Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ
23
Коллеги, а расскажите как у вас - переодически у меня бывает так (особенно когда быстро переключаешься и возможно не совсем до конца выжимаешь сцепление) - такое ощущение что происходит глухой удар (типа бум - не то чтобы громко но вполне ощутимо - бум) когда отпускаешь педаль сцепления. Это нормально - или мне в сервис надо срочно? машинка 1.6 115 пробег 2 500
Когда специально жму до упора тапку сцепления в пол и оченьььь плавно отпускаю - такого нет - но так ездить то нельзя :-))
На пред.машинках (деу и тазы всякие разные) - не бумкало так никогда.
Заранее благодарен.
Полезные ссылки:
Самостоятельная замена сцепления
Next (2024)
сцепление, корзина сцепления, выжимной подшипник, ведомый диск, буксует, ведёт, замена сцепления
Fedotov-san
16 September 2005
1,6M
1,9K
10K
чукча2
22 January 2017
сегодня посмотрю.
чукча2
22 January 2017
посмотрели болты на своих местах.
Maverick174
23 January 2017
Опишите подробнее проблему, может кто еще чем поможет.
mirnyi
23 January 2017
10
Всем привет!
На выходных поменял себе главный цилиндр сцепления. Авто 1.8/125 2007
Заказывал Mazda BP4K-41-400E. Как и описывали здесь, от оригинального фордовского ничем не отличается, кроме, конечно, конского ценника!
Все работы выполнял по отчету serg1983. Спасибо за подробности!
Перед заменой рекомендую набраться терпения, и начинать работу желательно с утра! У меня ушло с неспешной работой порядка 6 часов. Опять же, возвращаясь к опыту предшественников и на основе своего, повторюсь - очень неудобно работать в салоне! Если что-то не получается, и кажется что вот-вот вы "взорветесь" и поломаете все что можно и нельзя, лучше отложить ремонт на некоторое время, успокоится и потом продолжить. Мне кажется я только благодаря этому все смог поставить на место! Таких моментов во время замены у меня было два.
Да и, конечно же, лучше все делать с помощником) Всем удачи в замене
serg1983
23 January 2017
mirnyi:
Да не за что Рад что этот отчет пригодился
mirnyi:
Терпение там точно стоит набраться, и желательно среднее телосложение иметь
Первый раз я тоже ковырялся около 6 часов, в последний раз снятие и установка как описывал в отчете не заняло более 1.5 часов.
mirnyi:
Делал все один, просто не представляю зачем там помощник. Единственное если пока вы все разбираете в салоне, а второй под капотом, то немного времени может и сэкономите.
Поздравляю с заменой
mirnyi
23 January 2017
serg1983:
зачем там помощник
Не, ну все-таки "одна голова хорошо, а две - лучше", да и подавать в руку инструмент, например, чем самому каждый раз вылезать-залезать
В общем, одному мне не понравилось
serg1983
23 January 2017
mirnyi:
ну я себе лично на сиденье и на коврик накидал весь примерно необходимый инструмент ( надо его там не так и много) и ковырялся).
mirnyi:
Ну тут как говориться каждому свое
bear_n_beer
23 January 2017
B
bear_n_beer:
Добрый день!Ff 2 рейстайл, 1,6 мкпп,108к пробега.Год назад менял сцепление в сборе, недавно потребовалось поменять ,т.к сжег его.Менял только корзину+диск в сборе, выжимной был в полном порядке,по маховику идет незначительная выработка.на следующий день после замены сцепления, туго начали включаться передачи при трогании с места,т.е повело сцепление.Прокачка сцепления результатов не дала, в сервисе сказали немного покататься ,должен притереться.После 300 км "обтирки" ничего не изменилось, в сервисе опять начали прокачивать сцепление,особо не помогло,решили поставить нвоый цилиндр- проблема не ушла.Затем поставили маховик без выработки и другое сцепление и проблема исчезла.В сервисе утвержают,что проблема исключительно из за маховика,хотя на ведомом диске сцепления выработка по краям.В итоге поставил обратно все свое.Скажите пожайлуйста, в чем может быть проблема ? или и правда должно притереться?Когда обратно поставили то же сцепление,проблема практически ушла,но периодически все же дает о себе знать.Проблему решаю просто немного дольшим нажатием на педаль сцепления.В остальном все норм,не буксует,трогается с самого начала ,педаль мягкая
Ребят, помогите советом(
МяснойТверь
23 January 2017mobile
Подскажите. Стою на холостых, выжимаю сцеепление что бы включить заднюю передачу. Втыкаю ее и ощущаю дрыганье шестеренок, оно и понятно нет синхронизатора. Далее при выжатом сцепление выключаю передачу и сново включаю заднюю. И опять ощущаю скрежет шестеренок. Это нормально? Разве не должно было все остановиться? Может сцепа недоконца отходит? Просто плохо включаются передачи.
Maverick174
23 January 2017
МяснойТверь
Сцепление схватывает вверху? Если внизу, то пробуйте прокачать, а не поможет, тогда снимать кпп и проводить дефектовку.
МяснойТверь
Maverick174
Ниже середины берет.
bear_n_beer
26 January 2017
B
bear_n_beer:
Если что,сцепление exedy.Говорят,что если сцепление ведет,то у меня бы машина при выжатом сцеплении ехала,но этого не происходит.В сервисе настаивают,что дело в маховике,цилиндре,выжимном,т.е во всем,кроме корзины сцепления.Я же считаю,что дело в бракованной корзине или возможно диск по диаметру просто больше нужного.Кто нибудь ставил exedy на 1,6?
Offmax
26 January 2017
B
bear_n_beer:
когда сцепление ведет, то машина как бы не едет
bear_n_beer
26 January 2017
Offmax:
ок,т.е мои симптомы подходят под определение "ведет сцепление" ?
Offmax
26 January 2017
B
bear_n_beer:
жалуетесь на тугое включение передач? - симптомы ходят на Плохо включаются (не включаются) передачи МКПП
если бы сцепление вело, то на повышеной передаче при газе в пол обороты бы расли, а скорость не набиралась бы
bear_n_beer
26 January 2017
Offmax:
Я думал,это называется пробуксовка сцепления)Спасибо за ссылку,обязательно почитаю,симптомы совпадают-на холодной заведенной машине проблемы нет,появляется по мере прогрева движка. Грешу все таки на некачественную корзину,ибо на не заведенной машине передачи включаются как положено.На прогретой же нормально не включается ни одна из передач,когда же все таки удается всунуть передачу и ,не отжимая сцепления,опять переключать передачи -все норм.Если перед переключением подержать 2-3 секунды сцепление-тоже проблема исчезает
Ну и выработка на ведомом диске по краю,чисто логически могу предположить ,что он не равномерно отходит от маховика
MR.BARMEN
26 January 2017
МяснойТверь
Перед включением передачи-подождите пару-тройку сек с выжатой педалью сцепления.тогда на будет задняя хрустеть
serg1983
27 January 2017
MR.BARMEN:
Как ни странно, но у меня задняя хрустит при включении очень очень редко(тьфу 3 раза). Даже бывает когда надо шустро развернуться и машина катиться еще вперед, задняя включается без хруста. Знаю что так делать нельзя, но бывают случаи когда просто необходимо.
bear_n_beer
27 January 2017
B
bear_n_beer:
Почистил механизм противовеса,проблема не ушла
Offmax
27 January 2017
bear_n_beer
может синхронизаторы надо менять. Масло в кпп хорошее?
bear_n_beer
27 January 2017
Offmax:
bear_n_beer
Масло менял год назад,нареканий не было,когда начались проблемы ,обновил все масло на всякий случай на Castrol syntrans 75w 90,ближайший аналог оригинала.
Дело явно не в коробке, ведь когда мне поставили другой маховик и другую корзину+ведомый диск,проблема тоже исчезла
Это даже мой г..о-сервис признает.
Вопрос в том,может ли причиной вышеописанных симптомов быть маховик?ведь на прошлом сцеплении все было норм,а тут на след утро он якобы 'стерся'
bear_n_beer
28 January 2017
B
bear_n_beer:
А симптом,что на заведенную холодную все норм,я думаю,что из за того,что в это время первичном валу из за вязкости масла легче остановиться.
bear_n_beer
28 January 2017
B
bear_n_beer:
Если кому интересно,то сегодня покатался еще по сервисам,мнение разнятся.Но есть мнение,что прошлое сцепление при поджоге сделало выработку на маховике и притерлось,поэтому все было норм.Сейчас скорее всего поставили диск немного другого размера и он при отжиме зацепается за эту выработку,отсюда идет недовыжим и выработка по краю ведомого диска,первичный вал крутится, передачи не включаются.В любом случае надо разбирать и смотреть.
Erazer
29 January 2017
Сцепление+выжимной поменяно с год назад, этой зимой заметмел что при морозах в р-не -20, при начале движения педаль сцепления возвращается не так быстро как при более высоких температурах, немного нехотя, довольно быстро все приходит в норму, но раньше (в морозы до замены) такого не было. Что скажете по причине?
MR.BARMEN
29 January 2017
Erazer
Тормозную жидкость меняли?
Erazer
29 January 2017
Ну конечно, делалось на СТО, все как положено. С тех пор проехал тыщ 10 максимум.
Erazer
29 January 2017
Сегодня -14, тормозухи в бачке чуть выше max, сразу после запуска двигателя, педаль сцепления работает нормально, но стоит начать движение, отжимается "задумчиво", пока не проедешь километров 5, при чем на светофоре, на нейтральной, слышен какой-то клёкот, типа "кл-кл-кл-кл", выжал педаль сцепления - пропал, отспустил тоже, в движении нет, но после ~5 км движения все приходит в норму
мордвин
30 January 2017mobile
друзья подскажите форд 2.0 поменяли сцепление лук выжимной тоде лук . после замены первая и задняя скорость включаются с хрустом . на сервисе говорят все притрется типа . но не должно такого быть . куда копать ??? подскажите .
MR.BARMEN
30 January 2017
мордвин
Масло меняли?сцепу прокачивали?задняя-выжимаем сцепу-ждем 1-2-3-включаем передачу.если быстро включать-у меня тоже хрустит.с передней-непорядок.
MR.BARMEN
30 January 2017
MR.BARMEN
Ничего там не притирается-езжайте к ним-задавайте вопросы-настаивайте,чтобы решали проблему
