Турбодизельный двигатель 1.8 TDci 115 л.с.
Гаишники не могут найти номер :-). В инструкции написано - на впускном трубопроводе. На нем сзади справа (если смотреть на двигатель со стороны преднего бампера) действительно обнаружилась фрезерованая площадка с буковками-цифирьками, только номера двигателя там нет. Так где же он?
1.8 tdci, 1.8 115лс, 1.8 дизельный двигатель, 115 л.с., Lynx
arv
15 September 2008
800,8K
3,7K
mik-sv
23 January 2017
свечи накала поменяны
PVE
23 January 2017
mik-sv
если в городском режиме 9 литров то это нормально
PVE
23 January 2017
у меня тоже коптило пока не заглушил EGR
krll
24 January 2017
mik-sv:
на прогретом на нейтрале подтраивает, выжимаешь сцепление работает ровно
А вы не путаете троение с вибрациями от расшатанного маховика?
amid7
24 January 2017
mik-sv , пока не устраните ошибку ДПКВ, не о чем говорить. Этот датчик задаёт все рабочие процессы топливной аппаратуры.
mik-sv
24 January 2017
спс буду устранять
mik-sv
24 January 2017
Поставили новый дпкв, ошибка не ушла, проверили старый в норме, что может быть причиной
рассвет
24 January 2017
Здравствуйте где искать неисправность?
amid7
24 January 2017
mik-sv:
Посмотрите осциллографом сигнал с ДПКВ на заведённом двигателе, и повыжимайте сцепление. Если сигналы отличаются, то проблема в механике. Где-то здесь Надо смотреть зубчики и зазоры. Сигналы примерно такие : 1- ДПКВ 2- ДПРВ
amid7
24 January 2017
рассвет, DTC P2263-C -это ошибка в приводе геометрии турбины.
RaverForever
25 January 2017
От неё и U2023 появляется.
рассвет
25 January 2017
amid7
Что могло произойти в приводе геометрии турбины. Кто нибудь занимался ремонтом привода.
yseryy
25 January 2017mobile
PVE:
mik-sv
Считаю, что 9л. расход - это много. В городе с пробками и с климатом у меня выше 8 не поднимается. Сейчас средний зимой 7.2—7.5 Ищите причины большого расхода.
З.Ы. Мануал говорит о 6.7л. расхода в городском режиме.
PVE
25 January 2017
yseryy
У меня расход в городе 12 литров на трассе 4,5 - все зависит от того как ехать, при этом даже средняя скорость не показатель.
Gringg
25 January 2017
7.5 город 5.5 трасса.
yseryy
PVE:
yseryy
Ты шо, топишь тапку в пол от светофора до светофора? ;-)
В 4.5л. не верю.
kozzy
yseryy
Зря не веришь
Не верить можно в такую вилку 12-4,5
А 4,5 на трассе легко при крейсерской 100кмч
PVE
26 January 2017
yseryy
Маршрут 20км 37 светофоров время в пути 1час 20 мин - Практически на каждом светофоре остановка и иногда по два зеленых пропускаешь + прогрев + ППП попробуй повтори и расход тебя сильно удивит.
а по трассе 90км/час в норму по паспорту укладываюсь если часто не обгонять.
yseryy
26 January 2017mobile
Я за день по городу наматываю порядка 100км с кучей остановок, стоянием в пробках и т.д. Расход в таком режиме указал выше.
Про 4.5. Я всегда смотрел расход при путешествии с т.А в т.Б, а сюда входят остановки, обгоны, неровности дороги и т.д. На отдельном коротком ровном участке допускаю расход как по паспорту и даже меньше ;-)
promove
26 January 2017
у меня мне кажется компьютер врёт , может такое быть
promove
26 January 2017
как определяет или считает вообще компьютер на сколько топлива хватит км, показывает например на 600 , а по факту проезжаешь меньше , т.е. он показывает сколько ты проедешь , а не простоишь молотя в пробках
amid7
26 January 2017
Делит показания топлива в баке на предыдущий расход за последнюю тысячу километров пробега. Примерно так. Как расход считается- не знаю, но точно не прямым измерением, расходометра у нас нет, скорее всего высчитывает через давление топлива, время открытия форсунок и цикловые подачи, то есть с достаточно большой погрешностью, и если есть проблемы с топливопитанием, переливом форсунок и т.п. то фактический расход будет выше
krll
26 January 2017
Y
yseryy:
В 4.5л. не верю.
Ну и зря.
Я летом как-то раз для интересу обнулил на трассе средний расход - в итоге до дома в городе за 150 км пути привёз средний 3,8 л/100км. Правда, всю дорогу только на расход и смотрел, старался...
А в городе у меня сейчас 11 л/100. И тут дело не в светофорах даже. Просто путь от дома до работы 7,5 км, потом днём на обед туда-сюда столько же. Весь этот путь двигатель работает в режиме прогрева. Сегодня с утра вот -31 было, так чтобы прогреть до рабочей, приходится по дороге выбирать прямой участок для езды на 3000 оборотах, иначе до работы доезжаю с недогретым мотором, что вредно в общем-то...
А если ездить, как вы:
Y
yseryy:
...т ак и у меня расход будет существенно меньше.
Разогретый мотор ест мало. У меня на ХХ на горячем двигателе 0,6-0,8 л/ч, а на холодном 1,1-1,3
yseryy
27 January 2017mobile
В —31 он ещё и заводится??!
krll
27 January 2017
Y
yseryy:
Не понял вопроса. А в чём проблема-то? Он у меня и в -34 заводился. С одной прокрутки после одинарного прогрева свечей, безо всяких подогревателей и прочей алхимии. У людей вон - в -38, говорят, пускается. Я не пробовал...
amid7
28 January 2017
Если этого паучка
подогреть чем-нибудь ( хоть пакетом с горячей водой) , он и в -40 с первого раза запустится.
puzz86
29 January 2017
amid7
В НЕ запуск на морозе исправный мотор не виноват, вся проблема в солярке если она запарафинит фильтр и заборник то рейку греть бсполезно, у меня так и было в -25.
puzz86
29 January 2017
Когда я снимал приборку для пропайки средний расход обнулился, поставил обратно катался по городу тапка не впол за бортом -20 расход к вечеру (50 км проехал) был близок к 12 л/100км. после проехал 500км щас расход средний 8,6. Так что 12 это расход после сброса на один день потом уменьшается, даже ели только по городу топить.
promove
29 January 2017
Вчера разговаривал с другом у него Фольц голф 1,2 турбо , расход в -20 доходит до 12 литров , а так около 9 литров, это так для сравнения с нашими двигами)
komytea
29 January 2017
promove
у моего друга гольф 7 1.4 tsi - расход по трассе 5-6 литров при скорости 100км /ч. Зато масло льет каждые 2000км по банке литровой
