus Club и предоставляет скидки на установку автомобильных охранных систем участникам Ford Focus Club. В установочных центрах, участвующих в программе, при предъявлении клубной карты, Вам предоставят скидку 10% на установку автомобильных систем охраны StarLine. Список установочных центров, участвующих в программе, представлен здесь > ultrastar.ru
starline, старлайн, сигнализация, ультрастар, иммобилайзер, замок капота, маяк, сигналка
3 May 2012
961,2K
6,6K
alec67
7 February 2017
Андрюха
Смотри и положение чипа в обходчике и как рамка на штатке висит и питание на обходчик желательно с +12В, а не с зажигания.
Андрюха
7 February 2017
alec67
Александр, по другому спрошу. Что мешает произвести запуск авто, если ключ с чипом и исправной батарейкой находится в таком положении:
alec67
7 February 2017
Андрюха
Ничего!
Андрюха
7 February 2017
alec67
где то проблема в другом...
А насколько старлайн чувствителен к разряду АКБ?
KOTYRA
8 February 2017mobile
Всем привет кто подскажет где показания зарядки точнее на брелке или в приложении на телефоне? Почему показания разные-А94gsm на брелке показывает больше чем модуль GSM.
nevidimij
8 February 2017
также
на брелоке кажет реальный вольтаж
телемать врет в меньшую сторону
это поголовная проблема
говорят через сервак старлайна так
KOTYRA
nevidimij
Ок понял-спасибо.
AndreyChelny
8 February 2017
Да, мой фокус 3 с кнопкой старт стоп, глохнет через 10сек после вкл охраны.
Сейчас мне переделали имитацию сцепления, откл доп каналы и сделали через реле прямой массой, все что запомнил, два дня, пока все четко заводится. Обходчик и чип тут не причем.
AndreyChelny
8 February 2017
И еще при пробуждении, если просто снять поставить охрану, автозапуск не сбрасывается.!! а вот если открыть закрыть дверь, тогда сбрасывает.
Но толку от пробуждения пере автозапуском не было, все равно не заводило раньше. Пока имитацию не переделали.
Raddrigo
8 February 2017
Здравствуйте! Скажу сразу что фокус 3 конец ноября 2012г выпуска, комплектации Тренд спорт, сигнализация стоит Starline A94. Столкнулся с такой проблемой два года назад поставил сигнализацию работала исправно, но в прекрасный момент прекратила запускаться с автозапуска. Происходит вот что, три раза загорается приборка работает насос и не чего не происходит(стартер не крутит), на брелке выдаёт ошибку ОС-7. В чем может быть проблема может кто сталкивался?
Еще одно замечание подъезжал к авто электрику он сказал что это что-то со сцеплением. Так вот делал так: Сделал всё подготовку перед автозапуском но сам нахожусь в машине, выжимаю полностью сцепление и нажимаю на брелке автозапуск, машина заводиться!
AndreyChelny
8 February 2017
Езжай к установщику, пускай переделывает имитацию сцепления, мне переделали и все четко заводится.
Андрюха
8 February 2017
alec67
смотри сколько уже набралось с такой проблемой?
Raddrigo
8 February 2017
AndreyChelny
Ездил говорит что все делал и она работает исправно, можете подсказать что он именно делал с этим? И какая у вас комплектация машины?
AndreyChelny
9 February 2017
Читай 5 постов выше
valdemar5644
12 February 2017
Подскажите какую прошивку CAN модуля выбрать? У меня Форд Фокус 2 (декабрь 2010) Comfort . На сайте starline такого не нашел.
firesanek
12 February 2017
Есть представители старлайна?
Фокус 3 дорестайл, двойное запирание и штатная сигнализация с завода.
Сигнализация А93 2CAN-2LIN, подключена по кану.
Не можем заставить закрываться машину на двойное запирание и ставиться на штатную охрану.
Пробовали прошивки 2323, 2324, 2357.
Функция в кане включена - Постановка на штатную сигнализацию.
Ни на одной из прошивок машина не запирается на двойное запирание и штатную сигнализацию не включает.
Слейва нет.
Куда копать?
AndreyChelny
13 February 2017
Так если слейв не включен, как тогда старлайн штатную в охрану переведет, что то я не понял. Слейв включи и пробуй.
firesanek
14 February 2017
AndreyChelny:
слейв, это значит я должен закрывать авто со штатного брелка - очевидно оно закроется при двойном нажатии.
слейв мне не нужен, я закрываю авто с брелка сигналки и хочу, что машина запиралась на двойное запирание и ставилась на штатную сигнализацию.
mandalore105
14 February 2017mobile
firesanek
А у меня наоборот, с брелка ставится на двойное, но отключить это никак, хоть мне это ваще не нужно.
intelling
14 February 2017
Нужно включить КОМФОРТ. И будет ставиться штатная сига и стекла подниматься и двойное запирание будет
firesanek
intelling
Включено, стекла поднимаются, двойное запирание не пашет.
intelling
14 February 2017
firesanek
2CAN 2LIN обновляли?
firesanek
intelling
4.3.0 уже стоит, до этого была предыдущая 4.2.3 по моему
intelling
14 February 2017
firesanek
А замки с двойным запирание? Точно?
firesanek
intelling
Да! И штатная сигналка есть.
Думаю может дело в новом бсм, который заменен по гарантии f1dt-ef.
Но как видно, прошивка кана с рестайла тоже не пашет.
Эт надо старлайновцам проверить.
intelling
14 February 2017
firesanek
Со штатного ключа закрывается на двойное? В кан модуле форд выбран рестайл?
firesanek
intelling
Закрывается с родного ключа.(если че, проверяю дергая за ручку изнутри салона сидя в салоне). В кан модуль лили как рестайловые прошивки 2323 и 2324, так и дорестайл 2357. Работа по кану ессно выбиралась.
intelling
14 February 2017
firesanek
Жуть:)А скинуть на заводские настройки старлайн и заново настроить ?
firesanek
intelling
У меня брелки без экранов, просто так настроить не получается. Я думаю может какой параметр самой сигналки не так зашит...
intelling
14 February 2017
firesanek
Вот я на это тоже подумал. Скорее всего где то выставлено не так.
