Ответы бывалых на вопросы новичков (архив 2)
8 years ago
Добрый день. подскажите пожалуйста что нужно сделать чтобы устранить следующие ошибки на форд фокус 2 2006г. PCM P0121-63 PCM P0122-63 PCM P0221-63 PCM P0223-63 PCM P1260-63 PCM P2008-E3. заранее благодарю
Next (2025), Archive (2019), Archive (2016)
Lesnik72ru
23 August 2016
676,9K
9,9K
Snezhnii
19 January 2017
nicha778
Все про антифриз ФФ2
MR.BARMEN
19 January 2017
nicha778
Три литра концентрата оригинал разбааляем с тремя литрами дистил.воды-итого шесть литров
Psi-utka
19 January 2017mobile
Ребят подскажите, у меня фф2 рестайл, в один момент упал замертво щиток приборов, купил точно такой же с калодцами отвез авто в сервис, все сделали авто теперь работает но исчез ближний свет фар, и дальний горит только когда держишь липесток поворотников на себя отпускаешь тухнет, все предохранители в порядке, функция проводи до дома работает ближний горит как положено. Менял блок управления светом с рабочей машины все также, горят габариты и туманки а ближний не горит в чем может быть проблема??? Может в HEC надо где-то ещё одну галочку поставить подскажите фф2 рестайл 1.4л хэтч
Artem.m.g
19 January 2017
Фф2,1.6 (100). Люди добрые, знает кто нибудь где можно приобрести диодный мост гены (без гены). Ну само собой качественный и дешевый))) с доставкой по почте.
Offmax
19 January 2017
Artem.m.g:
практически в любом магазине запчастей
Диодный мост генератора Denso 105А
Код для заказа: IXR631
Artem.m.g
19 January 2017
Offmax:
Код заказа, это код детали? Просто я уже 5 магазинов обзвонил и все как один говорят, что только в сборе. Нашел один сервис специализированный но мне до него еще 50 вёрст ехать надо. Очень благодарен, попробую еще раз наши обзвонить, по номеру узнать.
Offmax
19 January 2017
Artem.m.g:
да
от сюда взял из шапки Неисправности генератора
Alex31rus
Добрый вечер, фф2 рейстайл 2011 год, пробег 92000, такая ситуация, при наборе скорости от 90км и выше начинается тряска руля и собственно салона чем скорость больше тем сильнее тряска, колеса вроде целые, особо в ямы не поподал, ну может на какую льдину чуть наехал так как дороги чистят сами знаете как, скажите что начинать диагностировать в первую очередь???
sergey1966
19 January 2017
бензонасос то включается то нет что может быть
kuzma-68-1973
19 January 2017
Alex31rus:
Посмотри может на внутренней стороне колёсных дисков грязь или лёд налипли. Такое частенько бывает, трясёт не по детски.
Alex31rus
kuzma-68-1973
Благодарю, а то я тут думаю может шрус или еще чего нибудь )
axel_ko
19 January 2017
sergey1966
У меня было разок-думали насос хондрит, бак сняли, а насос в норме ( ну хоть сетку-фильтр поменял)). оказалось накрылось реле от сигнализации в цепи питания насоса( стояло под накладкой порога правой передней двери). Реле убрали совсем, так сказать "восстановили" заводскую проводку, и всё сразу заработало.
MR.BARMEN
20 January 2017
Alex31rus
Если вибрация остается после сброса газа,т.е.на нейтрали-то колеса
xnikos
20 January 2017
Мужики подскажите, стал замечать, если при начале движения дать побольше газку что вперед, что назад слышен отчетливый звонкий шелчек...может ли это быть изношенным шрусом. Так же при повороте налево при резком ускорении с места аналогично слышны уже несколько шелчков но они глухие ...
12345qwert
20 January 2017
xnikos
скорее всего опорный подшипник слева. менять желательно оба сразу . советую 865216 придет INA- он же оригинал поставляется на конвеер форда
12345qwert
20 January 2017
Alex31rus
возможно это из за плохой балансировки колес . может растеряли грузики ? если нет то привод. я бы еще проверил подушки двигателя .
Snezhnii
20 January 2017
xnikos
Шрус менялся, шлицевая на герметик посажена?
xnikos
20 January 2017
Snezhnii
Шрус не менялся с покупки машины, только у меня прошел 85 000 до меня неизвестно сколько.
Господа спасибо буду проверять шрус, опорный и подушки.
Я уже думал с коробкой что то
Alex31rus
20 January 2017mobile
12345qwert
Ну а такая тряска из за верхней подушки может быть?
12345qwert
20 January 2017
Alex31rus
может . но на холостых ( но педаль тормоза не нажата )тоже должна быть небольшая вибрация
Bomber.Harris
Поворачиваю ключ,стартер крутит двигатель ,но он заводится и работает не равномерно,рывками,как будто обороты то в норме то падают ,и через секунд 30 глохнет ,подскажите чего смотреть ?
12345qwert
20 January 2017
Bomber.Harris
бензонасос (давление ) и свечи
bestkotik
20 January 2017
Добрый день, друзья. Уже можно так говорить.
Очередной "диагноз от врачей" хочется расшифровать на оригинальные коды. Дословно со слов мастера: к замене "Опоры амортизаторов передние, пара, с опорными подшипниками (если идут отдельно)."
ФФ2, 1.6, 100, седан, 2005, дорестайл.
Заранее благодарен.
kuzma-68-1973
20 January 2017
bestkotik:
Заранее благодарен.
1 377 471 опора, 1 508 111 опорный подшипник
12345qwert
20 January 2017
bestkotik
опорный подшипник Рувиле 865216 - не бойтесь в коробке будет оригинал улучшенный подшипник INA - он же идет на конвеер
12345qwert
20 January 2017
12345qwert
да еще очень советую поменять болты 1473151 . пыльники 1305329. опору 1820233 (усиленная от куги ) и отбойник 1446481 . тогда минимум 100тыс .км- практически гарантированно проедете без проблем
bestkotik
20 January 2017
kuzma-68-1973
Спасибо
12345qwert
Спасибо но амортизаторы еще походят пока к замене только опоры. Хотя код на будущее запишу на след замене масла...поменяю...если раньше не прикажет жить.
Сказали еще к замене подшипник заднего левого (со стороны водителя). Тут мой мозг вообще завис. Что за подшипник подскажите пожалуйста.
bestkotik
20 January 2017
12345qwert:
12345qwert
А что из этого мне надо для опор амортизаторов дополнительно? Или это уже когда амортизаторы менять буду?
MR.BARMEN
20 January 2017
bestkotik
Для замены опор вам нужны только опоры
12345qwert
20 January 2017
bestkotik
болты надо менять -потому что они с фиксатором резьбы - не разболтаются . ну пыльник и отбойник продлят жизнь амортизатору- а там как хотите .опорный подшипник самый лучший на фф2 - на сегодняшний день. опора от куги то же - она усиленная очень советую ( много подделок кстати сам столкнулся - 2 раза возвращал в эк.зист .покупайте строго в упаковке форда с наклейкой (может приходить как картоной коробке так и в целлофане с синей фордовской наклекой . на резине обязательно клеймо ФМК !!!
