Доработка дополнительного стоп-сигнала
Увидел в инете вот этот ролик: http://www.youtube.com/watch?feature=player_emb...sqeYKgI
и решил, что нужно сделать также. После на просторах инета был найден "блок управлением стоп сигналом NM5403" (http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=52982), цена около 400 руб., пересылка 300 руб., на почте было очень смешно, когда я вскрыл упаковку и обнаружил, что это не блок готовый, а набор сделай сам, то есть плата чистая и в пакете кучка деталек Поехал в ремонт телевизоров и там мне за 100 руб. и час времени мастер всё спаял. Размерами блок со спичечный коробок, подключается просто. Я подключал только на дополнительный стоп сигнал (седан ФФ3) Принцип работы следующий: при нажатии на тормоз, центральный доп.стоп сигнал делает несколько вспышек и потом горит непрерывно как обычно. Количество вспышек и частота мигания регулируется.
Ребята, выкладываем фотоотчеты или подробное описание установки, иначе тема не имеет смысла
стоп-сигнал, доработка стоп-сигнала, мигание, тюнинг стоп-сигнала, стоп-сигнал на седане, фонар, стоп
Albertus2012
24 March 2013
40,5K
MakDozer
5 November 2015mobile
Serj_brk
Не секрет), штатное предупреждение срабатывает от абс, при супер экстренном торможении, а здесь порог срабатывания регулируется не зависимо от абс. И не мигает при нажатии на тормоз, например в пробке.
Albertus2012
8 November 2015
MakDozer
Сдается мне, что работать сенсор будет только при экстренном торможении на асфальте. Зимой же машина не имеет хорошего сцепления с дорогой и при экстренном торможении на льду или снегу машина не имеет наклонов или как?
MakDozer
8 November 2015
Albertus2012
В принципе, вы правы, но все зависит от настройки порога срабатывания.
№ G Описание порога
0 моргает Моргает постоянно, светодиод ZERO при этом негорит
1 0.0g Сложно установить равновесие – моргает почти всегда
2 0.062g
3 0.125g* Легкое торможение
4 0,187g
5 0.25g
6 0,31g Сильное торможение, ближе к пределу тапки в пол
7 0.375g
8 0,437g
9 0.5g Спорткар, перегрузка в половину своего веса
>10 моргает Моргает постоянно, светодиод ZERO при этом негорит
Albertus2012
8 November 2015
MakDozer
то есть настроить можно?
MakDozer
8 November 2015
Albertus2012
Получается, так
DERANGED
7 December 2015
Здраствуйте подскажите не получилось у Вас заставить доп стопсигнал моргать?
SerGO_IV
7 December 2015
У сына на 2 фокусе работает как надо, я на своем забил...
MakDozer
7 December 2015mobile
DERANGED
Чета не совсем понимаю вопрос))
DERANGED
20 December 2015mobile
Несмог победить китайца...Может кто подскажет...
на не заведенной машине - все чики-пуки, завожу - нажимаю тормоз - через секунд пять просто срывается в постоянное мигание вполнакала... Ставлю стабилизатор - 12 в, 9в - на заглушенной работает- на заведенной через пять секунд вообще не горит.
Подключаю напрямую к аккумулятору - работает замечательно и на заведенной и на заглушенной.
Вопрос к знатокам - что такое со стоп сигналом не так?
Я вот это имел в виду
Vaol
20 December 2015
DERANGED:
Это такая особенность нашего фокуса.
Попробуй поставить конденсатор на 1000mF, выше есть ссылка на драйв с такой переделкой.
MakDozer
22 December 2015
DERANGED
Vaol прав, была такая проблема, вылечил с помощью конденсора.
Вот, если интересно
DERANGED
13 April 2016mobile
Посмотрел на драйве Не понял куда конкретно надо подключить конденсатор
фурсик
13 April 2016
DERANGED
насколько я понимаю конденсатор висит на входе по питанию на конденсаторе есть плюс и минус - подключаеш соотвецтвенно
MakDozer
13 April 2016
DERANGED
https://g-a.d-cd.net/d1f38e2s-960.jpgg-a.d-cd.net + в +, - в -, в клемник куда и провода питания подводятся.
DERANGED
13 April 2016mobile
И все будет работать? Спасибо!
MakDozer
13 April 2016
DERANGED
Если причина в этом, то да. У меня заработало
DERANGED
4 October 2016
Vaol и MakDozer спасибо Вам!Сделал все как Вы посоветовали все работает!!!Спасибо
AntonST96
17 January 2017
V.Viktor подскажите пожалуйста. А в стоп сигнале диоды штатные красные или за счёт стекла свет меняется? И какие диоды там стоят не подскажите? А то у меня сгорел один диод.
V.Viktor
18 January 2017
AntonST96
надо поискать, где-то штатные потроха должны валяться, а так, ток не мерил на штате, на свой ставил мощнее по 1 вт
Romik48
18 July 2017
Добрый день подскажите пожалуйста на фф3 хетч. 2013 Негарит дополнительный стоп? Что делать?
Older
9 September 2017
Ремонт дополнительного стоп-сигнала. ФФ3, седан. Появилась ошибка В1115:15. После сброса появлялась вновь через некоторое время.
При этом дополнительный стоп-сигнал вполне себе работал при проверке. Через некоторое время застал его неработающим. При шевелении разъема, при постукивании по фонарю то загорался, то гас.
Доп.стоп-сигнал светодиодный, по схеме питается напрямую от BCM. При нажатой педали на разъеме честные 12В. Пришлось выковыривать сам фонарь.
Снимается просто - после снятия обшивки отцепляем эл.разъем, сжимаем пальцами две пружинные скобки на фонаре и выдавливаем наружу.
Разобрал сам фонарь. Снимаем пружинные скобки, по очереди приподнимая усики по центру длинной стороны.
Далее отделяем прозрачную часть от непрозрачной (по 2 защелки с каждой стороны).
Внутри непрозрачной части стоит белый отражатель. Вынимается после отжима двух защелок на стенке непрозрачной части (тут лучше давить на отражатель, а не на саму плату). Плата также на защелках, вынимается вбок. Запоминать положение необязательно - по другому не собирается
Вот как это выглядит после разборки
Виновником безобразия была треснувшая пайка контактов, на которые разъем одевается. Эти штырьки ощутимо болтались при покачивании.
Пару раз сунул паяльником - и порядок. Штырьки стоят жестко.
Сборка в обратном порядке.
При установке фонаря на место чуть мазнул периметр герметиком (изнутри были пыльные подтеки).
Фонарь горит, при постукивании и шевелении разъема не моргает!
А Workshop Manual сказал менять фонарь При таком конском ценнике - подождут!
Ошибки потер. Поезжу, погляжу, появится ошибка или нет.
P.S. Одна непонятка осталась. В мануале все проверки напруги идут при нажатой педали тормоза.
А без нажатия на разъеме имелись 7В по цифровому тестеру. Инфы по этому поводу не нашел сразу. Возможно, что это связано с особенностями светодиодных фонарей. Отпишитесь, если есть что, по этому вопросу (на разъеме BCM криминала не нашел).
Older
11 September 2017
Вдогонку. Покатался пару дней. Ошибка больше не появлялась. На том и угомонился
-Dangerous-
13 September 2017
Случайно наткнулся на самый бюджетный вариант моргающего стоп-сигнала (не реклама) http://xn--80agwj1f.xn--p1ai/katalog/avtomobiln...gnalom/ + в стандартном варианте 5 вариантов моргания. Единственное - без паяльника не обойтись, но справится ребенок. Все работает без каких-либо дополнительных компонентов...
counter-97
26 August 2021mobile
Как снять доп сигнал помогите кто нибудь??
l_andrey
counter-97
Снять - это полбеды. Потом его замучаешься ставить обратно. Мне на универсале не удалось поставить его как было, боюсь что теперь он не герметично установлен
