Рулевое : гидроусилитель руля (ГУР)
3 years
Уважаемые!
Вот обнаружил в меню оции настроек руля:
СТАНДАРТ РЕЖИМ РУЛ. УПР.
СПОРТИВН. РЕЖИМ РУЛ. УПР.
КОМФОРТН. РЕЖИМ РУЛ. УПР.
Что это означает?
Как работает?
Кто чем пользуется?
рулевое управление, гур, эгур, жидкость гур, руль, элетроусилитель
sword
22 April 2005
255K
Hunter44
7 November 2016mobile
Zuids
У меня жена так же правой стороной налетела на бордюр выломала подкрылок нижний пластик бампера, погнул крепление и эгур и кондея. Мне повезло так сказать на бачке сломался лишь сасок обратки.вместо него я влеил штуцер на эпоксидку езжу больше года,бывает выскакивает ошибка но на работу не влияет
djoltero
30 January 2017
Добрый день.
Может кто сталкивался. У меня C-Max Titanium 2.0 2008 г.
Стою на месте, выворачиваю руль до упора, мерцает все освещение (ближний свет, подсветка салон), аккумулятор стоит новый в -30 завожу без проблем.
В чем может быть проблема?
30 January 2017
djoltero
это нормально, эур много кушает света, это типа как утюг включить и наблюдать мерцание света в комнате.
djoltero
30 January 2017
djoltero
как я и предполагал.
Спасибо.
B-V-V
30 January 2017
djoltero
Я бы на всякий случай посмотрел напряжение с генератора в тестовом режиме в приборке. Если маловато, то глянул бы щётки генератора.
Авто дорестайл, моточасов много, генератор наверное ещё не обслуживался...
B-V-V
12 April 2017
В рестайловых моделях ЭГУР есть функция спящего режима, т.е. если машина стоит с заведённым двигателем и рулевое колесо не используется, через какое то время ЭГУР отключается. Включается автоматически при начале использования руля.
Наличие функции обусловлено прошивкой модуля. Не поддерживают модули версии AA, BD, BE, BF, CA, CB.
Hunter44
20 April 2018mobile
Как побороть эту ошибку,где копать? Где у эгур находится кан шина?
Dik_g
20 April 2018
Hunter44
кан шина, это витая пара, U1900 в разных блоках висит у большинства.
и ошибка по ESP написано, это может не не ЭГУР быть, а к примеру потеря связи с модулем esp за АКб который
Hunter44
20 April 2018mobile
Dik_g:
Hunter44
Не ESP а EPS и в описании сказано именно гур
Dik_g
20 April 2018
Hunter44
Ага, с телефона не разглядел
region163rus
16 November 2018
Доброго времени суток МАКСоводы!! Возникла проблема с ЭГУРом - он просто сдох. Так вот сам вопрос ни кто не сталкивался с заменой ЭГУРа, какой аналог можно купить оригинал стоит космических денег. Заранее благодарю за все возможные советы!
B-V-V
16 November 2018
region163rus
Можно попробовать отремонтировать. Сложного ничего нет.
Есть фирмы которые занимаются ремонтом.
Я бы рассмотрел вопрос покупки б.у. с контрактной машины. Подойдёт с ФФ2, но надо будет скорректировать настройки оборотов.
misha_gad
1 December 2019
какую жидкость лить в ГУР, кроме оригинала есть варианты? И сколько литров?
2 December 2019
misha_gad
смысл искать замены, раз поменял и щитай на века. литра должно хватить.
misha_gad
19 December 2019
еще что хотел спросить... ну вот как то кажется что руль то не так и легко крутиться... даже когда включаешь режим "комфорт" ничего особо не меняется...
вообще вопрос такой... мягко ли руль крутится на C-Max? я как то пробовал новый поло седан и там мягче было... а как у вас?
AlexOsi
19 December 2019mobile
Нет, если сравнивать с этими корытами для 3их стран типо Поло/Рио/Соляриса, то рулевое не особо мягкое. Зато на ходу и даже на скорости есть адекватная обратная связь с колесами. Я в каршеринге ездил на Солярисе предыдущего поколения, так там уже на 100 км/ч ехать было реально страшно, т.к. руля нет вообще!
misha_gad
20 December 2019
AlexOsi
то есть рулевое управление - больше спортивное, чем комфортное... но тогда почему есть в бортовом компьютере выбор настроек - но по факту ничего сильно не меняется при выборе: спорт, стандарт, комфорт...
Serj B
20 December 2019mobile
misha_gad
У меня в спорте руль заметно тяжелеет. В городе на этом режиме лично мне не комфортно ездить.
misha_gad
20 December 2019
Serj B
честно, я еще не пробовал спорт)
mishka_anderson
20 December 2019
misha_gad:
Serj B
Как вы тогда смогли сделать следующий вывод: "но тогда почему есть в бортовом компьютере выбор настроек - но по факту ничего сильно не меняется при выборе: спорт, стандарт, комфорт..."???
misha_gad
20 December 2019
mishka_anderson
стояло стандарт, перешел на мягкий и не сильно ощутил, что стало мягче...
3YB
20 September 2020mobile
Всем привет. Ищу проблему с посторонними звуками. При незначительном повороте руля на скорости от 60-ти, двигатель стал сильнее рычать. Это может быть связано с ГУРом? Коробку с подвеской уже отмёл.
Dik_g
22 March 2021
Электросхема Электроусилителя руля С-МАХ рестайл
Максим_Б
5 October 2022
Здраствуйте. Самопроизвольно выключается ЭГУР (C-Max 2005 г. в.). Если пошевелить силовые провода питания насоса (на насосе большой разъем с 2 толстыми проводами) начинает работать. Разъем чистый, промывали. Провода осматривали, вроде без заломов. Подскажите номер по каталогу фишки на кабеле. Спасибо.
B-V-V
5 October 2022mobile
Максим_Б
Может стоит поджать клеммы в разъёме?
Максим_Б
6 October 2022
уже пробовал.
вот нашел на авито. https://www.avito.ru/sankt-peterburg/zapchasti_i...=638240
буду менять.
